Treść opublikowana przez Outsider
A tam, a tam. Było za drogo i bez sensu. Że lepiej sobie tonę węgla albo dwa mp drewna więcej dokupić i na to samo wyjdzie. Jak sobie pomyślę, ile mniej idzie na ogrzewanie, że na swoje docieplenie wydałem 10 tyś. to przy dzisiejszych cenach to są grosze. Na upartego to są cztery tony drogiego ekogroszku. Edit: a to w wielu domach opał na jeden sezon.
Kącik majsterkowicza
No fajny. V-Star różni się od Dragstara tylko tym, że ten pierwszy pochodzi z USA a drugi jest europejski. Moja wersja to custom. I chcę ją zachować w oryginale. Bez niczego. Zero dodatków. A zaczynałem od WSK, były Jawa, CZ a ostatnio Kawa Zephir 750, którą sprzedałem jakieś dziesięc lat temu. Postanowiłem podobnie po pięćdziesiątce wrócić do tego co dawniej. 40 KM do spokojnego cruisowania wystarczy. Zapakować moją połówkę i gdzieś dla odstresowania się bujnąć. Tzw. zap....e mnie nie już nie rajcuje. Podobnie jak jakieś długie wycieczki, zloty itp. Nigdy nie jechałem cabrio. Pytałem jednego kolegę jak to jest. Powiedział, że jak tym jedziesz to micha ci się jarzy non stop i nie wiesz dlaczego 🙂
A nic szczególnego. Yamaha Dragstar 650. Maszyna dwudziestotrzyletnia z przebiegiem 24 tyś. Kupiona uwaga!!! Od 73-letniej Pani. Bez kitu. Kilka fot z doprowadzania zimą fury na wysoki połysk.
Sytuacja jakoś tam się znormalizuje. Oczywiście. Ale taniej to już nie będzie. Nigdy nie jest. Za trochę zakażą węgla. Za rok, dwa inwestycja w taką przykładową pompę jak i zresztą w cokolwiek innego wzrośnie skokowo w stosunku do sytuacji obecnej. A najgorsza nauka to ta na własnych błędach. w 2007 roku wstawiłem sobie kocioł na ekogroch, który to już dokonał żywota i poszedł sobie do huty. Płaciłem wtedy 450 PLN za tonę grochu i był to wyjątkowo drogi węgiel.
Forumowa Lista Przebojów
Myślisz, że przechodzi? Nie, nie przechodzi. Ogólnie i bardzo pobieżnie mówiąc, potrzeba trochę wyparcia. Dystansu i przewartościowania własnych myśli. Inaczej człowiek zwariowałby. Nikt nie wyzbył się strachu, łez nad ofiarami i złości dla bestialstwa. A agresor musi tyle razy dostać w zęby aż straci motywację do huligaństwa.
Świetnie. Jak tak dalej pójdzie to zrezygnuję z częściowego grzania pelletem.
Lokalizacja PC
Wystarczy zastosować odprowadzenie w postaci rurki. Na dnie jednostki i w tej rurce montujemy kabel grzejny z termostatem. Ciągnie parę Watów a problem znika.
Wydzielone z tematu "Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość..."
I tu jest problem. Wystarczy zamontować grzejniki o odpowiednio dużej powierzchni wymiany. Duże i nawet trójpanelowe. Wtedy można zejść z temperaturą zasilania o 5 do 10 stopni. To nie kwestia wiary. Warto jeszcze wziąć pod uwagę realną sprawność kotła na poziomie 60-65 procent. I wtedy daje nam to jakieś 2000 kWh i wygląda to już inaczej. COP 2 to trochę za skromne założenie. COP gdzie na zewątrz jest 10 stopni a jeszcze grzejemy jest zdecydowanie wyższy od średniego podawanego w papierach pompy. A do przeliczenia należałoby wziąć sezonowe spalanie węgla. Gdzie sprawność kotła jest proporcjonalnie odwrotna do COPu pompy. Tzn w mrozy kocioł jest sprawniejszy a gdy jest cieplej jest wręcz odwrotnie i sprawność kotła spada na łeb. Przy pompie jesienią, wiosną i gdy temp na zewnątrz jest relatywnie wysoka pompa będzie pracowała zdecydowanie ekonomiczniej niż kocioł gdy przyjdą konkretne mrozy sytuacja się odwraca. Dobrze pomyślana instalacja i wybór samej pompy nie musi szczególnie zwiększyć kosztów. W niektórych przypadkach i przy dzisiejszych cenach węgla może być nawet taniej. Trochę inaczej wygląda to przy kotle pelletowym zwłaszcza z buforem, gdzie sprawność jest dużo wyższa. Podam przykład od siebie. Co mam macie w profilu. Zwracam uwagę na to że to nie sezon grzewczy a ujęcie roczne. W najzimniejsze dwa miesiące odpalam kocioł pelletowy i wyłączam pompę 2020- zużycie prądu 1171 kWh od września do końca grudnia 2021-zużycie prądu 2319 kWh i trzy miesiące grzania pelletem 1300 kg bo tyle jeszcze miałem 2022-zużycie prądu 668 kWh i dwa miesiące i tydzień grzania pelletem 1035 kg Podsumowując mam dwa pełne sezony grzewcze zużyłem 4158 kWh prądu i 2335 kg pelletu EDIT: dodam jeszcze, że mam pompę powietrze - powietrze multisplit. Gdzie SCOP jest na poziomie 4,3. W typowej, dobrej pompie powietrze woda COP jest o jeden wyżej.
Chyba jeszcze nie było. Aż się łezka w oku kręci. A najfajniejszy ten mały na samym końcu.
Nie do końca prawda. Wszędzie mamy monitoring metanu. Ale na kopalniach zaklina się rzeczywistość manipulując systemami bezpieczeństwa. Alarmy mają się nie włączać i nie zakłócać wydobycia.
Ślimak przestał podawać paliwo
Przekładnię trzeba rozebrać. O ile to w tych jednorazówkach jest możliwe. Może ścięło klin na wale. Albo jakiś inny prosty bolec. W razie większej szkody w ostateczności zawsze można coś zespawać na amen. Bo części zamiennych to tu nie uświadczysz. Jeżeli uszkodzone są koła zębate to niestety na złom.
- Klimatyzacja kanałowa do 60m/2
Własnoręcznie zrobiony podnośnik do motocykla ( cruiser ) Zakypione zostały tylko kółka, wyciągarka i farba. Wszelkie inne materiały to zaadaptowany złom. Dużym ułatwieniem był dostęp do piły taśmowej i wiertarki wrzecionowej w pracy ( po godzinach 🙂 ). Dzieki czemu wszelkie połączenia wyszły idealnie.
Co jeszcze ważne to sam montaż. Miałem szczęście mieć do czynienia z profesjonalistami. Układ zasilania jednostek wewnętrznych ( rurki zasilające i powrotne ) przed załączeniem do jednostki zewnętrznej zostały przedmuchane azotem pod ciśnieniem 200 barów. To zapewnia pozbycie się wszelkiej wilgoci i zanieczyszczeń. Wilgoć jest czymś co degeneruje układ. Następnie po podłączeniu rurek i przed uwolnieniem czynnika z jednostki zewnętrznej podłączyli pompę do wytworzenia próżni. I to jak dobrze pamiętam na ponad pięć godzin. Zużycie prądu. W 2021 zużyłem 2359 kWh i 1300 kg pelletu ( bo tyle jeszcze miałem ). Pelletem ogrzewałem 2 miesiące i 20 dni. W tym roku pelletem ogrzewałem dwa miesiące i tydzień. I poszło 1035 kg. A prądu do chwili obecnej 484 kWh.
Pomysł jest ciekawy. Taki układ znakomitą część czasu będzie ( powinien ) działał na mocy minimalnej. Dlatego warto pogrzebać w necie popytać u wykonawcy i dowiedzieć się jak działa sam układ sterowania mocą. Chodzi o taktowanie jednostki zewnętrznej. Powiem na swoim przykładzie. Układ może działać na mocy minimalnej. U mnie jest to około 600 watów. Ale pies jest pogrzebany w tym jak moc minimalna jest liczona. Bo jeżeli średniodobowo to doopa. Układ będzie się załączał pięć milionów razy na dobę i mamy permanentne taktowanie. U siebie włączam poziom ograniczenia mocy na niski lub średni. Jednostka zewnętrzna pracuje non stop na niskiej wydajności a co za tym idzie na niskim poborze energii. Przy wyższych temperaturach zewnętrznych gdzie SCOP rośnie załączam dodatkowo tryb cichy co jeszcze zmniejsza moc jednostki zewnętrznej. A wewnętrzne działają na termostatach i załączają się regularnie zależnie od potrzebnej mocy. Dla dalszej poprawy stabilności pracy na niektórych jednostkach wewnętrznych mam załączony tryb cichy. Co zmniejsza wydajność danej jednostki i dodatkowo zmniejsza taktowanie jednostki zewnętrznej. Przy obecnych temperaturach jednostka zewnętrzna działa mi praktycznie non stop. Dla niezorientowanych dodam, że taki układ jak u mnie ( multisplit )działa do - 15 na zewnątrz. Dwa najzimniejsze miesiące ogrzewam pelletem. Zasada działania układu kanałowego pewnie nie różni się od tego co mam u siebie. Ale sposoby sterowania zapewne mogą się różnić znacznie.
- Niedostępność pompy ciepła... jak sobie radzicie?
Fajne te lata 60-e. Pomimo,że mnie jeszcze na świecie nie było. Big bit i wogóle. To przeboje moich rodziców. Czesiek zaśpiewał do wiersza Tuwima. Zawadzka i Szykulska ... jakie kiedyś to były laski. https://www.youtube.com/watch?v=5xdJS2bRSUQ I może jeszcze Grechuta
Kocioł ecomini 12 KW kotlostal
Moc kotła a jego wielkość to sprawy niezależne. Na wielkość kotła wpływ ma konstrukcja wymiennika i jego pojemność wodna. A na moc kotła wpływ ma tylko palnik. To tak w uproszczeniu. Nie mam czasu żeby wertować instrukcje sterownika. Ale musi mieć on obsługę mieszacza i pogodówkę. To dziś podstawa. No i PID albo fuzzy logic. Jak zwał tak zwał. Chodzi o automatycznie i płynnie modulowaną pracę palnika.
Czy pójdziesz z torbami? Nie. Jeżeli dobrze ustawisz palnik, a to sprawa często nie jest prosta. I można sobie 20 procent opału zmarnować. Jak nie więcej. Jeżeli zastosujesz mieszacz sterowany pogodowo i dobrze dobierzesz krzywe grzewcze. Jeżeli zastosujesz stałą pracę pompy i zrezygnujesz z obniżeń nocnych ( pseudooszczędność ). Jeżeli utrzymasz na na kotle 70 stopni i wrzucał suchy węgiel to ci nie zgnije i nie będzie straty przez generację sadzy. Jeżeli kocioł będzie pracował nawet non stop na niższej mocy a nie stał co chwila w podtrzymaniu to też będzie ekonomiczniej. Co do palnika do samego palnika to się nie wypowiadam bo go nie znam. Ale 12 kW na ten metraż to o wiele za dużo. spalając np 15 kg węgla na dobę kocioł będzie pracował na średniodobowej mocy 4,3 kW. Nie licząc oczywiście strat.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Koszty... zgadza się. Kasę przefiurałbym może na bzdury. A tak mam ogrzewanie i płacę teraz za wszystko grosze. Przy galopujących obecnie cenach wszystko zwróci się pewnie dwa razy szybciej niż myślałem. Ostatnie zimy nie są już tak łagodne. Gdyby były to może na styk wyrobiłbym się i bez pelletu.
- Ogrzewanie domu 85m2
- Jakie piec na pellet dom ok 90m2.
Bardzo fajne. Jednak brak charyzmy... Ewa Demarczyk... Ciężko doścignąć i choćby zbliżyć się do wzorca.
