Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. @gmaj22Oj tu chyba coś nie tak. Przecież to instalacja otwarta pracująca na nadciśnienie a nie podciśnieniu, i jest to ciśnienie wzgleędne... Więc to 0,3 bara jest większe od właśnie ciśnienia atmosferycznego o te 0,3.
  2. Tak zapewne macie rację że rura do zbiornika wyrównawczego napewno by pomogła.... Lecz na chwilę obecną nie mam możliwości jej montażu. Wodę raz na jakiś czas ale to może raz w miesiącu i niewielka ilość. Teraz po ostatnich modyfikacjach była całkowicie wymieniona więc powietrza było sporo. Od dwóch dni pompa CWU jeszcze się nie zapowietrzyła więc może będzie lepiej. Instalacja jest otwarta więc ten zbiornik na powrocie to jest tak na wyrost. Przyłącze kotła jest na 1 ½ cala a trójnik trochę mniejszy 5/4 cala. Sam powrót tak jak i zawór 4D na miedzi 28. Odpowietrznik na tej rurce ocynkowanej na 100% powietrza nie zaciagą ciśnienie na manometrze nigdy nie spada poniżej 0,3 bara a przy niepracujących pompach 0,4. Rura ta robi trochę jako bufor dla powietrza które miało by wylecieć z kotła i zamiast iść do pomp to powinno lecieć do góry, jej pojemność to ponad 1 litr. Dlaczego wyrzucić odpowietrznik za pompą CWU, czasami po wyłączeniu pompy CWU wyrzuci trochę powietrza. Wylot z ZB jest już odprowadzony w bezpieczne miejsce.
  3. Ta pompa CWU znów już kilka razy się zapowietrzyła... normalnie to już chyba przeczy prawom fizyki że to powietrze samo do góry z tej pompy nie leci..
  4. Niezabardzo rozumiem... Jak elastycznie?
  5. Zawór mam ustawiony na 140s tyle ile podaje producent siłownika.
  6. Zawór ZZ na chwilę obecną zdemontowałem... lecz mam obawy czy na pewno dobrze zrobiłem.. bo przecież piszecie że powinien być, z tym zaworem sterownik nie potrafił jakoś złapać równowagi, a może zbyt mało czasu mu na to dałem? poniżej cześć wykresu obrazująca sytuację.
  7. warto pisać do techa aby uwzględnili coś w aktualizacjach? moim zdaniem podczas auto kalibracji siłownika zaworu 4/3D powinna automatycznie wyłączać się na ten czas pompa CO... zmniejszyło by to do minimum pik gorącej wody w co a co za tym idzie również zalanie kotła chłodną wodą z powrotu. ma ktoś z użytkowników wersję oprogramowania 3.5.2 w sterowniku K1Pv4 i byłby tak miły sprawdził i podał jakie są opcje dodatkowe przy pompie dodatkowej ustawionej jako pompa krótkiego obiegu a jakie przy pompa przewałowa?
  8. Zrobiłem jeszcze test... wynik pewnie byłby do przewidzenia. Wyłączyłem pompą kotłową... to pompa CO dała radę przepchnąć wodę przez powrót do kotła dopiero przy 95% otwarcia zaworu 4D. Może ten zawór jest jakiś zbyt mocny? Wkladka jest w nim mosiężna.
  9. Zawór 4D jest dobrze, ja nie mam żadnych numerków... odniosłem się tylko do Twojego rysunku, podsumowując w prawo od neutralna (początek niebieskiego zakresu) wszystko idzie na powrót kotła a w lewo od neutralna (koniec czerwonego zakresu) wszystko idzie w kaloryfery.
  10. Co moze sie syać jak ten zawor za pompą kotłową usunę? Chyba tylko to ze w jakis dziwny niewyjasnio y sposob pkmpa CWU mogla by ciagnac wode z zaworu 4d przy jego pozycji od 0 do neutralnej. Ale to raczej chyba maloprawdopodobne? Sytuacja lekko się poprawia jak dam pompą CO na maksymalną wydajność lecz wtedy pojawiają się szumy w kaloryferach.
  11. U mnie jest neutral pionowo, pozostałe 10, 2 i 0 zgadzają się z Twoim opisem
  12. Zawór jest w dobrym kierunku na 100%. Rury na chwile obecną niema do naczynia... tak jak pisałem nie mam jak jej z tego miejsca poprowadzić. Tylko czy to miało by wpływ na obecna sytuacja skoro ciśnienia na kotle jest 0,4 bara tyle samo co po drugiej stronie zaworu 4d
  13. Fakt tylko ja mogę wiedzieć o co mi chodziło. Może tak... Jeśli zawór 4d jest otwarty np w 20 procentach to woda krąży tylko pomiędzy powrotem z grzejnikow do 4d a wyjściem z 4D na grzejniki. Sytuacja zmienia się czyli woda zaczyna krążyć przez kocioł dopiero przy otwarciu zaworu na około 80 procent.
  14. Po przymknięciu zaworu kulowego za pompą kotłową jest jeszcze gorzej... kurczę ta moją instalacją to jakiś ewenement. Z tego zaworu wyjąć tylko sprężynę czy lepiej wywalić cały krążek?
  15. Zmniejszałem już nawet do 2 W niestety bez wymiernego efektu... Jak zawór otwarty np na 20% to obieg który wymusza pompka CO jest jakby za mały i opór jest większy niż na obiegu CO tym samym przepływ wzrasta tylko na obiegu CO a temperatura spada jeszcze bardziej aż zawór otworzy się do ponad 80 procent wtedy sytuacja się odwraca i obieg CO wyciąga wszystką wodę z kotła.
  16. Raczej jest to niemożliwe chyba że ATV walnięty i puszcza, zgodnie z twoimi zdjęciami to przy takim układzie jak masz obieg na sprzęgło jest możliwy dopiero po otwarciu się ATV wcześniej cały czynnik powinien krążyć tylko na obiegu kołowym.
  17. Z zapowietrzaniem cwu chyba się uporałem... Lecz pojawił się większy problem... dołożyłem dziś za pompą kotłową zawór zwrotny i klops układ CO nie chce przy małych około 30 procentowym otwarciu ciągnąć wody z kotła tylko mieli wodę we własnym obiegu, próbowałem to jakoś zrownoważyć pompami ale nic z tego, chyba pozostaje mi demontaż tego ZZ. Układ CO zaczyna ciągnąć wodę ciepła z kotła dopiero przy około 80 procentowym otwarciu 4D, ale wtedy już zalewa gi zimną wodą. Sory za tą ocynkowaną rurę, poprostu w mojej okolicy nie mogłem kupic rury czarnej 5/4 cala w tak małej ilości.
  18. Bo za dużo otwarty i za mało to tak samo błąd... Trzeba znaleźć złoty środek. Spróbuj z otwarciem gdzieś w okolicach 20-25 %. A tą pompę CO włączyłeś już na stałe?
  19. Zbyt duża moc a zbyt mały ciągły odbiór ciepła. Ponadto zawór 4D masz "odkręcony" przynajmniej na zdjęciu na połowę zakresu więc bardzo szybko dogrzewasz pomieszczenia tym samym bardzo szybko schładzasz kocioł, więc sterownik odczytuje jako duże zapotrzebowanie na moc cieplna co skutkuje rozpędzeniem go do maksymalnej wydajności a w tym momencie pokojowka wyłącza pompę bo jest już ciepło i tym samym piec wychodzi poza zadaną i w nadzór, pompa nie pracuje czynnik w kaloryferach stygnie więc pokojówka włącza pompę która to.... i tu zacznij czytać od początku tego posta. Teraz chyba może już wiesz skąd ta huśtawka?
  20. W takim razie będziesz musiał przyzwyczaić się do takiego wykresu. Pisałeś że prosta na samym CWU i to normalne mała ilość wody w obiegu, natomiast przy CO zalewasz kocioł zimną wodą więc cudów się nie spodziewaj, przy takim użytkowaniu i bez 4D z ochroną powrotu niema mowy aby wykres był płaski.
  21. Teraz też możesz ustawić, ten regulator jest dwustanowy to znaczy że po osiągnięciu zadanej temperatury daje "sygnał" do sterownika kotła aby "coś" włączyć, wyłączyć lub zmienić wcześniej zaprogramowana nastawę. W obecnej sytuacji Twoja pokojówka sprawdzi się najlepiej jako obniżenie temperatury zadanej kotła aby po osiągnięciu odpowiedniej temperatury dalej nienagrzewać pomieszczeń. Po zakupie siłownika pompę najlepiej będzie nadal pozostawić włączana lecz uzyskasz dzięki siłowników durzo większą precyzję w sterowaniu temperatura czynnika krążącego w instalacji co powinno się przełożyć na lepszą pracy kotła i większy komfort jego użytkowania.
  22. Właśnie na filmikach z YouTube @wwoytek widać że ma moduł niebrandowany i działa.
  23. Pompa niech chodzi cały czas, w ten sposób unikniesz zalewania kotła wychłodzona woda z instalacji. Zawór 4D ustaw otwarty mniej więcej na 20-25 procent przy obecnych temperaturach około 12 stopni.
  24. daj kocioł na włączone a obniżenie daj 3 stopnie, lecz tu musisz doświadczalnie skorelować to z ręczmy ustawieniem zaworu 4D aby po dogrzaniu temperatura dalej nie rosła i również zbyt szybko nie spadała. Zawór w w menu ustawienia>ustawienia zaworów>zawór wbudowany ustaw na wyłącz Polecam dokupić siłownik 4D nie jest to aż tak duży koszt, resztę czujników powinieneś mieć wraz z kotłem no chyba że instalator Cię z nich okradł.
