wacio1967
  1. Nie ładnie tak kolegom żałować. 🙂 Pisałeś że masz miejsce na 30kW. Dam Ci jeszcze jedną zagwozdkę. 🙂 Domyślam się że masz dużo terenu, to może tracker ? Można zaoszczędzić 1/3 paneli. Aby się to opłacało, to trackera musiałbyś sam zbudować. Można też zrobić namiastkę trakera i zrobić regulowaną konstrukcję. Na zimę stoi pod kątem 75*, na wiosnę i jesień pod kątem 45*, a na lato 15*. Uzyskujesz dodatkowo około 15% więcej energii w ciągu roku. Ja mam takie dwa w jednym. Na dachu 6,6kWp, a na ścianie 2,6kWp. Te na ścianie będą przerabiane na ruchome, aby w lecie większy uzysk był na nich. W tej chwili w lecie 70% dają z tego co mogą dać. Uprawnienia pewnie są od lat, tylko na forum nie były dopisane dwie kluczowe literki. 🙂
  2. Teraz się zgadza SEP D+E. Podstawowe SEP nie nadaje uprawnień do odbioru. UDT nie jest obowiązkowe do montażu PV. Ponoć jest mile widziane przez inwestora. Z tym że inwestor raczej nie wie co to UDT. 🙂
  3. Sterownik RC300 robi to samo co sterownik tech. Musisz podłączyć jeden, lub drugi. RC300 wyłącza piec jak temperatura w pomieszczeniu reprezentatywnym (tam gdzie jest sterownik) osiągnięto zadaną temperaturę. TECH wyłącza piec jak w żadnym pomieszczeniu nie ma zapotrzebowania na ciepło (wszystkie siłowniki zamknęły zawory). RC300 jest zbędny. Wszystko robi TECH. On Ci steruje temperaturą w każdym pomieszczeniu z osobna. Sterownik RC300 możesz wykorzystać do innych celów związanych z temperaturą i działa beznapięciowo. Na przykład w pokoju robi się za ciepło, to włączy się zasilanie klimatyzatora przez odpowiedni stycznik, lub solary na dachu zaczynają się gotować w lecie, to wpuszczasz ciepło w CO (wiem, to głupie grzać chatę w upały, ale to tylko przykłady). 🙂
  4. Dałeś ten jako przykład, to na nim się skupię. Do 4kWp potrzebujesz dwie sztuki. Już masz koszt około 3500 zł. Przy FoxESS który był moją propozycją na dalszą rozbudowę, to koszt około 5000 zł. Z tym że przy tym inwerterze możesz rozbudować instalację do 10kWp bez dodatkowych kosztów. Są oczywiście mniejsze moce. No i czy taki inwerter się nada do Twojej instalacji. Jak panele będą nierówno nasłonecznione to kłania się optymalizacja, czyli mikroinwertery, lub inne optymalizatory które współpracują z odpowiednim inwerterem. Czy Twoja instalacja będzie miała nierówne nasłonecznienie ? Jeżeli tak, to w jakim czasie będzie nierówne nasłonecznienie. Od tego trzeba zacząć dobór sprzętu. Co do pytania czy mikroinwerter może być podpięty do sieci, odpowiedź brzmi TAK. Ten z przykładu nadaje się bez problemu do podłączenia do sieci. Panele Longi są bardzo dobre. Nie ma z nimi żadnego problemu. Na świecie są cztery fabryki które produkują panele fotowoltaiczne. Jedną z nich jest Longi. Jest to producent numer jeden pod względem ilości wyprodukowanych paneli. Produkują również części do "polskich" paneli. W Polsce są tylko składane. Growatt - nie słyszałem aby ktoś narzekał na ten sprzęt. Najważniejsze, aby był na liście certyfikowanych producentów. Nie jestem do końca pewien, ale growatt jest chyba produkowany w tej samej fabryce co Huawei. Do tego musi mieć jeszcze uprawnienia do odbioru instalacji PV. Sam SEP nie wystarczy.
  5. Czyli z tego co piszesz, to chcesz uzyskać taki efekt, że jak spadnie temperatura bufora do minimum i w OP będzie już niska temperatura, chcesz wyłączyć OP aby po ponownym nagrzaniu bufora OP wydoiło go na maxa. Błędne koło się zrobi na takich ustawieniach. Odwrotność ekonomicznego grzania. Chyba że robisz to na testy jak ja w zeszłym roku z buforem, to jak najbardziej się to sprawdzi. U mnie wydoił na nieekonomicznym grzaniu 11000kWh. Z tym że ja te testy zrobiłem na zasadzie, że przekłamałem czujnik zewnętrzny o -10 stopni i uchyliłem okna. Takie coś jest bardziej nieekonomiczne.
  6. Nie wiem jak Ci pomóc. Nie umie Cię rozgryźć. Tu chcesz mieć jak najtaniej (nie znaczy źle), a zacząłeś się upierać przy najdroższym rozwiązaniu. Mikroinwertery są dobre do każdych warunków, to fakt niezaprzeczalny. Ale nie trzeba ich montować, jak nie ma takiej potrzeby. Im bardziej prosta instalacja, tym tańsza. Jeżeli wiata będzie nierówno zacieniona, czyli na pół panela będzie padał cień, a reszta będzie w słońcu, to jak najbardziej trzeba zacząć zabawę w optymalizację. Jeżeli nie ma takiej sytuacji, to po co przepłacać i komplikować instalację. Nie wyważa się otwartych drzwi.
  7. Ty chyba sobie jaja robisz z forumowiczów. Tutaj masz wszystko opisane, tylko mieszkanie się trochę rozciągło.
  8. Zadam proste pytanie. Jaką masz wartość na uziemieniu ?
  9. To jest kocioł dwufunkcyjny i wcale Cię na niego nie namawiam. Piszę tylko że te zasobniki wbudowane w kocioł nic nie dają. Taki chwyt marketingowy. Poza tym, jakbyś chciał przytulić mój kocioł razem z kominem, to jestem chętny się go pozbyć.
  10. Z tego co pisałeś na samym początku, to na start masz 4kWp. Panele najlepiej jakby miały 10% więcej niż moc inwertera. To są najlepszy współczynnik w warunkach PL. Jak planujesz dołożyć PV na drugiej wiacie, to już teraz kup odpowiedni inwerter. Pierwsza wiat - jeden string, druga wiata - drugi string. Nic z inwerterem się nie stanie jak będzie pracował z połową mocy. FoxESS ma to do siebie, że ma jeden z lepszych parametrów, jeżeli chodzi o prąd zwarcia. To jest bardzo ważny parametr przy panelach większej mocy, jak u Ciebie. Napisz co to za panele, ewentualnie jakie mają parametry, to Ci podam minimalne wymagania inwertera. Szukaj takich parametrów na panelach.
  11. Jeżeli pracuje na najniższej mocy, to znaczy że mniej już nie zużyje. Wtedy pozostaje tylko wyłączenie się PC. Tak jak napisałem, to tylko teoria, nigdy nie do osiągnięcia.
  12. To pewnie będzie taki zasobnik jak ja mam w Vitodes 100W. Nie ma żadnej różnicy czy z niego korzystam, czy nie. Jak jest włączony to jedynie słychać jakiś dodatkowy szum przy przełączaniu.
  13. To jest coś takiego jak inwerter, tylko każdy do osobnego panelu. To tak w skrócie. Korzysta się z tego jak masz panele na różnych powierzchniach, lub instalacja jest częściowo zacieniona. Jak masz dach, lub inną powierzchnie na której będziesz montował panele i nie będzie zacienienia, to montuj zwykły inwerter bez zbędnych bajerów. Pamiętaj o przepisach ppoż w trakcie montażu. Powyżej 6,5kW instalacje musi odebrać strażak.
  14. Tutaj masz bardzo atrakcyjną cenę za porządny sprzęt. Gwarancja 12 lat. Pełne wsparcie po polsku. Chińczyk na japońskich podzespołach. Dlatego taka gwarancja. https://www.sferis.pl/inwerter-foxess-t10-g3-3-fazowy-i284776
  15. Nie jest za mały. Ja u siebie ograniczyłem ciśnienie na instalacji domowej do 2 barów. Przepływ jak jest włączona deszczownica to 5l/min licznik pokazuje.
  16. Prawdopodobnie, to niebieskie pokrętło służy do tego celu. Ale nie jestem pewien.
  17. Kocioł dwufunkcyjny nie potrzebuje zasobnika. On grzeje przepływowo. Jak zasobnik CWU, to jednofunkcyjny. Te dwufunkcyjne z zasobnikami kosztują wszystkie pieniądze.
  18. Zgadza się. Nic się nie stanie z taką pompą. Nie zmienia to faktu, że opierać pracę pompy o komunikację bezprzewodową nie jest dobrym pomysłem. Pompa powinna pracować jak instalacja ma zapotrzebowanie na ciepło. Nie wiem czy masz grzejniki czy OP. Tak czy inaczej, jeżeli jakikolwiek obieg potrzebuje ciepła, to pompa musi pracować. Jeżeli te pompy są połączone ze źródłem ciepła, to jest jeszcze bardziej niebezpieczne takie połączenie. Załóżmy że masz kocioł stałopalny (tak strzelam sobie), a pompa (a właściwie sieć wifi) straci połączenie i nie odczyta temperatury, to coś się może zagotować. Co innego jak to będzie na obiegu grzewczym. W tedy nic się nie stanie. Będzie po prostu za ciepło, lub za zimno. Zależy od innych urządzeń.
  19. Nie wiem jak jest w PGE, ale w Tauron dystrybucja jest liczona według tej tabelki do limitu 2000kW, lub tych innych uprawnionych A tu tabelka po przekroczeniu limitu. Wyraźnie widać różnicę między drogą, a tanią taryfą.
  20. Prawda jest taka, że z taryfami, to opłaca się kombinować przy buforze. Do tego bufor musi być odpowiednio dobrany. Wielu pisze że im większy tym lepszy. Ja się z tym nie zgadzam, powinien być odpowiednio dobrany. Dla PC, teoretycznie, najlepiej będzie jak będzie cały czas pracować na jak najniższej mocy. Nigdy nie do osiągnięcia w realnych warunkach. Ale im bliżej tych warunków, tym lepiej. A wychładzanie pomieszczenia, a potem gonienie tej temperatury jest bez sensu. Jeżeli u mnie w tej chwili starcza grzałka 2kW w nocy i to nie cały czas, to według schematu -10 = 2COP, +10 = 4COP, powinna brać 700W z sieci. W dniu dzisiejszym od 0:00 do 6:00 grzałka wyssała z sieci 6kW, czyli średnia wyszła 1kWh. Jakbym miał PC i po wychłodzeniu goniłbym temperaturę wyszłaby średnia 300W na h? Chyba nie.
  21. Nie. Sterowanie przekaźnikowe to jest coś takiego, jak jakieś urządzenie da sygnał do przekaźnika aby się zwarł, lub rozwarł. Na takiej samej zasadzie działają te wtyczki, tylko obsługują mniejsze natężenie prądu. Pompa nie ma dużego poboru, więc się nic nie stanie. Zastanawia mnie tylko, na jakiej zasadzie chcesz tym sterować?
  22. Przy takim zapotrzebowaniu kombinowałbym coś na własną rękę. Jakiś bufor z solarami i grzałką w razie czego. U mnie ciepłowłaściwe wyliczyło 6,5kW, a jadę na grzałce 6kW, która pracuje z 1/3 mocy (tylko jedna faza). W dzień wspomagam się gazem, ale to idzie do likwidacji po rachunku jaki otrzymałem
  23. Bo dzwonisz po serwisantów, zamiast zapytać na forum. Tutaj już wszyscy mieli wszystko. 🙂 Z drugiej strony, to super serwisanci, co cały kocioł wymienili. Tak to jest w serwisach autoryzowanych, są wymieniacze, a nie serwisanci.
  24. No i te ziemne kable w kolorze bieli. 🙂 Masakra. Ja u siebie też mam jedną puszkę w ziemi. Chyba nawet taka sama. Z tym że potrzebowałem "coś", aby zalać specjalną żywicą łączenia. Za takie "coś" posłużyła właśnie taka puszka. A może ta żywica im wyciekłą ? 🤔
  25. Nauczyłem się na własnych błędach. 🙂 To fakt. Podłączenie zrobiłem samemu, ale firma co dokładała PV na dachu stwierdziła że wszystko jest ok i nie mają żadnych zastrzeżeń. Swoją robotę na dachu wykonali idealnie. Poprawili to, co poprzednia firma zrobiła nie do końca dobrze z pierwszą instalacją. Tą firmę mogę w 100% każdemu polecić. Widziałem skutki ich pracy. MCDonalds w Tychach. Sprawa ucichła, przyczyny nieznane. 🙂 https://www.nowinytyskie.pl/pozar-dachu-restauracji-mcdonalds-w-tychach-ewakuowano-klientow-i-pracownikow
