Outsider
Treść opublikowana przez Outsider
  1. Moim zdaniem i z tego co się potwierdza na forum lepiej jak kocioł pracuje nieprzerwanie na niższej mocy. Sprawność wzrasta a zuzycie węgla spada.
  2. No to nie wiem czy się przyda. Coś z historii. Mój stary Klimosz… podawanie 5 sek, postój powyżej 100, nadmuch nieregulowany przesłona na 0,5 cm. Moc kotła 15 kW. Palnika prawdopodobnie 25 kW. A i tak przez większość doby stał w podtrzymaniu. Węgiel bardzo kaloryczny i silnie spiekający.
  3. A po co ci takie informacje? A twój jak się zachowuje ?
  4. Prawdopodobnie to koniec podajnika. Ślimak wytarł żeliwne kolano do grubości gazety. A przy okazji porobiły się dziury. Kolano to przedłużenie rury podajnika z palnikiem na drugim jego końcu.
  5. Palnik w kotle to nie wszystko. Ważne jest sterowanie. A tu jest Igneo… po drugie wymiennik poziomy. I wszystko wiadomo.
  6. Żaden z powyższych. Oprócz propozycji kolegów weź pod uwagę Pereko spark. Ale tylko ten z ich oferty. Reszta to średniowiecze. To włoski kocioł w barwach PL.
  7. O matko. Trawnik jak na Wemblay. Ja tam się nie szczypie. Miejscami trochę mleczu, koniczyny a i czasami stokrotki się trafią. Ładnie naturalnie a co najważniejsze roboty mało 🙂
  8. Moc kotła ustawiona podejrzewam za wysoko. Podejrzewam też, ze kocioł często się odstawia. Lepiej zejść z mocą i dać kotłowni pracować w miarę możliwości non stop. Przy okazji można zaoszczędzić na opale. Druga sprawa, że ta sadza to potężna strata opału. Podnieś kolego temp. na kotle do min. 70 stopni. Efekt powinien być natychmiastowy. Warto by wkleić zdjęcia palnika w pracy i popiołu.
  9. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A po drugie nawet jak kocioł nie pracuje a RCK jest otwarty to ruch powietrza w kominie go dosusza.
  10. Łeee... no elegancko 🙂 Brawo za udana akcję. Niemal jak za komuny. Człowiek uciekał na chatę z czymkolwiek co się udało w sklepie wyrwać.
  11. Na ostatnim zdjęciu jest menu ustawienia krzywej grzewczej. Wpisz wartości dla krzywej 0,8. https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/ustawienie-krzywej-grzewczej-w-pompie-ciepla-2/ a obniżenie pokojówki wystarczy 5 stopni spokojnie. Przy wyższej temp w kotle będziesz miał wyższą temp powrotu co jest zbawienne dla samego kotła i poprawia też proces spalania.
  12. Wystarczy załączyć pogodówkę zaworu, jeżeli oczywiście jest na zewnątrz budynku czujnik temperatury. W sterach Techa trzeba też ustawić krzywą grzewczą.
  13. Sterowanie pogodowe należy ustawić dla sterowania zaworem mieszającym. A nie aktywować do temp. zadanej kotła. Sterowanie pogodowe temp za mieszaczem dostosuje ją do temp zewn. I tu jest potencjalna oszczędność. A temperaturę zadaną na kotle ustawiłby na 70 z histerezą 12-13 stopni. Jak wygląda kocioł wewnątrz? Tzn obecność sadzy?
  14. Kwestia tego typu, co robi kocioł po otrzymaniu sygnału od stera. Czy czeka, czy pomimo wszystko dogrzewa sam siebie. Generalnie zrezygnowałbym z tego obniżenia na kotle. Obniżenie temp za zaworem też moim skromnym zdaniem za wysokie. 5 do 8 stopni byłoby wystarczająco. Instalacja ma za duże wahania. A dla oszczędnego ogrzewania zalecana jest stabilność. Masz go już na pierwszym zdjęciu . Na nim masz założony ten czerwony siłownik. Poniżej zasada jego działania. Dlaczego Kolega nic nie pisze o sterowaniu pogodowym zaworu? Funkcja nieaktywna? Generalnie ten Sas to mocno średni kocioł. Dla porównania mój Biawar pracujący na swoim maxie 12,3 kW przy obecnych mrozach ładując bufor przez 2 godziny non stop temp spalin ma 105 - 107 stopni. A na koniec proponuję dokładnie i konkretnie ocieplić te wszystkie rury wokół pieca. Obecnie robią za grzejnik niepotrzebnie grzejący piwnicę.
  15. @YaroXylen Osobiście mam lęk wysokości. A tesciowej szkoda. Moja to jest taka, że do rany przyłożyć
  16. Teraz to każdy grosz w kieszeni cieszy. U mnie też piękne słońce. Ale co z tego jak PV śniegiem zawalone 😞
  17. Analizując tak na chłodno propozycja kolegi @Technik87 wydaje się być nie do końca poprawne. @PioBin na schemacie agregatu GND ma połączenie z obudową inwertera.
  18. Jeżeli władza nie zmieni ustawy i nie skasują mi banku PV to pelletu będę potrzebował max 1 tonę na sezon. W przypadku lekkiej zimy być może wcale. A cena pelletu i węgla za tonę będzie oscylowała na podobnym poziomie. Tak myślę. Jestem natomiast ciekaw co zrobisz Kolego jak nie będziesz mógł już ogrzewać węglem.
  19. No dobrze. Ale. Z doświadczenia własnego powiem, że obecnie pellet spałam ze sprawnością o wiele wyższą niż poprzednio węgiel. Pomimo tego, że ekogroszkowca miałem ustawione naprawdę dobrze jego przewymiarowanie sprawiało , że bardziej kalorycznego węgla spalałem podobne ilości jak obecnie pelletu w układzie z buforem.
  20. Niewykonalne. Przy kosmicznych cenach innych nośników nikt nie będzie patrzył z boku jak inni zarabiają. Na Śląsku poniżej 1000 nie spadnie. Północna Polska 1400-1600.
  21. Sprawdzi się w takim domu napewno. Jednak ograniczeniem jest, ze taki system grzeje tylko do -15 na zewnątrz.
  22. Z tym, że takie systemy działają do -15 stopni. Dlatego też nieodzownym byłoby zamontowaniem chocziażby piecyka z płaszczem wodnym i całej instalacji grzejnikowej. A przy takiej klimie i tak pozostaje kwestia CWU. Przy takich rozwiązaniach dużo prościej zamontować multisplit.
  23. Najgorsze w tym wszystkim to zanim sprawa się wyjaśni to zacznie się następny sezon grzewczy. No. Wzór w linku. Pozmieniać tylko nazwy i adresata. https://www.wykop.pl/wpis/19878081/panie-bersking-niech-mi-pan-powie-do-kurwy-nedzy-k/
