Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ustawiasz tak że jak zbytnio spada temperatura powrotu po załączeniu pompy cwu to zamyka się zawór co, co powoduje przyznanie całej mocy kotła dla grzania wody, następnie jak pompa cwu się wyłączy to kociołek nie przegrzewa mocno bo wtedy otwierający się zawór powoli zwiększa odbiór ciepła na obieg grzewczy, trzeba trochę pokombinować ale da się to zrobić. -
W ustawieniach zaworu minimalna temperatura powrotu. -
Można to złagodzić ograniczając przepływ przez zasobnik wężownice cwu. Oraz ustawić wyżej temperaturę powrotu wtedy po jej spadku zawór na grzejniki się zamknie. -
Ustaw pompy równoległe. -
Ogranicz przepływ przez wężownice dławiąc zaworami za pompę CWU. Będzie dłużej grzało ale trochę mniej szarpać kociołkiem -
Przy spk lux ustawiasz na pokojówce zadaną temperaturę na pokojówce natomiast w sterowniku kotła w ustawieniach zaworu /pokojówka ustawiasz parametr różnica temperatury zadanej np. 0,2 oraz parametr zmiana temperatury zadanej np 1. Wtedy na każde 0.2 stopnia różnicy pomiędzy faktyczną a zadaną temperaturą na pokojówce zadana zaworu będzie się zmieniać o 1 stopień i będzie dążyć do utrzymania zadanej w pokoju. Oba powyższe parametry musisz dopasować do swojego domu i instalacji to co podałem to takie uniwersalne startowe. Ps spk lux standard to ta sama pokojówka to tylko inny sposób sterowania zaworem tzn taki sam jak przy zwykłej dwustanowej. -
1 jeśli nie masz podpiętej pod wyjścia dodatkowe pompy i dodatkowego zaworu to zapomnij o tych ustawieniach. 2 to samo co wyżej. 3 dla lepszej stabilności pracy kotła pompa krótkiego obiegu ( twoje przypuszczenia i 50 stopni nie są do końca poprawne) 4 spk lux standard to pokojówka spk którą będzie działać jak zwykła dwustanowa, zaś spk lux ustawiasz sterowanie zaworem proporcjonalne. -
@mik90 dla sprostowania temperatura powrotu jest wyświetlana pod pierwsza ikoną pompy tj. pompy CO. -
Standardowe ustawienie 5% jest zbyt duże z tego względu że w tym nowym sofcie jest błąd i ster zawsze wykonuje ruch o ustawioną wartość nie koryguje jej proporcjonalnie do różnicy temperatur jak we wcześniejszych wersjach. -
@HarryH ja zmieniam skok jednostkowy na 1 lub 2 % oraz histerezę na 0,8 stopnia i stabilność sterowania siłownikiem jest dużo lepsza -
Defro Oprogramowanie do K1PRV4 ADAPTIVE CONTROL PID
Darekgra odpowiedział(a) na Barto216 temat w Kotły z podajnikiem
Znajdziesz w tym wątku. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20672-nowe-aktualizacje-dla-sterowników-kotłów-defro/?tab=comments#comment-235005 -
sas SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
Darekgra odpowiedział(a) na surmabck temat w Kotły pelletowe
Nie niemam softu od ten sterownik. Spróbuj napisać do Sasa, ewentualnie do Techa. -
Tygodniówka to tylko i wyłącznie zależy od twojego harmonogramu życia. Musisz dostosować ją pod siebie, jak nie korzystasz to obnirzasz, ja na lato stosuje jeszcze obniżenie w celu wykorzystania solarów.
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
@Outsider ty tak na poważnie z tym szkodliwym działaniem deflektora? I tym że rusz wodny zmniejsza gromadzenie się sadzy w kotła? ? -
I wszystko jasne... Serwisant... Nie prościej było zrobić reset do fabrycznych? ? Tak ja w kotle 15 kW wymieniałem na własny koszt, turbinkę i koronę.
- 2761 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Te parametry w 3.6.0 na pewno nie są oryginalne dla palnika 12 kW, musiało być mieszane.
- 2761 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zawór Czterodrogowy A Pompa Kotłowa
Darekgra odpowiedział(a) na stolarz32 temat w Instalacje CO i CWU
@sambor z poprzednich wypowiedzi @vlad1431 można wnioskować że pompa jest pomiędzy kotłem a zaworem 4d. Jeśli tak jest, to jest to niepoprawny montaż instalacji, przy pompie przed zaworem nigdy dobrze działać to nie będzie. Instalacja bezwzględnie do przerobienia. -
Niestety jesteś w błędzie, przy montażu na powrocie pompy pozwala na sterowanie temperaturą na instalację oraz zapewnia odpowiednio wysoki powrót, rozwiązanie dość proste i tak samo skuteczne. -
Lepiej zmień hydraulika na takiego który będzie wiedział czym on się różnią. -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Darekgra odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Np. 3-4 stopnie na grzejniki a 2 na podłogę, ale to tylko przykład dość uniwersalny, należy dostosować do swojej instalacji. -
Pokojówka robi to na co jej pozwolisz a dokładnie ustawisz. Moim zdaniem najlepiej jak wygasić kocioł i trochę obniży zadaną na zaworach aby wykorzystać energię zgromadzona w kotle. Wyłączanie pomp to błąd. -
Do K1P4 chyba nie było... -
Sterownik K1pv4 - sterownik pokojowy-błąd
Darekgra odpowiedział(a) na grzesiu temat w Kotły z podajnikiem
dziękuję :) -
No widzisz @grzesiu :) Wykrzyknik - wejdź w historię alarmów, chyba tam się to kasowało. -
A ikona regulator RS na drugim zdjęciu?
