Na razie serwer udostępniany jest za darmo, fajna sprawa, ale chyba jednak dla interesujących się elektroniką/elektryką. Tu link do projektu SUPLA
Edytowane przez czarny38
samą temperaturę w tym miejscu i jeszcze w kilku innych można podejrzeć taniej online za pomocą SUPLI
Sonoff z Ali za 20zł i do tego ds18b20 za 4zł z ali (termometrów tyle ile potrzeba, na jeden moduł max 8) (za niewiele więcej można kupić na allegro z wgraną już suplą, chociaż wgranie to nic trudnego, poradziłem sobie mimo, że jestem beztalencie informatyczne. Reklam  brak, abonamentów itd brak. otwarte oprogramowanie itd.
Na prawdę fajna sprawa ;)
Na razie prostej logiki nie ma, ale są "sceny fracza", które pozwolą sterować przekaźnikiem wbudowanym w sonoffa w zależności od spełniania jekiegoś warunki temperaturowego, lub włączać pompę na stałe za pomocą appki lub www. Albo ustawić harmonogram.
Ja mam rak rozwiązane np pompę CWU i monitoruję sobie zasilanie podłogówki
(czekam na zabawki z Ali ;) i sobie opomiaruję każdą rurkę w kotłowni ;)   )
Pod co dokładnie podpinasz te 8 termometrów?
Ozi jest free i będzie zgodnie z licencją, chłopaki zarabiają finansuja projekt ze współpracy z zamelem np. Ty kupujesz u zamela sprzęt i oni im coś odpalaja. Bo można kupić sonoffa za 20zł ale i row od zamela za 100. Albo obczaj mew-01.
Pumping będę myślał jak przyjdą dsy, albo sonoff basic, albo incan, albo yunshan, bez większego znaczenia.
Ok. Daj znać jak już to ogarniasz. Ja kiedyś się właśnie nad zamelem zastanawiałem ale to drożej wyjdzie.
Ja też czekam z niecierpliwością na to jak u ciebie to będzie działało.
Na pewno jak zrobię to się pochwalę efektami :)
Ma yt możecie sobie wpisać do czego ludzie to wykorzystują. Tacy jak czarny robią z tego stacje pogody albo inne cuda. Liczniki prądu wody gazu itd.Powiadomienia ze ktoś coś wrzucił w skrzynkę i wiele wiele innych.
Ja pod to mam te z podłączona bramę garażową a w przyszłości furtke i bramę wyjazdową, mogę z każdego miejsca na świecie (o ile mam neta) otworzyć/zamknąć i podejrzeć stan.
Fajne jest w supli to, że można to ogarnąć modułem od zamela albo nice (bo to też na supli lata)  za 100zł, można kupić coś na ali za 20-50zł. A jak ktoś magik to kupi klocki i sam poskłada bo to ludzie na forum dzielą się projektami jak to zrobić.
Te wyjście z potencjałem 230V można bez problemu przerobić na stykowe i np. w Touchu dawać lub odbierać zgodę na pracę zdalnie, czyli włączać i wyłączać kocioł.
Mi by tam na pierwszy ogień przydały się wykresy temperatury palnika, powrotu, spalin i CO.
Przyznam, że nie mam za bardzo póki co czasu o tym czytać, to może mnie uświadomicie, jak to jest popodłączane? Te wszystkie czujniki kablami idą do jakiegoś modułu, a ten moduł jest połączony do internetu?
Wracając do mojego problemu z temperaturą palnika, to powoli wracam do bieżących ustawień, bo więcej niż 61 stopni od tego czasu nie widziałem. Włożyłem już z powrotem do kotła wszystkie płyty szamotowe. Zostały jeszcze zawirowywacze, ale je włożę na spokojnie, jak będę w domu i będę miał czas obserwować efekty. Kominiarz był i wyczyścił komin, który od ponad trzech lat nie był czyszczony (od kiedy mam peleciaka) i stwierdził, że komin... był czysty.
Tak wyglądała wyczystka komina po jej wyczyszczeniu:
A tak wyglądała wyczystka komina po tym, jak kominiarz wyczyścił komin (za wiele syfu faktycznie nie spadło):
@Ozi80 W dużym skrócie: Sonoff?  to taki prymitywny videnet ;) zdalny przekaźnik, przez internet możesz włączyć coś... co ma zasilanie 230v np. światło, pompę itp.
Dopiero jak wgrasz do niego Suplę (oprogramowanie alternatywne) zyskuje nowe możliwości np podłączenie czujnika temperatury DS18B20
Są różne Sonoffy o różnych możliwościach np 4-ro kanałowe.
Szukałem podobnych rozwiązań 5 lat temu, nie było, mi zależało na powiadamianiu SMS bo z internetem wtedy bywało różnie, szczególnie jak byłem za granicą.
Czyli co ja bym musiał kupić, żeby mieć to, co chcę, czyli wykresy temperatury palnika, powrotu, spalin i CO?  Cztery czujniki temperatury oraz...?
Przerabianie sonoff, szczególnie tego nowego to się można zdziwić, bo tam 230 idzie po płytce i kablami ;)
Lepiej dodać przekaźnik za 2zł. Albo moduł jakiś inny.
Ozi do pomiaru potrzebujesz:
1. Jednego modułu (może być sonoff, yunshan lub cokolwiek innego)
2. Tyle czujników temperatury ile chcesz pomiarów (max 8 na urządzenie) DS18B20
ps. U mnie temperatura palnika jak na piecu 70 stopni i chodzi na full 40 stopni
21 minut temu, Ozi80 napisał:
spalin
Z czujnikiem spalin będzie problem bo DS18B20 jest do 125*
I te czujniki takie zwykłe z kablem dwużyłowym wpinamy do tego modułu, gdzie mamy 8 wejść?
A sam moduł połączony jest z internetem za pomocą skrętki?
No i mamy darmowy soft Supla, który wgrywamy na to?
https://allegro.pl/kategoria/inteligentny-dom-elementy-wykonawcze-251244?string=sonoff supla&bmatch=engag-nosh-dict43-hou-1-4-1210&order=p
Wi-Fi
Nie zapędzajcie się aż tak,  to tylko kocioł a nie prom kosmiczny. Po co pompować sobie głowę taką ilością danych w sumie do  niczego nie potrzebnych.  Włączyć i niech chodzi,  nie zaglądać i spać spokojnie.
4 minuty temu, czarny38 napisał:
Wi-Fi
Czyli musiałbym postawić jakiś router w kotłowni, bo wifi mi tam nie dochodzi.
Edytowane przez Ozi80
I potem, tak jak ostatnio, latam do kotłowni co godzinę sprawdzać temperaturę palnika.
To jeszcze lepiej nie trzeba ciąć ścieżek, ale fakt żeby nie kombinować wystarczy przekaźnik.
Trzeba trzeba, bo idzie "górą i dołem" ;)
Ozi, no wifi potrzebne, bez tego nie da rady.
Routera nie musisz, PLC  (power line) łatwiej.
Do kotłowni mi schodzi jeden kabel z internetu i on jest włożony do Vide Neta. Jako, że Vide Net nie działa po wifi, to musiałbym mieć tam urządzenie, które zarówno będzie miało port pod skrętkę, jak i będzie rozsiewało wifi.
A konkretnie co było przyczyną wiadomo,  czy samo się zaczęło i samo skończyło?
Pytasz o to przegrzewanie palnika?
Właściwie nie wiem, co było przyczyną. Poczyściłem co się dało, usunąłem zawirowywacze, docisnąłem wtyczkę w palniku i teraz alarmów nie ma, choć temperatura chyba dalej za wysoka (czasem przekracza 60 stopni). Tylko, że przedtem też nie było alarmów, a zawirowywacze były i kocioł nieraz bardziej usyfiony, niż przy tych alarmach.
U mnie to wygląda tak i bardziej temp palnika się nie dźwiga.
