Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Problem z odpowietrzeniem kaloryfera
A po co zakręcasz głowicę?ma być odkręcona.Leje się woda z odpowietrznika grzejnika?Jeżeli tak to instalacja może wymagać regulacji hydraulicznej której dokonuje się na nastawie wstępnej zaworu zasilającego (po zdjęciu głowicy) Ten moduł przyłączeniowy jest całkowicie odkręcony?(nacięcia na śrubokręt)
Przekroje rur
Dla 1630W wystarczy Cu 15
- Jedna pompka obiegowa. Czy to może działać?
Termet Gold 25, a sprzęgło?
To jest stary nieaktualny schemat Junkersa,nie ma już IPM-2.Na chwilę obecną patrz załącznik.Zwrotnica hydrauliczna to po prostu sprzęgło hydrauliczne.Moduł SIM jest przypisany dla Termeta jest to divicon obsługujący 2 obiegi grzewcze. Kocioł np.Cerapur Smart 5c MM100 to moduł mieszacza,teoretycznie potrzebujesz takie 2szt.+regulator pogodowy CW400.Kol.Teres "siedzi" w Junkersie on ci może doradzić w wyborze
- Termet Gold 25, a sprzęgło?
3 kotły - który wybrać
I kocioł który ma możliwość sterowania dwoma obiegami
Pomoc w zaprojektowaniu instalacji CO
Moc grzejników dla danego pomieszczenia powinieneś dobierać do obciążenia cieplnego tego pomieszczenia. Nie wiem na jakiej podstawie dobrałeś te wielkości grzejników
Powinieneś dobrać grzejniki na wyższe parametry temperatury jak dla kotła na paliwo stałe.Przecież temperatura wody powracającej do kotła nie może być 45st (korozja niskotemp) Takie temperatury to dla kotła kondensacyjnego.Sugeruje 65/50/20
- Kocioł kondensacyjny- Podłogówka - Sprzegło
Nie powinno się montować filtrów sitkiem do góry.Brak śrubunków=będzie cięcie instalacji jak coś będzie do wymiany. Kolega Teres ma rację.Są trzy rodzaje pracy sprzęgła patrz załączniki.Pierwszy można powiedzieć że nie występuje w "przyrodzie";) drugi jest wskazany dla kotła na paliwo stałe gdzie zależy nam na podniesieniu temperatury powrotu aby zabezpieczyć nasz kociołek przed korozją niskotemperaturową.Trzeci,to twój przypadek,aby obniżyć temperaturę wody powracającej do kotła co polepsza efekt kondensacji dzięki czemu mamy oszczędności
- Problem z rura pex
Schemat rekuperacji
Jeżeli w kotłowni będzie wentylacja grawitacyjna to w garażu bym nie robił WM tylko wtedy trzeba pamiętać aby drzwi pomiędzy garażem a resztą budynku gdzie jest WM były szczelne bo nie miesza się dwóch rodzajów wentylacji.
Schemat rekuperacji
W budownictwie jednorodzinnym na dzień dzisiejszy wykonuje się standardowo na rurach typu flex(przykład załącznik)Sugeruje na fi.75.Posiadają one powłokę antybakteryjną.Co do prowadzenia samych rur od skrzynek rozdzielczych do poszczególnych anemostatów to albo w suficie podwieszanym albo np.w warstwie styropianu podłogi poddasza(czyli dla parteru) Koniecznie musi być wywiew w kuchni natomiast zbędny jest wywiew bodajże nr7 w przedpokoju?Zrobiłbym też wywiew w wiatrołapie.Trochę zła lokalizacja samych anemostatów nawiewnych,powinny być oddalone od drzwi wejściowych w danym pomieszczeniu i nie powinny być nad łóżkiem czy biurkiem bo będzie "dmuchać" na użytkownika.I chyba przesadziłeś z wielkością centrali 600ka?dla tak małego domu)Jeżeli chodzi o samą centralę to przy wymienniku obrotowym szału nie ma lepiej wybrać z wymiennikiem przeciwprądowym,no ale te drugie będą droższe.Instalację musisz zrównoważyć czyli nawiew powinien się=wywiew
Instalacja C.W.U oraz CO pod stropem
Tak przy bojlerze a dokładnie na króćcu cyrkulacyjnym aby pompa tłoczyła do baniaka.W jakim celu regulować temp.powrotu rur cyrkulacji?A co do regulacji przepływów to przedstawiona tutaj belka cyrkulacji ma taką opcję dzięki zamontowanym na niej zaworkom które służą do tego właśnie celu
Belki CWU i cyrkulacji montuje się nie przy ogrzewaczu i ciągnie się od nich długie odcinki rur lecz w miarę "centralnie" w miejscu punktów poboru ciepłej wody.Do Belki podchodzi się rurą odpowiedniej średnicy w zależności od ilości i rodzaju punktów poboru,u mnie do belki ciepłej wody będzie PEX 32 no ale będą 3łazienki
A wg mnie poniższy schemat jest poprawny nie licząc drobnych błędów typu zły kierunek zaworu zwrotnego i odwrotnie podłączona ciepła zimna woda przy umywalce ciepła ma być z lewej co zostało poprawione.I niby dlaczego nie miałoby być cyrkulacji?Na zielono zaznaczona cyrkulacja.Pompę CWU z ZZ dałbym standardowo przy podgrzewaczu
- Instalacja C.W.U oraz CO pod stropem
To nie prawda że musi wylać trochu wody aby zaczęła lecieć ciepła.Daje się dodatkowo oprócz belek zimnej i ciepłej wody trzecią belkę-cyrkulacji.A jak ty masz zrobioną cyrkulację tylko od belki ciepłej wody to inna bajka Wodomierz nie ma nic do rzeczy jeżeli chodzi o średnicę rur do poszczególnych przyborów.Musi mieć tylko odpowiedni przepływ. Dla domków jednorodzinnych standardowo 3/4" 2,5m3/h
- Zawór odcinający pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a bojlerem
Jak obliczyć moc ogrzewania podłogowego?
To nie takie hop siup.Aby to obliczyć pewne dane musi mieć.Tak orientacyjnie możesz skorzystać z tabel Purmo zamieszczonych w załączniku. Jedna dla ceramiki druga dla paneli.Jak widać na załączonym obrazku musisz znać tamp.zasilania,moduł ułożenia rur czyli w jakim rozstawie,rodzaj pokrycia podłogi,temp.pomieszczenia. Przykładowo dla ceramiki przy temp.zasilania 35st i rozstawie rur 15cm i temp.pomieszczenia 20st.moc 1m2 podłogi=63W Dla porównania przy tych samych parametrach dla paneli moc będzie 51W/m2 Można też skorzystać z programu np.Purmo SDG no ale tu trzeba znać jego obsługę. Na koniec,nie stosuje się aż tak dużych przepływów rzędu 3,5l/min Maks to 2 z groszami
- Otwarcie zaworu bezpieczeństwa
- Zmiany w układzie po przejściu na pelletowca
Separator zanieczyszczeń
Tylko gdzie go wtedy zamontować)Z pewnością nie na powrocie bo może zasysać powietrze przed pompą.Z kolei na zasilaniu nie będzie chronił pompy w kotle przed zanieczyszczeniami.Chyba jeszcze raz się sprawdza powiedzenie co jest do wszystkiego jest do niczego)
