To jest co innego zostaw tak jak jest.
Musiał byś przepiąć fizycznie przewody zasilania pompy CWU w miejsce styków w sterowniku pompa dodatkowa 1. I wtedy ja ustawić jak pompa obiegowa.
@Ares78 Wiecie co... czy przypadkiem pid nie moduluje wyżej bo temperatura CWU jest zadaną na podobnym poziomie co temperatura pieca? I PID podnosi ja wyżej aby możliwe było dogrzanie CWU (sprawność wymiennika)
Obniż temperaturę bojlera do 55 stopni.
Nie zawór jest ok.
Tylko pokojówka karze go otwierać bardziej, bo na zdjęciach widać że masz zadaną 26 i dodatkowo +10 z pokojówki. Więc sumarycznie zawór dąży do uzyskania na układzie 36 stopni
Powrót jest mega za zimny, przy tym układzie instalacji możesz zapomnieć o grawitacyjnym obiegu kotłowym, niezbędna będzie dodatkowa pompa kotłowa.
Zostaw go wyłączony bo zawór 4D bez wspomagania pompą nie poradzi sobie z utrzymaniem temperatury powrotom powyżej 50 stopni. Na chwilę obecną włącz pompę CWU na stałe to dogrzeje Ci powrót.
Oprogramowanie lekko nie aktualne zrób aktualizacje do 3.4.0.
Zmniejsz moc kotła na 50% i zobaczysz czy też będzie przegrzewał.
Temperaturą powrotu jest ważna ale musisz podać więcej danych.
26 stopni to jest temperatura podajnika...jest bardzo dobra.
Przy małych odbiorach ciepła zejdź z ustawieniem mocy kotła na 50%
Jaka masz wersję oprogramowania na sterowniku?
Z wykresu wynika że w PID kociołek mocno przegrzewa od zadanej.
@Ares78 przy jakiej temperaturze podczas pracy z PID piec przechodzi w nadzór i czy po przejściu w nadzór temperatura już spada czy jeszcze rośnie?
W 3.4.0 K1Pv4 dedykowanego przycisku nieznalazłem, ale wystarczy w trybie ręcznego sterowania troche otworzyć lub zamknąć i po powrocie do auto sam się kalibruje.
Mam inny siłownik ale to niema znaczenia i ten sam sterownik. I u mnie tak to działa że reguluje ustawionym skokiem jednostkowym w określonym przedziale czasowym u mnie raz na 30 sekund.
Oczywiście przy normalnej pracy kotła nigdy nie powinna zajść konieczność otwarcia na max z 0 lub odwrotnie.
