Panowie. Moje pytanie ni z gruchy ni z pietruchy do posiadaczy sondy lambda. Jakie wrażenia z ich użytkowania, jakie plusy i minusy?
Gość adamaadres
Wniosek zatem taki że jeżeli posiadamy toucha ale modułem IO BIG możemy zamiast czujnika płomienia zainstalować czujnik spalin, ciekaw jestem czy oprogramowanie na to pozwala, co wtedy wyświetla się w oknie jasność płomienia.
Niemniej nawet gdyby, to posiadacz Slima żeby wyświetlić temperaturę spalin musiałby oprócz wymiany sterownika na touch dodatkowo kupić nowy moduł wykonawczy IO BIG.
Edytowane przez adamaadres
Nie trzeba wymieniać modułu IO na moduł IO BIG aby podłączyć toucha.
Gość adamaadres
@Daniel1 Wiem że nie trzeba bo sam wymieniłem tylko sterownik. Zapomniałem dodać " żeby wyświetlić temperaturę spalin " już to poprawiłem. :)
Mógł byś powiedzieć czy aby zamontować panel touch do modułu IO tego co jest używany przy slimie są konieczne jakieś przeróbki elektryczne i co tracimy z funkcjonalności toucha gdy nie jest on spięty z modułem IO BIG. Zakupiłeś go w Tekli czy bezpośrednio w Estymie. Możesz powiedzieć ile trzeba zapłacić za sam panel. Ja także po zakończeniu sezonu grzewczego chcę przejść na touch.
Gość adamaadres
Przeróbek żadnych nie trzeba, wystarczą dwie zworki na module IO na wejściu in8 i in10
Funkcjonalność jest pomniejszona o to czym różnią moduły wykonawcze.
W wersji IO na pewno nie obsługuje dwóch obiegów grzewczych, nie można podpiąć czujnika ciśnienia no i wspomnianego wyżej czujnika temperatury spalin więcej nie zauważyłem ale jakoś specjalnie nie szukałem.
Możliwości software są te same, bo to ten sam sterownik.
Mnie załatwił toucha mój instalator bo miał klienta który wolał slima i załapałem się na wymianę za free ;)
To ja mam teraz pytanie czy trzeba ta z zworke ściągać czy nie ? I w touch jest  can io czy big? bo już sam niewiem a w konfiguracji jest to i to
Gość adamaadres
@Gregory2203 Zworki trzeba dołożyć bo ich nie ma, jeżeli wcześniej "zwykły" IO współpracował ze Slimem.
Sterownik Touch może pracować zarówno z modułem BIG IO jak i "zwykłym" IO, w menu konfiguracja jest możliwość wyboru z którym współpracuje.
Jeżeli ktoś kupił kocioł już z Tochem to zapewne ma już BIG IO, jeżeli ktoś kupił kocioł dawno temu ze Slimem to ma "zwykły" IO.
Ja mam stary kocioł z wymienionym na TOUCH sterownikiem + "zwykły" IO.
Heh, wolał Slima za tą samą cenę? Wiesz może dlaczego?
Gość adamaadres
@Ozi80 Ale jesteś dociekliwy ;) To jest grubsza historia.... naraiłem mojemu instalatorowi kilku klientów z rodziny i zapytał jak może się odwdzięczyć, zażartowałem że podoba mi się dotykowy. Chyba wziął to na serio bo po jakimś czasie mi zaproponował wymianę....a że darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy to już nie wnikałem, w każdym razie taką wersje mi przedstawił. :)
Pewnie ktoś zwrócił jako zepsuty ;)
Ale ja mam tam w panelu touch jakaś zworke założona i teraz niewiem czy ściągać czy nie ? Bo w instrukcji jak się nie mylę pisali jak jest foto to ściągać albo źle przeczytałem
Gość adamaadres
@Gregory2203 Ta zworka o której piszesz w panelu touch to jest do zupełnie czego innego, związana jest z komunikacją CAN, jak podłączasz dodatkowe elementy po magistrali CAN to zworka powinna zostać na tylko ostatnim urządzeniu.
Jeżeli nie instalowałeś dodatkowych urządzeń np. videroom czy videnet to nic nie ruszaj, kupiłeś kocioł to zapewne jest prawidłowo skonfigurowany.
Taki off-topic:
...a nas nie zaprosili ;(
30 lat no ładnie. Ciekawe od kiedy zajęli się kotłami na pellet...
Gość adamaadres
Z tego co mi wiadomo, początkowo dla Klimosza spawali same body, potem pod własną marką już całe kotły i w tym mniej więcej czasie pojawiły się peleciaki.
Nie było by tych rozmów ani tego forum gdybyśmy mieli wszyscy takie kotły:
https://www.fuego.pl/windhager-biowin-2-touch-exklusiv-s-10-kw.html
Cytat z opisu: "Na podstawie odczytów z sensora płomienia, czujnika spalin i czujnika temperatury takie parametry jak czas podawania, przerwa, praca wentylatora są dobierane automatycznie. Nie jest potrzebna (ani możliwa) korekcja tych parametrów ze strony użytkownika."
Co najwyżej na forum umawialibyśmy się tylko na piwo i rozmawialibyśmy jakie to cudowne kotły mamy:)
Piec dla bogatych ale po czasie by się to zwróciło ten piec Ci spali n.p 4t pelletu a nasze 6
Gość Trener40
Nie wszyscy spalają 6 t.  Ci co spalają 4 t, to może z tonę zaoszczędzą, a patrząc na cenę Tekli, a tego kotla to jest 20 tys różnicy, co w rezultacie przekładając na oszczędność opału daje 20 lat eksploatacji ( o ile pellet będzie kupowany po 1000 zł) Myślisz, że ten kocioł tyle wytrzyma? Jeszcze dochodzi eksploatacja, (no nic nie jest wieczne,), więc patrząc na cenę kotla, to jego serws też  nie będzie tani...
W życiu Romana to się nie zwróci :)
Edytowane przez Trener40
W tej cenie to jest już wypasiona pompa ciepła tel mocy,  to po co wogole ktoś kupowałby taki kocioł?
Jak już mowa o innych kotłach to do tej pory żałuje że nie kupiłem tego kotła
https://499.pl/kociol-na-pellet-kostrzewa-eei-pellets-16kw-p-1661.html
Kocioł bajka i nie wiele droższy od Tekli
Edytowane przez Daniel1
Gość czarny38
Firma w której pracuję produkuje wypasione pompy ciepła za ok 20 tysi. Sterownik z webserwerem i modułem WiFi nie trzeba internetu a wszystko obsługuje się z smartfona albo laptopa. Zero syfu, to jest prawdziwy komfort.
I jeszcze jedno pytanie czy mozna tak o sobie podpiąć sondę lambda? I co ona daje?
Czemu bajka? Słyszałem że okresowy przegląd płatny, że wrażliwy na złej jakości pellet. Gość od którego kupiłem swój (nie tylko tekle sprzedaje) mówił że Kostrzewa delikatne ma te swoje kotły niby z cienkiej stali... A ile prawdy w tym wszystkim czy to tylko plotki to już musiałby się wypowiedzieć ktoś kto użytkuje takie lub montuje może palniki bardziej wydajne i oszczędne
