Treść opublikowana przez mkwapisz
Nowa instalacja CO dylemat?
@arkoarek A czy ty tego kotła to w najbliższym czasie wymienić nie musisz? Bo są klasy 5, ale wtedy żeby tym dobrze palić to ludzie sobie bufory dokładają. Jeżeli kocioł musisz wymienić to szkoda się bawić w jakieś modernizowanie kotłowni i zrobić to razem z wymianą kotła. No chyba że musisz.
Blacha w ekogroszku - odpowiedzialność sprzedawcy
Zgłosić do nich warto taki problem i zobacz co zrobią. Jak cię zleją, to podaj tutaj nazwę składu który przepuszcza takie domieszki. Jak taki kawał blachy się na podajnik nawinie i go zablokuje to może być ciężko z wyciągnięciem. Szczególnie jak masz pełny zasobnik. Moja żona pomagała sobie kiedyś widelcem przy mieleniu w maszynce. Dobrze że nie palcami. Pomysł był iście genialny, tylko że ja tego ślimaka nie mogłem potem z maszynki wytłuc młotkiem. Skala trochę inna, ale jakoś tak mi się skojarzyło.
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
W końcu udało mi się przydybać Pieklorza z PGG w ich sklepie i kupić. I nie zniknął w momencie dokonywania płatności jak raz mi się zdarzyło. Tydzień mi zajęła cała ta próba kupienia węgla. I kosztuje 825 + 130 kurier a nie ponad 1200. Zastanawiam się jednak kiedy będzie dostawa, bo jeszcze informacji na ten temat nie dostałem.
Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Na zwykłej retorcie też nie jest lekko. Dla kotła 3klasy musiałem wszystko pouszczelniać, bo niestety kocioł przystosowany do palenia na ruszcie z miarkownikiem ciągu. Klapki w drzwiczkach pozaklejane, ruszt retorty doszczelniony sznurem i przyklejony silikonem, bo on tam sobie swobodnie leży i na dodatek ma tendencję do lekkiego bujania się. Ale jak już to przerobiłem to jest bardziej niż ok. Zaczynałem od ustawień powietrza 12-16 (niżej zejść się nie dało), a teraz mam 9-13. Oszczędności w spalaniu nie widzę, bo tego się po prostu nie da ocenić z uwagi na różne warunki pogodowe. Niedługo koniec roku i zrobię podliczenie (nie liczę sezonami tylko latami kalendarzowymi). Zobaczymy jak to wyjdzie.
- Problem z zaworem 3d defro ekopel smart 16kw
Jak skorygować instalacje grzewczą w domku jednorodzinnym.
Tylko zamiast zaworu termostatycznego zawór 3d z siłownikiem
Hydroizolacja tarasu
U mnie na balkonie już wiele, wiele lat są i żaden nie odpadł. Jeżeli twój ojciec nie oczyścił dobrze podłoża i nie zagruntował, to taki efekt może być. Trzeba utworzyć warstwę szczepną z istniejącym podłożem np. sopro HE449
Ustawienie pompy obiegowej i zaworu trzydrogowego
Zakładam że instrukcję do pompy masz (https://api.grundfos.com/literature/Grundfosliterature-5989723.pdf). 1-3 to po prostu ustawienie różnej mocy pompy, 4 tryb pracy dla instalacji grzejnikowej, 5 dla podłogowej. Zacznij od tych trybów manualnych 1-3. Np. ustaw sobie wstępnie na 2. Im większa moc pompy tym większy przepływ wody przez instalację, co powoduje także że grzejniki będą bardziej grzały. Pompa pracująca na zbyt wysokiej mocy może powodować hałasy w instalacji. Jeżeli zawór 3d jest prawidłowo zainstalowany to tak powinno być. Tylko pamiętaj, że taka instalacja ma swoją bezwładność i to nie jest tak, że przekręcisz i natychmiast temperatura się zmieni. Poczekaj parę minut i zobacz co się na termometrach dzieje.
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Problem z zimnym powrotem
Zawór 3d z siłownikiem na podłogówkę pozwoli ci tylko na automatyczną regulację temperatury. Co do pompy na powrocie się nie wypowiem, bo najzwyczajniej nie wiem. Z mojego laickiego punktu widzenia może to nie zadziałać. I tak to wymaga przeróbek, więc jak już musisz przerabiać, to tak żeby było jak trzeba. Zabezpieczenie powrotu robi się na 4d (ale wtedy wszystko musi być za tym zaworem) albo na powrocie termostatyczny 3d (np. ATV 55) z pompą . Plus to co napisałeś. Jak napisałem zobacz np. ostatni film na YT z Afriso. Możesz także próbować na priv łapać sambora, jako guru tego forum ;-)). Może jako praktyk coś innego doradzi, żeby nie rozbierać tej instalacji.
Odpadające płaty blachy przy czyszczeniu kotła
Nagar nie jest rdzawy. U mnie takie coś dzieje się w czopuchu, spaliny się schładzają, powstaje rdza i odpada z tym co się do stali przykleiło, czyli jakąś sadzą. Właśnie w formie takich płatków. Podobnie może być w kotle, jak nie był używany, albo jest w nim za niska temperatura i ze spalin wykrapla się woda + kwaśne dodatki. To jest stal kotłowa a nie nierdzewna.
Zobacz to. To co prawda łazienka, ale na podłogę daje coś podobnego, tylko od Knaufa. Podobnie będzie na balkonie.
Czyli tak jak myślałem. Jeżeli nie chcesz przerabiać instalacji, to pozostaje ci tylko włączyć CWU na stałe jak zaproponował @PioBin, z dość istotną wadą, że temperatura CWU będzie taka jak kotła CO, czyli 60C co jest bardzo wysoko. Już 50C jest gorącą wodą. Nie ma co się bawić w obniżanie temperatury cwu przez taki zawór 3d jak na podłogówce, bo jak będziesz przerabiał instalacje, to i tak trzeba to zrobić po bożemu. Ale taką opcję masz jakbyś nie chciał bardzo modyfikować instalacji. Czyli w miejsce zaworu termostatycznego instalujesz zwykły 3d z siłownikiem, ten termostatyczny montujesz na wyjściu z bojlera i dołączasz do niego rurkę z zimną wodą. Pompę CWU ustawiasz wtedy na stałe (niezłe kombinowanie). Czyli w zbiorniku masz 60C, ale na instalacje CWU idzie woda o takiej temperaturze jakiej chcesz. W tej instalacji niestety podłogówka dostarcza "zimną" wodę bezpośrednio na powrót kotła, która schładza jeszcze to to co wraca z 4d. Im podłogówka odbierze więcej ciepła, tym więcej wody z jej powrotu trafi do kotła. Stąd masz takie temperatury na powrocie i tego w tej instalacji nie unikniesz. Jak napisał @HarryH to masz z wyjątkiem CWU jest do przerobienia. Tak się jeszcze zastanawiałem czy u ciebie by zadziałało wpięcie podłogówki za zaworem 4d. Ale to już jakiś instalator by się musiał wypowiedzieć. Jeżeli chcesz się dokształcić przed przeróbkami to zobacz kanał Afriso na YT. Masz tam mnóstwo rozwiązań właśnie pod ogrzewania mieszane podłogówka/grzejniki.
Tutaj problem nie jest wykonanie balkonu, tylko wymiana drzwi. Jeżeli była jakaś izolacja wodna to na 100% została podczas wymiany przerwana i woda pod drzwiami przez piankę się przedostaje. Trzeba dokładnie obejrzeć ten zewnętrzny cokół pod drzwiami czy nie ma gdzieś przerw. Problem polega też na tym, że woda może się dostawać przez dylatację od strony ściany. Ekipa co instalowała drzwi powinna hydroizolację odtworzyć. Jeżeli chcesz zrobić sam to są do tego specjalne masy jak np dsf523 z sopro. Taśmy raczej nie wkleisz, ale może uda ci się zrobić dobrą warstwę z tej masy uszczelniającej (albo podobnej innej firmy). Tę podałem, bo na balkonie sam jej używałem (jak i całego systemu Sopro). Być może ten cokół trzeba będzie rozebrać, żeby dostać się do tej pianki i ramy drzwi.
dlaczego tak gęsto układa się rurki w podłogówce?
Zadajesz tutaj pytanie tylko po to by potwierdzić swoje rozwiązanie i wyliczenia. Niestety nie dostajesz odpowiedzi jakiej oczekujesz. Zastanów się dlaczego inni forumowicze przekonują cię, że to może nie być najlepszy pomysł. I zrób jak uważasz za stosowne.
Od bardziej ogarniętych ludzi nie dostaniesz innej odpowiedzi. Nie próbuj oszczędzać na rurkach, bo cię to będzie dużo więcej kosztować. Jak napisał @sambor daj to komuś do zaprojektowania. Oszczędzisz na tym kasę i nerwy. No i nie napisałeś czym to zamierzasz grzać. Chociaż z jednej z twoich odpowiedzi wychodzi że gazem, ale kto wie co później przyłączysz. Podłoga powinna ci dawać komfort cieplny i mieć absolutny max 30C, nagrzana do 35C jest nieprzyjemna. Chociaż są i tacy (vide mój kuzyn) co taką temperaturę podłogi lubią mieć w łazience. To normalnie jakiś koszmar jest.
Ten zawór 3d z siłownikiem pomoże ci sterować temperaturą w domu, ale na pewno nie rozwiąże problemu z zimnym powrotem. To mam jeszcze jedno pytanie, bo staram się "rozplątać" tę instalację. Zawsze mam z tym problem. Najlepiej by było narysować jej schemat. Ta rura która idzie prostopadle do ściany to zasilanie z kotła., tak? A gdzie jest wpięty powrót z podłogówki? Bo mam wrażenie, że bezpośrednio do powrotu kotła. Czyli że podłogówka jest bezpośrednio wpięta w kocioł (podobnie jak CWU), regulacja temperatury na podłogówkę jest przez zawór termostatyczny 3d, a grzejniki są za zaworem 4d. Czujniki temperatury są przypięte nad i pod zaworem 4d. Odpowiednio bieżąca temperatura zaworu i temperatura powrotu. Czy tak wygląda instalacja?
- Problem z zimnym powrotem
Podłączenie pieca węglowego
Dlaczego zaraz spawania. U mnie lutowali. Ja mam rury 6/4", bo pierwotnie instalacja chodziła na grawitacji. Ale wszystkie łączenia są na gwintach (Do tej pory pamiętam, bo łapy mi omal nie odpadły od tego gwintowania. A było to 27 lat temu). Nic nie trzeba było ciąć, po prostu odkręcili część rur przy kotle i zastąpili je miedzią 32. Wszystko zależy jak wykonana jest kotłowania. Ale widziałem też kotłownie z takimi rurami pospawaną. I wtedy przy modernizacji faktycznie cięli, ale dospawali tylko taki stalowy lejek (redukcję?) z gwintem na końcu i dalej miedź.
I trochę niestety potrwa, bo ludzie będą w końcu musieli wyrzucić stare kotły. U nas jest czas do końca przyszłego roku na pozbycie się bezklasowców. Potem zacznę myśleć nad swoim, bo będą jeszcze 4 lata na wymianę klasy 3 i 4. Może w tym czasie ceny trochę znormalnieją. Sorry za wrzutę, ale dlatego też już zaopatrzyłem się w dekoder dvb-t2/hevc. W przyszłym roku pewnie z ludzi zedrą, jak nie mają odpowiedniego telewizorka, kablówki albo jakiego iptv.
- Podłączenie pieca węglowego
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
A nie było żadnego alarmu na sterowniku? Może jest problem z zapalarką i nie odpala? A ja mam jeszcze pytanie dotyczące programu czasowego CO. Czy działa on tylko w oparciu o obniżenie temperatury? @Misiu Co do stabilizacji, u mnie jest. Ale to był soft instalowany jeszcze jako testowy.
