Daniel1 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4026 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Sterownik mam slim a współczynnik korekcji ustawiony na 10. Co to ten współczynnik korekcji? Cytuj
Daniel1 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4027 Opublikowano 21 Stycznia 2019 A kociołek mam Tekla Tytan Bio 20 kW Cytuj
berserker888 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4028 Opublikowano 21 Stycznia 2019 15 godzin temu, Ozi80 napisał: A to co zaznaczyłeś czerwoną elipsą, to temperatura zadana na CO, czy temperatura zadana kotła? Odpowiem za kolegę, jest to temp zadana kotla Cytuj
Ozi80 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4029 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Godzinę temu, Daniel1 napisał: Sterownik mam slim a współczynnik korekcji ustawiony na 10. Co to ten współczynnik korekcji? Wiele razy już tu to opisywałem. Najszybciej tu to znajdziesz: Przy współczynniku korekcji 10 i przy włączonej stałej pompie, jedyne co może powodować wyłączenie pompy, to spadek wyliczonej temperatury CO poniżej minimalnej temperatury CO pomp w ustawieniach serwisowych Ogrzewania. Cytuj
Hubertmm Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4030 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Witam Posiadam tekle draco bio compact 18kw ze sterownikiem igneo touch czy ma ktos moze podobny piec? Potrzebuje ustawuc optymalnie ten piex bo w tej chwili na dobe spala mi około 30kg. Mam ustawione manual 60 a dom około 100m2. Kupiłem pellet Poltarex Premium. Jest to moj pierwszy tego typu piec i szczerze jestem zielony w temacie. Cytuj
mrekzo Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4031 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Mam dokładnie taki sam tyle, że ze sterownikiem slim....trzeci sezon grzeje, 25-30kg na dobę to u mnie norma. Z soboty na niedzielę ścisnęło mrozem to zjadł 34, dziś już 28. Nawet z tym już nie walczę bo nie wierzę żeby spalać mniej tak poprostu budynek potrzebuje. Mam w domu 22-23 st. całą dobę non stop. U mnie wystarczyłby kocioł 10-12KW u ciebie tym bardziej za duży. Cytuj
berserker888 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4032 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Kolego troszkę więcej informacji. Masz grzejniki czy podlogowke. Czujnik temperatury pokojowej? Cytuj
Hubertmm Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4033 Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Grzejniki i bez czujnika Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
berserker888 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4034 Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Jakiś zawór który tym steruje? Ile puszczasz na grzejniki? Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Hubertmm Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4035 Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Chodzi o zawór 4 drogowy ? Ustawione mam Comfort 24 na grzejniki Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4036 Opublikowano 21 Stycznia 2019 W dniu 19.01.2019 o 20:13, czarny38 napisał: Nie masz racji, zrobiłem sobie robotę i cały dzień idzie w manualu, poniżej foto po osiągnięciu temperatury pokojowej, wyświetla zadaną CO np.60*, potem przełączyłem na AUTO i wyświetla 7* A jednak mam rację. Poniżej filmik potwierdzający, że po osiągnięciu zadanej temperatury pokojowej, temperatura zadana na CO wynosi 7 stopni bez względu na tryb pracy kotła. Warunkiem jest wyłączona stała pompa. Tak przyjemniej jest w Slimie, ale podejrzewam, że w Touch też, mimo że na zdjęciach nie pokazałeś temperatury zadanej na CO. Cytuj
Hubertmm Opublikowano 23 Stycznia 2019 #4037 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Wszyskie ustawienia ktore mam. Jakby znalazł sie kto moze pomóc to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam :) Cytuj
berserker888 Opublikowano 23 Stycznia 2019 #4038 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Masz ten zawór cztero drogowy ? Możesz zmniejszyć podawanie max bo to chyba za dużo do twojego kotła. Temp też możesz podnieść na kotle. Cytuj
Hubertmm Opublikowano 23 Stycznia 2019 #4039 Opublikowano 23 Stycznia 2019 (edytowane) Tak mam ten zawór. Podawanie jest ustawione zgodnie z tabela nastaw ktora dostalem od tekli. Jeśli zwieksze temperature na kotle to nie bedzie tymbardziej mi wiecej szło peletu ? A co do podawania to o ile najlepiej przestawic ? Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Okman Opublikowano 23 Stycznia 2019 #4040 Opublikowano 23 Stycznia 2019 (edytowane) 11 minut temu, Hubertmm napisał: Tak mam ten zawór. Podawanie jest ustawione zgodnie z tabela nastaw ktora dostalem od tekli. Mogę się mylić ale to jest chyba tabela nastaw przy pierwszym odpaleniu kotła.Nie musisz się później tego sztywno trzymać. Edytowane 23 Stycznia 2019 przez Okman Cytuj
Ozi80 Opublikowano 23 Stycznia 2019 #4041 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Hubertmm. Za duże podawanie. Za mała min temp CO pomp (masz 20, przy grzejnikach od 30 jest sens). Histereza wygaszania 0 to za mało, daj co najmniej 5. Cytuj
Hubertmm Opublikowano 23 Stycznia 2019 #4042 Opublikowano 23 Stycznia 2019 (edytowane) Ozi80 Wiec jakie powinno byc prawidłowe podawanie ? Edytowane 23 Stycznia 2019 przez Hubertmm Cytuj
berserker888 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #4043 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Nikt Ci tutaj nie da gotowej odpowiedzi. Poczytaj ten wątek może wyciągniesz jakieś wnioski. Napisz jak grzejesz teraz. Rozumie że pompa Co włącza się jak na piecu jest min45 potem piec moduluje do 60 . Potem się wygasza i jak spadnie temp to rozpala się na nowo. To rozwiązanie jest ok i ja takiego używam ale niezbędny przy tym jest czujnik temperatury pokojowej. On będzie odpowiedzialny za to ile pójdzie z pieca ciepła na dom a ile zostanie w kotke Cytuj
Ozi80 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #4044 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Jak ma termostaty na grzejnikach w domu, to bez czujnika pokojowego przeżyje. Ale z podawaniem masz rację, to sobie każdy musi sam dobrać. Z jednej strony, żeby nie miał za dużej mocy (za dużego podawania) i kocioł się za szybko nie przegrzewał i wygaszał, a z drugiej strony żeby nie miał za małej mocy, przez co nie umiał na stałe podnieść temperatury powyżej temperatury startu pomp. Cytuj
Chojrakrock Opublikowano 24 Stycznia 2019 #4045 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Z ciekawostek sprawdziłem ostatnio zabezpieczenie przed zamarznięciem 7", jak temp spadła poniżej to piec się odpalił i nagrzal cały układ, pompa chodziła cały czas i to od razu niezależnie od ustawionej temp startu pomp.A więc sterownik pilnuje i pieca i układu. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka Cytuj
IzaTom Opublikowano 24 Stycznia 2019 #4046 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Dokładnie tak jak piszą koledzy. Sam musisz metodą prób i błędów określić jakie powinno być podawanie. 6,5s wydaje się bardzo dużo. Ja mam 2,5s, temp. kotła 65, histereza 15, start pomp 50. dmuchawa min 30, max 70; moc min 30 max 80 i dla mojego kotła to pasuje i jest ok, ale każdy może mieć inne ustawienia. Cytuj
Hubertmm Opublikowano 24 Stycznia 2019 #4047 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Co do samej instalacji to wygląda to tak Cytuj
Kriss12 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #4049 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Masz instalację mieszaną ? Cytuj
Hubertmm Opublikowano 24 Stycznia 2019 #4050 Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Co oznacza instalacja mieszana ? Nie mam pojecia, nie znam sie na tym Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
