Grum Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1126 Opublikowano 1 Grudnia 2014 To potwierdza - za niska moc palnika i żar za nisko schodzi w dół. Podnieś moc palnika, najwyżej puścisz trochę mocy w komin, ale będzie dla niego z korzyścią. Jak już się kupiło tak przewymiarowany kocioł to trzeba się z tym pogodzić. Długie stanie w podtrzymaniu nie oznacza oszczędności, tylko marnowanie paliwa w tym trybie i wychładzanie komina. Zamontuj sobie czujnik temp. spalin, bardzo pomaga w ustawieniach. Ja korzystam z termometru do pieczenia, w hurtowni płaciłem 16 zł z zakresem do 300 stopni - w zupełności wystarczy. Cytuj
miniek15 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1127 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Mam czujnik temperatury. Zamontowany w rurze zaraz za czopuchem. Co ciekawe nawet w fazie pracy mogę swobodnie na tej rurze trzymać rękę (mocno ciepła, nie gorąca). Natomiast termometr pokazuje w granicach 80 - 90 stopni w fazie pracy. (wiem że to trochę mało ale nigdy nie jest więcej). Więc sugerujesz żeby podnieść moc czyli: skrócić przerwę podawania i zwiększyć nadmuch. Tyle że jak zwiększam nadmuch od razu pojawiają się spieki i szlaka. Właściwie w granicach 28 - 30 % jest optymalnie ale z kolei wtedy nie mogę skrócić przerwy zbyt wiele ponieważ przesypuje sporo niespalonego węgla. Tak źle i tak niedobrze. Cytuj
miniek15 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1128 Opublikowano 1 Grudnia 2014 A to że przewymiarowany to akurat wiem tyle tylko że nie korzystałem z porad na żadnym forum przed kupnem kotła. A panowie w sklepie chyba mieli na temat dobierania kotła do budynku taką samą wiedzę jak ja (w skali od 1 -10 to chyba 1!) wiec jest 25 kW. Teraz już za późno. Ale trzeba jakoś to funkcjonować. Cytuj
Grum Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1129 Opublikowano 1 Grudnia 2014 (edytowane) Pokombinuj może z deflektorem, z własnego doświadczenia najlepiej się sprawdza jak wisi nad rusztem wodnym, ostatecznie można na ruszcie położyć. Spróbuj uzyskać tak ze 120-130 stopni bo się z kominem pożegnasz szybko. Na spieki poczytaj forum, może trochę z owsem wymieszać albo z pelletem, to na pewno obniży kaloryczność opału. Ja też mam przewymiarowany, bo jeszcze nie cały dom ogrzewam i się ze spiekami pogodziłem. Owies testowałem i fajnie się sprawdza jeśli masz do niego dostęp. Edytowane 1 Grudnia 2014 przez Grum Cytuj
miniek15 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1130 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Deflektor mam właśnie na ruszcie i chyba się sprawdza. Czyli co podnieść jednak moc ? Do tej pory było ok ale chyba przez to że się chłodniej zrobiło i dodatkowo uruchomiłem podłogówkę bo do tej pory tyko grzejniki pracowały. To wszystko złożyło się w całość i trzeba wprowadzić korekty ustawień. Zacznę od większej ilość podawanego eko i podniosę ze 2-3 % nadmuch. Zobaczę co się będzie działo. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1131 Opublikowano 1 Grudnia 2014 jak podniesiesz moc to praca będzie jeszcze krótsza i podajnik się wcale nie wychłodzi. ja bym obniżył nadmuch o 1% lub delikatnie przymknął przesłonę. jak jest tak niski poziom temperatury spalin to lepiej zmusić kocioł do dłuższej pracy, inaczej komin będzie ciągle zimny i wzrasta ryzyko kondensacji. mam w swoim sterowniku ciągły pomiar temperatury podajnika i widzę jak spada gdy pracuje i jak rośnie gdy stoi w podtrzymaniu(obserwacje latem i w poprzednich sezonach gdy nie zawsze kocioł pracował w trybie ciągłym. obecnie gdy pracuje non stop temperatura oscyluje w okolicy 35stC. w podtrzymaniu potrafił się rozgrzewać do 70stC możesz jeszcze zrobić takie małe oszustwo i w trybie rozpalania podciągnąć kopiec uruchamiając podawanie na jakieś 10 sek. jeśli w normalnym trybie nie schodzi w dół to powinien się utrzymać na wyższym poziomie Cytuj
Grum Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1132 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Jak dla mnie Timon, to zszedł za nisko z mocą palnika, 1-13 to przesada, żar schodzi w dół i ma kłopoty. Już lepiej aby dłużej stał na podtrzymaniu. Też to przechodziłem. Przy bardzo dużym przewymiarowaniu kotła nie ma wyjścia, lepiej pomyśleć nad obniżeniem kaloryczności opału aby dłużej palił a kopiec nie schodził poniżej linii palnika. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1133 Opublikowano 1 Grudnia 2014 schodzenie nie jest spowodowane niską mocą tylko zbyt dużym nadmuchem do dawki opału będzie schodził kopiec i przy 1:13 jak i przy 1:3 to nie ma znaczenia u mnie maks jest 1:8 a chodzi w okolicy 40% z tego z przerwą 80-120sek nawet i żar nie schodzi w dół bo jest dobrze nadmuch dobrany ma jeszcze duży zapas mocy skoro kocioł pracuje 20 minut i tyle samo jest w podtrzymaniu. wystarczy korekta nadmuchu lub oszustwo przez podniesienie kopca. potem obserwacja czy znów nie schodzi i czy robi to w pracy czy w podtrzymaniu. zerknij na kocioł SUSPENSER-a i zobacz jak on prowadzi proces spalania w przewymiarowanym kotle. ma teraz podawanie 2 sek i przerwa 30 sek miniek przy takich nastawach(5/65) ma około 52 cykle podania na godzinę i przy założeniu że w sekundę podaje mu 5gram opału wychodzi 1,29kg/h i 30,8kg/dobę przy pracy ciągłej to jest przy kaloryczności powiedzmy 26MJ i sprawności 60% około 5,5KW średniej mocy. myślę że jeszcze moze niżej na tym palniku zejść spokojnie Cytuj
Grum Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1134 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Masz rację, pewnie dużo zależy też od opału jak i konstrukcji kotła, ja tylko opisuję własne doświadczenia z tym kotłem. Początkowo również schodziłem na maxa z mocą, skończyłem z nadmuchem 6% i też się ładnie paliło. Przy dłuższych przestojach niestety zdarzały się alarmy z przegrzaniem rury podajnika, a na koniec sezonu dostałem niespodziankę w postaci plam wycieku na górze komina nad dachem. Zainwestowałem w termometr i okazało się że spaliny mają koło 80 stopni. Remont góry komina był dość kosztowny, na tyle by teraz nie bawić się w złudne oszczędności. Pilnuje by temp. spalin miała koło 130, w środku komin jest suchy i czysty. Dlatego proponowałem podniesienie mocy. Zmniejszyć przerwę i obserwować. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1135 Opublikowano 1 Grudnia 2014 ja też mam przewymiarowany kocioł i palnik o mocy 40KW w nim. mój komin po 5 sezonach jest suchy, ocieplałem 2 sezony temu część na strychu która nie jest ogrzewana i to pomogło również na wychładzanie komina. problemem moim zdaniem nie jest to czy ta temperatura będzie miala 90 czy 130stC tylko jak długo to będzie trwało. jak krótko to nic nie da bo się komin nie zdąży zagrzać a już kocioł sie odstawi i całość stygnąć zacznie. jest jeszcze kilka metod poradzenia sobie z przewymiarowaniem kotła. można np część wymiennika przesłonić wełną mineralną zmniejszając powierzchnię wymiany. podniesie to temperaturę spalin. w konstrukcjach z zawirowywaczami wyjmuje się je, czasem można też zdjąć deflektor. zadna metoda nie jest jednak idealna i ma minusy w postaci większych strat Cytuj
miniek15 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1136 Opublikowano 1 Grudnia 2014 było tak : praca: 5 sek zmieniłem na 6 sek przerwa: 65 sek went. 30 % (serwisowe 10 i 40) zmieniłem na 29 % praca podtrzymania: 25 sek przerwa podtrzymania: 20 min zmieniłem na 18 min tak żeby zdążył się załączyć zanim skończy się podtrzymanie wentylator w podtrzymaniu: 5 sek przerwa: 20 min Kanał powietrzny wyczyszczony. Dymienie nie całkowicie ale jednak zniknęło. Zobaczę jutro po całej nocy co się zmieniło. Cytuj
miniek15 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1137 Opublikowano 1 Grudnia 2014 No i jeszcze za radą Timona sztucznie podniosłem kopiec ku górze :D Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1138 Opublikowano 1 Grudnia 2014 jak próbujesz robić korekty mocy to reguluj przerwą a nie czasem podawania. są mniejsze skoki gdy skracasz przerwę o 1 sekundę niż jak wydłużasz o 1 sekundę podawanie przykład podawanie 5sek przerwa 50(1:10) po zmianie 6sek przerwa 50(1:8,33) po zmianie 5sek przerwa 49(1:9,8) łatwiej dokonać delikatnej korekty przerwą niż czasem a zdarza się że potrzebny jest naprawdę niewielki kroczek by było dobrze Cytuj
miniek15 Opublikowano 2 Grudnia 2014 #1139 Opublikowano 2 Grudnia 2014 OK Jest dużo lepiej jeśli chodzi o dymienir ale czujnika jeszcze nie założyłem (obawa przed wygaśnięciem a nikogo nie ma w domu). Dziwi mnie bardzo temperatura spalin. Specjalnie podsypałem ręcznie eko na palnik tak że zrobił się wielki płomień a temperatura spalin i tak nie przekroczyła 100 stopni. Dziwne troche. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 2 Grudnia 2014 #1140 Opublikowano 2 Grudnia 2014 masz niską moc ustawioną i większość ciepła odbiera wymiennik ustaw moc 1:4 i mocny nadmuch to zobaczysz jak temperatura pójdzie w górę samo dosypanie węgla nie zwiększy temperatury złoża a wręcz obniży bo zmniejszy się ilość tlenu w spalinach chwilowo Cytuj
mariv1 Opublikowano 3 Grudnia 2014 #1141 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Witam Zaczię mrozy i zaczęło się palenie. Od 2 tygodni mam uruchomiony piec i siedząc na tym forum próbuję dobrać najlepsze parametry. Niestety nijak mi to nie wychodzi. Palnik uszczelniłem tak jak radziliście włącznie ze wszystkimi dziurkami dookoła. W domu jeszcze nie mieszkam, chcę tylko utrzymywać temperaturę dodatnią około 12 st tak aby przetrwać do wiosny i dalej kończyć to co rozpoczęte. Moje ustawienia w tej chwili to: temp na piecu 55 st czas podawania 5s czas przerwy 60s nadmuch 13% (w serwisowym nic nie zmieniałem) Grzeję 130 m2 ale odkręcone są tylko 3 grzejniki i 40m2 podłogówki. w grzejniki idzie temp. 40 st (5 na zaworze 4 drogowym) w podłogówkę 30 st Jak na teraz idzie worek 25 kg na dobę, przy czym popiół nie za ciekawy. Dodatkowo na zamontowanym termometrze elektronicznym w czopuchu temperatura wynosi co najmniej 180st Wczoraj zszedłem z nadmuchem do 6% to temp spalin spadła do 160 st, ale w popiole mnóstwo niedopalonego węgla. Nie wiem co mam robić bo jak piszecie u Was temp spalin to tak 100-120 st, a umnie zdaje się połowa ciepła wytworzonego z węgla zamiast w grzejniki idzie w komin. Szyber mam przymknięty w 50% ale to raczej nic nie daje, gdy bardziej przymknę to widać że w środku się wszystko kisi i wymiennik zachodzi niemiłosiernie sadzą. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 3 Grudnia 2014 #1142 Opublikowano 3 Grudnia 2014 zrobiłeś strasznie duży skok z nadmuchem z 13% aż na 6. to bardzo dużo lepiej robić korekty po 1% skoro ster daje taką możliwość. zacznij od 12% i obserwuj co to dało. zerknij też moze w ustawienia serwisowe bo tam może być nadmuch ustawiony wysoko a ster dobiera moc w oparciu o widełki z ustawienia serwisoego Cytuj
mariv1 Opublikowano 3 Grudnia 2014 #1143 Opublikowano 3 Grudnia 2014 nie nie... Nie zrobiłem skoku tylko stopniowo zmniejszałem nadmuch co godzinę o 2-3 % i zszedłem tak aż do 6% i z temperaturą spalin prawie nic to nie dało (temp nie chciała zejść poniżej 180st), a przy 6% nadmuchu to tak leciutko tylko wiało Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 3 Grudnia 2014 #1144 Opublikowano 3 Grudnia 2014 ok rozumiem pokombinuj z tymi ustawieniami serwisowymi ewentualnie z przesłoną na wentylatorze. zastanawia mnie też ta temperatura. jakiś deflektor masz? albo zawirowywacze? kopiec wysoko czy raczej płasko na palniku? Cytuj
Grum Opublikowano 3 Grudnia 2014 #1145 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Wyczyść kocioł, może już zarósł na grubo. Cytuj
mariv1 Opublikowano 3 Grudnia 2014 #1146 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Kopiec jest spory jakieś 5 cm ponad palnik. Reflektora nie mam. Kocioł był czyszczone w sobotę, ale przy tych kombinacjach które robiłem to faktycznie jest zarośnięty sądzą jak po tygodniu palenia albo i dłużej. Zastanawia mnie cóż ja mógłbym w serwisowym zmienić? Może tylko min i max nadmuchowe. Ale czy to coś da? Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 4 Grudnia 2014 #1147 Opublikowano 4 Grudnia 2014 zmień i zobaczysz co to da. zmiana w serwisowym działa tak ze najpierw zadajesz przedział obrotów a potem w głównym wybierasz od 1 do 100% z tego przedziału. to tak jakbyś powiedzmy w aucie zablokował obroty silnika w przedziale 1500-3000 lub 3000-5000 w pierwszym przypadku dając w głównym 1% startowałbyś z poziomu 1500 obrotów a w drugim nastawa 1% to już 3000. Cytuj
mariv1 Opublikowano 4 Grudnia 2014 #1148 Opublikowano 4 Grudnia 2014 No tak, ale po co ograniczać skoro bez ograniczeń mam szersze pole manewru, mogę zejść niżej z nadmuchem lub wejść wyżej, (mam szerszy zakres do testowania). Poza tym i w jednym i w drugim przypadku mogę ustawić ten sam wiatr wiejący w palnik - będą to tylko inne wartości procentowe(przy ograniczonym i bez ograniczeń), Cytuj
balbulus Opublikowano 4 Grudnia 2014 #1149 Opublikowano 4 Grudnia 2014 No nie do końca. Jeżeli serwisowe masz 1 do 100, to każda zmiana potem w trybie użytkownika daje Ci 1% mocy dmuchawy. Jeżeli serwisowe dasz np 1 do 33, to wówczas zmiana w trybie użytkownika o 1 stopień daje zmianę mocy dmuchawy o 0,33% - a to już pozwala dokładnie dozować wiatr. Ja u siebie mogę na przykład zmieniać tylko co 5% mocy ogólnej i klnę w żywy kamień, bo dmuchawę mam bardzo słabo sterowalną i w dodatku przewymiarowaną. Popatrz, jakiej mocy maksymalnej używasz, gdy sterujesz w zakresie 1-100% mocy dmuchawy i ustaw to jako maks. w trybie serwisowym (ewentualnie ustaw maks tak z 5% więcej, będzie zapas), podobnie sprawdź używaną minimalną moc dmuchawy i ustaw to jako minimum w trybie serwisowym. Wówczas w trybie użytkownika będziesz mieć modulację drobnymi kroczkami tylko w zakresie 1 do 100% mocy "użytkowej" z możliwością dokładnego wysterowania. Cytuj
mariv1 Opublikowano 4 Grudnia 2014 #1150 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Ano właśnie... czyli z tym ograniczeniem w serwisowym chodzi o lepszą sterowalność. Będę mógł sterować mniejszymi kroczkami. Ustawię sobie w serwisowym od 1 do 40 i będę testował. Mam ograniczone możliwości sprawdzania bo w domu jestem tylko raz dziennie i tylko na chwilę Jeszcze jedno. Myślicie , że temperatura spalin tak jak u mnie te min 180 st to jest to sprawa tylko nadmuchu, czy może za duży ciąg kominowy? Boję się, że ta temp. mi nie spadnie choćbym nie wiem co robił. Wiem, gdy wyczyszczę piec to może trochę spadnie ale napewno nie tak jak u Was do tych 120 st. I czy przymykać szyber czy zostawić go całkowicie otwartego? Cytuj
