Treść opublikowana przez mkwapisz
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Używam tego kompletu od ponad roku i się zastanawiam nad wyświetlanym parametrem korekty. Technicznie powinno być tak, że jak jest ok, ty chyba powinno być 0. A u mnie jest tak, że zawsze dąży do wartości o około 1% mniejszej. Sterownik jest w wersji 2.46 ale tej która był opublikowana jako testowa. Na zdjęciu widać ten problem, kiedy korekta osiąga wartość 0. Czy u was też tak jest?
- Sterownik Argos PID Plus
- Dostępność opału z PGG
Po wymianie kotła są problemy z ogrzewaniem - nie działają wszystkie grzejniki
Dlaczego zaraz wydatki. Niech ci magicy co zdjęli pompy założą je z powrotem. Instalacja wg ich projektu po prostu nie działa.
To niech instalatorzy policzą instalację jeszcze raz i się przekonają, że ta pompa nie jest wystarczająca. Przecież mają cholera dowód w postaci niedziałającej instalacji. Poszli na łatwiznę i spaprali robotę. Myślę że na tak rozbudowaną instalację to dobrze policzone były te dwie pompy, które ci właśnie wymontowali. Ale to musi przeliczyć instalator z prawdziwego zdarzenia a nie monter, który wiesza kocioł i podłącza rury. Jeżeli nie pytali cię o długości podłogówek i o przekroje rurek, to ocenili na oko. Na zasadzie jakoś to będzie. Pamiętaj że liczą się opory w instalacji, a te zależą od długości rur i ich przekrojów. Także może być tak, że trzeba będzie dołożyć sprzęgło i grupy pompowe jak na zdjęciach wrzuconych przez @vps1. Może nie aż 4, ale dwie w zależności od użytych pomp mogłyby wystarczyć. Można dobrać, czy mają to być zwykłe grupy tylko z pompami, czy nastawne z zaworem 3d i siłownikiem
A widziałeś teraz jakikolwiek kocioł, który nie wymagałby prądu do działania? U mnie w domu na szczęście kominek jest i sporo drewna w zapasie, ale bez prądu to długo nie pociągnę. Co z tego że mam PV, skoro bez zaislania też nie działa
Telewizja naziemna DVB-T
Ale tym to bym się raczej nie chwalił. Ten Octagon to tzw. linux box, ma slot na kartę ale już nie na moduł cam. To dla tych co jednak by chcieli legalnie oglądać tv. System aktualnie zainstalowany to OpenATV, ale ma multiboota więc można wsadzić kartę sd i uruchamiać wiele różnych systemów operacyjnych. Kodi także na tym działa.
Trochę nie rozumiem pytania. Kupiłem antenę LTE, taką na zewnątrz do powieszenia na maszcie antenowym i podłączyłem do routerka który mam z t-mobile. Antena (nie jestem z niej zadowolony, jeżeli chodzi o jakość wykonania, ale daje radę): https://www.dipol.com.pl/antena_atk-log_alp_lte_mimo_2x2_10m_przew_gn_fme_800-3000mhz_A7055_10.htm Router: https://www.telepolis.pl/artykuly/testy-sprzetu/huawei-b529s-stacjonarny-router-do-internetu-mobilnego Mapa do ustalenia stacji bazowych i kierunku: http://beta.btsearch.pl/ Narzędzie do ustawiania pasma LTE https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/huawei.php
t-mobile z ograniczeniem 20Mbps, bez limitu danych. Dodatkowo musiałem do anten telewizyjnych dołączyć anteny dla LTE bo nie szło z internetu korzystać. Teraz YT w 2k da się odtwarzać, w 4k w porywach
Dlatego tego Octagona mam w wersji combo dvb-s/dvb-t. Co ciekawe mogę się do niego podłączyć z komputera i oglądać tv przez np. vlc. Sam octagon jest podłączony do sieci i oczywiście może także podpinać się do usług streamingowych. Osobiście uważam, że dni telewizji satelitarnej i naziemnej są policzone. Zostanie tylko internet.
Pilot do Octagon SF8008. Ma dodatkowe guziczki pod włączenie/wyłączenie telewizora i głośność. Programowanie przez przystawienie pilotów face-to-face
@rmjAle żeś się nacykał zdjęć. Wszystkie te parametry można wyświetlić na jednej stronie. Z pamięci Menu->Informacje->i. Nie stoję przed sterownikiem więc jak się pomyliłem, nich mnie ktoś poprawi Z takich uwag to masz zimny powrót, ale to wiesz i nie jest to wina sterownika. @Przemyslaw85 Nie przy takim potencjale podajnika, o ile jest dobrze ustalony. Ja mam 22-23kg/h i 2.5-7s co technicznie daje trochę większe podawanie na górze i znacznie mniejsze na dole. @rmj Ale jeżeli nie przesypuje ci węgla na małej mocy, to czemu nie. Generalnie nie ma jednego uniwersalnego ustawienia sterownika. Najważniejsze parametry to kaloryczność węgla i potencjał podajnika. Potem dostrajasz do tego powietrze. Każdą wartość z naszej strony trzeba traktować z dużą rezerwą. Chyba że znajdzie się osoba z identycznym zestawem. Niepotrzebnie ograniczasz moc kotła od góry. Też tak robiłem i czasami nawet robię w okresie letnim. Aktualnie pozwalam kociołkowi latać na max, z tym że jako moc kotła zamiast 25 mam wpisane 17kW . Dzięki temu sterownik ma skalę do 100% mocy. 16C w zbiorniku CWU? Czasami się u mnie zdarza, ale ja używam programu czasowego i grzeję tylko 2 razy w ciągu dnia. Odpalenie pompy CWU na stałe powinno pozwolić ci dogrzać powrót.
@damdam myślę że polecenie przyszło z góry. Czyli centralne sterowanie w najlepszym wydaniu. Niedługo będziemy mieli paliwo na stacjach po 5pln, tylko że go nie będzie. Obym się mylił.
Ja wiem że węgiel się pojawia, bo sam zakupiłem 2T i zajęło mi to 2 tygodnie, żeby trafić na moment w którym rzucą coś na półkę. Raz nawet miałem w koszyku, ale przejście do płatności mi się już nie powiodło, bo właśnie węgiel się skończył. Tylko to w ogóle nie ma sensu, że ceny spadły. Mogą spadać jak nie ma klientów, a nie jak nie ma towaru.
PGG może mieć ekogroszek nawet po 100. Co z tego jak praktycznie jest nie do dostania. Chwilowy brak towaru zmieniłbym u nich na ciągły brak towaru. Ten sam ekogroszek można bez problemu kupić np. na allegro, tylko że po 1300. Jak zwykle ktoś zwietrzył interes i robi za pośrednika. Jest dokładnie jak za komuny. Na półkach są tylko ceny.
Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
U mnie się kalibruje. Grzałka jest 3-fazowa, a automatyka ją testuje i oblicza moc. Jest to potrzebne ponieważ moc jest płynnie regulowana. Czyli najpierw płynnie jedna faza, potem jedna faza na full i druga jest płynnie regulowana itd. Musi tak, ponieważ wykorzystuje tylko nadwyżkę energii dostarczanej z PV i nie pobiera jej z sieci energetycznej.
Fabryki w Polsce - kominki
- Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
Obejrzyjcie sobie wykłady Waltera Lewin-a na YT. Popełnił taką fajną książeczkę "For the love of phisics". I jak robi eksperymenty, często ze swoim udziałem, to mówi, że fizyka na szczęście działa. Dzięki temu moja 4.5kW grzałka w zbiorniku CWU, kalibruje się na 4.9kW. Po co kupować mocniejszą i wydawać więcej pieniędzy, czyż nie ;-))- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pompa kotłowa u mnie chodzi non stop, oczywiście tylko jak chodzi CO. Tak delikatnie z mocą 8-9W w trybie podłogówki. Pompa CO na 24W (tryb grzejnikowy) i CWU na 2W (tryb podłogowy). Technicznie nie liczy się moc, tylko przepływ jaki ta moc generuje, a tutaj wszystko zależy od oporów. Jeżeli u ciebie pompa załącza się tylko gdy temperatura spada poniżej zadanej, to nie ma szans by siłownik nie dostał od tego kręćka jakiegoś. Ciągle zmieniają się przepływy. Może wydłuż czas reakcji. Ja mam 120s, jeżeli był krótszy to wachlowało strasznie. Ale tutaj myślę że powodem jest ogromny zład wody jaki mam w instalacji, a co za tym idzie bezwładność. Nie da się ciężarówką kierować kręcąc ostro kierownicą raz w lewo raz w prawo. Poza tym istnieje zależność pomiędzy otwarciem zaworu a mocą pompy i przy zachowaniu temperatury która idzie na CO. Przy dużej mocy pompy np 40W, zawór u mnie operował w zakresie 30-40%. Przy 24W jest to 40-50%. Mniej prądu idzie na pompę, ciszej chodzi i w instalacji nie ma durnych odgłosów.- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
- Instalacja fotowoltaiczna nadwyżka prądu - ogród zimowy
mkwapisz odpowiedział(a) na Stopczyk80 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W żadnym przypadku nie grzać powietrza. Żadne grzejniki czy dmuchawy. To jest czysta strata energii. Trzeba grzać glebę jako czynnik magazynujący ciepło. W tunelach stosuje się np instalacje z drutu oporowego i regulacją temperatury + ewentualnie np. beczki z wodą, które w ciągu dnia także gromadzą ciepło. To zależy czy chcesz mieć rośliny w glebie bezpośrednio, czy też na podwyższeniu, na jakichś stołach. Technicznie da się wykonać to w taki sposób, by nie trzeba było grzać w ogóle. Poszukaj na YouTube tematu chinese greenhouse. 1MWh nadwyżki z PV to wbrew pozorom nie jest dużo.- Instalacja pod kocioł peletowy
A nie myślałeś aby zrobić elegancką kotłownę na gotowych klockach zamontowanych na sprzęgło-rozdzielaczu? Każdy producent ma takie w ofercie . Wieszasz to na ścianie i zajmuje w twoim przypadku może łącznie z 1m2. Żadnej plątaniny rur. Są także gotowe boxy all-in-one w zgrabnej skrzynce No chyba że ma być tanio, ale wtedy po pewnym czasie przeważnie wychodzi jednak drożej. I pojawia "klient" się na tym forum z pytaniami dlaczego mi to dobrze nie działa, kocioł pracuj niestabilnie i producent kotła wypiął się na mnie i nie respektuje gwarancji.- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
To akurat nie jest cecha węgla, tylko indywidualna kierowcy. Przyjedzie inny i ci nawet prawie do kotłowni wjedzie. U mnie staje albo na podjeździe jak nie ogarnia manewrowania, albo wjeżdża normalnie na kostkę przed dom. Tylko że wcześniej się pyta czy kostka wytrzyma. Robią to bardzo niechętnie, bo pewnie w kilku przypadkach wcisnęli kostkę. Dziwne, ze nikt się nie pyta czy można stanąć na podjeździe, a przecież też u mnie kostka jest. Co do opisu węgla to się zgadza. Bardzo fajnie się nim pali. No i nie zaznaczyłeś jednego wielkiego +. Mianowicie jego ceny. To w tej chwili przyćmiewa wszystko inne. Ostatnio sprawdzałem ceny groszków w marketach. Patrzę, jest Sobianek Lew w Bricomanie za 1380 (+50 transport). Wchodzę na stronę "producenta" - 1549. Chyba mają jeszcze zapasy ze starej dostawy, co nie znaczy że tanio.
