Gość Visitor1230
A dlaczego ma być więcej czyszczenia?  No chyba ze Tekla generuje sadze. A to się dziać nie powinno.
Wszystkiego najlepszego w nowym roku ;)
  • Zgadzam się 2
Witam, jestem posiadaczem kotła Draco Bio Compact FII, od kilku dni zauważyłem że dosyć długo mi się ten piec rozgrzewa do zadanie temperatury (65st), lub nie osiąga tej temperatury tylko dochodzi np. do 63 st. i staje n tej temp. W związku z tym idzie mi spro pelletu ponieważ piec jest cały czas w stanie modulacji. Dodam że piec w ciągu doby działa przez około 10 godzin (15 - 24). Dzisiaj rozmawiałem z serwisem i powiedziano mi że to wina tego że właśnie piec działa tylko przez taki krótki czas a powinien bez przerwy przez 24h. Dlatego proszę o opinie czy wy macie rzeczywiście włączone te piece bez przerwy?
Pewnie serwisowi chodzi o to, że po wychłodzeniu domu, potem długo trwa, aż się wygrzeją na nowo pomieszczenia. A podczas takiego wygrzewania, siłownik na maksa otwiera zawór, przez co kocioł nie jest w stanie się nagrzać. Oczywiście ta teoria jest prawdziwa tylko, jeśli masz czujnik pokojowy (masz?) i wspomniany siłownik.
To czy bardziej jest oszczędny taki tryb pracy, jak ty masz, czy też taki, jak sugeruje ci serwis, to przekonasz się dopiero jak oba przetestujesz. Ja też mam czasowy, ale od 5 do 22. Na noc nie grzeję, bo mi się wtedy lepiej śpi.
No ale podłogówka pewnie ma jakieś swoje termostaty?
Ustalam przy rozdzielaczach temperaturę i taka podaję na obieg
Może mam coś nie tak ustawione na piecu:
Dom 180mkw, podlogowka ok 100mkw i do tego 8 grzejników. Zasobnik na wodę 120l. Dom ocieplony styropianem 20 cm a dach piana ok 23 cm. Ustawienia mam takie: Korekta powietrza 2
Moc min. 35,       moc max 80
Moc dmuchawy 20%-33, 40%-38, 60%-44, 80%-48, 100%-55
Podawanie max 2.3
Prog foto 30
Tlen dla mocy 30%-12.5,   100%-8. 9
Generalnie, to jak kocioł nie potrafi się rozgrzać, to ma za mała moc, czyli za małe podawanie albo za mała moc max (na jedno wychodzi).
Ale jeśli u ciebie pracuje przy temperaturze 63 stopni, to wcale ta temperatura nie jest niska. Zmniejszysz temperaturę na rozdzielaczach podłogówki, to piec się będzie wtedy szybciej nagrzewał. Ale w domu będzie zimniej. Jak zwiększasz temperaturę na rozdzielaczach i przez to kocioł jest za zimny, to musisz zwiększyć jego moc.
Zmniejszysz temperaturę, to ci będzie zimno. Zwiększ moc kotła.
Może tak doprecyzuj, co oznacza " sporo pelletu".
Tak. Albo zwiększasz "moc max" (masz 80%, możesz mieć np. 100%).
Wył kotla na 14 godzin... Tu masz powód takiego spalania. Podłogówka stygnie ( mimo stałej pompy) obieg grzejnikowy zimny jak diabli, a po 14 godzinach wszystko rusza.
Wszystko wraca prosto do kotla, czy jest jakieś podmieszanie wody zasilającej z wodą z powrotu?
7 minut temu, slawekqaz napisał:
W trzy dni poszło mi teraz z 8 worków, bo piec bez przerwy był w trybie modulacji.
8x15 kg = 120 kg. Na trzy dni, to 40 kg dziennie. Mi teraz też tyle idzie. Ale mam chyba dom, który potrzebuje więcej ciepła, niż twój.
No rzeczywiście po zmniejszeniu temp. na podłogowkę piec się zdecydowanie szybciej nagrzal do zadanej temperatury. W takim razie zobaczę teraz jak to się będzie mialo razem z wydluzeniem czasu pracy na temperaturę w domu. Dziękuję bardzo za pomoc
A jaką masz temp. w pomieszczeniach?Może lubisz ciepełko dlatego musisz zwiększyć moc lub czas podawania.Kocioł szybciej dojdzie do zadanej,ale wtedy pójdzie Ci więcej opału.Coś za coś.Jak dla mnie na przykład,temp. 22 stopnie  w pomieszczeniach jest już wystarczająca.Są jednak tacy którzy dobrze czują się dopiero w temp. 26 st.
Jeżeli chodzi o to czy kocioł spali więcej przekraczając zadaną i się wygaszając lub działając non stop,nie dopuszczając do przekroczenia zadanej (tak jak u mnie) to uważam, że nie ma żadnej różnicy.Jeżeli "jedziemy" systemem przekrocz zadaną i się wygaś,to oczywiście przez jakiś czas,aż do wystygnięcia o histerezę,kocioł nie będzie spalał opału,ale jak już znowu wystartuje,to żeby do zadanej dojść musi spalić sporo bo przecież wystygł.Jadą systemem gdzie nie przekraczamy zadanej kocioł się nie wychładza o histerezę i nie musi się dogrzewać,ale z kolei działa non stop.
Edytowane przez Okman
Niebawem wrócisz do punktu wyjścia :)
Mój pellet no name za 680zl tona z przywozem w big bagu. I popiół z niego. Jak oceniacie? c37e9b62116feeed1252b9529d370f37.jpg3ca2af5aef19e2b0aa9a96530457312f.jpg85e859dc3587383cbc268cd458574713.jpg
Witam, jestem już po poprawce hydraulika, dołożył pompę na cwu, a pompę na c.o dał za zaworem 4d. Nie wiem czy to problem z powietrzem, ale grzejniki nadal są zimne...
O zapowietrzeniu pisałem na samym początku, ale stwierdziłeś że nie są zapowietrzone.
Panowie po 3 godzinach mielenia, pompa przepchla powietrze i wszystko działa tak jak powinno, dziękuję za pomoc
