Outsider
Treść opublikowana przez Outsider
  1. He he. Widziałem ten film. Fogo to konkretne sprzety. Ale ten twój nie ma AVR. Trochę kiepsko jeżeli chodzi o jakieś wrażliwe odbiorniki.
  2. Jako tako nie. Bo ciepło zostanie w bryle. Jednak ocieplenie poprawi stabilność kocioł-obieg.
  3. Myślę, że nie do końca. Właśnie jak na początku zaznaczyłem można zastosować taką ochronę 2 w 1. Czyli RCBO. Po odłączeniu sieci w razie czego ochrona to zadziała. Pomimo brak sprzężenia N i PE czyli uziemienia. PE nie odłączamy na przełączniku zasilania. Czyli uziemienie mamy niezależne od rodzaju zasilania. Tak to rozumiem. Wyłącznik RCBO firmy Hager to jedno urządzenie, które spełnia zarówno funkcje ochrony dodatkowej, jak i uzupełniającej. Dzięki umieszczeniu obydwu funkcji w jednej obudowie, znacznie obniżył się czas potrzebny na wykonanie prac instalatorskich, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy. Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym w momencie zadziałania wyłączają zarówno biegun fazowy, jak również biegun neutralny
  4. Wyciąg z instrukcji. Przypominam, że agregat jest inwerterowy. Musi się nadawać do zasilania budynków. Tak jest w opisie. Wklejam też część schematu jak wyjścia z inwertera są rozprowadzone do wyjść zasilania. Mam nadzieję, że będzie widoczna. Na rozdzielnicy generatora mogą być trzy rodzaje podłaczeń. Jednak zawsze występuje gniazdo CEE ( jak dobrze pamietam nazwę) gdzie nie ma możliwości zamiany N i L. Uziemienie Agregat jest wyposażony w system uziemienia, łączący elementy ramy konstrukcyjnej generatora z zaciskami uziemienia w gniazdach prądu zmiennego AC. Do zacisku uziemienia nie jest podłączony przewód zerowy prądu zmiennego Podłączanie do instalacji elektrycznych budynków Podłączenie agregatu do instalacji elektrycznej budynku może wykonać jedynie wykwalifikowany elektryk po zainstalowaniu przełącznika izolacyjnego, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz lokalnymi przepisami użytkowania urządzeń elektrycznych.
  5. Na agregacie jest przyłącze do uziemienia. A ciekawi mnie jak to będzie działało. Bo agregat daje jedną fazę. Prąd rozprowadza się mostkiem na trzy. Nie będę co prawda używał silników trójfazowych. Ale rozumiem, że na zasilaniu nie będzie przesunięcia fazowego na poszczególnych fazach w trybie zasilania awaryjnego. Cholera kłania się tu trochę brak wiedzy.
  6. Dlaczego? Agregat będzie w garażu z wydechem poprowadzonym na zewnątrz. To samo mogę zrobić z uziemieniem. Kabel min. 10 mm przekroju podłączam do trzymetrowego pręta wbitego w glebę. I może uzyskam 1 Ohm. A jak nie to okolice pręta będę regularnie podlewał 🙂 W końcu to ogród. A jeżeli chodzi o RCB to kabel zasilający będzie poprowadzony w ziemi. Tak że na pewno nie zaszkodzi.
  7. Od dłuższego już czasu myślę sobie o takim agregacie. Po ostatnich straszeniach w mediach blackoutami myślę intensywniej. Ciekawe czy to realne zagrożenie czy komuś na świecie agregaty się nie sprzedają. Układ elektryczny w domu to TNS. Agregat będzie jednofazowy inwerterowy o mocy nom. 5 kW. Moc szczytowa 7 kW. Moc silnika 11 KM.. Jak oceniacie taki schemat. Oczywiście nie ma na nim licznika i zabezpieczeń, które są naturalne.
  8. Zawsze możesz kupić jakiegoś ulepa. I wtedy rzeczywiście ci to 40 procent ucieknie. I to czego nie wydałeś na porządny kocioł szybko wydasz na paliwo.
  9. Jeżeli chodzi o gaz to się zgodzę. Co do podajnikowca to już zdecydowanie nie. Ta różnica 7 a 4 kWh dla węgla versus pellet to teoria. Kotłem na pellet dobrze modulującym lub z buforem jak w moim przypadku przebijam mojego dawnego ekogroszkowca ze stratami o tę właśnie różnicę. Wagowo spalam powiedzmy tyle samo. W bonusie mam ekopopiół, zero sadzy czyli syfu i zero smrodu w kotłowni.
  10. To polityka. I odbierasz ją lokalnie. Dlaczego gaz tak poszedł w górę? Bo np u nas... tak bardzo krytykowane umowy długoterminowe z ruskimi okazały się zabezpieczeniem. Inne kraje kupowały sobie gaz na giełdach towarowych... taniej. Władimir też tam sprzedawał. Ale nagle wpadł na świetny pomysł, ze przecież handel gazem na giełdzie to nie jego obowiązek. I sie wycofał. Powstały potężne niedobory a ceny poszybowały. Węgiel? Australia, USA i W. Brytania zawiązały sobie kółko różańcowe w ramach NATO przeciw Chinom. Jednocześnie Australijczycy zatrzymali handel węglem z Chinami. A ci zaczęli skupować gdzie się da. I podobnie tu ceny poszybowały. Tak to mniej więcej wygląda.
  11. @ashoot Jak zamontujesz to daj znać jak się ten kominek sprawuje.
  12. Czy priorytetem to nie wiem. Ale większe kotły Edilkamina działają z zaworem przełączającym. Dlatego ten może też. Najlepsze w tych konstrukcjach tej marki jest algorytm Leonardo. Modulacja z prawdziwego zdarzenia. Jak będzie trzeba to potrafi wrzucać pellet niemal pojedynczo do palnika. Powietrze do spalania którego potrzeba naprawdę dużo można doprowadzić do kominka bezpośrednio z zewnątrz. W razie wyboru tego producenta wystarczy dopytać u kumatego sprzedawcy.
  13. Technologicznie to może i jest do przodu. Ale Samsung i trwałość to dwie biegunowo odległe sprawy. Im nowszy tym gorzej. U mnie w domu tylko Sony , Aple i Yamahy. W garażu Toyota, Metabo, stare AEG, Festo i mam święty spokój.
  14. Nie pożałujesz ani jednej wydanej złotówki https://ekoflam.pl/sklep/piec-na-pellet-edilkamin-milla-h-12/
  15. Należy wyczyścić łopatki wentylatora.
  16. Nie licząc strat sprawności kotła itd to kocioł pracuje z mocą ok 4,6 kW. Widocznie tyle potrzebuje dom. A kocioł właśnie tyle ciepła wyprodukuje. Kolega nie pisze czy sterowanie CO odbywa się pogodowo. Proponuje też jeżeli to możliwe zrezygnować z obniżeń nocnych i tygodniowych. W połączeniu ze sterowaniem pogodowym ustabilizuje i upłynni to proces grzania. U siebie dzięki takim zabiegom uzyskałem 20% oszczędności na pstryk. Przy lepszym komforcie cieplnym.
  17. Już o tym pisałem. Spieków to tam nie widać. Popiołu zresztą też nie. Sam kamień. Węgiel to masz niestety kiepski.
  18. Tak. W innym przypadku trzeba go podnieść. A jeżeli nadal nie jest optymalnie to lepiej go zwyczajnie wyrzucić. Deflektor, żeby spełniał swoją funkcję musi też mieć wysoką temperaturę
  19. Niska temperatura ustawiona na kotle. Przez to też niska temperatura powrotu. Płomień pracujący w chłodnym środowisku ( dole kotła ) nie dopala w pełni gazów. Za mało powietrza. Obecność deflektora jeżeli płomień go obmywa a nie zaledwie dotyka. Długie postoje w podtrzymaniu. Te wszystkie czynniki sprawiają, że wytwarza się sadza
  20. Nastąpiło pewne nieporozumienie. Odpowiedź w temacie spieków pisałem w innym wątku. Tam kolega miał 20 kW mocy. Wyraźnie zaznazczyłem że przeklejam wpis. A kolega Fafał sie doczepił.
  21. Prawdopodobnie nigdy. Prawdopodobie kocioł jest za mocny i dzięki temu marnuje węgiel. Twój kocioł to 18 kW? Zakładając, że masz super węgiel co da ok 7kWh z jednego kilograma węgla to kocioł wytworzył 170 kWh energii. Kocioł pracował z mocą 7 kW.
  22. U siebie miałem przez lata ekogroszkowca 15 kW. O wieeeele za mocny. Teraz mam pelleciaka 12 kW z buforem. Kocioł pracuje cyklicznie ma swojej mocy max ładując bufor. Potem sie sam wygasi. Następnie rozpali i ładuje bufor. I tak w kółko. Jakie spostrzeżenia? Pellet daje 30 procent mniej ciepła niż węgiel. A spalanie mam takie jak dawniej węgla. Konkluzja taka, że za duży kocioł w moim przypadku generował 30 procent więcej straty w stosunku do sytuacji obecnej. I vice versa. A sam zacząłeś. A w jakim domu potrzeba 20 kW mocy? na 160m kw.? Może w domu gdzie nie ma okien, a kocioł to kopciuch zadymiający okolicę pracujący na 20 procentach sprawności. Zajrzyj do poniższego posta.
  23. Doczytałeś po łebkach. Pisałem, że Kolega ma za mocny kocioł. A za mocny kocioł to strata. I żeby mu uzmysłowić o ile ten kocioł jest za mocny podałem ile na mocy max ten kocioł spali. I jeżeli nawet w największe zapotrzebowanie nie spala tych 70 kg to jasnym jest że ma lokomotywę w kotłowni. Czy to takie trudne do pojęcia? Też to, że jeżeli tego kotła nie wstawi się do chałupy 400 m kw. to nie spali on nigdy tych 70 kg? Bezsensowne teorie... Jeżeli nadal tego nie rozumiesz to już lepiej nic nie odpisuj. PS. Do przemyślenia. A ile na mocy nominalnej spali kocioł 150kW? I jeżeli wstawię go sobie do chałupy 150 m kw i włączę sobie modulację to spali oczywiście mniej. Tylko dziesięć razy więcej niż kocioł 10 kW pracujący na swojej mocy nominalnej.
