Treść opublikowana przez mkwapisz
Dostępność opału z PGG
Tylko cały problem polega na tym, że jak na spekulacji się przejadą, to potem chrzanić gospodarkę rynkową i do rządu po pomoc. A co do samoregulacji, to PGG absolutnie do tego się nie stosuje, bo przy takim popycie każdy podniósłby ceny. A tak to są ceny na półkach a nie towar. Dzisiaj o 11 to nawet nie widziałem węgla, bo nie można się było dobić do serwera.
- Dostępność opału z PGG
Napisałem sobie wczoraj programik w Javie, który okresowo odpytuje stronę sklepu PGG. Dzisiaj postanowiłem go przetestować. Tak więc 0 6.57 rozpoczął się zmasowany "atak" na stronę sklepu (nie można było czasami otworzyć jego strony), który zakończył się tak coś ok 10 min później. A efekt działania programu jest następujący: lis 30, 2021 7:05:23 AM org.apache.http.client.protocol.ResponseProcessCookies processCookies WARNING: Cookie rejected [TS016ab833="01d7c85b0b78a180aec171a6b431298bc805047e856554f4aa0f3382da321b13510b38bbddb06b988cb10aae15d335ecee8e...", version:0, domain:.sklep1.pgg.pl, path:/, expiry:null] Illegal 'domain' attribute ".sklep1.pgg.pl". Domain of origin: "sklep.pgg.pl" Karlik Ekogroszek Produkt jest dostępny Greenpal Ekomiał Produkt jest dostępny Pieklorz Ekogroszek Chwilowy brak towaru Karlik Ekogroszek Chwilowy brak towaru Karlik Ekogroszek Chwilowy brak towaru O ile Karlik był dostępny przez ok 2 min, to Greenpal pojawił mi się tylko raz, czyli dostępność była ok 30s-1min (co 30s wysyłam żądania do serwera) Pieklorz nie pojawił się w ogóle.
Opinia o monobloku Haier 8kW
- Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Cały ruski węgiel pali się aktualnie w Chinach, które obraziły się na Australię i węgla od nich nie biorą. Nie zdziwcie się jak niedługo będzie do kupienia w workach super opał Ozzie- Jak wykonać instalację w kotłowni - podłączenie kotła
@stolbudNie ma znaczenia gdzie znajduje się pompa, czy blisko kotła, czy też przy rozdzielaczu. To przecież dokładnie ten sam układ, tylko zapakowany w skrzynce. Na pierwszym rysunku przesłanym przez @buska3 nie ma tylko grafiki z rozdzielaczem przy podłogówce czy grzejnikach. Ale załóż że on tam jest i wszystko będzie się zgadzać, co zresztą widać na tym rysunku przesłanym przez niego powyżej. W takich zestawach może nie być zaworów zwrotnych, ale teraz robią je tak, że są w śrubunkach i ich nie widać. Zobacz w sieci takie elementy które nazywają się grupy pompowe. Możesz kupić wszystko w częściach i samemu złożyć, albo masz gotową skrzyneczkę bądź pudełko, w którym to wszystko jest już poskładane.- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
@Alanos777 Masz dość wysoką temperaturę spalin przy tylko 44% mocy. Może warto by sprawdzić jak kocioł chodzi gdy obniżysz trochę obroty dmuchawy. Nie zawsze mocniej znaczy lepiej. Na początku miałem tak samo, teraz kocioł na maksymalnej mocy osiąga 110-115C. Na pewno mniej energii wyrzucanej jest przez komin, ale wyliczenie jak to przekłada się na zużycie jest bardzo trudne, a w domowych warunkach chyba niemożliwe. Pamiętam w tych badaniu co PW zrobiła, żeby udowodnić że ekogroszek nie jest eko, mieli metodę badania sprawności kotła, która właśnie uwzględniała przepływ powietrza i temperaturę spalin.- Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
To się musiało tak skończyć, ale na to że ceny detaliczne spadną, to bym nie liczył. Za bardzo wszyscy się już do nich przyzwyczaili.- Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
- Ochrona powrotu kotła pelletowego
To ten czujnik przytulony do rury owiń kawałkiem pianki izolacyjnej i zabezpiecz tytrytką. Poprawi się jego wskazanie. Gdy rozpalasz kocioł, to zawór jest zamknięty i woda krąży tylko małym obiegiem kotłowym - kocioł grzeje sam siebie. Jeżeli pompa chodzi, to generalnie temperatura na kotle powinna być temperaturą powrotu. Wszystko z jego wyjścia jest zasysane poprzez zawór termostatyczny 3d i wraca do kotła. Nic nie idzie na instalację. Gdy temperatura kotła osiąga temperaturę otwarcia zaworu, to zaczyna się mieszanie. Część wody wychodzi dalej na instalację, a część wraca przez zawór termostatyczny 3d dogrzewając to co wróciło powrotem z instalacji. Od tego momentu temperatura w zasadzie nie powinna spaść poniżej temperatury otwarcia zaworu. Jak temperatura powrotu jest 10C wyższa od temperatury jego otwarcia, to zawór jest w pełni otwarty i nie następuje podmieszanie. Czyli cała ciepła woda idzie na instalację. W twoim przypadku, żeby zawór nie ciągnął wody z wyjścia kotła, to temperatura powrotu musiałaby być 65C. Ja takiej temperatury np. nie osiągam, bo grzeję kocioł tylko do 61C.- Dostępność opału z PGG
@digi Jak widać są praktyczne identyczne. To jest tylko potwierdzenie, że jest to ekogroszek i nic poza tym. Już tu kiedyś wrzucałem dokumenty dla innych węgli np. Ogień Ultra. Który jest dokładnie taki sam jak te powyżej. Z tym że dostałem także "nieoficjalny" dokument, że kiedyś w laboratorium wykonano próbę i węgiel ten miał wartość opałową 28 z kawałkiem.- Ochrona powrotu kotła pelletowego
Zasadniczo termometry też mogą wskazywać błędną wartość. U mnie np. na sprzęgle "analogowe" pokazują tak, że powrót mam cieplejszy od zasilania. Jak je zamienię to oczywiście już zasilanie ma wyższą temperaturę niż powrót. Co do czujników podłączonych do sterownika, to sytuacja może być podobna. W SKZP02 są nawet korekty wartości wskazywanych. Wystarczy też że gdzieś jest problem na jakimś złączu, albo czujnik słabo przylega do rury. Oczywiście mogą być także padnięte, co nawet raz mi się zdarzyło. Tak więc zanim problemem się obarczy zawór 3d, sprawdziłbym temperaturę powrotu innym urządzeniem. Trzeba także pamiętać o tym, ze te wkładki w zaworach są wymienne, chociaż nie podejrzewam, żeby magicy od hydrauliki wymieniali ją na nowym.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Gotowy zestawik na ścianę do kotłowni
@tomekb Super dzięki, czyli wychodzi na to, że taniej jest to złożyć samemu. Trochę szkoda, bo myślałem że taki Termet albo Afriso mają ceny konkurencyjne u producentów i zestaw powinien być tańszy. Czasami jak widzę rzeźbę wykonaną w kotłowni przez hydraulików to mnie po prostu strzela. Dlatego też lubię tego gościa z filmu, bo każda jego robota jest po postu tak po ludzku schludna i przemyślana. Patrzysz i wiesz że robota została dobrze wykonana. Wiem także że takie filmy to jest reklama przez lokowanie produktu.- Dostępność opału z PGG
- Ocieplenie dachu
To puszczasz kocioł na okrągło i ustawiasz temperaturę na zaworach mieszających. Gdy kocioł będzie to grzał to temperatura na podłogę i na grzejniki będzie rosnąć Utrzymuj tak 28 na podłogę i 34 na grzejniki. Jak już kocioł osiągnie zadaną temperaturę to jego praca powinna się ustabilizować i dopiero wtedy możesz zająć się powrotem na kotle i ustawieniem finalnych temperatur w domu. Zaworami mieszającymi można sterować przez siłowniki i różnego rodzaju kontrolery. Sterownik kotła bardzo często ma taką funkcję dla jednego siłownika, rzadziej dla dwóch. Ale są do tego kontrolery zewnętrzne. Temperaturę zasilania podłogówki i grzejników mozna regulować na podstawie temperatury w pomieszczeniach (stąd moje pytanie o panel pokojowy) i temperatury na dworze. Ale te tematy spokojnie znajdziesz tutaj na forum. Jakby co pytaj się o swój kocioł, czy też sterownik który na nim masz. Ktoś na pewno pomoże. Powrotem zajmij się na końcu, myślę że sam się dogrzeje. Zawór termostatyczny pomógłby, bo kocioł w okresie przejściowym sam by się dogrzewał i wypuszczał tylko nadmiar ciepła na sprzęgło.- Dostępność opału z PGG
- Dziwne zachowanie pompy (zapowietrzenie?)
Jeżeli jest to ok. Problem z takimi przeróbkami polega na tym, że nie zawsze są poprawnie wykonane. Technicznie naczynie przelewowe powinno być wpięte w kocioł bezpośrednio, tak aby po drodze nic go od niego nie odcięło. Ten problem tutaj był wielokrotnie dyskutowany. U mnie po przeróbkach rura naczynia wylądowała za sprzęgłem, pompą i zaworem mieszającym 3d, więc na kotle została założona grupa bezpieczeństwa. Tak w razie czego. Elektroniczne pompy odpowietrzają układ poprzez zwolnienie i nagłe przyspieszenie. Skoro masz na niskim biegu, zobacz czy nie uda ci się wyciągnąć powietrza przez zmianę biegu na wyższy i zaraz na najniższy.- O jakości/naprawialności sprzętu elektycznego
Teraz z częściami jest jakaś katastrofa. Nie ma znaczenia czy to pralka czy samochód. A aucie mam do zrobienia naprawy blacharsko-lakiernicze. Na części czekam już od września i cała naprawa się opóźnia. Dzisiaj byłem w warsztacie i wyznaczyli mi kolejny termin za dwa tygodnie. A tu zaraz zima nadejdzie.- Dziwne zachowanie pompy (zapowietrzenie?)
A jest jakiś powód takiego podejścia aby grzać w określonych godzinach? Podłogówka niestety bardzo długo się wygrzewa i nie uzyskasz sensownego stanu pracy. Nich kocioł chodzi cały czas, a temperaturę na podłodze regulujesz zaworem mieszającym 3d, który mam nadzieję masz między pompą obiegu podłogowego a sprzęgłem. Jeżeli masz termostaty na grzejnikach, to podobny zawór 3d na obiegu grzejnikowym potrzebny nie jest.- Gotowy zestawik na ścianę do kotłowni
