Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Aby minimalizować skoki temperatury kotła po włączeniu CWU przykręć zawór na krućcu powrotu z bojlera tak aby uzyskać mniejszy przepływ. Popatrz jeszcze na harakterystykę pomp może inne ustawienie ma mniejszy przepływ niż bieg 1.
Defro Defro Eco Lux 9kw temperatura
Darekgra odpowiedział(a) na karol255 temat w Kotły z podajnikiem
Do czasu zakupu siłownika podnieść temperaturę zadaną na kotle do 65 stopni. W ustawieniach pokojówki obniżenie temperatury kotła daj na 3 stopnie i wyłącz wyłączanie pompy po dogrzaniu. A moc kotła zmniejsz na 65%. Jeśli kocioł będzie nadal przechodził w nadzór to obniżenie temperatury zadanej również wyłącz i jeszcze zmniejsz moc kotła a ręcznie dorególuj zawór 3D aby nie przegrzewać domu. -
Spoko. Na razie zakup ten siłownik zamontuj , do ogarnięcia nawet jeśli masz z tym pierwszy raz styczność, potem kilka ustawień w sterowniku i dalej zobacz co się będzie działo. -
Nie taki ostatni ten instalator skoro zamontował zawór schładzający. Tylko czemu nie jest zamontowany zgodnie z instrukcją producenta czyli wylotem w dół? Nie widać jeszcze jakiegokolwirk zaworu bezpieczeństwa ale może jest gdzieś na dole wraz z przeponą? Pewnie z powrotem będzie problem skoro teraz na CO wypuszczasz około 50 stopni a powrót na poziomie 36 -
Wrzuć zdjęcie tej instalacji z drugiej strony aby było widać co masz na tym 2 trójniku, bo może tu coś instalator wymyślił na ochronę powrotu. -
Da to dużo większe możliwości sterowania i stabilizacji pracy kotla. Tak jak pisał wyżej @Visitor1230. Jaką masz pokojówkę? Mnie ciekawi bardzo co masz na 1 i 2 trójniku wpięte jedno to zapewne Cwu a drugie? Do podłączenia jeszcze masz czujnik temperatury zaworu, powinieneś mieć go również w zestawie montażowym. -
Tu akurat prawdę powiedział :) -
W chwili obecnej taką instalację jaką ma pompa musi się wyłączać bo inaczej w pokojach będzie miał saunę. No chyba że ładnie ręcznie dobierze stopień otwarcia zaworu lecz nie daje to gwarancji utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach. Do dokupienia siłownik na zawór 3d, i rozwikłanie tej instalacji bo w przypadku zamknięcia siłownika na obieg CO zamykamy obieg wody w kotle. -
Tak być nie powinno. Daj więcej zdjęć instalacji a najlepiej schemat i trochę opisu, i ustawień kotła. Co jest wpięte w pierwszy i drugi trójnik od dołu na wyjściu zasilania z kotła. -
Defro Problem z kotłem ( temperatura)
Darekgra odpowiedział(a) na barteczek69 temat w Kotły z podajnikiem
Na górze kotła powinieneś mieć taką prostokątna plastikowa czarną zaślepkę odkręcasz dwa wkręty i czujniki masz na wierzchu. U mnie wystarczyło wetknąć je głębiej do końca w tuleję montażowa. -
Miałem podobnie... Po poprawieniu montażu czujnika temperatury kotła różnice są na poziomie 1-2 stopni. -
W załączniku moje ustawienia serwis i menu producenta to oryginalne ustawienia. ster K1Pv4 soft 3.4.0 kociołek 15kW eko komfort lux dmuchawa w standardzie 80W z tym dużym hallotronem Komfort eko lux 15kW.pdf
Wystarczyła by 25/1-4 ale ta też jest ok w tej cenie jako nowa.
Panowie w poście #12 wyjaśniłem skąd masz te -3 a nie -10. Dla testu zmień w harmonogramie na -9 i zobaczysz ile będzie na -, lub podnieś zadaną CWU o jeden stopień:) lub zmień histerezę na-5...to jest proste i logiczne. Żadna pokojówka czy pogodówka niema żadnego wpływu na temperaturę CWU.
Wrzuć zdjęcie... Bo to dość nieprawdopodobna sprawa. :)
A tak jak kolega @PioBin wyżej pisał... Minimalna temperatura zadana CWU to 40 stopni więc jak ustawisz w harmonogramie -10 to i tak obniża tylko do 40 stopni. Jeśli chcesz zejść poniżej to dodajesz jeszcze histerezę. @Lambert1975 na zdjęciach twojego sterownika w innym poście widać że jakiś harmonogram tygodniowy masz włączony więc może sprawdź.
Zawór temperaturowy(ochrona powrotu)
Darekgra odpowiedział(a) na emigrant temat w Instalacje CO i CWU
Z tymi starymi pompami to prawda... Chyba nawet nie tylko pompami ale i innymi sprzętami. Mam również głębinową Gruntfosa na 45 metrach pompuje na dobę średnio 10m3 i działa od 25lat, stara obiegówka na CO również ma ponad 15 lat i dział. Teraz przy modernizacji kotłowni weszły 3x wilo yonos pico, firma mi nieznana poprostu w hurtowni były od ręki mam nadzieję że pochodzą przynajmniej z 10 lat. Co do wytrzymałości te nowe super energooszczędne zużywają po kilka, kilkanaście wat stary gruntfos na 1 biegu 40 wat... Niestety coś za coś wszystko w imię eko. -
Darekgra odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Nie wiem czy przybywa czy nie... Dopiero zaczynam przygodę z kociołkami. Pewnie odpłatnie to przyjadą bez problemu. Ja dzwoniłem do nich z konkretnym pytaniem o ustawienie max temperatury spalin... To się obrazili że do menu serwisowego sam wchodzę :), jasno mi powiedzieli że użytkownik ma prawo tylko korekta powietrza i mocą kotła operować. A że byłem innego zdania to rozmowa szybko się skończyła. -
@Lambert1975 niestety to bzdura z twojej strony... Jest tak jak pisano wyżej tzn jest to obniżenie zadanej wynikające z harmonogramu tygodniowego.
Mnie również infolinia Defro/techa zganiała za wchodzenie do menu serwisowego oraz dopytywali jakim prawem i kto mi te kod podał :) jak bym im powiedział że znam jeszcze dwa do menu producenta i ekranu producenta to by gostek chyba przez słuchawkę wyskoczył.:) -
Jeśli chcesz uzyskać większy spadek na zasobniku to zastosuj większą histerezę CWU.
Zawirowywacze Do Kotła Z Poziomymi Półkami - Zakładać, Czy Skórka Za Wyprawkę?
Darekgra odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
@sambor dokładnie o to mi chodziło, tylko napisałem to mniej akademicko :) -
Na zdrowy rozum to właśnie przez zawirowywacze które to powodują wydłużenie drogi przepływu spalin (niekoniecznie spowolnienie ich strugi)) a co za tym idzie zwiększa się czas w którym to gorące gazy oddają ciepło do wymiennika. -
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Nawet widać że było zamontowane wcześniej coś innego, a na zdjęciu ktoś już wymienił w jakimś celu. -
Pierwszy sezon w nowym domu. Kilka pytań
Darekgra odpowiedział(a) na Jaro7575 temat w Instalacje CO i CWU
Nie może tak być bo jak byś wydrenował zasobnik do temperatury wody zimnej z instalacji wodociągowej np 6 stopni to nigdy byś nie mógł jej uruchomić. Ps. Kto pisał to pisał
