wacio1967
    1641
    21
  1. Z PC jest jak z magazynem energii. Musi się ekonomicznie opłacać. Ja do PV podchodziłem 4 lata, aż w końcu zaczęło się opłacać. To samo będzie z PC i magazynami energii. Za parę lat pójdą po rozum do głowy i będą dofinansowania do magazynów energii nawet dla zwykłych odbiorców (bez PV). Będzie to działać na takiej zasadzie, że jak sąsiedzi będą produkować prąd z PV, czyli w sieci będzie powyżej 235 - 240V, to magazyny będą to gromadzić. W nocy będą oddawać do sieci, jak dom nie będzie z tego korzystał.
  2. Wszystko się zgadza. Ale zmiana taryfy nie ma wpływu na zużycie, tylko na koszty. Sam korzystam z G12w i wiem na czym to polega. W 2023 roku właściwie nie ma różnicy między G11, a G12w. Jedyna różnica po przekroczeniu 2000kWh, to koszt dystrybucji. Tego typu wątków jest już kilka na forum, a ten wątek to nic innego jak zmuszenie użytkowników do kliknięcia w link z filmem. @marxxx nic nowego nie wnosi, a zainteresowany jest jedynie reklamą i klikaniem w filmiki.
  3. Drugi raz zadajesz to samo pytanie. Do instalacji OFFGRID nie dostaniesz dofinansowania, ale możesz to sobie odpisać od podatku. Aby otrzymać dofinansowanie musisz zostać prosumentem na zasadach netbiling.
  4. A co pompa ciepła ma do taryfy? Jak PC ma duże zużycie, to trzeba szukać przyczyny w instalacji, a nie w zmianie taryfy. Taryfa nigdy nie miała i nie będzie mieć wpływu na pobór prądu. Nie piszcie takich bzdur, bo ktoś zmieni i będzie zdziwiony że PC dalej pobiera tyle samo prądu po zmianie taryfy.
  5. Albo manometr uszkodzony, albo w ogóle nie podłączony. Jak przy temperaturze 45* jest zero ciśnienia, to przy wyłączonym ogrzewaniu jest podciśnienie ? Gdzieś tu jest babol.
  6. Do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. Niektórzy potrzebują inwerter z możliwością pracy jako UPS, inni większy magazyn, jeszcze inni PC + PV. Nie zmienia to faktu, że trzeba tak sobie skonfigurować system, aby efekt końcowy był jak najtańszy w eksploatacji, a przy okazji się szybko zwrócił. Ja na przykład nie potrzebuję UPS, bo cała infrastruktura która jest doprowadzona do domu jest nowa i nowoczesna. Zdarzają się pojedyncze braki prądu (najdłużej nie było dwie godziny), ale to są sporadyczne przypadki. Wtedy zaczynam myśleć o UPS. Ale bez przesady, przez kilka godzin nic mi się nie stanie. Ja bardziej skupiam się na bilansie zerowym przy rozliczeniu, na przykład 15000kWh oddałem, a 12000kWh pobrałem. Do zapłaty pozostają tylko abonamenty.
  7. To jest właśnie polska rzeczywistość. Brak inwestycji w infrastrukturę. To się będzie mściło coraz bardziej. Teraz masz 240V, a jak PV zaczną produkować, to będzie 253V i instalacje będą się wyłączały. Absurd goni absurd.
  8. Masz bardzo dużą deltę na buforze. Wygląda na to, że grzałka jest dość wysoko zamontowana i nie jest wstanie zagrzać całego bufora.
  9. Nie ma takiej opcji. Nic by nie mieli z takiego dofinansowania. Muszą cokolwiek od Ciebie w przyszłości ściągnąć. Obojętnie w jakiej by to nie było postaci. Jedyne co możesz zrobić, to odpisać od podatku, ale to też jest czymś obwarowane. Ja mogłem sobie w ciągu dwóch lat od zgłoszenia odpisywać rozbudowę PV, ale nie było zaznaczone o jaką rozbudowę chodzi, więc mogłem odpisać PV offgrid. Musisz wczytać się w przepisy i odnaleźć Swój przypadek.
  10. Czyli wychodzi na to, że jest kilka małych niedociągnięć co powoduję wibracje. To jest jak w aucie. Na każdej ruchomej części masz luz w górnej dopuszczalnej granicy. Ale suma wszystkich luzów powoduje to że autem nie da się prosto jeździć.
  11. Czyli jesteś na starych zasadach. Twoje rozliczenie jest inne od mojego (Tauron), dlatego taki trochę zagubiony jestem. 🙂 Z tego co piszesz, to masz inny problem z PV. Zbyt wysokie napięcie. To że jest problem, to już wiadomo. Nie daj się przypadkiem namówić na zmianę konfiguracji inwertera i podniesienia napięcia maksymalnego (da się tak zrobić). Dostawca coś takiego od razu wychwyci i może zerwać umowę. Potem jak "naprawisz usterkę", to podpiszą nową, na nowych zasadach. W tej chwili Ci to nie grozi. Tyle straszenia. 🙂 A może ostrzeżenia. 🙂 Sprawdź jakie macie napięcie w godzinach wieczornych. Może się okazać, że jest wyższe niż powinno być. Robić zdjęcia i reklamować ten fakt. Jeżeli oczywiście występuje. W sieci powinno być 230V. Jest dopuszczalna odchyłka 10% w dół i w górę. Ale jak będzie wieczorem 240V, to w czasie pracy PV będzie dochodziło do wartości maksymalnych. U mnie było podobnie. Wieczorami było 242V, zgłosiliśmy to, przyjechali, obniżyli na transformatorze i jest spokój. Teraz mam 230V, a niekiedy 220V jak jest duże zużycie. Ale to jest w normie. Innym rozwiązaniem jest magazyn energii. W ciągu dnia, nawet jak będzie wysokie napięcie w sieci, to inwerter będzie oddawał do magazynu, a pod obciążeniem będzie miał niższe napięcie. Coś w rodzaju włączenia grzałki. No i w nocy, jak nie ma produkcji, to dom ciągnie z magazynu, a nie z sieci. Docelowo też będę montował magazyn. Na razie nie ma kasy na to ustrojstwo. Dotacja by pomogła, ale musiałbym przejść na netbiling. A od tego będę się trzymał z daleka, tak długo jak się da.
  12. Nie. Dalej obowiązuje zasada. Kocioł nie ma co grzać, to się przełączy w tryb czuwania. Pompa będzie cały czas pracowała. Przy pierwszym rozwiązaniu sterownik wyłączy piec i pompę jak wszystkie zawory się zamkną.
  13. Możesz też zrobić jak @sambor radzi. Wymienić na zwykłe głowice termostatyczne i też będzie działać bezproblemowo. Jest to najtańsze rozwiązanie i najmniej awaryjne. Można zastosować zwykłe, bez żadnej komunikacji i elektroniki, a można też założyć coś takiego jak przykład z linku. https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/inteligentny-dom/sterowanie-bezrzewodowe/glowica-termostatyczna-appartme-aprm-04-001?gclid=Cj0KCQiA8aOeBhCWARIsANRFrQEr9FOeinfZ34N9Pkh7NRVnIjHskTH75AqHmJNUT6EX9NsZEUteKZ0aAtbUEALw_wcB
  14. Chyba za bardzo ludziska panikują. W UA jest wojna a prąd mają. Mało, ale jednak.
  15. Do kotła gazowego musisz wymienić instalację. Z tą 40 letnią pójdziesz z torbami. Będzie bardzo wysokie zużycie gazu. Zanim woda doleci do grzejników, to już częściowo wystygnie.
  16. Dokładnie tak jak piszesz. Dałem Ci trzy linki, abyś mógł zobaczyć jaki jest wybór. To nie musi być koniecznie ta firma. Ja mam z tej firmy i nie jestem obiektywny. Ale jak poczytasz forum, to bardzo dużo użytkowników korzysta z ich produktów. Możesz pójść o krok dalej i rozbudować instalację o sterowanie pogodowe. Wtedy kocioł będzie sam dobierał sobie moc do temperatury zewnętrznej. Jest to dobre rozwiązanie do instalacji grzejnikowej, bo grzejniki szybko reagują. Przy ogrzewaniu podłogowym jest duża bezwładność, co oczywiście nie wyklucza zastosowanie takiego rozwiązania.
  17. U mnie kociołek gazowy pracował tylko w czasie zaznaczonym tymi czerwonymi ramkami. Czerwony wykres, to grzałka elektryczna. Co do ścian i ocieplenia, to stare mury ceglane bardzo dobrze kumulują ciepło w sobie. Jak będzie to zaizolowane z zewnątrz, to faktycznie będzie termos. Myślę że takie domki będą miały lepszy współczynnik niż te kilkuletnie. Ocieplenie (jak jest dobrze wykonane) powoduje uszczelnienie budynku. Jak do tego wymienisz okna i drzwi, to naprawdę możesz się zdziwić jak spadnie zapotrzebowanie na ciepło.
  18. Teraz tak patrzę po tym rozliczeniu i Ty chyba masz jeszcze netmetering. W którym dokładnie dniu została zgłoszona instalacja ? To jest ważne, bo jak przed 01.04.2022 to masz netmetering, jak po tej dacie to netbiling. Z tego rozliczenia, a konkretnie "ilość rozliczonej energii pobranej 2480x0,8=1984kWh", wskazywałoby, że masz netmetering. A ze screenu poniżej wynika że masz netbiling. Wychodzi na to że w netbiling również część energii liczą x0,8. O tym nie wiedziałem (lub nie rozumie tego rozliczenia). 🙂
  19. Teraz będziesz miał rozliczenie od stycznia do czerwca. Ty masz rozliczenie netbiling. Kupujesz cały czas tak jakbyś nie miał PV. Nadwyżkę z produkcji sprzedajesz do dostawcy. Potem z kasy która Ci się nazbiera możesz zapłacić za energię. Za dystrybucje musisz płacić za wszystkie kWh pobrane z własnej kieszeni.
  20. Takie wibracje tylko od jakiegoś urządzenia mechanicznego. Blok jest z 2021 roku, więc powinien być jeszcze na gwarancji. Ja obstawiam jakąś pompę która tłoczy wodę na górne piętra. Pompa obiegowa nie powodowałaby wibracji w kilku mieszkaniach.
  21. Praca pieca to jedna sprawa, a temperatura w pomieszczeniach, to druga. Załóżmy że w każdym pomieszczeniu masz sterowanie temperaturą i wszystkie pomieszczenia są dogrzane. W takim przypadku piec sam się wyłączy, bo nie będzie miał odbioru ciepła (nie ma co grzać). Na piecu ustawiasz tylko temperaturę maksymalną z jaką ma grzać wodę w instalacji (na przykład 50*), a resztę ogarną czujniki w pomieszczeniach. A tu masz rozwiązania 1. https://www.techsterowniki.pl/bezprzewodowy-regulator-pokojowy-wifi-8s 2. https://www.techsterowniki.pl/bezprzewodowy-regulator-pokojowy-wifi-8s-mini 3. https://www.techsterowniki.pl/bezprzewodowy-regulator-pokojowy-st-16s-wifi
  22. Moc kotła to jedna sprawa. Ja mam kocioł 24kW, a w tej chwili spala około 1 do 3m3 gazu czyli 11 do 33kWh. W nocy grzeję grzałką, schodzi około 10kWh. Dlaczego mam kocioł 24kW? Bo on grzeje CWU. To do CWU jest potrzebna duża moc. Do ogrzewania (OP) nie potrzebuję takiej mocy. Do grzejników jest potrzebna większa moc, bo grzejniki potrzebują wyższej temperatury. Dobrze wyczytałeś, że najlepiej jak kocioł będzie pracował cały czas. Ale to się nigdy nie sprawdza. W ciągu doby, przy takich temperaturach jak są teraz, to może nazbiera się trzy, cztery godziny. Tutaj się będę posiłkował moim wykresem. W czerwonych ramkach praca kotła. Jakbym nie grzał prądem, to może jeszcze trzy takie okresy by załapał. Nie wiem dlaczego z rana się nie obudził o 7:30 ? Włączyła się grzałka w drogiej taryfie. O 16:00 też się spóźnił. Zanim podejmiesz decyzję, to znajdź jakiegoś polecanego instalatora, który jest otwarty na różne źródła energii. A z drugiej strony, to zacznij od docieplenia budynku. Może się okazać że PC da radę to nagrzać. Może da się w tych wszystkich dotacjach założyć PV z magazynem energii, w kotłowni postawić bufor z grzałkami w taniej taryfie, a jako wspomaganie klimatyzatory. To też są pompy ciepła. Przy magazynie energii w dzień coś tam naładuje, a w nocy odda na grzałkę. Potem tania taryfa. W lecie magazyn będzie się ładował w dzień, a w nocy rozładowywał na własne potrzeby. Nadprodukcja pójdzie na sprzedaż, ale w lato przy takim układzie na 100% nie masz opłat nawet za przesył.
  23. No to przynajmniej to jest wyjaśnione. W takim przypadku to chyba nawet lepiej mieć rozliczenie co pół roku. Za pierwszym razem może trafić się jakaś niedopłata, a potem już na bieżąco.
  24. Przy tej temperaturze ustaw w taniej taryfie o 5* wyższą niż na zasilaniu, a w drogiej równą z zasilaniem. Tylko temperaturę byś musiał mierzyć przy wyjściu z bufora na instalację. Koło samej grzałki zawsze jest trochę wyższa. U mnie dzisiaj tak to się rozłożyło. Te wyższe piki temperatury to kocioł gazowy, który włącza się w drogiej taryfie prądu, jak brakuje energii w buforze. Dzisiaj poszło mi 7kWh prądu i 1m3 gazu na CO i CWU.
