Czy Zmieści Się Kocioł Z Podajnikiem ?
Moje gratulacje właśnie "udowodniłeś" swoje założenie w 9m2 nie zmieści się kocioł z podajnikiem. Jest to niewykonalne, moje gratulacje.
Rozważ umieszczenie kotła z podajnikiem na środku pomieszczenia, a podłączenie do komina ponad drzwiami, przedłużonym poziomym łącznikiem.
  • Odpowiedzi 68
  • Wyświetleń 14,3 tys.
  • to czemu szukasz porad u fachowców z internetu skoro uważasz że się nie znają? i po czym wnosisz że się nie znają skoro sam nie masz w temacie pojecia i zadajesz pytania?  więcej pokory
Wybacz kolego, ale idziesz po najmniejszej linii oporu - przestaw drzwi - to robota dla dobrego fachowca na dwa popołudnia
a wtedy cały świat kotłów masz u stop.
Dlaczego odpada? Gdybyś wziął pod uwagę opcję pelleciaka to żaden problem z podajnikiem, tylko kocioł zamawiasz z palnikiem montowanym na zewn.
Ja mam takie rozwiązanie od HT i palnik czyści się bardzo wygodnie.
Zasobnik pelletu dobierasz sobie jaki tylko chcesz i nie musisz go brać od producenta kotła.
Ps. na zał. fotce nawet gniazdko jest podobnie umiejscowione.
pozdrawiam
Czyli tak jak myślałem, kocioł z podajnikiem w mojej kotłowni odpada.
Ogniwo to kocioł o pionowym wymienniku i jako taki zawsze będzie "głęboki". Do Twojej kotłowni i tych drzwi bez "pomyślunku", to szukaj kotła z wymiennikiem poziomym. Będzie wyższy, ale "szczuplejszy". Koniecznie też spaliny odprowadzane górą.
Ogniwo ma w ofercie również konfigurację z wyjściem spalin z boku. Sam link zapodałeś i wymiary oraz rysunek masz.
Suspenser podpowiada Skama 7 lub 12 kW, gdzie widzę głębokość ta sama. Można zamówić konfigurację z wyjściem czopucha do góry i króćcem powrotu z lewej (pod kosz). Wtedy kociołek dosuwasz do samej ściany (bez żadnych szczelin). Tu masz DTR z wymiarami: http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2014/08/skam-p-dtr.pdf
A tu "wizualizacja":
Jest jeszcze Witkowski: http://www.kotly-witkowski.pl/kmb-rp (patrz zakładka "Konfiguracje").
Trzeba jeszcze pamiętać o wysokości otworu kominowego. Jak to komin systemowy z gotowym trójnikiem, to on tu "rządzi".
Brałem pod uwagę ogniwo z racji polecanego kotła na forum. Łatwo powiedzieć przestawić drzwi jak od strony garażu jest już po tynkowane itd. To , że ma kotłownia 9m2 to wiem , że nie jest mała tylko te drzwi.
W takim razie popatrzę jeszcze inne kotły.
Wysokość otworu kominowego jest na ok 130cm-140cm od posadzki.
Dzięki wszystko za pomoc. W takim razie wiem , że zmieści się taki kocioł.
każdy z poziomymi półkami będzie płytszy i zajmie mniej miejsca
jesli drzwi mają skrzydło 80cm to ja nie widzę problemu nawet jak są tak jak teraz(mimo że niezgodnie z przepisami)
kocioł się zmieści i miejsce będzie na obsługę
jak wyobraźnia nie jest w stanie umiejscowić kotła w kotłowni spróbuj bardziej namacalnie
weź karton o wymiarach 1x1m i połóż go na podłodze 10cm od otwartego skrzydła drzwi
więcej kocioł z otwartymi drzwiczkami nie zajmie
będziesz wiedział ile masz miejsca= da się spokojnie zatańczyć jeszcze
Np ogniwo http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3wymiar H+I , 615mm+140mm=755mm , do tego raczej trzeba doliczyć wymiar G bo jakieś przecież złącza wodne czy coś będą z niego musiały wychodzić z tyłu ,755mm+130mm=885mm . Czyli jak nic wychodzi 0,9m w najlepszym wypadku . Czy za kotłem nie będzie , żadnych podłączeń ?
kiminero podał o co mi chodziło, zobacz wersję nr 5 ;-)
Drzwi są zrobione według projektu. Są większe tzn setki z tego co pamiętam.
Według projektu jest kocioł na paliwo stałe, zasypowy a nie podajnikowy i ma stać tak jak na szkice co wrzuciłem
to zrób jak napisałem
makieta na podłogę i będziesz wiedział ile masz miejsca na obsługę
gwarantuję że będzie go wystarczająco
pozdrawiam
Ten kocioł z fotki to nie HT a Cichewicz :-)
A kto napisał, że HT jest na fotce?
Nawet nie jest czerwony :)
Żeby nie było tylko OT polecałem opcję z palnikiem montowanym na zewnątrz, a sam krajobraz ze zdjęcia (nie mój zresztą) jest bliski szkicowi autora tematu.
No ten na fotce z postu 28.
A gdzie Ty tam podobne ustawienie jak u mnie widzisz ? nawet jednej pary drzwi nie widać.
Kolego chyba to oczywiste, że chodziło o podłączenie kotła do komina i ustawienie podajnika przed nim.
Nawet problematyczne gniazdka elektryczne tam widać, ale wybacz drzwi dorysowywać nie będę, bo jak nie trafię z ich kolorem to będzie znowu afera .
Wróć lepiej do propozycji makiety z postu #36
Patrol nie wiem czy ty wogóle czytasz ale właśnie problem jest z bardzo bliskimi drzwiami , wiec jakie podobne ustawienia. Zresztą mniejsza z tym. Wiem , już , że zależnie od kotła można wstawić nawet do takiej kotłowni bez problemu.
Przy drzwiach to wg szkicu jest najpierw komin ok 50x50, a nie sam kocioł, więc dodając odstęp kotła od komina 40-50cm otwieranie drzwi nie stanowi żadnego problemu.
Problem miałeś za to z wpadaniem na kocioł po przejściu przez drzwi.
Zatem po raz ostatni wielkimi literami: JEDNA Z PROPOZYCJI TO ZASOBNIK PRZED KOTŁEM, A KOCIOŁ PODŁĄCZONY DO KOMINA JAK NA TWOIM RYS. Z PIERWSZEGO POSTA.
Wstawiając kocioł o szerokości np. 40cm z odstępem od ściany 10cm masz w go w linii komina. Rozumiesz teraz?
Nie ekogroszek, tylko pisałem wyraźnie o pelleciaku i zasobniku 'wolnostojącym' do niego, bo takie możliwości daje sposób podawania tylko tego paliwa, czyli z góry, z boku i z podskoku.
Teraz na 3ej stronie wyskakujesz, że chcesz ekogroszek, a tak to cały czas cisza nt. rodzaju paliwa.
Przy ekogroszku nie postawisz zasobnika przed frontem kotła.
Ale jak już rządasz samego kotła na ekogroszek to:
HT EKO ma szer 39cm (zaznaczam, że to sam kocioł, a o zasobniku zapomnij - odpada układ tylna ściana kotła do komina jak na rysunku pierwotnym)
Z oferty Cichewicza Ultima III do mocy 10kW ma szer 40cm (również z opcją palnika pelletowego, a jak nie pellet to j.w. - zapominasz o zasobniku w tym układzie i zostaje obrót kotła o 90st).
Edytowane przez Patrol
I dziwne , że 3 strony temat a pytanie krótkie. Już wiem , skąd masz te 44 posty. Po co ty wogole piszesz? Już gdzieś ci pisałem abyś nie zaśmiecał moich tematów.
Na drugiej stronie pisałem a nawet wrzucałem linka do kotła na ekogroszek , więc niby skąd pomysł na pellet ?
Temat zakończony na poprzedniej stronie tak jak pisałem. Dowiedziałem się co chciałem a ty coś drążysz nie pytany.
Drążyć to zacząłeś sam od postu #39. Prezentujesz wyłącznie postawę roszczeniową  i nie rozumiesz tego co się do Ciebie pisze - traciłem czas na opisy prostego układu z jednego zdjęcia, a do Ciebie jak nic nie docierało, tak wciąż nie dociera.
Wskaż, w którym miejscu prosiłeś MNIE o nie zaśmiecanie tematu.
Jak podsunąłem pomysł obrócenia kotła o 90st. to Ci pasowało? Jak opisałem propozycję pelleciaka to już zaśmiecanie, bo gdzieś jakiś link z przykładem kotła wrzuciłeś?
No chyba, że u Ciebie pojęcie "branie czegoś pod uwagę" = "zdecydowanie na zakup" to gratulacje.
Dla mnie EOT.
Moderatora poproś o zamknięcie tematu...
Nie ty będziesz decydował czy mam prosić o zamknięcie. Po prostu się nie wypowiadaj w moich tematach jak nie masz nic mądrego do napisania
Nie chcę być niegrzeczny, ale rustin najlepiej jak nie będziesz na tym forum mieszał albo udawał ......(kogoś). Z tego co czytam to wszyscy tłumaczą Ci w dobrej i życzliwej atmosferze a Ty starasz się za każdym razem coś zanegować - no bo ale .....  itp, itd. Dlatego najlepiej przestań się ośmieszać i skorzystaj z rad fachowców na miejscu tzn. projektantów, rzeczoznawców, biegłych i na pewno będziesz zadowolony.
