Treść opublikowana przez mkwapisz
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Ja pamiętam czasy, gdy ekogroszek był traktowany w zasadzie jako odpad, podobnie jak miał. Był to najtańszy sort węgla. Im większe bryły węgla tym droższe. To samo stało się z peletem. Z odrzutu którego wszyscy się chcieli pozbyć i jeszcze za to płacili, zrobił się biznes. Dzisiaj przyszedł mi sms z promocją na KGM -100PLN/T przy zakupie 3T. Je się kiedyś do tej firmy zraziłem za przysłanie ekogroszku z którego normalnie wyciekała woda. Jak jest teraz nie wiem. Gwarantują że groszek jest polski ;-)
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Chemia do usuwania kamienia kotłowego
Są preparaty do tego celu. Sprawdź firmę Fernox i dobierz coś do własnych potrzeb.
Aktualnie spaliłem już ok 1.5 Atexa Ekosun. W zasadzie z tego co napisał @1mps to mogę potwierdzić sadzę. Nie mogę się jej pozbyć niezależnie od nadmuchu. Spieków bardzo mało, popiołu w objętości także mało. Spalenie 100kg węgla to jakieś pół 10L wiaderka. Kamieni nie zauważyłem, ale w ostatnią niedzielę strzeliła mi zawleczka. Tylko że zasobnik zasypałem z jakiegoś durnego powodu na full (jak strzeliła to musiałem wysypać ponad 120kg) i to być może było przyczyną. Właśnie obejrzałem węgiel na palenisku jak kocioł chodził na 85%. Nic się nie ciągnie, co do zapachu, to każdy węgiel jakiś ma, ale to na pewno nie jest to rozgrzany asfalt. Węgiel kupiony w czerwcu 2025, w promocji za pakiet 3T - 4300PLN. Nigdy nie zamieniłbym go na węgiel z PGG. Pieklorz też generował sadzę w podobnej ilości a dodatkowo wiadro popiołu co 2 dni. Co do mojego kotła, to raz w trakcie palenia muszę zdjąć talerz retorty. Wygląda tak jakby się podnosił, co rozszczelnia palenisko i powietrze zamiast przez węgiel ucieka bokiem. Trzeba zdjąć, oczyścić i założyć ponownie. Taki feature 14-o letniego kotła, który niestety w przyszłym roku musi skończyć żywot.
Jak dla mnie cały problem powoduje mieszacz. Mała zmiana na ustawieniu mieszacza powoduje dużą zmianę temperatury. Albo masz źle ustawioną pompę (przepływ) albo zły kvs. Albo obie te rzeczy, tzn. źle dobrany przepływ do kvs. Być może sterowanie mieszaczem jest zbyt agresywne. Mała delta, albo zbyt mały czas reakcji siłownika. Ostatecznie może być spitolona instalacja. Powodów takiego zachowania jest bardzo dużo.
Dla danego węgla (dostawy) potencjał podajnika jest praktycznie stały. Ja dbam o to by te wskazania zgadzały się z zasypem. Natomiast kaloryczność węgla to rzecz bardzo umowna i tutaj trzeba przyjąć wartość podaną przez producenta na wiarę. Im mniej renomowana firma tym ta wartość mniej pewna. W pandemię nawet PGG sprzedawało węgiel z którym miałem problem z ustawieniami. Dla Grudnia aktualnie mam dokładnie ustawione 26MJ i jest super. Bragera mam ustawionego na nakres tlenu 10-13 i chodzi idealnie. Dla Karolinki z PGG musiałem kiedyś ustawiać 22, żeby ogrzewanie chodziło stabilnie i tlen nie wychodził mi na ponad 18 (wtedy jest brak sterowania na podstawie wskazań sondy). Tak więc jeżeli masz coś manipulować to faktycznie kalorycznością, przy założeniu że aktualnie spala ci się ten węgiel dobrze i czysto. Nadmuchem manipulujesz jak masz brudno w kotle. Chociaż są takie węgle jak PGG Pieklorz, który u mnie niezależnie od ustawień zawsze generował sporo sadzy.
@Pjottter U mnie grudzień 26 także suchy jak wiór. A pali i spala się tak. Ten płomień jest żółto-niebieski i w rzeczywistości nie wygląda tak okazale. Jak widać zostają małe strucle, ale to jest całkowicie wypalony węgiel. To się rozpada normalnie w popiół. Także ten węgiel polecam. Na ten rok mam jeszcze Atexa Ekosun
Dołożenie drugiego zestawu paneli - inwerter 2xMPPT?
mkwapisz odpowiedział(a) na wlowoj temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nawet dysponując dwoma zestawami identycznych paneli można nie uzyskać identycznego napięcia. Panele nie są idealne, a ich charakterystyka zmienia się np. pod wpływem temperatury/nasłonecznienia. Może tak to zobrazuję. Przebiegi napięcia ze stringów wschód i zachód są u mnie bardzo podobne. Jednak nie są identyczne, mimo że technicznie są takie same. Stringi można łączyć równolegle, ale trzeba pamiętać o tym że napięcie na stringach się uwspólni (do niższego), a prąd z nich się zsumuje. I te wartości muszą się zmieścić w specyfikacji falownika. W moim przypadku łącząc te stringi równolegle stracę trochę na łącznej mocy. Ale tej zmiany pewnie bym nawet nie zauważył.
I dzisiaj przyszedł Ekosun z Atexa. W momencie podnoszenia worka wiedziałem już że jest absolutnie suchy. Jeden losowo rozcięty worek to potwierdził. Frakcja jak widać na zdjęciu. Niestety kocioł odpalony zostanie dopiero we wrześniu/październiku więc na test przyjdzie poczekać. Ale dałem jeden worek bratu na grzanie wody. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ma praktycznie identyczny kocioł. Z całego serca odradzam PGG. Załamiesz się ilością popiołu. W tym roku wypaliłem całą Karolinkę i jeżeli tylko to będzie możliwe, to nigdy więcej. Brat pali Pułkownikiem i jest zachwycony. Ja w tym roku paliłem jeszcze Grudniem i tutaj miałem problem z tym węglem w podtrzymaniu (gasł). Natomiast w trybie ciągłym wszystko super.
Myślę że raczej powinieneś nauczyć się sterować spalaniem w swoim kotle i dobierać ustawienia pod konkretny groszek. Jeżeli węgiel nie jest dopalony, to znaczy że za dużo go podaje. Ja z tym węglem nie mam i nie miałem żadnych problemów. Akurat Bartex trafił z ustawieniami i tyle.
Problem z podłogówką
5% to bardzo duży skok. Zakładam że kontrola to jest sprawdzenie temperatury i co 20s aktualizuje pozycję siłownika. Bardzo szybka zmiana jak dla mnie. A co do poziomu otwarcia siłownika - do każdego jest dołączony wykres. Zobacz kartę techniczną (do pobrania) np. to tego https://esbe.eu/pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg130. Jeżeli zmienisz bieg pracy pompy/przepływ to zawór ustawi się na innej pozycji, przy założeniu że na jego wyjściu ma być ta sama temperatura. Jeżeli zaczyna mieszać dopiero przy tak dużym otwarciu to znaczy że mały przepływ jest. Tylko jak ma być, skoro na belce masz pewnie wszystko pozamykane? A skoro wcześniej działało dobrze, to po co była ta zmiana w instalacji?
Coraz lepsze te promocje na pgg. Niedługo będą musieli dopłacać, żeby towar im ktoś wziął. Pieklorz i Karlik to taka niższa półka średnia. Pali się dobrze, ale w cholerę popiołu jest. Nie polecam, chyba że ktoś musi. Właśnie dopalam ich resztki z czasów pandemicznych. A po nich będzie jeszcze tona Karolinki. A po sezonie to już nie będzie węgla tylko pellet.
Palnik sv200
Lepiej pomyśl o czymś na pellet
Problem z gołębiami pod panelami PV
Dzięki, u mnie czereśnie objadły gołębie i szpaki. Cholery się w ogóle nie boją. Odlatują dopiero jak jestem przy samym drzewie. Widziałem odstraszacze na polach, ale to przeciwko np. sarnom. Trzeba będzie spróbować, bo słabo mi się widzi wchodzenie na dach i likwidowanie gniazd.
Właśnie doczytałem że są jakieś środki zapachowe odstraszające gołębie. Ale niestety opinie są bardzo rozbieżne.
Kota na dach nie wyślę, bo wysoko (10m) i nie ma możliwości wejść/zejść samodzielnie. Na razie skasowałem gniazda już 3 razy, za każdym zostały odbudowane. Staram się przeganiać je z dachu, ale to robota głupiego. Gołębie robią rundkę po niebie i zaraz wracają. Sokolnicy są chyba na tyle rzadcy, że znać jakiegoś to sztuka. Ludzie w sieci pytają jak przyciągnąć sokoły, żeby zamieszkały koło domostwa. Ale też nie każdy sokół będzie polował na to ptactwo. Tu gdzie mieszkam to taka wieś w mieście. Sokoły na niebie widuję, ale też nie za często. No i się człowiek na tym kompletnie nie zna. Dla mnie sokół to taki mniejszy orzeł, z okazuje się że jest całe mnóstwo gatunków.
Zamieszkały mi gołębie na dachu pod panelami PV. Walczę twardo z nimi codziennie, usunąłem gniazda, a dziady cholerne cały czas pod tymi panelami egzystują. Macie może jakiś dobry sposób na pozbycie się tego ptactwa z dachu?
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
