Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Ustabilizowanie wykresu w Defro Eko Lux 20Kw + k1pv4
Darekgra odpowiedział(a) na cezary1020 temat w Kotły z podajnikiem
wejdź w menu ustawienia tam wybierz regulator pokojowy>tryby>sterowanie pompą wyłącz, a sterowanie kotłem zrób obniżenie np na 3 stopnie w menu ustawienia>ustawienia zaworów>zawór wbudowany>regulator pokojowy>sterowanie bez pokojówki- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Od biedy pokojówka może zostać tylko odpowiednio ją skonfigurować pod obniżenie temperatury zadanej kotła, przy braku siłownika na 4D to jedyna możliwość jej użytkowania, na pewno dezaktywować wyłączanie pompy przez pokojówkę po dogrzaniu pomieszczenia.- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
No tak to prawda... pewnie jakiś kod lub inny sposób rejestracji urządzenia.... czyli 200 stówki w plecy jestem. -
tzn. te standardowe techa działają normalnie z kotłami defro? nie są zablokowane bo wszędzie tak piszą... czyżbym dał se naciągnąć? -
Musisz dokupić moduł WiFi st5060 tylko że ten dedykowany do kotłów defro inne standardowe wersje techa mogą nie działać na kotłach defro, koszt około 700 zł. -
no własnie ja wchodzę dalej w nastawy temperatury i dalej jest zakładka kontrola temperatury powrotu, lecz mogę w nią wejść tylko po "świeżym" zalogowaniu po pewnym czasie się jakby blokuje lub a na sto procent blokuje ten ekran wejście w menu producenta kodem 7785. Wtedy wystarczy se wylogować i zalogować ponownie i dostęp już jest z powrotem. szkoda że nie ma jakiegoś opisy co dany parametr powoduje i na co dokładnie ma wpływ a jest tego całkiem sporo -
wymiana kotła i dostosowanie starej instalacji CO
Darekgra odpowiedział(a) na Darekgra temat w Instalacje CO i CWU
Pomiędzy manometrem a króćcem jest zawór kolowy. Może dam go po drugiej stronie ściany przed podejściem do kotła. Tak dolna wężownica z żółtą pompą jest od solarów. -
Może jest poprostu zapowietrzona... Jak głośno pracuje pompa, czy słychać jakieś dzięki przelewającej się wody.
K1Pv4 -
@smolnyk dzięki w menu serwisowym po kodzie 5162 jest takie podmenu jak kontrola temperatury powrotu, jestem ciekawy co te parametry wnoszą -
Tak filtr bezwzględnie chcę teraz zamontować już poprawnie w poziomie. tak się motam z tym powrotem CWU bo jest on trochę skomplikowany i wciśnięty pomiędzy instalację od solarów i jeszcze podłączenie do napełniania instalacji wodą :(. -
Pod bojlerem powrót jest rozdzielony na prawo w górę oraz na lewo w ścianę wiec miejmy nadzieję że tam...- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Pompę chcę dać pionowo aby powietrze samo z niej uciekało ku górze. Miałem nadzieję że powrotu z CWU nie będę musiał ruszać :( dlatego kombinowałem z dwom odpowietrznikami pomiędzy pompą a ZZ i za ZZ a opadem do bojlera. -
ponadto czujnik temperatury zewnętrznej gdzieś na zewnątrz budynku, wrzuć jeszcze zdjęcie dmuchawy przy podajniku bo może halotronu również niema. Ten zawór bezpieczeństwa zamontowany na rurce spustowej wody z kotła na samym dole po prawej to trochę w słabym miejscu bo para to tamtędy nigdy się nie wydostanie.- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
teraz jest już trochę inaczej niż na zdjęciu z pierwszych postów. Niestety rury do naczynia nadal nie mam. Ad1. plan mam taki leccz nie wiem czy dobry, aby trójnik (twoja strzałka 2) obrócić w prawo :) :) aby filtr był poziomo potem kolanko aby pompę zamontować pionowo, za pompą trójnik i na pionie dać odpowietrznik auto. następnie już poziomo ZZ (chyba że lepiej dać go przed pompą) i dalej przez ścianę do bojlera, jako że jest pionowy to właśnie rura za ścianą opada w dół wiec za ścianą kolejny odpowietrznik i rurka w dół do króćca. ad2. rura jest już jak na zdjęciu tj. trójnik obrócony i rura pionowo w górę a na niej odpowietrznik, manometr i zawór bezpieczeństwa, cała instalacja przy napełnianiu bardzo łatwo się odpowietrza, tylko po dłuższej przerwie w jej pracy łapie niewiadomo skąd powietrze w górnej części swego wirnika i potem niema macy aby go się samodzielnie pozbyć. Może pompa przez te swoje kanały odpowietrzające podczas stygnięcia zaciąga powietrze do komory wirnika? bo naprawdę jest go tam bardzo niewiele ale skutecznie uniemożliwia jej normalna pracę. Ad3. i tu właśnie kolejny problem bo woda użytkowa jest z własnej studni i własnego hydroforu. -
on nie steruję temperaturą tylko prawdopodobnie wyłącza pompę CO po dogrzaniu pomieszczenia i stąd masz te skoki. Ustawień jest bardzo dużo i jeśli faktycznie nie znasz się na tym za bardzo to przez forum będzie ciężko to wszystko ogarnąć.- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Ad2. i czym ten regulator (dwustanowy) steruje jeśli jest brak siłownika na zaworze, może jedynie temperaturą zadaną pieca oraz wyłączeniem pompy CO po dogrzaniu a to już daje niezłe kopnięcia na piecu Ad4. bardziej chodzi o temperaturę startu pomp i histerezę CWU- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
zostawił bym jako przestroga dla "potomnych" :)
heheh nie dla wszystkich... bo to nadal dla tego stojącego naprzeciwko jest w druga stronę :):)
@gmaj22 problem leży w odwrotnym rozumieniu momentu kręcenia prawego i lewego (oczywiście błędnego)
w tym układzie powinno być zupełnie odwrotnie.
miej zawile było by gdyby kolega obrócił tarczkę na siłowniku na drugą stronę. Ale z opisu @mik90 wychodzi że na max w prawo CO stygnie a na max w lewo CO robi się gorące więc jest poprawnie przy tym układzie zasilanie 4D w tym układzie powinno być zupełnie odwrotnie.
ja zaczął bym również od zrobienia porządku z czujnikami i włączonymi funkcjami pieca... 1. brak siłownika zaworu więc trzeba wyłączyć go w sterowniku lub kupić siłownik i podłączyć resztę czujników 2. wpięta (jest w gniazdku przy bojlerze przekaźnik radiowy) pokojówka dwustanowa lub regulator RS tylko czym ona steruje? 3. nie wpięty czujnik temperatury powrotu oraz temperatury zewnętrznej 4. jak są poustawiane temperatury i sposób pracy pomp przy tak niepełnych danych PID niema prawa działać- 50 odpowiedzi
- defro eko lux
- k1pv4
(i 1 więcej)
Gdzie jest i co zawiera ten ekran producenta?
