Przemas12 Opublikowano 25 Listopada 2018 #3051 Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) Znalazłem, za chwilę zmienię nastawię według tabeli. Zmieniałeś jakieś nastawy fabryczne? Zazdroszczę takiego spalania.. Edytowane 28 Listopada 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
mrekzo Opublikowano 25 Listopada 2018 #3052 Opublikowano 25 Listopada 2018 U mnie obecnie powietrze 50-70, podawanie 2.1 przy wydajności podajnika 21,6. Regulator ciągu ustawiony na 10Pa. Cytuj
Boryssov Opublikowano 25 Listopada 2018 #3053 Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) Ja mam nastawy powietrze min 20, max 40. FL2 na automacie, temperatura oscyluje w granicach 62 stopni. Temperatura w domu od 20.5 do 21 na czujniku pokojowym. Podawanie paliwa 2.5. Spala dziennie teraz przy chłodach ( minus w nocy , lekki plus w dzień ) około 9-10kg. Odpala się 2 x ma dobę. Ogrzewam 140m2. Ps. Ostatnio wstawiłem zawirowywacze. Ładnie obniżają temp na czopuchu. Edytowane 25 Listopada 2018 przez Boryssov Cytuj
Kriss12 Opublikowano 25 Listopada 2018 #3054 Opublikowano 25 Listopada 2018 Gdzie kupiłeś zawirowacze Cytuj
Boryssov Opublikowano 25 Listopada 2018 #3055 Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) Dostałem namiar na FB do serwisanta tekli. Zamówiłem przez SMS i następnego dnia miałem zawirowywacze. 120zł brutto z przesyłką. Edytowane 25 Listopada 2018 przez Boryssov Cytuj
IzaTom Opublikowano 25 Listopada 2018 #3056 Opublikowano 25 Listopada 2018 37 minut temu, Boryssov napisał: Ja mam nastawy powietrze min 20, max 40. FL2 na automacie, temperatura oscyluje w granicach 62 stopni. Temperatura w domu od 20.5 do 21 na czujniku pokojowym. Podawanie paliwa 2.5. Spala dziennie teraz przy chłodach ( minus w nocy , lekki plus w dzień ) około 9-10kg. Odpala się 2 x ma dobę. Ogrzewam 140m2. Ps. Ostatnio wstawiłem zawirowywacze. Ładnie obniżają temp na czopuchu. 2x ci sie odpala? Jakim cudem to robisz w takiej pogodzie? Cytuj
berserker888 Opublikowano 25 Listopada 2018 #3057 Opublikowano 25 Listopada 2018 Ktoś wrzucił kilka dni temu nastawy kotłów. U mnie Draco D bio 22 wedle tej tabelki przy podawaniu 20 i nastawie 3,7 nie ma szans na osiągnięcie 65 stopni na kotle. Oscyluje w granicach 60 stopniach na 40 % mocy i temp albo spada albo nieznacznie rośnie. O co chodzi w tej modulacji w igneo touch. Jak on dobiera sobie moc? Zwiększyć podawanie czy min moc na 55% ? Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 25 Listopada 2018 #3058 Opublikowano 25 Listopada 2018 41 minut temu, Boryssov napisał: Spala dziennie teraz przy chłodach ( minus w nocy , lekki plus w dzień ) około 9-10kg. Odpala się 2 x ma dobę. Ogrzewam 140m2. ...,kuzwa....,albo malo ja pije ,albo moj diler ma mocny towar Cytuj
robi007 Opublikowano 25 Listopada 2018 #3059 Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) Co oznacza w ustawieniach palnika pozycja T.palnika, a raczej jaka wartość powinna być optymalna: na zdjęciu T.palnika = 39 Edytowane 25 Listopada 2018 przez robi007 Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 25 Listopada 2018 #3060 Opublikowano 25 Listopada 2018 Robi007 oznacza to temperaturę palnika... Nie ma wytycznych co do jej wartości u mnie przeważnie jest w okolicy 45stopni.Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj
Okman Opublikowano 25 Listopada 2018 #3061 Opublikowano 25 Listopada 2018 5 godzin temu, IzaTom napisał: To jakie masz teraz nastawy kotła?;) W tej chwili mam: 1.Moc min 20 2.Moc max 50 3.Podawanie 3,5 przy teście podajnika 16,2 (czyli dużo niższe niż podają w tabelce Tekli,powinno być 4,5) 4.Powietrze min 20 5.Powietrze max 25 6.Pracuje w FL W czasie tych ustawień spalił 11 kg w 12 godzin.Nie było mnie całe popołudnie w domu.Teraz zajrzałem na wykres i przy tych ustawieniach piec/palnik głupiał.Widać że dwa razy,raz za razem się odpalał,później jakaś dłuższa przerwa...Bardzo mi się nie podoba ten wykres.Zmieniłem więc znowu na tryb skokowy,czyli z powyższych ustawień zostaje tylko powietrze i podawanie.Moc nie ma znaczenia i pracuje zamiast w FL to skokowo. Cytuj
Okman Opublikowano 25 Listopada 2018 #3062 Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) Godzinę temu, Boryssov napisał: Ja mam nastawy powietrze min 20, max 40. FL2 na automacie, temperatura oscyluje w granicach 62 stopni. Temperatura w domu od 20.5 do 21 na czujniku pokojowym. Podawanie paliwa 2.5. Spala dziennie teraz przy chłodach ( minus w nocy , lekki plus w dzień ) około 9-10kg. Odpala się 2 x ma dobę. Ogrzewam 140m2. Ps. Ostatnio wstawiłem zawirowywacze. Ładnie obniżają temp na czopuchu. Chyba kolega Boryssov chce wszystkich wkurzyć na tym forum i chyba chce żeby nikt go tutaj nie lubił :)Chyba że te 10 kg spala ci w ciągu dnia a nie w ciągu doby czyli 24 godzin. Edytowane 25 Listopada 2018 przez Okman Cytuj
berserker888 Opublikowano 25 Listopada 2018 #3063 Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) Godzinę temu, robi007 napisał: Co oznacza w ustawieniach palnika pozycja T.palnika, a raczej jaka wartość powinna być optymalna: na zdjęciu T.palnika = 39 Jaki masz kocioł bo widzę że wiatr spory i podawanie rowniez Edytowane 25 Listopada 2018 przez berserker888 Cytuj
IzaTom Opublikowano 25 Listopada 2018 #3064 Opublikowano 25 Listopada 2018 24 minuty temu, Okman napisał: W tej chwili mam: 1.Moc min 20 2.Moc max 50 3.Podawanie 3,5 przy teście podajnika 16,2 (czyli dużo niższe niż podają w tabelce Tekli,powinno być 4,5) 4.Powietrze min 20 5.Powietrze max 25 6.Pracuje w FL W czasie tych ustawień spalił 11 kg w 12 godzin.Nie było mnie całe popołudnie w domu.Teraz zajrzałem na wykres i przy tych ustawieniach piec/palnik głupiał.Widać że dwa razy,raz za razem się odpalał,później jakaś dłuższa przerwa...Bardzo mi się nie podoba ten wykres.Zmieniłem więc znowu na tryb skokowy,czyli z powyższych ustawień zostaje tylko powietrze i podawanie.Moc nie ma znaczenia i pracuje zamiast w FL to skokowo. Tez mocno powietrze zmniejszyłem, ale przy niskiej mocy nie było płomienia, wiec zwiększyłem to powietrze, bo sie przestraszyłem trochę:p Cytuj
Boryssov Opublikowano 25 Listopada 2018 #3065 Opublikowano 25 Listopada 2018 Nikogo nie chcę wkurzać. Jak ktoś chce to zapraszam. Chałupa nowa, w tym roku zrobiłem elewację. Chodzi na automacie. Od połowy października do około 15 listopada spalił średnio 5kg. Teraz pali max 10 na 24 godziny. Chałupa dobrze trzyma temperaturę. Dodam jeszcze tylko, że palę pelletem przemysłowym za 500zł. Cytuj
matrix3078 Opublikowano 25 Listopada 2018 #3066 Opublikowano 25 Listopada 2018 Boryssov powiedz mi czy w swojej Tekli Compakt masz szufladę + zawirowywacze czy same zawirowywacze? Cytuj
Boryssov Opublikowano 25 Listopada 2018 #3067 Opublikowano 25 Listopada 2018 Mam szufladę i zawirowywacze. Tylko, że ja wymiennik czyszczę raz w tygodniu a to sporo daje. Cytuj
MichałW1983 Opublikowano 25 Listopada 2018 #3068 Opublikowano 25 Listopada 2018 22 godziny temu, MichałW1983 napisał: Witam jestem nowym użytkownikiem pieca Tekla Draco Bio Compact 12 od tego sezonu grzewczego prosiłbym o informacje na temat na temat optymalnych parametrów dom jest użytkowany tylko w weekendy , pow 98 m3 Na Kotle ustawione mam następujące parametry : - temp zadana kotła 58 stopni - w ustawienia serwisowych temp min pomp 49 stopni , tryb pracy ręczny - histereza 8 stopni Na C.O następujące parametry - temp komfortowa 23,5 - temp ekonomiczna 19,5 - w ustawieniach serwisowych min temp pomp 38 Prosiłbym o informacje czy spalanie na poziomie 20 kg pelletu jest naturalne poniżej zamieszczam wykres już na nagrzanym budynku Z góry dziękuje za pomoc Powoli przyglądam się waszym przemyśleniom oraz informacjami które się dzielicie na forum i widzę że spalanie na poziomie 20- 28 jest w miarę standardowe , kolega pochwalił Boryssov pochwalił się spalanie na poziomie 10 kg , takie spalanie u mnie wynosiło na początku listopada ok 15 kg na dobę też mam nową chałupę 98 m2 iceploną z elewacją ale nie jestem w stanie takich osiągów uzyskać prosiłbym w takim razie o rady kolegę Boryssov -a powyżej zamieszczam swoje ustawienia Cytuj
matrix3078 Opublikowano 25 Listopada 2018 #3069 Opublikowano 25 Listopada 2018 Coś w tym jest ja wyczyściłem dokładnie wymiennik 2 dni temu (też czyszczę co tydzień) i faktycznie spalanie mi spadło i temp. spalin też. Podałbyś namiary na gościa od zawirowywaczy? Cytuj
MichałW1983 Opublikowano 25 Listopada 2018 #3070 Opublikowano 25 Listopada 2018 Prosiłbym o zdjęcie jak wygląda ten zawirowacz ? Cytuj
Chojrakrock Opublikowano 25 Listopada 2018 #3071 Opublikowano 25 Listopada 2018 Też bym z chęcią obejrzał te zawirowywaczeWysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Okman Opublikowano 25 Listopada 2018 #3072 Opublikowano 25 Listopada 2018 38 minut temu, Boryssov napisał: Nikogo nie chcę wkurzać. Oczywiście to był żart:) 48 minut temu, IzaTom napisał: Tez mocno powietrze zmniejszyłem, ale przy niskiej mocy nie było płomienia, wiec zwiększyłem to powietrze, bo sie przestraszyłem trochę:p Nic się nie stanie nie musisz się bać.Trzeba testować.Tak jak pisałem wyżej na razie zrezygnowałem z FL i tych najniższych mocy bo kocioł głupiał.Ustawiłem teraz skokową z tymi niskimi wartościami powietrza.Ile ci pali? Cytuj
IzaTom Opublikowano 25 Listopada 2018 #3073 Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) Jutro dam znać ile mi spalił po zmianach jakie zrobiłem! Jak narazie coś koło 20-25kg na dobę! Edytowane 28 Listopada 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Okman Opublikowano 25 Listopada 2018 #3074 Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) No to u mnie będzie podobnie.Nie wiem czy Tytan jest dobrym wyborem.Mam coraz więcej wątpliwości...Ale teraz już nic się na to nie poradzi. Edytowane 28 Listopada 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
MichałW1983 Opublikowano 25 Listopada 2018 #3075 Opublikowano 25 Listopada 2018 53 minuty temu, Boryssov napisał: Nikogo nie chcę wkurzać. Jak ktoś chce to zapraszam. Chałupa nowa, w tym roku zrobiłem elewację. Chodzi na automacie. Od połowy października do około 15 listopada spalił średnio 5kg. Teraz pali max 10 na 24 godziny. Chałupa dobrze trzyma temperaturę. Dodam jeszcze tylko, że palę pelletem przemysłowym za 500zł. Kolega też posiada kocioł TEKLA DRACO BIO COPOMPACT 12 ? Cytuj
