Szczypiorr Opublikowano 2 Czerwca 2015 #1 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Kotłownia jak z rysunku, wymiary drzwi itd. Jest bardzo mało miejsca ponieważ zaraz są drzwi obok komina. Czy można myśleć o kotle z podajnikiem aby się nie zabić otwierając drzwi do kotłowi i nie wpaść na niego. Czy dać sobie spokój ?
Gość Opublikowano 2 Czerwca 2015 #2 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Nie wiem jakiej mocy kocioł potrzebujesz ale możesz zwrócić się do kol.@Pieklorz i uszyje Ci kocioł na miarę z podajnikiem i zasobnikiem z tyłu kotła. Będziesz mógł nawet wbiegać do kotłowni i się nie potkniesz ;)
Szczypiorr Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor #3 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Moc nie duża 10kw. Chodzi mi o kotły dostępne ogólnie , nie na zamówienia.
TIMON120777 Opublikowano 2 Czerwca 2015 #4 Opublikowano 2 Czerwca 2015 zmieści się spokojnie wybierasz wersję z podajnikiem z lewej strony i ustawiasz czopuch w prawo w stronę komina
Szczypiorr Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor #5 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Mógłbyś mniej więcej naszkicować mi jak ma być ustawiony kocioł z podajnikiem i jakie mniej więcej maja wymiary najbardziej popularne/polecane
Gość Opublikowano 2 Czerwca 2015 #6 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Zrobisz jak zechcesz,za takie usytuowanie podajnika,o którym napisałem nic się dodatkowo nie dopłaca. To tyle.
Szczypiorr Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor #7 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Czyli tył kotła będzie do gniazdek na rysunku. Wiem, że średnio mają z podajnikiem ok 1.2m długości a ile mają szerokości ?
SUSPENSER Opublikowano 2 Czerwca 2015 #8 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Kotłownia jak z rysunku, wymiary drzwi itd. Jest bardzo mało miejsca ponieważ zaraz są drzwi obok komina. Czy można myśleć o kotle z podajnikiem aby się nie zabić otwierając drzwi do kotłowi i nie wpaść na niego. Czy dać sobie spokój ? Tak możesz tam wstawić kocioł z podajnikiem. Kosz z lewej, wyjście spalin górne prawe, powrót z prawej [zamiast z tyłu, żeby można go było dosunąć tyłem do ściany]. Sprawdź czy te 10 kW na pewno będzie potrzebne, a jeśli tylko przy -20 na zewnątrz wtedy możesz wybrać kocioł o takiej mocy maksymalnej a nominalnej 7 kW.
Szczypiorr Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor #9 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Jeżeli kocioł dostawił bym do ściany , tyle ile jest możliwość to ile by on 'wystawał' ? 1m ?
Szczypiorr Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor #10 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Znalazłem , że ok 0,8m mają głębokości. Coś tam trzeba odsunąć od ściany. Jeżeli będzie powiedzmy metr od ściany to mi wyjdzie , że całe przejście przez środek od drzwi do drzwi będzie zagrodzone kotłem. Drzwi bedą otwierały się na komin więc praktycznie wchodzę na kocioł. To będzie praktyczne i wygodne ?
TIMON120777 Opublikowano 5 Czerwca 2015 #11 Opublikowano 5 Czerwca 2015 patrząc na twój rysunek komin ma około 0,5metra, drzwi mają zapewne 0,8m czyli zajdą dalej niż komin, jeśli kocioł odsuniesz o 0,3metra od komina to będzie akurat jego wystawanie w głąb kotłowni nie będzie miało znaczenia ponieważ wchodząc do niej będziesz mial całą przestrzeń z lewej strony do dyspozycji na obsługę kotła oraz w lewym rogu miejsce na skład opału np w workach na palecie myślę że będzie to wyglądać mniej więcej tak:
Szczypiorr Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor #12 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Kotłownia ma jakieś 3.1m, wedlug twojego rysunku kocioł zajmie jakieś 0.6m a z tego co patrzyłem głębokość kotła i odstęp od ściany min będzie 1m wiec wyjdzie prawie na całe drzwi.
sambor Opublikowano 5 Czerwca 2015 #13 Opublikowano 5 Czerwca 2015 To należy przestawić drzwi, kto to tak zaplanował? Pewnie miał być kocioł gazowy.
Patrol Opublikowano 5 Czerwca 2015 #14 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Zrób drzwi otwierane na zewn. kotłowni albo dajesz dłuższy odcinek kocioł-komin, tak żeby można swobodnie przejść przez istniejące wrota.
Szczypiorr Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor #15 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Na zewnątrz nie bardzo bo i tak garaż mały. A ten odcinek komin kocioł to nie przeszkadza jak będzie długi ?
jurgonka Opublikowano 5 Czerwca 2015 #16 Opublikowano 5 Czerwca 2015 W pomieszczeniach gdzie "jest ogień" i zagrożenie pożarowe drzwi zawsze powinny otwierać się na zewnątrz. W razie niebezpieczeństwa uciekamy, a nie musimy się cofnąć "w ogień" by otworzyć drzwi.
Szczypiorr Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor #17 Opublikowano 5 Czerwca 2015 zawsze ktoś się trafi co pisze na temat .... na zewnątrz jak sam napisałeś otwierają sie drzwi zewnętrzne.
sambor Opublikowano 5 Czerwca 2015 #18 Opublikowano 5 Czerwca 2015 To jest jak najbardziej na temat, gdyż powinieneś mieć drzwi zgodnie z projektem czyli zgodne z wymogami: Drzwi wejściowe do kotłowni na paliwo stałe dla kotła o mocy do 25kW mocy kotła, powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz pomieszczenia! Od wewnątrz muszą mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz na skutek pchnięcia I tak powinien być zrobiony projekt i pewnie tak jest , ale po zmianach w trakcie budowy wychodzi to co wychodzi. Może być kłopot przy odbiorze budynku. Poszukaj na forum normy o pomieszczeniach kotłowni - sam ją gdzieś zamieszczałem i sprawdź co ci jeszcze brak.
jurgonka Opublikowano 5 Czerwca 2015 #19 Opublikowano 5 Czerwca 2015 "zawsze ktoś się trafi co pisze na temat ...." Drzwi zewnętrzne powinny otwierać się do wewnątrz- nie będę tłumaczył dlaczego, jest to oczywiste. Pomieszczenie z kotłem powinno nie tylko mieścić kocioł, ale i być bezpieczne.
Szczypiorr Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor #20 Opublikowano 5 Czerwca 2015 sambor to tak jak piszesz drzwi będą sie otwierać na zewnątrz. "zawsze ktoś się trafi co pisze na temat ...." Drzwi zewnętrzne powinny otwierać się do wewnątrz- nie będę tłumaczył dlaczego, jest to oczywiste. Pomieszczenie z kotłem powinno nie tylko mieścić kocioł, ale i być bezpieczne. To na zewnątrz czy wewnątrz ?
SUSPENSER Opublikowano 5 Czerwca 2015 #21 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Znalazłem , że ok 0,8m mają głębokości. Coś tam trzeba odsunąć od ściany. Jeżeli będzie powiedzmy metr od ściany to mi wyjdzie , że całe przejście przez środek od drzwi do drzwi będzie zagrodzone kotłem. Drzwi bedą otwierały się na komin więc praktycznie wchodzę na kocioł. To będzie praktyczne i wygodne ? Można dosunąć go do samej ściany, po co robić inaczej w tym przypadku ? Kocioł 7 kW [moc maks 10 kW] ma 65 cm głębokości przy górnym wyjściu spalin.
Szczypiorr Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor #22 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Np ogniwo http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3wymiar H+I , 615mm+140mm=755mm , do tego raczej trzeba doliczyć wymiar G bo jakieś przecież złącza wodne czy coś będą z niego musiały wychodzić z tyłu ,755mm+130mm=885mm . Czyli jak nic wychodzi 0,9m w najlepszym wypadku . Czy za kotłem nie będzie , żadnych podłączeń ?
sambor Opublikowano 6 Czerwca 2015 #23 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Nie zapominaj że trzeba też komin przyłączyć, a nie wiem czy Ogniwo ma możliwość wyjścia czopucha do góry, ale raczej nie, gdyż od góry jest wyczystka. Więc dochodzi jeszcze kolano rury dymowej - w 1m możesz się nie zmieścić, raczej trzeba przewidzieć 1,2m.
Szczypiorr Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor #24 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Czyli tak jak myślałem, kocioł z podajnikiem w mojej kotłowni odpada.
Gość Opublikowano 6 Czerwca 2015 #25 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Jeżeli dla Ciebie kotłem z podajnikiem jest tylko Ogniwo(mało elastyczny producent) to tak.
