Treść opublikowana przez mkwapisz
Sterownik Timel SKZP-04P duże spalanie
W tej instalacji problem ze spalaniem jest najmniejszym problemem. Naprawdę. Zobacz w logach. Ten kocioł co chwila się odpala, a powinien działać praktycznie non stop. Zobacz jaka jest temperatura zadana, a rzeczywista na kotle. On jest po prostu zimny. Skoro na wyjściu jest 45 to ile jest na powrocie? Ile ten kocioł wytrzyma przy takich warunkach pracy? Blachę trafi szlag, podobnie jak zapalarkę. Dlatego poprosiłem o link do tego kotła, żeby zobaczyć instrukcję podłączeniową do niego i wymogi gwarancyjne. Instalacja oczywiście będzie grzała, ale jej praca będzie niestabilna. Sterownik tego nie ogarnie, niezależnie od tego co mu się ustawi.
Na tę instalację to ci żaden sterownik nie pomoże. Przykro mi. Po sezonie trzeba będzie ją przerobić. Na kanale Afriso na YT znajdziesz jak zrobić instalację podłogówka + grzejniki. Także na tym forum temat wielokrotnie wałkowany. Musi być zabezpieczenie powrotu, to nie kocioł gazowy. Brakuje części zaworów odcinających. Pamiętaj o tym, że każdy element który może się popsuć (zawór zwrotny, pompa), bądź wymaga konserwacji (filtry) musi się znaleźć pomiędzy takimi zaworami. Inaczej czeka cię spuszczanie wody z instalacji, co nie jest dla niej zdrowe. Patrząc jeszcze na komin od dołu, co tam na dole jest tak powycinane? Brakuje tylko zdjęcia gdzie znajduje się pompa podłogówki i zawór mieszający z siłownikiem i jak regulator pokojowy tym steruje. Ale to pewnie w skrzynce z rozdzielaczem podłogówki jest. Podeślij jakiś link do tego kotła który masz.
Zdaje się że Kamil Miernik na swoim kanale YT coś w tej sprawie szykuje. Pokazywał że pali peletem, a zdaje się że też ma w kotle SVkę @Maja-301 Nie ustawiaj jak mają inni, bo musiałbyś mieć dokładnie taką samą konfigurację kotła, co jest niezwykle mało prawdopodobne, tym bardziej że nie podajesz informacji co to za kocioł. Używaj tych wartości tylko i wyłącznie jako wstępna konfiguracja Co do przesypu się nie wypowiadam, bo nie palę peletem, więc nie wiem jak to wypada w porównaniu z ekogroszkiem. Na pewno ci to wyjdzie przy kontroli licznika spalonego paliwa. Wiesz ile wsypałeś, sterownik pokazuje ci ile wg ustawień zapodał. Na tej podstawie możesz zrobić korektę. Dodatkowo napisz, dlaczego uważasz że nie jest dobrze. Tutaj nikt nie jest jasnowidzem. Wiemy tylko to co opiszesz albo jak wrzucisz jakieś zdjęcia. Przeczytaj instrukcję obsługi. Ale skup się na tym co cię aktualnie interesuje. Nie wszystko na raz. Na skzp02 ustalałem sobie zakres pracy wentylatora w oknie rozpalania i może cię to zdziwi, ale robiłem to na słuch i obserwując płomień na palniku. Sterownik to tylko urządzenie. Jak telewizor. Jak go kupiłem to spędzałem całkiem sporo czasu wpatrując się w to magiczne pudełko. Teraz mi trochę przeszło, ale i tak lubię popatrzeć jak pracuje. Ostatnio męczyłem konfigurację siłownika i moc pracy pompy CO. Co ciekawe jedno z drugim jest powiązane.
- Sterownik Timel SKZP-04P duże spalanie
Tutaj bardziej odpowiadałem na pytanie dotyczące rozdzielczości, czyli czasu trwania impulsów, które sterownik zapodaje na siłownik. "MIN IMPULS (s) – minimalny czas trwania impulsu sterującego dla siłownika mieszacza (krótszy impuls umożliwia precyzyjniejszą regulację, ale niektóre siłowniki „gubią” pozycję przy impulsach mniejszych niż 1s)"
W instrukcji do skzp jest informacja, że niektóre siłowniki gubią się, jeżeli czas jest zbyt mały. Niestety nie ma informacji o które siłowniki chodzi. Może ktoś tu pomoże. Siłownik musi być kompatybilny z zaworem. Więc albo ten sam producent, albo jest adapter. Tak wrzucę dla ciebie filmik.
Skoki temperatury zasilania CO - wybór nowego siłownika?
Niższą temperatura na zewnątrz -> wyższa temperatura CO -> zakładam prawdopodobnie większe otwarcie zaworów termostatycznych na grzejnikach. Chociaż to akurat zależy ile dom tej energii odbiera i tutaj zawory akurat mogą się przymykać. W momencie kiedy robi się cieplej spada zarówno temperatura idąca na co, ale zawory termostatyczne prawdopodobnie się także przymykają ograniczając przepływ. Tę teorię trzeba by sprawdzić, po prostu bardziej obniżając temperaturę zasilania CO wraz ze wzrostem temperatury. Sterownik powinien ogarniać krzywe grzewcze. Niższa temperatura zasilania -> bardziej otwarte zawory na grzejnikach -> większy przepływ. Może bzdury piszę, ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się że ma to sens. Może być też całkiem odwrotnie, tzn regulator zaworu działa bardziej stabilnie przy małym przepływie. Wtedy wszystko co napisałem wyżej jest dokładnie na odwrót :-)
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Zasadniczo słabym pomysłem jest stosowanie zaworu 3d z siłownikiem + zawory termostatyczne na grzejnikach. Jeżeli wcześniej ich nie było (a napisałeś że są nowe) to ktoś sobie regulował temperaturę w domu sterując temperaturą zasilającą grzejniki. Zawory termostatyczne powodują zmiany w przepływie wody w instalacji CO, co powoduje momentalnie zmianę temperatury która wychodzi na instalację po podmieszaniu w zaworze 3D. Ja u siebie jak zakręcę jakiś grzejnik, to od razu siłownik jest w innej pozycji, a temperatura za zaworem jest taka jak ustawiona. Na twoim miejscu ustawiłbym jakąś temperaturę na grzejniki i wyłączył siłownik, lub zablokował jego regulację (sterownik może mieć ustawiony zakres pracy, więc może da się ustawić od góry i od dołu tę samą wartość). Pozwól tym danfosom ustalić ci temperaturę w domu.
Jeżeli ustawisz go niżej, to nie znaczy że będzie pracował z niższą modulacją. Po prostu dasz mu szansę na zejście niżej na chwilę. Zobacz czy ci to ogólnie nie poprawi stabilności. Poza tym właśnie nie dopuści to do wyłączenia kotła, co wg mnie jest gorsze, bo wtedy węgiel kisi się przy małej ilości tlenu i może pojawić się dużo sadzy. Ustaw mu 20 na min. Na tym właśnie cała ta zabawa ze sterownikiem polega 🙂
- Dostępność opału z PGG
Mało kto pamięta, że podwyżka gazu została rozłożona na raty. Także ta co teraz była, to rata numer 1. Przyszły rok to będzie koszmar, szczególnie jak zima lekka nie będzie.
Chyba się producentom ekogroszku zaczyna palić węgiel na hałdach. Tym mocniej im częściej dostaje maile jak ten niżej. Sprawdziłem te ceny. Zestaw ogień+ogień ultra który kupiłem we wrześniu kosztuje "tylko" 2820. Ja zapłaciłem wtedy 1920 a i tak przepłaciłem chyba 150. To ja jeszcze poczekam. Nie spieszy mi się. https://click.mlsend.com/link/o/YT0xODQ0NDAzMjU3NjQ0OTQ2NzIxJmM9bzhwNyZlPTE4NDg=.7ReH7YFr6Hxq7zD_UrSEupwTzXKuxDqBs0JMcnu6tBY
- Ślimak mieli ekogroszek.
Wyjście wody z bojlera z wykorzystanie zaworu termostatycznego
Mieszanie jest pod ciśnieniem. Pompa nie jest potrzebna.
Zmiana średnicy rur...
to przeczytaj na stronie 15 i 16 jakie są wymagania i jaki schemat podłączenia jest proponowany. Wystarczy że udowodnią ci, że nie miałeś wystarczającej temperatury na powrocie i jak to mówią bujaj się z problemem sam. Wszystko oczywiście jednak zależy od firmy. Instrukcja-KOMFORT-EKO_KOMFORT-EKO-LUX.pdf
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.428646 Żeby to nie był patent taki jak z nylonem z którego robili rajstopy. Materiał był za bardzo trwały i postanowiono go trochę osłabić. Bo był problem ze sprzedażą. Ale być może faktycznie ten skręcony płaskownik pomaga transportować węgiel
- Zmiana średnicy rur...
O wulgaryzmach i inne takie (z Ogólnie o cenach opału itp...)
Jakiś czas temu PIS robił straszną nagonkę na imigrantów i każde zdarzenie z nimi lądowało na pierwszej stronie, vide sprawa gwałtu we Włoszech. Siedzimy kiedyś w tzw pokoju socjalnym w robocie i kolega zaczął wygadywać bzdury, że on by wszystkich ciapatych do gazu wsadził. Przepraszam, ale wkurw mnie ciężki trafił i mówię mu, że Niemcy w czasie wojny to samo myśleli o Polakach. Rodzinę mojego dziadka wywieźli do obozu, gdzie potem zostali zabici. Nie dlatego że coś zrobili, po prostu dlatego że byli Polakami. Dziadek przeżył tylko dlatego, że akurat był poza domem. Mina kolegi po takim tłumaczeniu bezcenna. Być może zastanowił się chwilę, do czego takie myślenie prowadzi.
Tak to jest jak zamiast inżyniera, najwięcej do powiedzenia ma księgowy. Ile na tym przyoszczędzili? 10PLNów? W zasadzie to źle napisałem wcześniej, bo nie na retorcie a w niej. Jeżeli w środku tej rury będą spieki to należy je delikatnie skuć - dłuto + młotek (albo śrubokręt przez który można tłuc młotkiem). Nie wal samym młotkiem. Próbowałem szczotką drucianą na wiertarce, ale to nic nie daje. Generalnie wyciągam cały palnik co roku i przeprowadzam taką procedurę.
