Sterownik mam slim a współczynnik korekcji ustawiony na 10. Co to ten współczynnik korekcji?
A kociołek mam Tekla Tytan Bio 20 kW
Wiele razy już tu to opisywałem. Najszybciej tu to znajdziesz:
Przy współczynniku korekcji 10 i przy włączonej stałej pompie, jedyne co może powodować wyłączenie pompy, to spadek wyliczonej temperatury CO poniżej minimalnej temperatury CO pomp w ustawieniach serwisowych Ogrzewania.
Posiadam tekle draco bio compact 18kw ze sterownikiem igneo touch czy ma ktos moze podobny piec?
Potrzebuje ustawuc optymalnie ten piex bo w tej chwili na dobe spala mi około 30kg. Mam ustawione manual 60 a dom około 100m2. Kupiłem pellet Poltarex Premium. Jest to moj pierwszy tego typu piec i szczerze jestem zielony w temacie.
Mam dokładnie taki sam tyle, że ze sterownikiem slim....trzeci sezon grzeje, 25-30kg na dobę to u mnie norma. Z soboty na niedzielę ścisnęło mrozem to zjadł 34, dziś  już 28. Nawet z tym już nie walczę bo nie wierzę żeby spalać mniej tak poprostu budynek potrzebuje. Mam w domu 22-23 st. całą dobę non stop. U mnie wystarczyłby kocioł 10-12KW u ciebie tym bardziej za duży.
Grzejniki i bez czujnika
Chodzi o zawór 4 drogowy ? Ustawione mam Comfort 24 na grzejniki
W dniu 19.01.2019 o 20:13, czarny38 napisał:
Nie masz racji, zrobiłem sobie robotę i cały dzień idzie w manualu, poniżej foto po osiągnięciu temperatury pokojowej, wyświetla zadaną CO np.60*, potem przełączyłem na  AUTO i wyświetla 7*
A jednak mam rację. Poniżej filmik potwierdzający, że po osiągnięciu zadanej temperatury pokojowej, temperatura zadana na CO wynosi 7 stopni bez względu na tryb pracy kotła. Warunkiem jest wyłączona stała pompa. Tak przyjemniej jest w Slimie, ale podejrzewam, że w Touch też, mimo że na zdjęciach nie pokazałeś temperatury zadanej na CO.
Wszyskie ustawienia ktore mam. Jakby znalazł sie kto moze pomóc to byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam :)
Tak mam ten zawór. Podawanie jest ustawione zgodnie z tabela nastaw ktora dostalem od tekli. Jeśli zwieksze temperature na kotle to nie bedzie tymbardziej mi wiecej szło peletu ? A co do podawania to o ile najlepiej przestawic ?
Mogę się mylić ale to jest chyba tabela nastaw przy pierwszym odpaleniu kotła.Nie musisz się później tego sztywno trzymać.
Edytowane przez Okman
Hubertmm. Za duże podawanie. Za mała min temp CO pomp (masz 20, przy grzejnikach od 30 jest sens). Histereza wygaszania 0 to za mało, daj co najmniej 5.
Ozi80 Wiec jakie powinno byc prawidłowe podawanie ?
Edytowane przez Hubertmm
Nikt Ci tutaj nie da gotowej odpowiedzi. Poczytaj ten wątek może wyciągniesz jakieś wnioski.  Napisz jak grzejesz teraz. Rozumie że pompa Co włącza się jak na piecu jest min45 potem piec moduluje do 60 . Potem się wygasza i jak spadnie temp to rozpala się na nowo. To rozwiązanie jest ok i ja takiego używam ale niezbędny przy tym jest czujnik temperatury pokojowej. On będzie odpowiedzialny za to ile pójdzie z pieca ciepła na dom a ile zostanie w kotke
Jak ma termostaty na grzejnikach w domu, to bez czujnika pokojowego przeżyje.
Ale z podawaniem masz rację, to sobie każdy musi sam dobrać. Z jednej strony, żeby nie miał za dużej mocy (za dużego podawania) i kocioł się za szybko nie przegrzewał i wygaszał, a z drugiej strony żeby nie miał za małej mocy, przez co nie umiał na stałe podnieść temperatury powyżej temperatury startu pomp.
Z ciekawostek sprawdziłem ostatnio zabezpieczenie przed zamarznięciem 7", jak temp spadła poniżej to piec się odpalił i nagrzal cały układ, pompa chodziła cały czas i to od razu niezależnie od ustawionej temp startu pomp.
A więc sterownik pilnuje i pieca i układu.
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie tak jak piszą koledzy. Sam musisz metodą prób i błędów określić jakie powinno być podawanie. 6,5s wydaje się bardzo dużo. Ja mam 2,5s, temp. kotła 65, histereza 15, start pomp 50. dmuchawa min 30, max 70; moc min 30 max 80 i dla mojego kotła to pasuje i jest ok, ale każdy może mieć inne ustawienia.
Co oznacza instalacja mieszana ? Nie mam pojecia, nie znam sie na tym
