mkwapisz
Treść opublikowana przez mkwapisz
  1. Ciekawe, że instrukcja podłączenia kotła pod instalację jest całkiem sensowna. Żeby jeszcze tylko pododawali zawory odcinające i zwrotne i filtry to byłoby genialnie. No i żeby jeszcze instalator umiał czytać. Bo to jakaś rzadka umiejętność ostatnio.
  2. @sambor ten schemat z instrukcji to jest schemat instalacji dostarczonej z kotłem One. One Basic ma tylko tę pompę przewałową, więc resztę trzeba dorobić. Chyba Heiztechnik nie składałaby takiego zestawu jeżeli by nie działał prawidłowo. Zresztą fajne maleństwo to jest, myślałem że obok jest zasobnik na pellet, a tu takie all-in-one w jednej obudowie.
  3. Nie mam ciepłomierza, po prostu zobaczę ile spala węgla w określonym czasie (z wyłączonym cwu) i jaki jest przebieg wykresu.
  4. Czy wyłączoną sondę może zostawić w rurze kominowej czy lepiej ją wykręcić? Chciałbym zrobić test spalania z bragerm i bez niego. Taki jednodniowy.
  5. Jeżeli mam być szczery to zupełnie nie rozumiem potrzeby obniżania temperatury która idzie na sprzęgło, a w takiej funkcji ten zawór pracuje. Przecież za sprzęgłem są zawory 3d które dopasowują temperaturę dla danego obiegu. Nie ma znaczenia czy na sprzęgle będzie 60 czy 70. Po stronie kotła na powrocie powinien być zawór 3d termostatyczny z pompą kotłową. Zabezpiecza powrót, nie wymaga osprzętu do regulacji.
  6. Pewnie to jest właśnie powód wydłużenia przestoju sklepu z jednego dnia na cały tydzień. Także wszelkie marzenia związane z większą ilością towaru w poniedziałek między bajki można włożyć.
  7. Wkoło kotła stałopalnego tylko i wyłącznie stal/miedź. Żadnych tworzyw i nie dlatego że odcinki krótkie, ale ze względu na bezpieczeństwo. Na tym forum są prezentowane sprawdzone instalacje (np. moja jest praktycznie taka jak ta 3 przedstawiona przez @buska3). A odwiedza to forum także cała masa ludzi, która pyta dlaczego im instalacja nie działa i co muszą przerobić. Pamiętaj że masz specyficzną instalację w której masz obieg wysoko i nisko-temperaturowy. "Wyrzuć" trochę kasy więcej i miej spokój na całe życie. Jest sporo firm robiących gotowe zestawy. Całą kotłownie składa się z klocków. Jak będziesz w przyszłości wymieniał kocioł to instalacja zostaje, podłączasz tylko rurki i musi działać. Tutaj na forum chyba @tomekb prowadzi firmę, która takie zestawy składa. Na YT zobacz kanał Afriso i Glob Energy (są tam odcinki z demonstracyjnej budowy kotłowni)
  8. @marcincastus Na tej stronie jest bardzo ciekawy mem dotyczący doboru mocy kotła: https://czysteogrzewanie.pl/ Warto ja także sobie poczytać.
  9. Kaloryczność na poziomie 27. Co ciekawe bez żadnego +. Cena powyżej 1200 z dostawą byłaby za wysoka. Obstawiam max 1050 za sam węgiel. I brak towaru 😉
  10. W treści zadania była tylko moc 🙂. Tak jak napisał @eliks zasadniczo mniejszy będzie palił częściej z mocą nominalną, czyli większą sprawnością. Na pozostałe elementy nie mamy wpływu. @marcincastus Ogrzewam tyle ile w opisie. Mam nominalnie 25kW, przykręcone na 15kW na sterowniku i kiedy będę wymieniał kocioł to maks wezmę 12-15kW. Te 15kW to kocioł wyciąga tylko wtedy , gdy grzana jest CWU (razem z CO)
  11. Jasne. Tylko że nie wiesz ile tego tlenu bierze udział w spalaniu, a ile lewego powietrza zostaje dodatkiem do spalin. W SV to powietrze teoretycznie nie ma jak uciekać, na retorcie niestety już tak. U mnie nic nie jest klejone, tylko nakładane. Więc jak sznur nie uszczelnia, to licho jest. Bez problemu mógłbym obniżyć tlen, ale wtedy to już za dużo sadzy się odkłada. Na bragerze zrobiłem nawet eksperyment z płaskim ustawieniem tlenu na poziomie 13-14. Ale tak szło tylko na bardzo słabym węglu, gdzie na niskiej mocy ten węgiel chciał się w ogóle palić.
  12. @pochłaniaczTego nie zbadasz. Gdzieś w którymś temacie wrzuciłem porównanie spalania misiącami. 2020, skzp, bez bragera - 3650. 2021, skzp z bragerem - 4200. I co z tego wynika? Że 2021 był dużo zimniejszy niż poprzedzający rok i że paliłem innym węglem. W 2021 używałem słabszych groszków. Musiałbyś mieć 2 identyczne domy, z identycznymi instalacjami a i tak wynik mógłby być zaskakujący. Jeżeli dobrze ustawisz kocioł, to wynik możesz mieć lepszy, niż gdybyś używał bragera z skzp ze źle dobranymi parametrami W 2018 i 2019 na ST48zPID spaliłem po 4 tony. @alf ustawienie tlenu zależy bardzo od szczelności. Na mojej retorcie mam 12-16. Ale wystarczy, że sznur pod talerzem retorty się źle ułoży i te parametry stają się zupełnie bezużyteczne. Dzięki bragerowi natomiast wiem, że coś jest nie tak ze szczelnością. Nie wiem co to za sznury sprzedają w castoramie, ale strasznie się stapiają (takie stopione szkło) i twardnieją. A są do 1100C teoretycznie. A kocioł chodzi sobie tak. Jedyne większe wahnięcia to załączenie/wyłączenie grzania cwu. Ale na to się nic nie poradzi, że kocioł nagle dostaje kopa z zimną wodą, a potem chodząc prawie na 100% nagle pompa cwu się wyłącza. Przy dynamice 2 trochę czasu upływa zanim zbije modulację do sensownej wartości. I pisałem tutaj jeszcze, że jak kocioł przekracza zadaną temperaturę, to skzp podbija tlen powyżej zadanych widełek. Najwyraźniej zabezpieczenie, żeby jak najszybciej zbić temperaturę.
  13. Żeby był dobry pożytek z tej pary, to skzp powinien zbierać informacje na temat zastosowanych korekt dla poszczególnych mocy. Wystarczyłoby cały przedział modulacji podzielić np. na 3 i taką sumę liczyć osobno dla każdego przedziału. Dzięki temu, byłoby wiadomo jak zmodyfikować powietrze, żeby ostatecznie sumaryczna korekta była jak najmniejsza. A tak, to jest strzelanie z ustawieniami i wiara w to, że sterownik korektą poprawi nieprawidłową mieszankę paliwowo-powietrzną. Ja mam maksymalną korektę ustawioną na 25 i zastanawiam się nad jej zmniejszeniem.
  14. Z tego wynika, że to w zasadzie jest koks. Takiego węgla nie ma za dużo, zakłady koksownicze stoją, więc jest sposób na to by wyczyścić trochę normalny węgiel.
  15. Ty chyba już zapomniałeś co się działo na rynku węgla i jakie były jego ceny hurtowe. W piku było chyba z 250$ za tonę. Więc akurat ludzie byli tu ciężko poszkodowani, ale faktem jest też to że nie kupili sobie węgla na zimę wcześniej. Zresztą nie każdy ma możliwość zmagazynowania większej ilości węgla i kupuje na bieżąco.
  16. Może i sobie poradzi, tylko czy montaż siłownika Afriso jest kompatybilny z zaworem? Raczej nie sądzę.
  17. Na razie są w połowie drogi, a szkoda, bo przecież mechanizm jest bardzo prosty do obsłużenia. Natomiast SKZP pod innymi względami go przebija. Ktoś tu kiedyś pisał, że trzeba wysłać sterownik do producenta, żeby dodać halla do dmuchawy. Nie wiem czy tego nie zrobię w tym roku. Ktoś wie może ile to kosztuje?
  18. Pieklorza przed tym całym zamieszaniem też kupiłem drożej. Chociaż biorąc potem poziom komplikacji przy zakupach, to chyba jednak oszczędziłem.
  19. Wysłałem zdjęcia na priv, a tutaj instrukcja do kotła https://www.zebiec.pl/wp-content/uploads/2017/04/Instrukcja_MERKURY_ST480zPID_wydanie_5.pdf . Strona 18 element 38 Ten jest z ST480 ale w moim jest dokładnie tak samo, tylko że kocioł model 2012.
  20. Z tym to bym się akurat nie zgodził. Konfident ma bardzo negatywne znaczenie, a whistle-blower pozytywne. Fakt, obaj donoszą, ale ich motywacja jest zupełnie inna. W tym wątku pojawiło się bardzo dużo sfrustrowanych ludzi. Aż myślałem o zakończeniu jego obserwowania, bo normalnie tego czytać się czasami nie dało. Mam nadzieję, że może w nowym roku zmienią zasady kupowania w sklepie internetowym. Aktualnie to jest bieg z 3 przeszkodami, gdzie za każdym razem sprawdzana jest dostępność. Pozdrawiam wszystkich i zdrowia i spokoju ducha życzę.
  21. Nieprawda, mój stary sterownik ST48zPID takie podłączenie posiadał. I drugie do dmuchawy, żeby regulować jej prędkość
  22. To może zamawiaj po prostu po tonie. Większe szanse na to, że będzie taka ilość towaru na składzie
  23. Niestety takich ofert jest całkiem sporo. Gdyby ten sklep pgg nie był taki upierdliwy w działaniu, to pewnie normalni ludzie którzy potrzebują go na własne cele grzewcze, mogliby wąchać ten węgiel przez szybkę. I tak trochę historycznie i żartobliwie, jako komentarz do całej sytuacji:
  24. No to dzisiaj zrobiłem sobie podsumowanie roku 2021 i tak porównałem do 2020. Otóż w tym roku spaliłem 4200kg groszku, głównie był to KGM26 (2x825) i Ogień oraz Ogień Ultra (1850) + resztka Skarbka z 2018. W zeszłym roku poszło 3650 KGM Gold (teraz 29) i Ogień Ultra. I tak porównanie miesiącami. Całkowita różnica to 575kg. Jest trochę różnicy w kaloryczności na niekorzyść węgla w tym roku. 2020 2021 Styczeń 650 650 +0 Luty 525 600 +75 Marzec 575 525 -50 Kwiecień 225 475 +250 Maj 125 250 +125 Czerwiec 150 0 -150 Lipiec 25 0 -25 Sierpień 0 75 +75 Wrzesień 50 100 +50 Październik 275 325 +50 Listopad 425 500 +75 Grudzień 600 700 +100 Tak więc w PLNach za cały rok 2021 CWU + CO wyszło mi 1650 + 1850 + 550 -> 4050.
  25. I kocioł tak właśnie będzie działał przy takim podłączeniu. Zasadniczo kłania się hasło RTFM, czyli w bardziej dosadny sposób read the fucking manual. To powinni zrobić instalatorzy. A po (albo w trakcie) instalacji poprosić ich o instrukcję jak np. wyczyścić filterek, albo wymienić pompę. Zacznijmy od strony 17 i 18 tej instrukcji: "Aby prawidłowo połączyć kocioł z instalacją grzewczą należy zachować poniższe warunki: temperatura na kotle nie powinna być niższa niż 65°C, zaś temperatura wody na powrocie nie niższa niż 55°C. Związane jest to z faktem wykraplania pary wodnej na zimnych ścianach kotła (tzw. Pocenie się kotła), które to zjawisko powoduje zmniejszenie żywotności". I ten punkt mówi już sam za siebie. Pokazano możliwość podłączenia przez sprzęgło, przy czym wskazówka niżej mówi coś o zaworze. Na stronie 22 masz przykłady ochrony powrotu i proponowałbym wybrać ten z zaworem termostatycznym 3d 55C i pompą kotłową (ten niżej). Te rysunki są na instalacje otwarte. Ja zakładam że u ciebie jest zamknięta i stąd trzeba dodać odpowiednią grupę bezpieczeństwa. Następnie sprzęgło/rozdzielacz i za tym dwa niezależne obwody: na podłogówkę i na grzejniki. Obieg podłogowy w zasadzie już masz gotowy, trzeba będzie tylko dorobić identyczny na grzejniki. Technicznie w tym przypadku zawór mieszający nie jest potrzebny, bo masz termostaty na grzejnikach. Zdaje się że @Jockey prezentował na YT swoją instalację. Można podpatrzeć. Co do obiegu podłogowego, to się nie wypowiem bo osobiście nie mam, ale włączanie/wyłączanie nie jest wg mnie najlepszym rozwiązaniem. Podłoga ma bardzo dużą bezwładność, ale może się to sprawdza. Tylko trzeba pamiętać, że będzie po prostu "szarpało" modulacją przy załączaniu/wyłaczaniu podłogówki. SKZP02/04 potrafi sterować jednym zaworem. Możesz trochę przerobić podłączenie podłogówki i założyć zawór 3d z siłownikiem i podłączyć go do sterownika. Do tego panel pokojowy i powinno płynnie sterować podłogą. Jeżeli masz ograniczone fundusze, to w pierwszej kolejności bezwzględnie zrób zabezpieczenie powrotu na kocioł. Jak wspomniałem dokładne schematy znajdziesz tutaj, najczęściej prezentowane przez @sambor na kanale afriso na yt.
