wacio1967
  1. Czyli przez wężownicę leci woda z kozy. CO pobiera wodę z tego samego zasobnika co CWU ? Albo coś źle napisałeś, albo ja źle zrozumiałem, albo jest źle podłączone.
  2. Chcesz iść pod prąd. Jak masz grzejniki i OP, to musisz mieć dwa obiegi. Jeden do grzejników (wysokotemperaturowy), drugi do OP (niskotemperaturowy). Jest drugie wyjście. Założyć większe grzejniki (niskotemperaturowe). Nie zasilaj OP powrotem z grzejników. Jak dogrzeją się pomieszczenia u góry i zamkną się zawory na grzejnikach, to na OP nie będzie zasilania.
  3. No i jest odpowiedź kogoś kto używa. Na cztery dni nie starczy. Moim zdaniem i tak nie trzeba na cztery dni. To chyba nie jest normą że przez tyle dni będą braki prądu.
  4. Tutaj piszesz, że pasywny. To bez agregatu się nie obejdzie. Cokolwiek byś nie miał. Peleciak też potrzebuje prądu. Jedynie stary śmieciuch pójdzie bez prądu. Jak będzie UPS, to na kilka godzin starczy, chyba że pójdziesz w konkretną inwestycję i konkretny magazyn.
  5. Zgadza się, jest chłodniej. Ale tam podłoga się nie nagrzewa do takiej temperatury jak w innych pomieszczeniach. Ocieplenie garażu, jak najbardziej. Dodatkowo są drzwi bezpośrednio do wiatrołapu. Tutaj też są straty ciepła.
  6. Coś tu się nie zgadza. Jak masz OP i grzejniki, to musisz gdzieś mieć mieszacz do OP. Nie powinno się na OP puszczać tak wysokiej temperatury. Przy tych temperaturach to do podłogi powinno iść około 32-35*. Zależy od budynku. Grzejniki w takim przypadku będą prawie zimne, więc na pewno zwiększysz temperaturę zasilania, wiadomo, komfort cieplny. W ten sposób marnujesz dużo energii i kółko się zamyka. Coś tam pomoże TECH L-4, ale nie jest to dobre rozwiązanie dla podłogi, która będzie dostawać wysoką temperaturę, aby za chwilę się schładzać. Posadzka cały czas będzie się kurczyć i rozszerzać.
  7. Tą temperaturę sprawdź ręką jak nie masz termometru. Już będzie coś wiadomo. A jaką w ogóle temperaturę masz w tym pomieszczeniu?
  8. Jeżeli faktycznie będziesz miał dom pasywny, to tylko coś na prąd i PV. Gaz w tej chwili to najtańsze źródło, ale co będzie za kilka lat, to nie wiadomo. Pellet przy pasywnym, to bez sensu. Nie znajdziesz kotła z tak małą mocą. Prąd jest drogi, ale w połączeniu z PV może się opłacać. Do tego taryfa G12w żeby pobierać na dogrzanie w taniej taryfie i zmagazynować to w buforze. Zastanów się nad tym rozwiązaniem z filmu powyżej.
  9. Patrzę po tym 3D i wydaje mi się, że jest prawidłowo. Chyba że prawa to powrót, a lewa strona zasilanie. Co do tej pętli. Jaka jest różnica temperatur między zasilaniem, a powrotem.
  10. No i jest to rozwiązanie. Problem w tym że duża część domów jest w tej chwili z ceramiki i na fundamentach.. Taki domek, to od zera trzeba budować. Nie byłaby to dobra wiadomość dla handlarzy opałem. 🙂
  11. Bardziej bym obstawał przy tym, że jest tam w środku czujnik temperatury i dlatego trzeba BM2 powiesić w pomieszczeniu reprezentatywnym. Tylko po kiego grzyba jest RM2 ?
  12. Szukam na stronie czegokolwiek. Cały ten system jest jakiś dziwny. MM2 służy do mieszaczy, BM2 służy do mieszaczy, RM2 służy do temperatury w pokoju, pod warunkiem że nie ma BM2. Jak jest BM2, to służy do mieszaczy. Masło maślane. Nie wiem jak serwisanci to ogarniają. Musi być jakiś "myk" na to wszystko.
  13. Musiałbym się dokładnie wczytać w instrukcje. Z tego co wiem, to można BM2 w jakiś sposób sterować temperaturą w pomieszczeniach. Trzeba chyba zamontować dodatkowe czujniki. Ale tak jak napisałem, instrukcja do dokładnego przestudiowania. Podejrzewam, że wtedy RM2 przejmie wszystkie funkcje z BM2, łącznie ze sterowaniem temperaturami w pomieszczeniach.
  14. Tutaj masz odpowiedź. Musisz wywalić BM2 https://www.wolf.eu/pl-pl/dla-profesjonalistow/produkty-ogrzewanie/systemy-sterowania/modul-pokojowy-rm-2
  15. No to pojechałeś teraz z tym nie chińskim. 🙂 SolarEdge i Fronius (tutaj też są chińskie części). Tylko nie wiem co z panelami. Tutaj nie ma nie chińskich. Na całym świecie są tylko chińskie. Nikt inny tego nie produkuje. Są cztery fabryki (wszystkie w chinach), co produkują podzespoły do PV. Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość. FoxESS jest produkcji chińskiej, ale na częściach japońskich.
  16. Nie da się. Jak masz BM2 i RM2, to RM2 przejmuje funkcje BM2 i sterujesz systemem grzewczym (mieszacz, zawór etc), a nie temperaturą pomieszczenia. To jest automat. Nic z tym nie zrobisz.
  17. A bierzesz pod uwagę autokonsumpcje? Podlicznik z produkcji PV nie ma prawa pokrywać się z licznikiem dostawcy, z którego jesteś rozliczany. Chyba że jest to farma i nie ma żadnego zużycia, to wtedy wszystkie odczyty powinny być zbliżone. Zawsze coś tam się rozjedzie dwa miejsca po przecinku.
  18. Nie to że teraz chcę chwalić Huawei, ale chyba podlicznik Ci przekłamuje. Sprawdź na liczniku u dostawcy. U mnie się zgadza.
  19. Ale zawory powinny być. Zakręć wszystkie oprócz niedogrzanej pętli. Zobacz czy podłoga się nagrzeje. Będzie to pierwszy trop którym będzie można podążyć. Wrzuć zdjęcie rozdzielaczy, wtedy będzie pewność, co jest, a czego nie ma.
  20. @Raidenx8607 nie słuchaj @o6483256. Kupuj Huaweia. Mam taki jak potrzebujesz na sprzedaż. 🙂
  21. Według uznania. Każdy będzie zachwalał swój, bo najlepszy. Ja mam dwa. Pierwszy to Huawei 3kW, drugi to FoxESS 6kW. Huawei ma to do siebie że może pracować z mocą 3,3kW, ale w fazie początkowej i końcowej mniej produkuje od FoxESS (rano, wieczór). FoxESS ma jakiś inny algorytm. Startuje wcześniej i produkuje więcej energii na tych samych panelach z rana i wieczorem. Nie ma możliwości przekroczenia o 10% produkcji. 6kW daje 6kW. Dla przykładu 8.08.2021 był dniem bardzo słonecznym i Huawei start miał o 6:35, a stop o 19,35 W tym czasie wyprodukował na panelach Longi 10x365Wp 17,37kWh Rok później te same panele były podłączone pod FoxESS. Tutaj są dane z 1.08.2022. Start o 5:33 Stop o 20,13 W tym dniu wyprodukował 19,10 Resztę sam sobie dopowiedz. Huawei pracował w zdecydowanie lepszych warunkach, a jednak mniej wyprodukował i pracował krócej o około 1:45. Zrobiłem jeszcze takie porównanie. W sumie to chciałem wartości maksymalne. Ale chyba nie ma już co porównywać. Trafił się nawet ten sam dzień do porównania. Zmienione są tylko inwertery. Panele są te same. Dla FoxESS o rok starsze. Może bardziej doświadczone. 🙂 Huawei w dniu 13.07.2021 uzysk 22,44 kWh. To najwyższy wynik jaki znalazłem dla tego falownika. FoxESS w dniu 13.07.2022 uzysk 32,20 kWh. Z wykresu widać, że mogło być więcej.
  22. Jak pobierze chwilowo 2kW, to te 2kW odda. Tylko to będzie bardzo krótki czas i nie zdąży się zagrzać.
  23. wacio1967 odpowiedział(a) na MikiQ temat w Pompy ciepła
    To OK. W zimie będzie się ładował jak spadnie temperatura. W PC na pewno jest funkcja do sterowania CWU. W lecie będzie się ładować jak będzie słońce.
  24. wacio1967 odpowiedział(a) na MikiQ temat w Pompy ciepła
    A PV masz do tej PC, czy tylko zasilanie sieciowe ?
