Treść opublikowana przez mkwapisz
Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
Tak podsumowując, jeżeli czegoś zapomniałem to dopiszcie: Poprawić grupę pompową na podłogówkę która jest w skrzynce - pompa ma być za zaworem 3d, na wyjściu z niego (jeżeli tę podłogówkę zasila kominek jeszcze, to chyba pompa musi zostać w skrzynce, ale to musi ocenić hydraulik, czy da radę to przerobić) zrobić poprawne podłączenie naczynia przelewowego, tak by nie było żadnej armatury po drodze, w szczególności wszelkiej maści zaworów zrobić zabezpieczenie temperaturowe powrotu kotła (ważne ze względu na gwarancję kotła): zawór termiczny 3D (np ATV55) + pompa kotłowa. Być może dorzucić sprzęgło-rozdzielacz, żeby nie było przeciągania wody przez obieg grzejnikowy i podłogowy. Pogadać z hydraulikiem, jeżeli ogarnięty to na pewno coś zaproponuje. wykorzystać ten częściowo podłączony zawór 3d przy kotle, do zrobienia grupy pompowej na grzejniki, tak by była na nich osobna regulacja temperatury. Jeżeli na grzejnikach są termostaty to nie jest to potrzebne. zadbać o zawory odcinające i zawory zwrotne - był tutaj rysunek Jeżeli sterownik na kotle potrafi ogarnąć sterowanie 2 zaworami 3d (co nie jest standardem) to wpiąć się do niego. Jeżeli nie to są siłowniki zaworów z wbudowaną automatyką Na jednym z poniższych filmów są separatory powietrza i cząstek stałych. Nie wypowiadam się na temat skuteczności tego typu elementów, bo nigdy ich nie używałem. A mam jeszcze działającą pompę która chodziła u mnie ponad 20 lat (jest z lat 90). Teraz już chyba takich nie robią, bo producent by zbankrutował. Nie wypowiadam się na temat podłączenia solarów i kominka w tej instalacji, bo nie mam i się nie znam. Jak ktoś wie jak to poprawnie zrobić, to dorzućcie tutaj swoją odpowiedź. I teraz tak: elementy tej kotłowni można zmontować ręcznie, albo zbudować z gotowych klocków. Klocki dają bardzo kompaktowe rozwiązania. Oczywiście wszystko kosztuje, więc dużo zależy od budżetu. Nie chodzi o to by coś takiego kupować, ale abyś wiedziała o czym w ogóle z hydraulikiem można rozmawiać. Grupy pompowe są niezależne od sposobu zasilania, więc w razie wymiany kotła na coś innego, one powinny pozostać. Poniżej filmik, gdzie do sprzęgła są dołączone 2 grupy pompowe I budowa instalacji z klocków, tylko że na kotle gazowym:
- Mam genialny sposób na suszenie ekogroszku
No tak, bo woda może płynąć na dwa sposoby. Jeżeli pompa jest włączona to ten zawór różnicowy się zamyka (na zasadzie różnicy ciśnień właśnie). Jeżeli pompa się wyłączy to zawór się otwiera i woda może grawitacyjnie przez niego płynąć. Tylko do tego potrzebne są małe opory w instalacji, a to oznacza duże przekroje rur no i kocioł musi być tak z 2m poniżej grzejników (najlepiej w piwnicy). Kiedyś tak właśnie robiło się instalacje. U mnie pierwotnie była czysto grawitacyjna, na kotle zasypowym. Trzeba było bardzo długo czekać, zanim gorąca woda rozeszła się po instalacji. Dlatego też dorzuciliśmy pompę i żeby nie przeszkadzała obiegowi grawitacyjnemu w razie wyłączenia zasilania, to zamontowaliśmy właśnie taki zawór różnicowy. A teraz od dwóch lat to mam pełen "wypas" na sprzęgle hydraulicznym z dodatkową pompą kotłową, zaworem termostatycznym, z nowym sterownikiem na kotle i jeszcze sondą lambda. Ale jak wyłączą zasilanie, to będę się mógł teraz tylko przy kotle pogrzać. Czy kocioł pali mniej? Trudno powiedzieć, bo każdy rok jest inny pogodowo, inny węgiel wrzuca się do kotła, no i nie grzeję nim CWU latem. Ale za to jaka frajda podyskutować o tym tutaj na forum 🙂. Zresztą przez sterownik właśnie trafiłem na to forum.
- Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
Jakiego PRL-u ;-)))? Potrzebny do obiegu grawitacyjnego był jak by w razie czego prądu zabrakło. Jak ci prąd włączą to grawitacyjnie jeszcze ciepło na grzejniki pójdzie i kocioł sam się ładnie schłodzi. Takie zabezpieczenie też to jest. Fakt jest jednak taki, że chyba nikt już tego w domach nie montuje, bo teraz rurki cienkie na rozdzielaczach z pompką się stosuje, a nie stal 6/4" . Ja miałem taki na zasypowcu w pierwszej wersji kotłowni. Przy ostatniej modernizacji wyleciał (wersja 3 kotłowni)
- Instalacja pod kocioł peletowy
Specjalnie napisałem "trudna", bo jak spec jest ogarnięty to nie stanowi problemu. Może wkleję ci film, jak taką instalację widzi Afriso. Jest to prawie to samo co przedstawił @marekd, tylko że przy kotle jest sprzęgło z pompą kotłową. To jest to o czym napisałem wcześniej (bo mam tak u siebie to zrobione). Chyba poprawiłaś zdjęcia z przodu wątku, bo teraz dużo więcej widać. Jeżeli masz szafki na grzejniki, to znaczy że masz instalację na rozdzielaczach. Tak jak podłogówkę. Na filmie zwróć uwagę na położenie pomp względem zaworów 3d. Na tym filmie nie ma zaworów zwrotnych (żeby woda nie płynęła w nieodpowiednią stronę) i odcinających (do serwisu instalacji)
U mnie aktualnie wygląda to tak. Jeszcze za ciepło, a z modulacją nie mam co schodzić, bo przy tak słabym powietrzu, bragger "dosypuje" sporo węgla. W środku zdjęcia załączyło się grzanie CWU. Za to teraz siłownik ma co robić, żeby utrzymać stałą temperaturę na CO przy tak zmieniającej się temperaturze kotła. W zasadzie wygląda jak u ciebie w dwustanie, tylko nie leci na 100%. No i po spalinach widzę, że przydałoby mu się czyszczenie.k.
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Przepraszam za offtop, ale ostatnio chcę kupić do sadu kosę spalinową Stihla. Taką lepszą, bo trochę koszenia mam. Traktorem nie mogę wszędzie skosić. Podjechałem do sklepu i Pani śmiejąc się wyjaśniła mi, że owszem przez internet to mogę zamówić, co nie znaczy, że ją dostanę. Powiedziała mi, że maszyn na magazynach nie ma nigdzie (nawet w Niemczech) i dostają tylko pojedyncze sztuki. Więc ludzie biorą po prostu to co jest. Dostała 3 profesjonalne piły łańcuchowe i klient wziął wszystkie jak leci. I jeszcze dodał, że jakby coś przyszło to też weźmie. To mniej więcej obrazuje w jakiej sytuacji aktualnie jesteśmy po covidzie.
PGG nie sprzedaje tylko i wyłącznie przez sklep. Możesz kupić ich węgiel na składach i na allegro: https://allegrolokalnie.pl/oferta/suchy-polski-ekogroszek-pieklorz-pgg-chwalowice Ten węgiel jest teraz po takiej cenie że jeszcze i z dwóch pośredników by się z tego utrzymało. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby ktoś do tego jeszcze jakieś boty zatrudnił. Jak polowałem na Pieklorza, to dwa razy zdarzyło się że węgiel był dostępny i nagle przestawał być w momencie przechodzenia do płatności.
Akurat w sterowaniu kotłem, to wolę algorytmy deterministyczne, może być i fuzzy logic (bo zdaje się że tak był/jest reklamowany). To mi nie przeszkadza i wcale nie jest smutne. Co do sztucznej inteligencji, to jeżeli sieć jest wyuczona to ok, ale jak miałaby się douczać w trakcie działania, to chyba nikt by się nie odważył wstawić tego do kotłowni. Połączy się ze Skynetem (tzn. internetem), dojdzie do wniosku że ma dosyć takiej roboty i zrobi swojemu właścicielowi ciepło w domu. ZA ciepło. ;-))))
To pomarańczowe - filtr siatkowy (ma taki kształt nawet) , żółte - zawór zwrotny, zielone - zawory odcinające, te trójkąty w kółkach to pompy i kierunki przepływu wody. Masz ogólnie "trudną" instalację, bo pomieszane grzejniki z podłogówką. To wymaga osobnych obiegów z osobnym sterowaniem temperaturą - stąd tak @marekd narysował. Na grzejniki możesz wtedy dać ponad 40, a na podłogę poniżej 30. @marekd Na tym rysunku nie wiem jak sterować temperaturą powrotu, ale może dodać jakiś zawór 3d ATV, a pompę przesunąć na powrót i dodać sprzęgło? No i brakuje podejścia pod solary @Kinnia wpisz do swojego profilu co masz: czym i co grzejesz. Tak jak w jednym z wcześniejszych postów.
"Remont" Podłogi. Czy tak to powinno być zrobione?
Ale przeliczyłeś sobie jak mocno obciążyłeś podłogę taką wylewką i sprawdziłeś stan tych legarów? Ja w starym budownictwie na podłodze o drewnianej konstrukcji położyłem takie specjalne płyty jastrychowe, łączone na zakładkę, przyklejone i przykręcone do desek. I na to już normalnie kafelki. Natomiast w domu przy adaptacji poddasza, "spec" aby wyrównać podłogę położył płytę osb na placki i przykręcił to kołkami do podłogi. Po roku wszystko zaczęło klawiszować i skrzypieć. Na tym osb leżała wykładzina, ale przy kolejnym remoncie, przed położeniem paneli porobiłem dziury w płytach i wstrzyknąłem piankę, żeby zlikwidować ruchy płyt. Do tej pory sprawuje się to idealnie i nie ma z tym problemów. Płyty bezwzględnie muszą zaczepiać się nawzajem, np. jakaś forma łączenia ich na wpust. A co do takich wylewek jak u @KubaS1988: 0,5 mm wylewki to tyle co nic i przy pracującej podłodze będzie się uginać i pękać. To tylko wyrównanie. Pod panele może być, ale kafli bym na tym nie kładł.
- Pytanie o poprawność wykonania instalacji i pracę kotła z buforem
To jest termostatyczny zawór 3D na 45C. Jeżeli na tym obiegu jest poniżej 45C to odcina bufor i kocioł sam się grzeje. Powyżej tej temperatury zaczyna zawór się otwierać i obieg leci przez bufor. To taki laddomat tylko nie zintegrowany. Pompa powinna się wyłączyć razem z kotłem. Nie ma sensu żeby sobie działała. Jeżeli w buforze temperatura spadnie, to kocioł powinien się rozpalić i pompa włączyć. Jeżeli kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza pompę i dalej pali, to nie ma zmiłuj, musi przebić. Powinien dopalić pellet, ale pompa powinna przez cały czas dopalania chodzić. Do momentu wyłączenia kotła.
Dzisiaj takie coś google mi wrzucił https://dziennikzachodni.pl/na-slasku-brakuje-wegla-pgg-ogranicza-sprzedaz-do-35-ton-na-jednego-kontrahenta-kopalnie-wprowadzaja-dobowe-limity-sprzedazy/ar/c3-15850755 No i o przedłużaniu koncesji na wydobycie węgla: https://forsal.pl/biznes/ekologia/artykuly/8259762,greenpeace-chce-wstrzymania-pozwolen-na-wydobycie-wegla-dla-czesci-kopaln.html Jedno takie przedłużenie już bokiem nam wychodzi w Turowie.
Pieklorza z PGG mam i testowo spaliłem jeden worek (20kg). Całkiem ok, tylko trudno coś więcej powiedzieć o węglu palonym na pół gwizdka. Na ten groszek jest jeszcze za wcześnie i czekam na mrozy. Tzn. czekam żeby potestować, a nie że lubię jak zimno jest ;-)). Ten rok i tak dał się we znaki. W zasadzie nie paliłem w kotle tylko przez 3 miesiące. Aktualnie leci zwykły Ogień z Sibugola.
- Jak ustawić pompę Wilo Yanos Pico (grzejniki + podłogówka)
Zatkany kanał wentylacyjny, a wybijanie dymu z kotła.
Znalazłem taki dokument: http://old.systerm.pl/systerm/pdf/dtr_ski.pdf Procedura czyszczenia czopucha przewiduje odkręcenie jakiejś pokrywy. Wyczystka umożliwia tylko dostęp do przewodu konwekcyjnego i przewodów dymowych. A ten mój przykład wcale nie jest odosobniony. Bo wiele osób z pionowym wymiennikiem w kotle mocno się zdziwiła, że jest jeszcze jedna "ukryta" wyczystka. Czyszczą kanały, sadze spadają na dół i zapychają kanał dymowy. Ja mam poziome, ale jak napisałem i tak nie uratowało mnie to przed popełnieniem błędu. Jeżeli komin jest czysty, kanały w samym kotle czyste, to pozostaje rura łącząca kocioł z kominem. Ciąg kominowy oczywiście sprawdzić może kominiarz. Pamiętaj, że na zimnym kominie ciąg może być ograniczony.
- Kocioł na pellet czy na ekogroszek
Jak masz takie problemy to proponuję znaleźć kominiarza, najlepiej z kamerą inspekcyjną żeby sprawdzić czy coś w kominie nie jest odwalone. I coś mi się jeszcze przypomniało: rura od czopucha też musi być czyszczona. kiedyś dawno temu odwaliłem taki numer, że przy czyszczeniu kotła spychałem sadze na półkę niżej. Tylko że nie zauważyłem że jest jeszcze jedna półka. No i po pewnym czasie ją całą zasypałem. napisz dokładnie co to za model kotła jest
Instalacja pod kocioł na pellet
Pompa kotłowa zasila sprzęgło w gorącą wodę więc musi chodzić. Zawór ATV55 zaczyna otwierać się przy 55 i jest w pełni otwarty przy 65. U mnie kocioł chodzi na 60C teraz i zimą 62. Tylko że teraz grzeje się do 65 i odstawia. Za mały odbiór jeszcze jest. Dlatego też w pracy ciągłej podnoszę trochę temperaturę na kotle. Pamiętaj że podane temperatury to są bardzo przybliżone. Błąd pomiaru może być rzędu kilku stopni. Ja u siebie pompę kotłową ustawiłem tak, żeby na górze i dole sprzęgła była prawie ta sama temperatura.
