Dwa zasobniki jedna pompa
Witam, w swojej instalacji posiadam dwa zasobniki na wodę użytkową (jeden na parter, drugi na piętro). Oba stale zasila jedna pompa. Czy istnieje jakiś sterownik lub "patent", który sczytywał by temperaturę z obu zbiorników, tak by włączał pompę tylko wtedy, jak któryś ze zbiorników zgłosił by zapotrzebowanie? Oczywiście zdaje sobie sprawę, że nadal będą dogrzewane dwa zbiorniki na raz. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Może zamontuj czujnik nie w zbiorniku tylko na powrocie z zasobnikow tam gdzie łączą się już w jedną rurę i następnie metodą prób i błędów ustawić optymalną temperaturę wyłączenia pompy CWU.
A najlepiej zamontować dwie pompy dla każdego zasobnika osobno ze sterowaniem nie przez sterownik kotła tylko za pomocą stycznika termicznego.
Musial bys opisac dokladnie jak chcesz aby to dzialalo. Czy priorytetem mial by byc jeden ze zbiornikow (lub oba sie laduja jednoczesnie?), czy potrzebny jest osobny program czasowy do dwoch zasobnikow, czy chcesz rozne temperatury na tych zbiornikach itd.
Popatrz na konfiguracje ze sterownikow solarnych z zaworem przelaczajacym lub dwiema pompami.
Możesz zamontować dwa termostaty,
(np. takie: https://allegro.pl/oferta/termostat-elektroniczny-regulator-temperatury-230v-8556119066?reco_id=e4dbed4b-13b8-11ea-ad51-000af7f61b00&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
podłączasz je równolegle i wtedy jak w którymkolwiek zasobniku temperatura spadnie poniżej ustawionej to załączy pompę, która włączy się i będzie pracować tak długo aż obydwa zasobniki nagrzeją się do ustawionej temperatury.
