Kupił workowany całą palete. A zimno bo palił drewnem i lubi ciepło U niego ciepło to 25C :blink: pd Pół godzinie dałem nogi za pas bo tlenu mi brakło ! U mnie to 21C to okno otwieram bo gorąco :ph34r: A zapomniałem co jakiś czas musi zaglądać i haczykiem szlake strąca ma 3 kotły obok siebie 1 zwykły kopciuch pali byle czym 2 gorniak z dmuchawą i 3 nowy z podajnikiem jeszie tym 1 bo z podajnikiem zima - na czechu
Edytowane przez kociołsam
No 25° chyba by mnie zabilo. Jakis koneser kotlow prawdopodobnie. Ma 3 kominy czy na wspolnym wszystko? Jesli chodzi o szlakowanie itp to przyczyny moga byc dwie. Pierwsza to jakosc groszku (pakowany czesto bywa mokry) a druga to jakosc palenia. Moze mam z innej kopalni ale poza smoleniem nic zlego sie nie dzieje. Kociol mam drugi sezon i nigdy nie mialem popiolu jak z papierosa ale haczykiem stracac nie musze.
A j pale czeskim ekogroszkiem z kopalni most komarany i jestem zadowolony.Kupowalem latem po 530 zl workowany.Wypala sie bardzo dobrze .Nie ma problemu z osiagnieciem zadanej temperatury.Wedlug mnie jedyna wada to taka ze czeski wytwarza duzo sadzy i brudzi kociol.Ale ja wole czesciej wyczyscic kociol a w kieszeni zostaje.Wczoraj zasypalem pelniutki podajnik zobaczymy na ile dni wystarczy .
Witam.Ja tez w sobote kupiłem czecha w Sieradzu po 550 narazie 200kg zasypałem i musze wam powiedziec ze jest niewielka róznicz miedzy spalaniem polskiego a czeskieg.Natomiast w cenie ogromna polski 860 najtaniej.Czeski wypala sie bardzo fajni mało popiołu a temperature daje i sie nie spieka.Ogólnie jak narazie polecam.
  • 2 lata później...
Witam wszystkich.
Z tego względu, że zimą człowiek ma do dyspozycji trochę więcej wolnego czasu postanowiłem wykonać małe doświadczenie. A mianowicie, chciałem zbadać ile wilgoci przemijającej znajduje się w czeskim ekogroszku. Na chwilę obecną jest to jedyne paliwo w mojej kotłowni.
​Po zamówieniu świeżej dostawy, niemal prosto z kopalni pobrałem cztery próbki o różnej frakcji. Przygotowałem cztery torebeczki papierowe, w których umieściłem węgiel i pozostawiłem na 10 dni na powierzchni pieca do wyschnięcia. Ubytek masy kształtował się następująco :
  Frakcia i masa w gramach od 24-01 do 02-02
 [0-5 mm] - 253-232-206-193g - % zawartość wilgoci w badanej próbce 23,72
[10-25 mm] - 233-211-185-177g - % zawartość wilgoci w badanej próbce 24,03
[30-40 mm] - 252-230-200-195g - % zawartość wilgoci w badanej próbce 22,62
[40-60 mm] - 399-375-334 -324g - % zawartość wilgoci w badanej próbce 18,80
            Średnia Cena węgla - 470   Cena po odparowaniu wody  574,77 zł
Podsumowując:
Zawartość wilgoci przemijającej w tym paliwie jest dość znaczna i sięga nawet 25 %. Mimo to paliwo w mojej kotłowni sprawdza się przyzwoicie. Jak pokazały powyższe dane, aby być z tego paliwa zadowolonym należy je zakupić dużo wcześniej i składować w taki sposób, aby wilgoć przemijająca miała czas i możliwość odparować.
Po załadowaniu ok 150 kg paliwa do zasobnika z popielnika wyciągam ok 8-10 % masy popiołu.
Edytowane przez PaczolTM
A jak wyglądał zaraz po przywiezieniu?
Lekko wilgotny czy brązowy, suchy, pylisty?
Mimo pory zimowej węgiel wyglądał na suchy o lekko brunatnym zabarwieniu.Zlany węgiel brunatny przyjmuje ciemno brązowy kolor podchodzący pod kolor węgla kamiennego. Podczas workowania pylił. Mam sprawdzonego dostawcę, który trzyma ten węgiel pod zadaszeniem, ale mimo wszystko zawartość wilgoci jest dość znacząca, bo dzień przed moim zakupem przyjechała dostawa prosto z kopalni. A tam pewnie składowany jest na dużych hałdach.
Puki co oprócz problemów z nadmiernym osadzaniem lotnego popiołu i sadzy na wymiennikach nie zauważyłem innych wad. Nie jest to paliwo doskonałe i trzeba mieć świadomość co się kupuje. Sezon grzewczy rozpocząłem w październiku i na chwilę obecną spaliłem ok 2.5 t tego węgla.
Przy temperaturach jakie występują obecnie 0 (-5) kocioł spala 17-21.5 kg paliwa na dobę. Przy temperaturach poniżej -10 (-15) potrafi spalić 25-35 kg na dobę.
Witam. Węgiel brunatny z Czech, zwany jako czeski ekogroszek według mnie ma kilka wad, ale jedną która najbardziej mi przeszkadza to nadmierne zabrudzanie wymiennika produktami spalania. Z tego względu czyszczenie wymiennika musi odbywać się często, co w niektórych przypadkach może zniechęcić do używania tego paliwa. Co wpływa na tak duże zanieczyszczenie wymienników ? Według mnie przyczyn jest kilka : wilgoć przemijająca i higroskopijna, spalanie niecałkowite, złe nastawy kotła.
O wilgoci wspominałem już trochę wcześniej. Z przemijającą możemy sobie w miarę łatwo poradzić. Wymaga to tylko dodatniej temperatury, wentylowanego pomieszczenia i czasu. Co do wilgoci higroskopijnej tu już z nią nic nie zrobimy. Możemy ją tylko usunąć w procesie spalania.
Chciałbym dzisiaj się skupić nad spalaniem niecałkowitym. " Spalanie niecałkowite ma miejsce, gdy niecała masa spalanej substancji ulegnie utlenieniu. Występuje ono wtedy, gdy część substancji spalanej nie utleni się, lecz pozostanie w postaci sadzy, dymu czy popiołu" (Wikipedia)
​Czy możemy coś na to poradzić ? Uważam, że tak i sprawa na pozór nie jest skomplikowana. Najprostszym sposobem jest pokierowanie spalinami w taki sposób, aby miały one charakter jak najbardziej burzliwy - turbulentny.Wprowadzanie zawirowań w gazach palnych powoduje dokładniejsze wymieszanie z tlenem co podwyższa sprawność procesu oraz wydłuża czas kontaktu gazów palnych i stałych substancji palnych w strefie o podwyższonej temperaturze.
Nie bez znaczenia ma tutaj ilość podawanego powietrze pierwotnego i wtórnego, a przed wszystkim tego drugiego. W moim piecu powietrze wtórne podawane jest przez dolną klapkę umieszczoną w drzwiczkach. Jak spowolnić spaliny i wprawić je w ruch burzliwy ? Z tego względu, że mój model piec jest wyposażony w dodatkowy ruszt żeliwny, postanowiłem, że do tego celu wżyje właśnie jego. Strumień wylatujących płomieni i gazów omywając go rozciąga się na większej powierzchni. Wrażenie jest takie, że płomień jest widoczny w różnych częściach kotła, a nie tylko w jego centralnej części. Foto poniżej :
Dodatkowy ruszt pełni funkcję dodatkowego deflektora, katalizatora o dość dużej powierzchni działania i zawirowywacza który umożliwia lepsze wymieszanie palnych części z powietrzem wtórnym w strefie o podwyższonej temperaturze.
A o to jak wygląda w o realu :
https://www.youtube.com/watch?v=bTY0Boa7ivE&feature=youtu.be
Wnioski :
​Wprowadzenie rusztu jako dodatkowego deflektora, katalizatora i zawirowywacza obniżyło zabrudzenie wymiennika o około połowę. Podobny efekt można uzyskać stosując pojedynczy lub podwójny deflektor umieszczony na odpowiedniej wysokości nad paleniskiem. Kolejnym krokiem, w moim kotle będzie własnie obniżenie wysokości deflektora.
Pozdrawiam wszystkich palaczy :)
Słuszna uwaga kolegi, ale ruszt na chwilę obecną pełni tylko funkcję testową. Docelowo będzie zamontowany przerobiony deflektor.
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
Nie przetrwa nawet 1 sezonu są to pojedyńcze pióra .Gdyby ruszt był zespolony to z 1 sezon może 2 Takie ruszty daje się wysoko nad deflektorem a nie w samym płomieniu
Taką sobie teorię wymyśliłeś, a ja mam w praktyce drugi sezon w płomieniu i nic mu nie ma.
Cienkie blachy w piecokuchniach chodzą całymi latami bezpośrednio w ogniu, a Ty chcesz upalić ruszt żeliwny do roku czasu.
Edytowane przez zwanzig
Ale tam nie ma nadmuchu kolego! Miałem kumpla co produkował zawodowo kotły i napatrzyłem się dosyć na cuda co luszie wymyślają . Sam zbudowałem kilka kotłów wiec nie ma tu żadnej teorii
Mi płytę żeliwną, z kotła przemysłowego 2MW, zawieszoną 20cm nad palnikiem miałowym spaliło w 2 tygodnie. A miała ze 4 cm grubości. Jedyne co wytrzymywało to blacha żaroodporna, ale się strasznie deformowała.
  • 7 miesięcy temu...
Też pale czeskim, od kilku dni podobno 22 MJ - cena 520 zł. Worek 25 kg starcza na dwa dni CWU + CO. Pale od godz.16 do 23. Natomiast palenie polskim  25 MJ, cena 700 zł ,w tych samych godzinach 25 kg wystarcza na 3 dni. Po przeliczeniu wychodzi 7.50 zł czeski - polski 5.80 zł na dobę.Dlatego więcej czeskiego nie kupie.Pamiętać jeszcze trzeba, że czeski bardziej zabrudza piec. Dom 120 m2
U mnie na pepiku wychodziło podobnie ale w stosunku do ruska więc do polskiego jeszcze gorzej   Co do sąsiada po paleniu  przez 3 sezony  zmądrzał i przeszedł na PL skończył z pepikiem . Trochę mu to zajęło niestety
  • 3 miesiące temu...
Witam forumowiczów. Czy warto palić czeskim ekogroszkiem czy niezbyt. Dostawcy od których aktualnie biorę polski odradzają twierdząc ze po kilku latach komin i piec do wymiany ze to niby od dużej zawartości siarki. Pomóżcie rozwiać moje wątpliwości co do wyboru opału :D
