Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
Darekgra odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
ok powrót z podłogówki jest wpięty poprawnie... odkryć na max ten zawór kulowy z motylkiem widoczny na ostatnim zdjęciu (jest to chyba powrót z obiegu grzejników). Wrzuć jeszcze zdjęcie rozdzielacza podłogowego (tam gdzie rozchodzą się pętlę na podłogę). Temperaturę na piecu ustaw na min 65 stopni na czas wygrzewania domu a zawór ATM ustaw na 4 max na 5. Chyba że zmierzysz temperaturę za pompą i okaże się niska to trzeba przerobić instalację i zawór zamontować dalej od gorącej rurki wychodzącej z kotła a by uniknąć nagrzewania się zaworu. ( w tej chwili zawór masz zamontowany niezgodnie z zaleceniami producenta) Przeróbka... rozwiązanie instalacji jest takie sobie... brak jakiejkolwiek kontroli nad temperaturą powrotu do kotła, brak regulacji temperatury wyjścia na obwód CO grzejniki (mam nadzieję że masz chociaż termostaty na kaloryferach), na zdjęciach ciężko stwierdzić ale jeśli rurka miedziana na obwodzie podłogówek jest mniejszej średnicy niż 22mm to też może być problem(duże obciążenie dla pompy) ale zależy ile masz pętli i jak długich, o zbiorniku wyrównawczym nie wspomnę (chociaż sam też mam go źle u siebie podpięty) -
Ustawienie pompy Keller PRO EKO na podłogówkę
Darekgra odpowiedział(a) na km138 temat w Instalacje CO i CWU
Czy cały powrót z obiegu podłogowego jest podpięty do zaworu ATM? Pytam bo w drugim Twoim wątku jest więcej zdjęć i z nich tak to by wynikało. -
@km138 daj zdjęcie powrotu z podłogówki na dole kotła... bo z dotychczas załączonych to wynika że cały powrót z podłogi z powrotem jest pakowany w zawór ATM. Chyba kolego bez gruntownej przeróbki to tu się nie obędzie ale niech wypowiedzą się fachowcy. Sterownik tego pieca to też na obecne czasy lekki przeżytek zwykły dwunastowiec bez PID... :( PS Ten zawór ma nastawy nie biegi... 33 stopnie to ręką nie będziesz czuł ciepła (Ty masz 36 stopni) więc dopiero powyżej tej temperatury będziesz odczuwał wyraźną ciepłotę. Zawór powinien wystarczyć na tą instalację przy odpowiednim podłączeniu. -
Ty nie masz zaworu 3D tylko termostatyczny zawór temperaturowy ATM (mieszacz) nie dziw się że rurka jest chłodna, poniżej temperatury dla poszczególnych nastaw 1-20°C 2-25°C 3-29°C 4-33°C 5-37°C 6-43°C -
Kupiłeś trochę starszą wersję pieca ale to nie przyczyną problemu. Zużycie opału wzrosło ponieważ zacząłeś wygrzewać dom, pompa nie jest winna w żadnym wypadku za zużycie opału, można wręcz stwierdzić że instalacja zaczęła poprawie pracować. Aby koledzy z forum mogli ci lepiej pomóc daj zdjęcia całej instalacji (chyba że dasz radę narysować schemat to było by jeszcze szybciej), Jakie masz ustawienia pieca jak w środku wygląda palnik oraz komora spalania i wymiennika (też zdjęcia) -
Od kiedy to bieg pompy obiegowej zużywa opał? Ten piec Defro to kupiłeś teraz? Nie wygląda mi on tak jak obecne piece Defro z ich oferty -
Może właśnie popełniasz jakiś błąd w złożeniu korony (góry palnika) i dlatego tak sypie, lub tak jak kolega wyżej pisał dziura w podajniku. Okruchy węgla masz spore więc otwór musi być nie mały.
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Sam zawór 4D przy źle wykonanej instalacji faktycznie nie sprawdza się w 100% ale temperatury powrotu będzie pilnował na pewno. :) Lecz w zestawie z pompą na krótkim obiegu sprawdza się już rewelacyjnie, od ponad miesiąca mam dołożona pompę i ani razu piec nie dostał czynnika o temperaturze poniżej zadanej no może za wyjątkiem momentu autokalibracji zaworu. Dodatkowo ustawiłem temperaturę załączania pompy na 57 stopni na wypadek gdy obieg CWU miał by ochotę zbyt wystudzić kociołek. Zawór termostatyczny jest ok lecz i tak musisz zainstalować coś co będzie regulować temperaturę na obieg CO więc po co montować dodatkowo zawór termostatyczny? -
Defro Ustabilizowanie wykresu w Defro Eko Lux 20Kw + k1pv4
Darekgra odpowiedział(a) na cezary1020 temat w Kotły z podajnikiem
Tak będą to ustawienia standardowe przewidziane dla danego pieca. Mogą przynieść wiele dobrego ,:)- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Obniżenie mocy kotła... U mnie kociołek zaczął dużo bardziej płynnie modulować tzn obniżenie mocy obcina górne zakresy pracy podawania paliwa i powietrza tym samym kociołek przy małym odbiorze ciepła przestał wchodzić w nadzór. Co do temperatury spalin zerknij do DTR kotła, o ile dobrze pamiętam to max temperatura przy mocy nominalnej wg producenta to 92 stopnie. Więc jak chcesz więcej to powyjmój zawirowywacze z wymiennika, wtedy więcej opału puścisz w komin.- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Na stronie niema, linki do pliku są na forum lub u kolegi w opisie filmu wraz z instrukcją.- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Zainstaluj najnowszą oficjalną aktualizacje do 3.4.0 i zjedź z mocą kotła do np 50-60% przy obecnych temperaturach powinno wystarczyć na początek do testowania ustawień.- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Jaką wersję oprogramowania masz na sterowniku? Hallotron bardzo dobrze działa więc nie wiem po co go wyłączyłeś, problemy bywały ale na wersji 3.5.2 na wcześniejszych jest ok. Jaką masz moc kotła ustawioną. Ja obecnie jadę na 55% a przy wyższych mocach faktycznie miał tendencję do dużych wahnięć ze względu na mały odbiór ciepła. Jak CWU nie odbiera ciepła to wahnięcia mam od 66 do 69 stopni przy zadanej 68.- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Darekgra odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Jaką masz temperaturę spalin podczas dogrzewania kotła oraz % obrotów dmuchawy? Możesz też sprawdzić jaką wartość w ustawieniach serwisowych ma max temperatura spalin? -
Najprawdopodobniej masz chol....mokry opał, i z tego dużo "pary" w kotle, która to kondensuje w pierwszej kolejności na najchłodniejszych elementach.
ustawiewnia Kocioł Peletowy sterownik ustawienia
Darekgra odpowiedział(a) na Fmtomek temat w Instalacje CO i CWU
Niestety nie mam peletowca więc co do ostatniego pytania nie mogę nic zbyt mądrego doradzić, ale na pewno znajdzie się tu ktoś co doradzi. -
To jest bezwładność instalacji... Zmień teraz parametry o których pisałem w poście #160. Np różnica 0,5 stopnia a zmiana 1 stopień, i tak metodą prób i błędów dojdziesz prawie do perfekcji, lecz pamiętaj że to nie jest labolatorium i odchyły o 0,5 stopnia to norma. -
Defro Przegrzewanie kotła w stanie nadzoru
Darekgra odpowiedział(a) na Jezi temat w Kotły z podajnikiem
Napisz coś więcej jaka zadana temperatura, instalacja itd. Mi na wyskakiwanie ponad zadaną a tym samym wchodzenie w nadzór pomogło zmniejszenie mocy kotła. -
Przypomnij mi jaką masz pokojówkę. Ponieważ pokojówka z założenia steruje temperatura czynnika jaki wchodzi na układa CO. Wejdź w ustawienia pokojówki w sterowniku pieca i zobacz co masz i jak ustawione przy parametrach trybu , sterowanie kotłem. -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
A to to już chyba dewiacje :) -
No właśnie oto jest pytanie.... Koledzy na forum wszędzie zalecają za zaworem 4d, i tak też zrobiłem u siebie. Lecz tak jak ma @wwoytek też wygląda że działa bardzo dobrze czy lepiej czy gorzej? Konkretnych argumentów nieznalazłem -
Jak wysoko (na którym) zawiesiu masz deflektor? Również mam suchą sadze w kotle, (drzwiczki jednak są suche) kocioł taki sam tylko że 15kW a groszek Energo premium + bardzo suchy. W moim przypadku korekty powietrza zbytnio nić nie dają
To +5 wynika z regulacji tygodniówki. Wyłącz ją dla kotła -- Menu>sterowanie tygodniowe>tygodniówka kotła>tryb--ustaw wyłaczony -
Może zamontuj czujnik nie w zbiorniku tylko na powrocie z zasobnikow tam gdzie łączą się już w jedną rurę i następnie metodą prób i błędów ustawić optymalną temperaturę wyłączenia pompy CWU. A najlepiej zamontować dwie pompy dla każdego zasobnika osobno ze sterowaniem nie przez sterownik kotła tylko za pomocą stycznika termicznego.
Aby to poprawić to musisz wymontować cały zawór 4D obrócić o 90 stopni w prawo i ponownie zamontować.
