Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Ciśnienie wstępne w naczyniu mniejsze o 0,2bar niż ustawione na reduktorze ciśnienia wody.Czyli przy nastawie na reduktorze 3,5bar w naczyniu 3,3bar.Z tym że przy ciśnieniu 4bar naczynie powinno być już 25l
  2. Wieczorem wskaze miejsce montazu ZZ bo teraz nie mam dostępu do kompa a opisowo możesz nie zrozumieć Gdzie masz zero na szklance rotametra na dole czy u góry I na która belke idzie zasilanie dolna czy górna?
  3. Tak na marginesie,pomijając przepływy na rotametrach,zła lokalizacja zaworu zwrotnego w obiegu podlogowki
  4. Niestety nie masz zamontowanego naczynia na tzw szybkozłączce która umożliwia demontaż naczynia bez spuszczania wody.Teraz chcąc sprawdzić naczynie musisz zakręcić dopływ wody zimnej do bojlera i spuscić całą wodę tym zaworem spustowym który widać na zdjęciu i zdemontować naczynie odkręcając śrubunek U dołu naczynia masz pod plastikową osłoną zaworek,taki jak w kole samochodowym. Naciskasz go czymś i sprawdzasz czy w ogóle leci powietrze.Gdyby przypadkowo leciała woda zamiast powietrza to naczynie do wyrzucenia.Masz reduktor ciśnienia wody?
  5. Nie może.Instalacja CO i CWU to dwie różne instalacje,nie mające ze sobą połączenia
  6. Witam Czy można: 1)Stosować w instalacji gazowej śrubunki mosiężne z dodatkiem gumowym oringiem? 2)”Doszczelnic” śrubunek stożkowy poprzez delikatne posmarowanie płaszczyzny stożka np pasta do konopii (lub innym środkiem)czy po prostu „zamordować”go na sucho;)
  7. No to jeszcze inaczej Rozpatrzmy dwa przypadki:1)10petli w tym 9 po 50mb i jedna pętla 90mb Razem 540mb rury2)10petli po 70mb Razem 700mb rury Pytanie w którym przypadku będą większe opory?
  8. I dobrze jest zamontować naczynie na szybkozlaczce aby moc okresowo kontrolować w nim ciśnienie.W tym celu należy je zdemontować.
  9. Do zasobnika Cu 22 ok Dla 7miu obiegów wystarczyłby PEX 26x3 (25x2,5) ale oczywiście nie zaszkodzi PEX32
  10. Grundfos Alpha 2 nie jest zła (byle nie Alpha 1) ale osobiście wolałbym Wilo np Yonos Pico,cana powinna być zbliżona do Grundfosa.Do zasobnika nie pompa cyrkulacyjna CWU lecz zwykła 40ka
  11. Zła lokalizacja naczynia przeponowego,powinno być na poworcie tuż przed kotłem.CWU dobrze wpięte(ZZ za pompą)Zawory zwrotne na obiegach grzewczych "na poworcie do powrotu" Powinno być jeszzcze zabezpieczenie w postaci zaworu schładzającego dwufunkcyjnego np.zawór DBV I dla ok 4kW dałbym mniejszy zawór ARV czyli Kvs=4
  12. Na pewno ta charakterystyka pompy nie zawiera oporów samego kotła?bo swojego czasu poinformowano mnie w Termecie że tak.I czy kotły mają aż tak duży opór rzędu 1,5-2kPa?
  13. No nie wiem czy najlepiej.Pompa powinna tłoczyć na wymiennik płytowy a nie z niego ssać.Po drugie odpowietrznik automatyczny na ssaniu pompy.
  14. Sprawdź jeszcze filtr przed kotłem na powrocie bo jak jest zamieczyszczony to może być przyczyna mniejszych przepływów,to nic ze nowa instalacja ale jak nie została przepłukana przed pierwszym uruchomieniem to mogły na filtrze osadzić się jakieś paprochy np resztki pakul
  15. Oczywiście ze przed wymiennikiem plytowym
  16. Bo nie mogę zrozumieć jak bedzie wyglądał obieg wody przez kocioł gazowy przy grzaniu CWU skoro nie ma poprowadzonej rury od krocca zasilania zasobnika.Co z zaworem trojdrogowym przelanczajacym w kotle?
  17. Czy jest możliwe aby w zamieszczonym w załączniku schemacie kocioł gazowy 1F podgrzewał CWU?
