Outsider
Treść opublikowana przez Outsider
  1. Bardzo wygodne ze strony producenta. Święty spokój i niewiele użerania się z klientami.
  2. @liban a mając 10 kW spaliłby 25 procent mniej. Druga sprawa to kilowaty kilowatom nierówne. Już z racji samej budowy kotła i zastosowanego sterowania. Mam na myśli jakieś nieekonomiczne archaizmy. Wystarczy dodać do tego brak zaawansowanej wiedzy i umiejętności użytkownika. No i jest katastrofa. Super ocieplona chawira 120 m a kocioł wciąga trzydzieści albo czterdzieści kg na dobę. Wisinką na torcie będzie tu Januszowa instalacja.
  3. Gdyby 10 kW miało by być za mało, to oznacza pracę kotła 24 godz. na dobę i zużycie pelletu na poziomie 52 kg
  4. To co pisze rodzina o 1-2 tonach węgla to bajki. Jeżeli myślisz o pellecie to dobrze zastanów się nad kotłem. Bo pierwsz lepszy z brzegu sprawi, że A instalacje w kotłowni nich zrobi fachowiec a nie jakiś Janusz.
  5. Nie wiesz Kolego o czym piszesz.
  6. Oczywiście. Za to kotły na szybkiego i tanim kosztem dostosowane do spalania pelletu z archaicznym sterowaniem i wymiennikami z dwudziestego wieku to kanon naszego kotlarstwa. Kanon w którym spaliny maja 150- 170 stopni. A poprawne doregulowanie procesu spalania dla zwykłego Kowalskiego jest niewykonalne. A to jest podstawa do tego żeby zwyczajnie nie marnować paliwa. Pamiętam jeden wpis na forum gdzie jeden z Kolegów był lekko zszokowany kotłem Red. I jak to jest możliwe, że spaliny mają tylko 80 stopni.
  7. Kiełbasa wyborcza z efektem krótkoterminowym w postaci profitu dla Kowalskiego. Zrobią wszystko, żeby utrzymać się przy korycie i odsunąć w czasie odpowiedzialność za demontaż państwa. A inflacja i tak wyciągnie nam z kieszeni te profity prędzej niż się spodziewamy. I właściwie już zżera wszystko. A jakby co to i tak będzie, że t.o wina Tuska albo księgowych. W czasie poprzedniej władzy za średnią pensję można było kupić dwa razy więcej chleba niż obecnie. Ale według reżimu wyciągnęliśmy się z państwa w ruinie i mamy zapowiedzianą świetlaną przyszłość już dziś. I możemy nawet pieniądze pożyczać innym krajom.
  8. Na te powierzchnie to zużycie nie jest duże. A kocioł zapewne moduluje mocą. Stąd to nieosiągalnie temp zadanej. I generalnie tak ma być.
  9. dobrze. Absolutnie nie polecam. Tyum sposobem spalisz tylko więcej paliwa. A od ścian będzie ci bez przerwy ciągnęło chłodem. Stała temperatura całą dobę. Uruchomić do tego pogodówke. A ster pokojowy niech koryguje tę pogodówkę w razie lekkiego niedogrzania lub przegrzania.
  10. To może nie nazywajmy kogoś głupim, a tylko to co robią głupotą. Zależnie od upodobania zwyczajną albo totalną. Brzmi lepiej.
  11. Ciężko kopać się z koniem. Dziś rolnik uprawia areał agregatem uprawowym podczepionym do Johna Deera. A koledzy proponują dwusuwowego Ursusa C45 ( Sagan ) pługiem dwuskibowym. Oczywiście drugie rozwiązanie to prosta technika i dziad z młotkiem go naprawi. Niewierze jednak że wykształciuch wogóle nim wyjedzie w pole.
  12. Spark ma nowoczesny palnik, wymiennik i przede wszystkim włoskie sterowanie. Sprawdź sobie np temp. spalin. W sparku jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz dosypywali pellet i wynosił popiół ciesząc się ciepłem w domu nie wydając majątku na opał. Qm za to prawdopodobnie będzie odwrotnością.
  13. Rozważ Pereko Spark. Inne w ich ofercie to średniowiecze.
  14. Bardzo dobrze. Dodatkowo do mieszacza siłownik. A jeżeli ster kotła obsługuje pogodowke to zamontować czujnik temp zewnętrznej na północnej ścianie. Ja mam mniejsza powierzchnie a kocioł pracuje na temp do 69 st. Mieszacz puszcza w tej chwili 37 na grzejniki i to wystarczy żeby w domu było 22.
  15. Naucz się stawiać jakieś kropki i przecinki bo się tego czytać nie da. Ponad to opisz jaki to kocioł. Jakie ustawienia na kotle. Jak wygląda palnik i popiół. Jakie temperatury w domu. Harmonogramy, temperatura CWU. Jaka instalacja, mieszacze, pogodówki itd. To może ktoś coś doradzi.
  16. Pelletem grzeję w dwa najzimniejsze miesiące. Poza tym mam PV i pompę powietrze - powietrze ( multisplit ). Nie zmienia ro faktu, że wiele lat ogrzewałem ekogroszkiem.
  17. Sprzedał. Spokojnie. W detalu na worki bo ludzi powoli nie stać.
  18. To retoryka drobnego sprzedawcy węgla po 1800 Pln za tonę. Jego cena za kWh nie interesuje.
  19. Samochód wstawiony do garażu jest mokry. Silnik ciepły. To generuje kondensację. Przykład z mojego garażu. Wolnostojący, ocieplony nieogrzewany. Na zewnątrz mróz. Wewnątrz zero. Musialem coś w nim trzy dni porobić. Samochód wystawiłem. Włączyłem piecyk gazowy promiennikowy 4,5 kW. Pracował po 5 -6 godz. dziennie. Po ścianach literalnie lała się woda. Która znikła dopiero trzeciego dnia. Ale tylko dzięki wentylacji. Kratki w bramie, drzwiach z tylu i pod stropem. wilgoc pojawi się gdy powietrze się ociepli a zawarta w nim wilgoć ma styk z zimnym podłożem, ścianą. Jedyne rozwiązanie to ruch powietrza.
  20. A wszystkiego dobrego. A co do temperatury. Peleciaki kondensacyjne schodzą poniżej 40 jak dobrze pamietam. Red to włoski kocioł. I taka jest właśnie różnica co do naszych krajowych. Wymiennik to jedno, a prowadzenie palnika to drugie. I takie są właśnie pozytywy posiadania Włocha. U mnie temperatura spalin nie przekracza 105-108 stopni. A pellux robi przy buforze na mocy max.
