Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Rozumiem że po osiągnięciu zadanej na pokojówce temperatura zaworu jest obniżana o te 5 stopni? Jaką ustawioną histerezę ma pokojówka? Na początek na pogodówce przy 0 daj 39* a przy 10 daj 35*. Moim zdaniem skok zaworu ustaw na 5% a czas pomiędzy pomiarami 30 sek, u mnie sprawdza się bdb a zawór jest bardziej dynamiczny i lepiej reaguje na zmiany. Obniżenie nocne również można ustawić na pokojówce.
  2. Tak ma byc... Kociołek powinien modulować tak aby w nadzór nie przechodził. Spróbuj zmniejszyć moc kotła na początek o 20% to powinien jeszcze mniej poza zadaną temperaturę wychodzić.
  3. W DTR kotła eko komfort lux temperatura spalin przy mocy nominalnej/max jest podana z tego co pamiętam 92 stopnie.
  4. Kociołek Defro eko komfort lux 15kW przy wyczyszczonym to max 85 stopni ale przeważnie pracuje w zakresie 60-75, przy zabrudzonym max to 95.
  5. Jeśli masz kocioł 15 kw to taki też ma być ustawiony w sterowniku! A ograniczasz go % mocy.
  6. @Khojdys :) to juz dziś wieczorem kturyś Twój post z czapy :) sylwester dopiero za kilkanaście dni :)
  7. Tylko że sytuacja z zaworem otwartym na 100% przy normalnym użytkowaniu nigdy mieć miejsca nie będzie. Bo jak to na grzejniki miało by iść tyle ile na kotle? W chwili obecnej -2 za oknem 40 stopni za zaworem na obieg grzejników a zawór otwarty na 19%. Na kotle 68, powrót 63. Uważam że przy dużym chwilowym zapotrzebowaniu na ciepło sama pompa kotłowa również nie utrzyma minimalnej wymaganej temperatury powrotu ponieważ wychłodzi się cały kociołek i w takim wypadku potrzebne jest coś co ten odbiór ograniczy lub rozłoży w czasie a może to być zawór z siłownikiem lub odpowiednio wysoka temperatura startu pracy pomp CO CWU.
  8. Ale to nie są jaja, mam zawór 4D i pompę na krótkim obiegu. Fakt instalator na początku nie zainstalował mi pompy i wtedy jaja były :) potem dołożyłem ją już samodzielnie i teraz zawór sprawuje się świetnie. Pompa odpowiada za cyrkulację na obiegu kotłowym a zawór pilnuje aby temperatura na kotle nie spadła zbyt nisko w momencie gdy odbiór ciepła jest większy niż chwilowa moc kotła, wtedy się przymyka a kociołek ma czas aby się rozbujać i nie paść "na kolana"
  9. Temperatura kotła zadaną mam 68 minimalny powrót na 4D ustawiony na 55 stopni. Obieg na kotle jest ok ponieważ przy ustabilizowanej pracy delta wynosi 5 stopni.
  10. Czy na pewno? U mnie zdarza się że zawór 4D przymyka się ze względu na zbicie temperatury prze CWU a jak dołożyło by się jeszcze podłogówkę to już na pewno w niektórych sytuacjach sama pompa nie wystarczy.
  11. Dla mnie układ B ma jedną lekką wadę tj. brak kontroli nad zalewaniem kotła zimną wodą. Układ będzie działał dobrze bo na podłogę dajesz temperaturę niższa niż na grzejniki, często powrót z grzejników jest jeszcze zbyt gorący aby w całości puścić go na podłogę i tu resztę roboty zrobi 3D. Ad-a- przecież cały czas woda w podłogówce w pewnym stopniu pochodzi z powrotu. Odpowietrznikami nie zassie ponieważ powrót z podłogi jest na tym samym obwodzie co ssanie. Ad-b właśnie w tym przypadku ochroną powrotu będzie działać poprawnie wraz z zamontowana pompą kotłową na małym obiegu za 4D. Przy układzie B ochroną powrotu zamknie zawór 4D a kociołek nadal będzie zalewany zimną wodą. Ad-c wyłączasz pompę grzejnikową a 4D nadal daje temperaturę taka jaką chcesz i to nadal sterowaną siłownikiem lub nastawioną ręcznie.
  12. Tak sterowanie i połączenie jest poprzez stronę emodul.pl Dokupiłem sam, podłączenie i konfiguracja to 2 minuty roboty. Moim zdaniem warto
  13. Ad1 tak musi być w zasięgu wifi Ad2 nie trzeba wpisywać IP Ad3 i 4 konfiguracja jest bardzo prosta w module wyszukujesz swoją sieć wifi wpisujesz hasło e moduł jest już połączone z twoją siecią, następnie spinasz sterownik kotła kablem z modułem wchodzić na sterowniku kotła konfiguracja modułu internetowego gdzie generowany jest kod aktywacji. Zakładasz konto na emodul.pl i tam przy rejestracji wpisujesz wcześniej wygenerowany kod i to już wszystko. Ad5 to taki gadżet ale moim zdaniem warto łatwiej i cały czas widzisz co dzieje się z kotłem.
  14. @audilhrSam zawór nie utrzyma tego i tego bez odpowiednio dużej średnicy rur z kotła do zaworo i z zaworu do kotła lecz z pompą kotłową jest już w stanie robić to bezbłędnie. Ten sterownik nie obsługuje zaworów i pogodówki, wymaga do tego zewnętrznych dodatkowych modułów.
  15. to chyba bez znaczenia :) wszędzie "instalatorów" jest pełno ja trafiłem nawet na takiego z papierami :) Defro
  16. Jeśli pompa na powrót to już lepiej zostawić ten termostatyczny a dać właśnie 4D. W tym przypadku obyło by się jeszcze bez zmiany sterownika kotła, w twoim @audilhr sterownik kotła lub zakup oddzielnego na sam zawór to konieczność.
  17. no do tego to chyba właśnie jest mu potrzebna ta belka z rotametrami :)
  18. Niestety bez ingerencji prawdziwego fachowca to raczej się nie obędzie. na szybko to: 1. wymiana rozdzielacza 2. montaż zaworu 3 lub 4D na zasilaniu obiegu CO grzejnikowego (przeróbka większości rurek przy piecu) a jak zostanie jeszcze trochę złotówek to (chociaż to bardzo mocno jest powiązane z punktem 2) inwestycja w lepszy sterownik pieca dedykowany od defro (techa) K1Pv4 lub tańszy a chyba nawet lepszy SKZP-02
  19. rozdzielacz kupuj nowy, a hydraulika pogoń i poszukaj prawdziwego fachowca...
  20. Właśnie po to są potrzebne rotametry aby wyregulować przepływy czynnika w poszczególnych pętlach tzn zrównoważyć układ.
  21. 65 na kotle ATM na 5 i pompa CP1 lub jeszcze wyżej. Twoje obecne nastawy samego kotła są standardowymi przypisanymi przez producenta. Musiał byś nam pokazać jak wygląda palnik w środku oraz popiół i co nieco napisać jak kocioł zachowuje się czy jest stabilny temperaturowo.
  22. ponieważ taką temperaturę zaleca producent kotła, dodatkowo na 99% masz zbyt zimny powrót do pieca co przyczyni się do dość szybkiej korozji pieca a tym samym do konieczności jego przedwczesnej wymiany. zostaw takie nastawy na kolejne 24 h i powinno być coraz lepiej
  23. tutaj jest temat dotyczący tego samego problemu tego samego autora trochę już szerzej opisany
  24. Niebył bym tego taki pewien. Producent chyba wie co pisze.
  25. masz jeszcze jakiś zawór z tyłu pieca? Na zdjęciach nic takiego nie widać. Co jest zamontowane na powrocie z pętli 4? Pętla 5 i 6 jakie pomieszczenie zasila bo nie wiem po co tam są te RTLe. ps Średnica rurki w takim razie jest ok.... moim zadaniem ten zawór ATM masz zbyt blisko zasilania z pieca i może on być nadmiernie nagrzewany przez zasianie co skutkuje jego nadmiernym przymykaniem, jak byś miał zamontowany chociaż jeden termometr na zasilaniu rozdzielacza wszystko było by wiadomo.
