Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Wina instalatora, instalacji i mechaniki płynów :) Zakładając że reszta instalacji jest ok, to montaż tej pompy podniesie znacząco temperaturę powrotu co przy odpowiednich ustawieniach paleniska, sterownika oraz temperatur na CO i CWU przyczyni się do ustabilizowania pracy kotła a to w konsekwencji daje wymierne oszczędności. Narysuj schemat swojej instalacji. Jak masz rozwiązane mieszanie (uzysk odpowiedniej temperatury) na obiegu podłogowym?
  2. To już lepszy pomysł ale poszukaj jakiejś 25/40-180 i przynajmniej trochę lepszej marki np LFP, ta która wkleiłeś może być zbyt wydajna i trzeba będzie ją dławić poza tym to chińczyk.
  3. Każda pompa obiegowa może być montowana w pozycji pionowej i poziomej ważne aby tylko oś wirnika była w poziomie. Tą pompę ze zdjęcia sobie daruj bo jest zbyt duża i prądożerna na pierwszym biegu ma 42W, pamiętaj że pompa kotłowa będzie pracować 24h/dobę więc niech będzie energooszczędna. Ja u siebie mam wilo yonos pico 25/1-4 kosz około 430 zł. lepiej ZZ nie zamieniaj tylko dołóż. pompę od CWU ustaw na 0,5m.
  4. Pompa kotłowa tak jak na zdjęciu, musi być pomiędzy zaworem 4D a połączeniem powrotu z CWU. Dodatkowo na do zamontowania ZZ na obiegu CWU oraz CO za pompami (w ogóle gdzie masz pompę od CO). Pompę możesz założyć taką samą jak masz na CWU,. Uruchom piec z PID,
  5. U siebie na obiegu kotlowym z 4D w miedzi 28 mam założyłem wilo yonos pico 25/1-4 czyli taka 40 i bez problemu daje rade, przy 8-9W ustawiono na delta p-c czyli obieg jak dla podłogówki przy wysokości podnoszenia 0,9 m. @Visitor1230 koledze chyba bardziej chodziło o to że grzanie non stop zasobnika CWU do temperatury kotła jest bez sensu i powoduje straty.
  6. Następne to Zmień na typ zaworu na podłogowy skoro masz samą podłogówkę zasobnik przy prawidłowo wykonanej instalacji nie powinien mieć nic wspólnego z tym zaworem Sprawdź parametr minimalnego otwarcia zaworu i ustaw go na 5% Wykonaj izolację cieplną przynajmniej w miejscu montażu czujnika temperatury. @Arek86Ten siłownik jeśli się nie mylę czas otwarcia ma 150 sekund (czyli 2 min i 30 sekund) ale najlepiej sprawdź to na naklejce umieszczonej na siłowniku i taką wartość wpisz do sterownika.
  7. No właśnie to jeden błąd... Ale problemu z tematu nie rozwiąże.
  8. @Arek86 czy zawór przymyka się bardziej niż 15%? Może masz za wysoko ustawione minimalne otwarcie zaworu, poza tym czy twój zawór jest ustawiony jako zawór podłogowy?
  9. No właśnie z zaworem ZZ na krótkim obiegu można zapomnieć o grawitacji bez niego też słabo ale jeszcze szansa jest.
  10. U mnie działa bez zaworu i jakoś skutków negatywnych tego nie widzę.
  11. chyba odwrotnie @Jozefg1
  12. menu/ustawienia/regulator pokojowy/ regulator pokojowy tryby/sterowanie kotłem/wyłacz lub ustaw sobie mniejszą temperaturę obniżenia zależnie od potrzeb . zalecam wyłączyć lub ewentualnie ustawić max 2 stopnie Ponadto 40 stopni na podłogówkę to trochę dużo i brak podłączonego czujnika za zaworem mieszajączym.
  13. Nie no na zdjęciach aż takiej tragedii niema :) bywały gorsze na forum... Ale fakt estetyka PEX masakra. Tylko teraz zróbcie porządnie :).
  14. Super że dałaś rade... Obróć jeszcze tą pompę o której pisał @Trener40 bo w takiej pozycji długo nie popracuje. Jak wygląda teraz u ciebie temperaturą powrotu i czy masz włączoną ochronę powrotu bo ona może trochę zamieszania wprowadzać jeśli niemasz pompy kotłowej.
  15. Jest taka możliwość poprzez sterowanie ręczne zaworem z poziomu sterownika. Na zdjęciach z postu #9 powrót jest niski ponieważ nie pracuje żadna pompa ani CO ani CWU i brak wymuszonego obiegu kotłowego a sam zawór jest otwarty na 100% więc cała gorąca woda jest kierowana w CO które tak naprawdę w tamtym momencie nie pracuje ze wzgląd na wyłączoną pompę.
  16. Ma zdjęciach z postu #9 nie pracuje żadna pompa również ta od CO więc pomimo otwarcia zaworu ma 100% taką temperaturę zaworu można by jeszcze ustprawiedliwiać brakiem przepływy lecz już na zdjęciach w poście #24 pompy pracują a zawór o dziwo zamiast obrócić się przy zamykaniu w prawo poszedł w lewo co definitywnie świadczy o nieprawidłowym zamontowaniu przez "fachowca". Montaż zaworu 4d stanowczo do poprawy, może jeśli masz taki jak ja którego przesłona obraca się o 360 stopni wystarczy przekręcić ją o 90 stopni w prawo i poprawnie zamontować siłownik.
  17. Ogólnie to 2 minuty roboty. Przewód zasilający zawór ma trzy żyły, opisana jako N neutralna ( na 99%niebieski) tej nie ruszasz pozostałe dwa zamieniasz miejscami między sobą, możesz zrobić to w sterowniku (powinno być nawet w nim wszystko ładnie opisane przy zaciskach) lub w siłowniku zaworu jest to bez znaczenia gdzie to zrobisz.
  18. Najprawdopodobniej do zamienienia kierunki otwierania zaworu. Sterownik Techa nie ma tej funkcji więc trzeba zamienić miejscami przewody zasilające siłownik zaworu. U ciebie otwieranie powinno kręcić siłownikiem w lewo a zamykanie w prawo, podejrzewam że jest odwrotnie. I koniecznie do porządnego ocieplenia miejsce przyłożenia czujnika temperatury zaworu za pompą obiegową.
  19. Tylko kto w domu/mieszkaniu siedział by przez 15,5 h na dobę w temperaturze 16 stopni?. Łokal użytkowy a dom czy mieszkanie nie mogą być tak porównywane.
  20. Coś ty się tak tego powrotu uczepił :). Powrót CWU możliwie blisko krućca przy kotle ale nie bezpośrednio bo co zrobi z resztą powrotów. @Jerzy997 zrób tak jak mówi większość schematów i fachowców na tym forum czyli żółta kreska tylko powrót z CWU wepnij poniżej pompy kotłowej. Ja tak mam i jest bardzo dobrze. Rozumiem że ZZ na obiegu CWU już jest gdzieś zamontowany jeśli nie to trzeba zamontować i po temacie?
  21. Najszybciej to będzie otworzyć na chwilę okna i obniżyć temperaturę w domu:) ciężko winić ogrzewanie za to że dom ładnie trzyma Ci temperaturę. W Twoim przypadku lepiej sprawdziła by się pokojówka z komunikacją RS (SPK LUX) ze sterowaniem obniżeniem proporcjonalnym a nie dwustan. Na chwilę obecną obniż jeszcze bardziej krzywą grzewczą aż do momentu uzyskania żądanej temperatury w dzień oraz na pokojówce skróć porę dzienną. Skręć też te RTL aby nie grzać podłogi tak wysoko jak i kaloryferów. Obniżenie nocne i tak już masz duże 5 stopni to dużo. Sterownik ma możliwość sterowania tygodniowego temperatura zadaną kotła ale to nic w twoim przypadku nie zmieni. Nie ma takiej funkcji jak zużycie opału, można tylko sobie samemu policzyć po fizycznym spaleniu jednego zasypu dzieląc go przez czas jaki był potrzebny na jego spalenie.
  22. Możesz przecież te ustawienia (cała grupa) przywrócić do wartosci domyslnych w sterowniku. Nie mam teraz dostępu bezpośrednio do sterownika ale przez aplikacje emodul można nawet pojedyncze parametry przywracać do domyślnej poprzez naciśnięcie szarego przycisku z kółkiem Możesz zerknąć też tu
  23. Więc wypadało by je skręcić np na 30 stopni lub nawet sporo niżej.
  24. Fakt... Zgadza się. Jak są ustawione te RTL-e może trzeba jeszcze na nich obniżyć temperaturę.
  25. Przy zakresie -20 i -10 bym już zbytnio nie obniżał bo pogodówka i zawór u @Lambert1975 ustala temperaturę na cały układ CO. Poszedł bym w obniżenie temperatury samego układu podłogowego. @Lambert1975 jak masz rozwiązane mieszanie wody na układzie podłogowym?
