Grzechotnik Opublikowano 9 Października 2020 #6476 Opublikowano 9 Października 2020 Cyferki to procent obciążenia procesora.widoczne jak aktywne jest menu serwis Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj
Asia1054 Opublikowano 11 Października 2020 #6477 Opublikowano 11 Października 2020 (edytowane) l Dzień dobry jestem nowym użytkownikiem pieca tekla draco bio 12 kw Edytowane 11 Października 2020 przez Asia1054 Cytuj
lukasyn Opublikowano 13 Października 2020 #6478 Opublikowano 13 Października 2020 W dniu 4.10.2020 o 21:14, MAJSTER1234 napisał: Problem naprawiony. Po kontakcie z serwisem i sprawdzeniu przez telefon, że wszystko jest dobrze ustawione- zapadła najprawdopodobniejsza diagnoza- nieaktualne sterowniki. Diagnoza była prawidłowa- kocioł i VIDE ROOM miały nieaktualne sterowniki i nie potrafiły się ze sobą prawidłowo komunikować. Po aktualizacji jest OK- wszystko działa. Może się komuś przyda procedura aktualizacji sterownika ESTYMA TOUCH i VIDEROOM. Karta pamięci musi mieć wgrany TYLKO jeden plik- sterownik do danego urządzenia. Gdy wgrywamy do kotła- trzeba odpiąć wcześniej VIDEROOM i odpalić kocioł- aktualizacja nastąpi automatycznie. Kocioł odpali się z czarnym ekranem i zaświeconą kontrolką (!). Po zakończeniu aktualizajii włączy się normalnie. VIDEROOM- tak samo robimy z kartą- tylko odpowiedni plik do VIDEROOM- podłączyłem tylko zasilanie i tak uruchomiłem- nastąpiła aktualizacja. Następnie podpiąłem kable (oczywiście na wyłączonym zasilaniu). Gotowe. Robi- przepraszam, ale nie śledziłem tematu od początku i jeśli coś pomieszam to mnie popraw. Chcesz podpiąć pompę kotłową?- ja początkowo podpiąłem pod CO2- ale zostałem "uświadomiony", że TOUCH ma wejście na pompę kotłową. Można ją w ustawieniach "ustawić" na kilka trybów pracy- ja ustawiłem jako "ładującą"- uruchamia się kilka "stopni" przed uruchomieniem pomp CO/CWU i działa do ostatniej pracującej pompy lub kotła. Jeśli kocioł się wygasi, ale CWU jeszcze pracuje, to ładująca też pracuje. Jak pompa stanie to ładująca się zatrzymuje, żeby kotła nie wystudzać. Jutro sprawdzę gdzie jest podpięta pompa kotłowa i czujnik temp. Czy aktualizacja sterownika TOUCH kasuje jego aktualne ustawienia? Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 14 Października 2020 #6479 Opublikowano 14 Października 2020 @lukasyn Aktualizacja Toucha nie kasuje jego wcześniejszych nastaw. Jeżeli jest duży skok między wersjami oprogramowania mogą dojść nowe nastawy których nie było w bardzo starych wersjach. Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 14 Października 2020 #6480 Opublikowano 14 Października 2020 Witam wszystkich mam pytanko posiada z was ktos sonde lambda ML-2 mam pytania odnosnie numeracji przewodow przy kostce laczacej sonde a tym kablem przedluzajacym co wchodzi do modulu czy nr na kablach sa zgonne numerczycznie z kastka w ktora wchodza np kabel nr 1 to miejsce na kostce nr itd mam sonde moduł ale nie mam kabla łaczacego i nie wiem ktore przewody w jakie sloty na module wchodza i nigdzie nie moge znalezc z gory dzieki za podpowiedzi :) Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 14 Października 2020 #6481 Opublikowano 14 Października 2020 Tak przewody są po koleji jeden za drugim numer 1.2.3.4.5.6.7 Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 14 Października 2020 #6482 Opublikowano 14 Października 2020 Przy kostce sondy jak i przy module tak ? Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 14 Października 2020 #6483 Opublikowano 14 Października 2020 https://estyma.pl/produkty/modul-sondy-lambda-ml-2/#tab-id-3Zgodnie z instrukcją ładnie napisane. Z sterowniki kotła po can kolorami.Zasilanie 230 v z modułu kotła.kolorami.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 14 Października 2020 #6484 Opublikowano 14 Października 2020 Podlaczenie can i 230V jest ladnie opisane ale juz polaczenie sondy z modulem nic z tych tabelek nie rozumiem ? Na fotce jest ladnie pokazane jaki przewod Sondy za co odpowiada ale w instrukcji nie jest jasno napisane ktory gdzie trzeba wpiac albo ze mna jest cos nie tak i nie moge tego zrozumiec Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 14 Października 2020 #6485 Opublikowano 14 Października 2020 Strona 11w instrukcji do jakiej wysłałem ci link.jak tego nie zrozumiesz...wezwij serwis Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 14 Października 2020 #6486 Opublikowano 14 Października 2020 Nie rozumiesz mnie to co jest na stronie 11 mowi mi tylko numeracje przylacza do modulu a ja mam sonde ale nie mam tego kabla łaczacego z modulem szary kabel z 6 czarnymi ponumerowanymi przewodami teraz musze dopasowac kolorowe przewody sondy aby w odpowiednie miejsca je wpiac i chodzi mi o to czy nr tych czarnych przewodow pokrywaja sie z nr na kostce na ktorej sa ponumerowane wejscia i przypisane do danego koloru przewodu od sondy nie wiem czy mnie rozumiesz Cytuj
michu1 Opublikowano 15 Października 2020 #6487 Opublikowano 15 Października 2020 Cześć Teklarze, Zacząłem palić 2 tygodnie temu i nie mogę dojść do ładu z ustawieniami. A może to kwestia pelletu? Dodam, że w ostatnim sezonie nie było problemu a pellet tej samej marki (Sylva) Robią się wielkie spieki na palniku w zasadzie to jeden wielki spiek żużlowy. Piec zasyfiony strasznie pyłem a było wyczyszczone na glanc. Walczyłem z ustawieniami dmuchawy ale nie udało mi się dojść do niczego sensownego. Zrobiłem próbę wodną pelletu i tam nie ma zastrzeżeń. Wszystko rozpuściło się w chwilę i nic nie pływało. Naocznie też nie było żadnego syfu. Czy ktoś miał podobny przypadek i wyszedł z tego ustawieniami? Czy reklamować pellet? Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 15 Października 2020 #6488 Opublikowano 15 Października 2020 Pomoze ktos i sprawdzi u siebie przy wtyczce sondy czy nr czarnych przewodoach wychodzacych z tego szarego sa takie same jak numery wybite na kostce ? Cytuj
Asia1054 Opublikowano 15 Października 2020 #6489 Opublikowano 15 Października 2020 Mam tekla draco bio 12kw, sterownik estyma, bez czujnika pokojowego i zewnętrznego, siłownik 4d. Ogrzewanie centarlne i woda 120 l. ustawienia u mnie tak wyglądają. Piec spala 30 kg na dobę. Proszę o pomoc. CO max tzew pomp komf 15 max tzew pomp ekon 10 min tco pomp 30 temp max 70 czas mieszacza 140s prorytet CWU NIE wspólczynnik korekcji 10 tryb pracy ręczny czujnik co tak zwiększenie tempa źródła 10 CWU delta źródła 10 temp max 75 delta min temp 5 KOCIOŁ temp min pomp 45 tryb pracy ciągly histereza 5 min temp powrotu 45 czas mieszca 140s czas wybiegu pomp 10 min PALNIK powietrze min 35 powietrze max 55 podawanie max 2,5 moc min FL2 50 moc max FL2 100 typ modulacji FL2 próg foto 30 tlen min 14 tlen max 8,0 dawka startowa 15s max czas pracy 2 h Cytuj
Kriss12 Opublikowano 15 Października 2020 #6490 Opublikowano 15 Października 2020 Ogrzewasz stodołę czy szałas ?? Cytuj
mrekzo Opublikowano 15 Października 2020 #6491 Opublikowano 15 Października 2020 Na temat obiektu ogrzewanego zdecydowanie przydałyby się jakieś informacje. Cytuj
Asia1054 Opublikowano 15 Października 2020 #6492 Opublikowano 15 Października 2020 dom 100 m Przepraszam za niedopatrzenie. kaloryfery z temostatami Cytuj
Kriss12 Opublikowano 15 Października 2020 #6493 Opublikowano 15 Października 2020 To już coś.......a ocieplony może ?? Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 15 Października 2020 #6495 Opublikowano 15 Października 2020 Po pierwsze przydałby się czujnik chociaż zewnętrzny.Regulator ciągu posiadasz?Jak długo pracuje kocioł jak się rozpali ?jak temperatura jest zadana?jak temperatura jest ustawiona tco zadana ręcznie?Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Kriss12 Opublikowano 15 Października 2020 #6496 Opublikowano 15 Października 2020 Czyli nowy budynek i pewnie go wygrzewasz rozumiem Cytuj
Asia1054 Opublikowano 15 Października 2020 #6497 Opublikowano 15 Października 2020 budynek ma okolo 30 lat. nie jest nowy. regulatora ciągu brak. temperatura zadana to 60 stopni. Cytuj
Kriss12 Opublikowano 15 Października 2020 #6498 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Jaki sterownik slim czy touch ....zadana na 70 ....pompa kotłowa jest ?? Zdjęcia instalacji najlepiej Edytowane 15 Października 2020 przez Kriss12 Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 15 Października 2020 #6499 Opublikowano 15 Października 2020 Temperatura żądaną ustaw na 65 stopni. Histereza kotła 12 stopni.Regulator ciągu wskazany.A wymiary komina jakie masz?Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Asia1054 Opublikowano 15 Października 2020 #6500 Opublikowano 15 Października 2020 sterownik slim, są dwie pompy od wody i centralnego ogrzewania Cytuj
