Treść opublikowana przez BORA
Miarkownik ciagu
52 stopnie. Ja spalalem 4 tony węgla za 3200 zł średnio. Czasem musiałem dokupić z 500 kg. Zależnie od zimy.
Miarkownik ciagu
Chałupa z lat siedemdziesiątych nieocieplona. W moim wieku modernizacja za 100 czy więcej tysięcy mija się z celem bo życia braknie na amortyzację. W tamtym sezonie koszt C.O. , CWU+ kuchnia- 5500 zł. Ostatnie dni 12m3 doba, dzisiaj -15*C - 15m3. Lata temu na kotle atmosferycznym szło 20-30m3 na dobę oczywiście z łazienką i kuchnią. Zużycie z tego sezonu - wrzesień 65m3 - październik 111 m3 - listopad 270 m3 -grudzien do dzisiaj- 240m3 A za parę dni ocieplenie i zużycie spadnie.
Konserwacja instalacji CO i pieca (Vitopend 100 WHE4)
Wymiana coroczna wody jest szkodliwa. Mycie i czyszczenie wymiennika jak najbardziej wskazana.
Miarkownik ciagu
Redukcja nie zakłóca pracy miarkownika. Wg mnie termometr pionowy będzie najlepszy. Te inne sprężynowe a szczególnie dotykowe, nie mierzą zbyt dokładnie.
- Poprawne ustawienie kotła oraz sterownika
- Problem z popiołem (eko-miał)
Węgiel niskokaloryczny
Może być pod warunkiem że go przesiejesz by pozostały kawałki wielkości ok 3 cm. Reszta w kosz bo miał sypany na żar spowoduje wcześniej czy później wybuch dymu i gazów. Spalanie miału tylko w przystosowanych do tego kotłach. Wymieszany miał z groszkiem najprawdopodobniej nie będzie się chciał palić bez dodatkowego nadmuchu. Ja bym w to nie szedł.
- Wyrzut spalin przez ścianę Junkers
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Moja 10-tka była z początku produkcji, skosu nie było. Możliwe że obecnie tak produkują ale moja komora była prosciutka do samego dołu. Nawet groszek lubił się wieszać. Po 3 miesiącach walki poddalem się bo codziennie jadąc do pracy zostawialem go rozpalonego na 60 stopni a gdy wracałem, wszystko wisiało a na kotle 35. W domu nawet i 17 stopni było. Węgli przez 3 miesiące przerobilem z dziesięć rodzai a efekty były marne. Możliwe że wina tkwiła w braku przerusztowania no ale my w pracy, nie miał kto tego zrobić. Tak że cudowne DS-y nie każdego uszczęśliwiaja.
To kocioł dedykowany dla węgla. Posiada małą komorę zasypowa . Nie zgazowuje drewna . Spalajac drewno, potrzeba rozdrabniac bardzo bo będą problemy z zawieszeniem. Jedyny plus to górny zasyp. Nie widać tego na zdjęciu ale od przodu brak drzwi więc stawiam na górny zasyp do którego potrzebny jest mocniejszy ciąg kominowy by nie dymilo podczas dokładania. Chyba że ma wentylator wyciagowy. Bierz poprawkę na opis kotła, tutaj można wszystko wpisać. Np. komora zasypowa jest wg mnie mała i bez skosu który zapobiega zakleszczaniu się paliwa. Miałem ten kocioł i sprzedałem po 3 miesiącach.
- Węgiel niskokaloryczny
- Groszek z kwk marcel zamiast EKOGROSZKU
- Bosch Condens 2300iW 15p za bardzo moduluje mocą?
Vaillant Vc 25cs/1-5 + zasobnik 120l +VRC 720 + pogodówka - ekonomiczne ustawienie instalacji
Myślę że to jest zależne od sterownika. Ja w swoim mogę np włączyć sterowanie z algorytmem TPI. Wówczas kocioł odpala sam by utrzymywać cały czas zadaną bez możliwych spadków temperatury. Mimo że jest osiągnięta zadana, on i tak będzie się na chwilę uruchamial by utrzymać zadaną. Natomiast gdy pracuje w trybie histerezy, przeciąga zadaną o 0.2*C .. Odpala się gdy temperatura spadnie o 0.2 *C poniżej zadanej. Zastanawia mnie ustawienie twojej KG. Nie pamiętam za dobrze, ale na 0.8 temperatura wody 45 stopni to jest osiagana gdy mamy mróz -10*C
- piec junkers i sterownik salus - nie grzeje
To normalne. Histereza podnosi o 0.2 lub 0.5 *C i dopiero wyłącza kocioł. Ja mam ten sam kocioł tylko 15kW. Mam tak samo . Widocznie tak ma być. Dotyczy to zarówno wyłączania, włączania jak i modulacji. Nic bym tu nie szukał.
Dziedziczenie lasu
Jeśli jest współwłasność to właściciele mają we wszystkim udział w części jaką stanowi współwłasność. Np w każdym drzewie. Albo robisz spadek albo uzyskujesz zgodę na wycinkę od żyjących spadkobierców drugiego współwłaściciela. Myślę że tak to powinno być załatwione prawnie. Tak myślę. Ale można podjechać do Nadleśnictwa i dopytać, bo oni i tak muszą wydać zgodę na wycinkę. Może są inne możliwości, warto zasięgnąć info w Nadleśnictwie.
O sklepie internetowym.
I to jest najlepsza decyzja. Popieram. Ludzie są latwowierni i gdy zobaczy link podany na forum, najczęściej nie myśli obiektywnie bo przecież to było podlinkowane TUTAJ a więc to pewna informacja... A może być zupełnie inaczej. Lepiej dla nas żeby myśleć w tą stronę niż potem się szarpać. Ja nigdy nie piszę że np taki węgiel jest lepszy od tamtego itp. Ja piszę ,że tym albo tamtym MNIE się lepiej paliło a decyzja zawsze jest po stronie zainteresowanego. Żeby potem nie było żali. W ogóle takie rady są ryzykowne. My doświadczeni możemy coś sugerować ale każdy powiniem się parę razy sparzyć by nabrać niezbędnego doświadczania. Bez porażek nie ma się wiedzy i doświadczenia. Porady są właściwe ale do pewnego stopnia. Na koniec... Stało się i przepadło, nie ma co drążyć sprawy. Tak sądzę. Koniec polemiki.:)
I o to chodzi. Każdy ma swój rozum. Ale swoją drogą...ja dla swojego bezpieczeństwa nigdy nie wrzucam linków do stron bo po co ktoś ma mieć pretensje do mnie? Rozumiem że to empatia ale własny spokój tutaj jest najważniejszy. Ludzie są różni....niestety.
- Palnik gazowy do pieca na węgiel
Nie robiłem takiego eksperymentu ale wydaje mi się że to nie będzie działać za dobrze. W tym sensie że będą spore straty kominowe w spalinach. Będzie to kocioł atmoferyczny nie kondensacyjny i nie będzie spełniał wymogów klasy A. W myśl Uchwały antysmogowej, takie rozwiązanie nie spełni określonych tam wymogów. Ale na rok czy dwa może to zadziała ale koszty eksploatacji mogą być wysokie.
- Kocioł DS MPM
Węgiel orzech który lepszy Staszic Czy Ziemowit?
Więc nic tutaj nowego nie da się wymyślić. Potrzeba palić drobniejszym sortem węgla ewentualnie przekładać drewnem ale to pracochłonna zabawa i potrzeba więcej drewna. Ziemowit to odpowiedni węgiel do palenia w DS.
