Treść opublikowana przez Uzytkownik2
- Przeróbka instalacji
Jakie kanały
Dziękuję za poradę,czyli jednak pokusić się o najdroższe rozwiązanie- stal nierdzewna.Z tym że okap może mieć wylot nawet fi.150 i muszę profilaktycznie zachować ten przekrój(przeredukować na mniejszą rurę nie problem a w drugą stronę raczej działanie niepożądane) Mam do dyspozycji 15cm styropianu na stropie piętra to też wolałbym użyć kanałów prostokątnych np.6cmx22cm.Plan jest taki aby przekuć się przez strop parter/piętro potem kolano w bok i jak już wspomniałem po stropie ok 2m dalej przez ścianę zewnętrzną,kolano w górę po czym w styropianie elewacji (20cm) jakieś 1,5m do kominka który jest w formie dachówki fi 150 Właściwie cały kanał będzie szedł w warstwie styro "tylko" będzie brak izolacji części kanału przylegającej do stropu i ściany zewnętrznej,nie wiem czy ten częściowy brak izolacji może stanowić jakiś problem
Jakie kanały
Muszę podłączyć okap do kominka dachowego. Jakiego typu kanałów użyć? Plastikowe, stal ocynkowana czy może z nierdzewki? Chciałbym nadmienić że odcinek ok. 2m pójdzie w podłodze(w warstwie styropianu) i tu mam wątpliwości co do wytrzymałości kanałów plastikowych z kolei czy kanałom z blachy ocynkowanej nie grozi wilgoć z odprowadzanych oparów. Dziękuję za wszelkie sugestie
Monoblok Haier 8kw - dlaczego nie?
Tzn "problem" jest w tym że inwestor czytaj mój syn uparł się że chce mieć kocioł gazowy i zarazem pompę ciepła. Jako wykonawca wszystkich instalacji w tym budynku (oprócz elektryki)mówię mu że to bez sensu iść w koszty i montować dwa żródła ciepła no ale kto bogatemu zabroni) Niby powiedział,żeby póki co zrobić tylko "podgatowkę" pod PC.Wybór padł na kocioł gazowy Vaillanta ponieważ mam kolegę który serwisuje te kotły i w razie "W" mogę liczyć na szybką reakcję.Przy pompie Vaillant nie ma problemu ze sterowaniem obu urządzeń w dodatku wystarczy jeden czujnik pogodowy ale czy przy pompie innego producenta jest szansa aby kocioł gazowy włączył się automatycznie(zamiast grzałek) gdy tymp.spadnie poniżej punktu biwalentnego?Celuje w PC split 3F. A może jak mam jako alternatywne źródło ciepła kocioł gazowy to PC Vaillant mimo żę słabsza pod jakimś tam względem nie stwarza problemu?
- Monoblok Haier 8kw - dlaczego nie?
- Vitodens 100 - 600m pex podłogówki
- Ocena schematu instalacji, układ zamknięty, sprzęgło
A co z trzecim zabezpieczeniem koniecznym do układu zamkniętego oprócz ZB i naczynia przeponowego?Mozesz tez zrobić to taniej na 3pompach:na grzejniki,bojler i kotlowa z zaworem grzybkowym do ochrony powrotu.Jak dasz bojler za sprzęgłem to w lecie chcac zagrzać CWU będą musiały chodzić dwie pompy ta na bojler i ta za zaworem temperaturowym a jak dasz przed sprzęgłem to będzie chodzić tylko jedna pompa
- Czy ta instalacja jest prawidłowa
kocioł Termet + moduł wielostrefowy Termet
Przy dwóch obiegach grzewczych lepiej nie pchać się w Termeta.To sterowanie na modułach SIM jest toporne.Sugeruje np.Junkersa + 1 moduł mieszacza MM100 lub 2xMM100 jak zaleca producent+CW400.Sprzęgło za nim pompa na grzejniki+zawór mieszający z siłownikiem(żaden termostatyczny z nastawą ręczną)+pompa.Do tego czujnik pogodowy .Przy takim rozwiązaniu możesz spać spokojnie pod warunkiem że podłogówka jest dobrze zaprojektowana i wykonana i są odpowiednio dobrane jej elementy czyli zawód 3D,pompa,średnca rur do rozdzielacza
Zawory termostatyczne esbe do podłogówki kvs 3.0-3.5
To ESBE źle namalowało.W tym miejscu ZZ nic nie daje
Oba zawory nadają się do podłogówki.Dodatkowo VTA 372 można wykorzystać do wygrzewania jastrychu bo jest do 50st Na tym ostatnim schemacie zła lokalizacja ZZ
- Instalacja na zawsze 4D
- Problem z pompą ?
Tak tuż przed kotłem.Może być wyżej,ważne jest miejsce wpięcia naczynia i żeby nie zawężać średnicy rury do niego. Naczynie ma gwint zazwyczaj 3/4" czyli można zastosować np.rurę CU22 I jest wskazana szybkozłączka do naczynia umożliwiająca okresową jego kontrolę.Należy dobrać odpowiednią pojemność naczynia i ustawić w nim ciśnienie wstępne
To źle mam podłączone.Naczynie przeponowe do układu zamkniętego powinno być na powrocie tuż przed kotłem. Natomiast zawór bezpieczeństwa wkręcony u góry w płaszcz kotła o ile jest taka możliwość a jak nie to zaraz na wyjściu z kotła na rurze zasilającej.Oczywiście powinno też być trzecie zabezpieczenie dla układu zamkniętego w postaci zaworu schładzającego lub wężownicy schładzającej
- Nowy dom parterowy pompa ciepła czy gaz
- Wybór pieca
- Ciemniak że mnie pomóżcie
