Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
I odwrotnie trzeba ustawić. Sterownik lub przepiąć kable zasilające siłownik. Obrót w prawo to będzie otwieranie a w lewo zamykanie zaworu. Nie wiem tylko czy w pozycji neutralnej czyli poziomo będzie prawidłowy przepływ czynnika pomiędzy obiegiem kotłowym a CO.
Defro Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Darekgra odpowiedział(a) na SpoznionySen temat w Kotły z podajnikiem
@SpoznionySen proszę podnieś tą temperaturę kotła do 68 stopni odrazu i nie marudź. Za pierwszym dobiciem do zadanej pid zapewne mocno przeskoczy lecz puzniej będzie się stabilizował. Zimny powrót to nic innego jak brak krutkiego obiegu grawitacyjnego i trzeba go wymusić montując pompę, wiem z autopsji. -
Eko komfort lux nie ma żadnego szybra w standardzie, można tylko samemu se dorobić lecz tak jak pisał @Visitor1230 robić tego normalnie nie można Do defro niema co dzwonić nic mądrego raczej nie powiedzą. jak piec masz w nadzorze lub podczas pracy nadmuch jest na "0" to sprawdź czy kręci się samoistnie halotron (wiatraczek na wlocie do dmuchawy. Jeśli tak to znaczy że faktycznie masz zbyt silny ciąg kominowy i wtedy trzeba będzie se zająć tematem np. montując RCK. -
Defro Piec defro sigma E 16kw ekogroszek - ustawienia
Darekgra odpowiedział(a) na Lambert1975 temat w Kotły z podajnikiem
Pogodówkę to już masz w sterowniku tylko nie wiem czemu nie masz podłączonego czujnika temperatury zewnętrznej, lepiej dokupić pokojówkę. Ja bym się zastanowił jeszcze nad temperaturą powrotu, jeśli jest za niska a pewnie tak jest lub będzie po montażu zaworu 4d to należało by odrazu uzupełnić układ o pompę kotłową. -
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
Darekgra odpowiedział(a) na b0l5 temat w Kotły pelletowe
przy układzie otwartym to to faktyczne ciśnienie jakie będziesz miał będzie zależało od wysokości słupa wody (wysokość twojej instalacji) jest to mniej więcej 0,1 bar na każdy metr słupa wody. Ciśnienie jakie możesz mieć w instalacji zależy od elementu instalacji który ma najmniejsze dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze, np kocioł może mieć 1,5 bara więc w całej instalacji możesz mieć max 1,5 bara mimo że zawory i tp maja np. 10bar. -
Na chwilę obecną to koniecznie wyłącz tą ochronę (siłownik powinien zacząć obracać się w lewo a temperatura zacznie rosnąć), jak już piec i cały układ nagrzeje się i ustabilizuje, sprawdź jaką masz wtedy temperaturę powrotu, włącz ochronę i ustaw z 4 stopnie niższą od odczytanej, minimalną temperaturę ochrony. Następnie kupuj pompę i szukaj kogoś kto ci ją zainstaluję a najlepiej zadzwoń do tego instalatora może zamontuje ją gratis. Przy okazji na wyjściu z kotła musisz zainstalować przynajmniej zawór bezpieczeństwa 1,5 bara, chyba ze masz możliwość poprowadzenia rurki bezpośrednio do naczynia wyrównawczego to by było jeszcze lepiej. -
i to koniecznie Ps Masz całkiem dobry kociołek... jak można go tak katować przez ponad rok??? -
Sprawdź czy w ogóle sterownik jest spięty kablem z tym siłownikiem Afriso? Przy normalnej pracy ten siłownik zaworu jest sterowany poprzez sterownik kotła, co daje automatyczną regulację temperatury czynnika wychodzącego na układ CO, zaś temperatura zadana zależy od wstępnie zadanych temperatur na krzywej grzewczej pogodówki oraz ewentualnie podłączonej pokojówki. koszt pompy... to już zależy co chcesz kupić od 200 do 500 zł lub jeszcze taniej jakieś używki, kilkanaście złotych za kształtki i kilka piwek za montaż no chyba że sam ogarniesz. -
Wyłącz bo inaczej domu to nie ogrzejesz. a instalacja do pilnej przeróbki, brak jakiegokolwiek zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w kotle. To szare o kształcie sześcianu z napisem Afriso na pokrętle to jest zawór 4d, sprawdź czy ten monter nie przykręcił ci zaworków kulowych zaraz przy zaworze 4D, zresztą co one tam robią? pompa szara ta niżej jest na obiegu CWU a czerwona na obiegu CO, no i tak jak się domyślałem brak obiegu kotłowego na 100%, musisz zamontować jeszcze pompę na wyjściu z zaworu 4D lewa pozioma rurka (patrząc na wprost od strony pokrętła z napisem) -
Czeka Cię nieunikniony montaż pompy kotłowej. Do czasu montażu wyłącz ochronę powrotu, lub ustaw ją na minimalną 40 stopni. Oczywiście ta temperatura powrotu jest zbyt niska i skrócisz życie swego kotła znacząco. wstaw zdjęcia swojej instalacji -
najprawdopodobniej masz włączoną ochronę powrotu w ustawieniach zaworu, brak jest wymuszonego krótkiego obiegu na kotle przez co zawór jest cały czas domknięty do 5% i nie może się otworzyć przed osiągnięciem minimalnej ustalonej temperatury powrotu. -
Zdjęcie nie pokazuje wszystkiego ale wydaje mi się że pompy są źle opisane, a z tyłu za zaworem 4D jest właśnie druga rurka do zasilania obiegu CWU
Napisz proszę jaki ty masz model kotła... Bo dziwnie wygląda zaczep od deflektora. Inaczej niż we wszystkich broszurach i zdjęciach jakie znalazłem w sieci Na początku to normalne że przebija zadaną temperaturę, czy kocioł pracuje nadal czy wszedł w nadzór? -
Sadza w kotle na ekogroszek
Darekgra odpowiedział(a) na Rafi1982 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
właśnie że się pali tylko bez powiewu, tzn kisi się tylko aby podtrzymać żar -
Ingerować w pid techa można bardzo mocno... Tylko trzeba wiedzieć jak... Niestety ja też trochę z tym walczę. Np. w ustawieniach serwisowych z wartością max temperatury spalin, standardowo jest 250 a kociołek osiąga maksymalnie 105 stopni. Dziś pokusiłem zadzwonić do techa i Defro... Ogólnie wielkie oburzenie dlaczego i jak ja tam weszłam :) ale i tak nic mi nie powiedzieli. @SpoznionySen jaki masz dokładnie model kotła? Ja właśnie też trochę walczę z czarnym pyłem na szczęście suchym. Staram się też ograniczyć lekko ilość spalanego węgla, narazie z marnym skutkiem. -
Czy ja dobrze czytam... klimatyzatory na sąsiednim bloku powodują cofkę w klminie Twojego bloku? :):)
Pompa wilo yanos pico 25/1-4, przepływ
Darekgra odpowiedział(a) na grzesiu temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli chodzi konkretnie o tą pompę to tak pracuje durzo wolniej niż na 1. -
Koledze chodziło o numer ryciny pod zdjęciami. I tam ustawienie zaworu odzwierciedla rycina nr5. @Zbieron przy takim ustawieniu masz pewnie w domu za gorąco, bo na grzejniki puszczasz wszystko z pieca. Idź w kierunku ryciny nr2.
wymiana kotła i dostosowanie starej instalacji CO
Darekgra odpowiedział(a) na Darekgra temat w Instalacje CO i CWU
Pompa jest w poziomie (ustawiona nie na oko a nawet na poziomicę:) ) Na chwilę obecną pompę ustawiłem na połowę mocy na zakresie podlogówka (18W więc prawie max obciążenie) kawitacja jest większa ale jeśli jakieś powietrze już pojawi się w pompie po jej postoju to daje radę ona je wyżucić z siebie w stronę odpowietrzniki, chodzi tak już 4 dzień i narazie jest ok. -
Zbiornik jest... No dobra można powiedzieć że go niema bo jest po stronie obiegu CO. Instalacja jest już po małych przeróbkach zalecanych na forum, wcześniej nie było tego odpowietrzniki przed pompami i niestety było jeszcze gorzej bo pompa zapowietrzona kilka razy dziennie, teraz jest lepiej a od trzech dni nie zapowietrzyła sią ani razu. Kawitacja powstaje tylko na pompie CWU bez znaczenia czy pompa CO pracuje czy nie. -
I tu chyba leży kość niezgody... Bo wcale tak być nie musi. :) w punkcie "0" może być spore nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. ps czy wogóle te nowoczesne eko pompy są w stanie wytworzyć podciśnienie? -
W tym przypadku jest to jak najbardziej możliwe bo pompa jest w tym układzie zasilana zerowym ciśnieniem. A my piszemy o sytuacji gdy pompa i odpowietrznik jest na poziomie "0" a wtedy staje się to wręcz nieprawdopodobne. Bo pompa musiała by być w stanie po stronie ssawnej wytworzyć podciśnienie co najmniej większe od 10 bar -
Tutaj to chyba koledze chodzi o rozumienie stanu punktu zero, czy jest nim zero bezwzględne (próżnia), czy zero to może stan ciśnienia w układzie podczas niepracującej pompy, czy może zero to panujące ciśnienie atmosferyczne. Moim zdaniem na wykresie z ryciny Vaillant pole czerwone wcale nie musi oznaczać podciśnienia w stosunku do ciśnienia atmosferycznego tylko jako podciśnienie odniesione do ciśnienia wstępnie zadanego. Ps. @PioBin ja to rozumiem tak że jeśli cała instalacja jest w nadciśnieniu przynajmniej nie bliskiemu zeru to chyba nie da się jej zapowietrzyć poprzez odpowietrznik automatyczny, specjalista nie jestem tylko biorę to trochę na logikę jeśli myślę źle to będę wdzięczny za sprostowanie mnie jako nie fachowca. -
Wszystko się zgadza... I dokładnie w moim przypadku na tej rurce co jest odpowietrznik a za nim manometr cały czas mam nadciśnienie. Przy postoju wszystkich pomp nadciśnienie wynosi 0,4 bara przy uruchomionych wszystkich pompach nadciśnienie to zmniejsza się do 0,3 bara. Sprawdzałem to chyba we wszystkich możliwych konfiguracjach pracy pomp oraz ustawienia zaworu 4D. Zwracałem na to szczegulną uwagę bo koledzy mocno mnie nastraszyliscie z tym zaciaganiem. Więc mogę stwierdzić że że wzgledu na stale panujące nadciśnienie w obrębie wpięcia odpowietrzniki o zasysaniu powietrza mowy być nie może. Zaobserwowałem jedynie możliwość powstawania kawitacji tym samym punktu maksymalnego obniżenia ciśnienia w filtrze skośnym.... ponieważ tam podczas załączania pompy w pierwszej kolejności pojawiają się wyraźnie słyszalne szumy. -
Można powiedzieć że atrapa, podczas montażu wspomniałem że jest plan na przyszłość przerobić na zamknięty układ więc instalator z Defro wcisnął tam ten zbiornik tak na zapas. Nawet gdyby była zamknięta to i tak ciśnienie w układzie zamkniętym jest względne a nie bezwzględne, no chyba że coś nie kumam.
