wacio1967
21
Z tego co słychać u innych, to ciężko teraz podłączyć się do gazu. Nie chcą tego robić. Teraz dodatkowo dla indywidualnych odbiorców jest jakaś tam gwarancja do 2027 roku, więc nie mają bodźca aby podłączać i dokładać do użytkowników.
Sama konstrukcja się sprawdzi. Tylko ile metrów jest do ogrzania ? Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło ? Jest opinia, że bufor im większy, tym lepszy. Ja się z tym nie zgadzam. Bufor powinien być w sam raz. Nie za duży, nie za mały. Jak będzie za mały, to zmarnujesz energię z kominka, jak będzie za duży, to będziesz musiał mocniej grzać, aby go naładować. W ten sposób będziesz przegrzewał pomieszczenie kominkiem i pozbywał się nadmiary ciepła z pomieszczenia w jakikolwiek sposób. Znowu będziesz marnował energię.
Teraz najlepiej mieć kilka źródeł ciepła i korzystać z tego, co w danej chwili jest najtańsze. Miałem rezygnować z gazu na rzecz prądu, ale dopóki nie będą miał w 100% pokrycia z PV, to dalej będę miał gaz. Dziennie mi idzie około 2-3m gazu w drogiej taryfie prądu. Do ogrzania potrzebuję około 10-12 MWh prądu, do tego CWU około 2 MWh i cele bytowe 2,5 MWh. Mam PV niecałe 10 kWp, więc teoretycznie brakuje 4-6 kWp. Ale jak przekroszę 10 kWp, to z 0,8 zrobi się 0,7 do odebrania, więc trzeba następne 2 kWp. I to może by się dało zrobić, tylko przy obecnych cenach za gaz zapłacę około 2000PLN/rok. No i jeszcze co po 2035 roku jak już nie będzie net-meteringu ?
Ja muszę z niej korzystać przez minimum 3 lata bez zmiany podzespołów. Do tego wszyscy co skorzystali z dotacji Mój prąd (ja mam pierwszą edycję, nie wiem jak jest w następnych), muszą mieć w widocznym miejscu informację, że instalacja jest wspierana dotacją. Czyli telefon służy Ci do tego, do czego został stworzony. 🙂 I nie masz problemu z zasilaniem. 🙂 Przyznam się, że długo się broniłem, a teraz chyba bym miał problem bez smartfona. Ciekawe że kalkulatorki kiedyś robili z PV, a smartfonów nie mogą zrobić. 🙂 Ale są tacy co się nie poddają. 🙂
Normalnie. A jak ma pracować? Chyba że myślisz o przyszłości. To co nas czeka, to jeszcze nie teraz. Technologia już jest, ale bardzo droga. Docelowo gdzie będzie możliwość, będzie magazyn energii. Tak aby energia byłą rozproszona. Awaria pojedynczego punktu nie będzie miała wpływu na resztę. Coś w rodzaju internetu. Trzydzieści lat temu zwykły śmiertelnik nawet nie śnił o czymś takim. Komunikatory w filmach sf z lat 80-90 to teraz śmiech w biały dzień. Czy znajdę tutaj na forum jedną osobę która nie ma smartfona ? 🙂 Od węgla i kopciuchów i tak odejdziemy. Przyszłość jest w OZE, ale blokowana jest przez potentatów rynku paliw kopalnych. Czy będą tylko samochody elektryczne ? Tak, ale nie teraz. Czy będzie się to opłacać ? Tak, ale nie teraz. Czy będą magazyny energii dla każdego ? Tak, ale nie teraz. No to mnie poniosło. 🙂 To nie jest magazyn energii przeznaczony dla domu. Nie ma dotacji.
Rozpoczynam przygodę z foto
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie wiem co jest wart ten inwerter, ale wiem ile wart jest ten inwerter. Inwerter WATT prąd wejścia 12,5 A Inwerter FoxESS prąd wejścia 14,0 A To są jedne z ważniejszych parametrów na które użytkownicy nie zwracają uwagi. Mając panele dużej mocy (od 400kWp w górę) ten pierwszy inwerter może nie obsłużyć, lub pracować na granicy swoich możliwości. https://merxu.com/pl/offer/foxess-t8-g3-5d0d0ecc-fb35-4c6c-8c58-b38462547ae6/ Dla przykładu znalazłem w sieci dane z paneli których w ogóle nie znam osobiście. Panel AXITEC 400Wp. Prąd wejściowy 12,83. Inwerter WATT WT8KTL 8kW nie obsłuży prawidłowo takich paneli. 🙂 @berthold kupuj tanio, najtaniej, coś co wykombinujesz według swojego widzimisię. Zawsze możesz zwrócić do dwóch tygodni towar zakupiony w sieci bez podania przyczyny. Tylko jak już kupisz, to zanim podłączysz, to sprawdź parametry. 🙂 -
Nie dla wszystkich taka dotacja. Ci co mają netbiling jak najbardziej. Ale dla netmetering nie ma dotacji. Aby otrzymać dotację na 16 tyś, to trzeba zainwestować minimum 32 tyś. Patrząc na swój przypadek. Mam inwerter Huawei i magazyn 5kW do tego kosztuje 20 tyś. Dotacji nie wezmę, bo stracę netmetering. Czyli na chwilę obecną, dla mnie się nie opłaca. Przypadek kogoś innego. Buduje dom. Wrzuca wszystko w koszty. Korzysta z dotacji na wszystko. Tutaj się opłaca magazyn energii. Każdy przypadek musi być indywidualnie przeanalizowany.
Całkiem nieźle. 30kWh wyprodukowało. Tak po chłopsku. Dostajesz takie same rozliczenie jak do tej pory. To co sprzedasz, to dostaniesz za to kasę na subkonto. Z subkonta możesz pokryć część rachunku. Ta część, to opłata tylko i wyłącznie za energię elektryczną. Za całą resztę płacisz z własnej kasy.
Do offgrid 4kWp, to magazyn jakieś 30kW aby z jednego dnia się zmieściło. Załóżmy że 10kWh zużycie dzienne, plus CWU jakieś 5kWh. Czyli 15kWh w końcu zacznie się marnować. W zimie ... No cóż. Dzisiaj zarąbiście, 25kWh wyprodukowane, a od początku roku całe 179kWh. Średnia na dzień 4,5kWh. 🙂 Ot, cały offgrid. 😞
Tak patrzę na ten bufor i całkiem fajne rozwiązanie. Ciepło ucieka do góry, więc w najwęższym miejscu będzie kumulacja - to dobrze. To że ma kanty, to chyba nie ma problemu. Sam mam prostokątny bufor i się sprawdza. Czym będzie zasilany ten bufor ?
Wymiana komputera na energooszczędny - Wasze rozwiązania
wacio1967 odpowiedział(a) na daromega temat w Rozmowy na dowolny temat
Klima będzie się spinała. CWU w taryfie G12w to idealne rozwiązanie. W tym przypadku się zepnie. Zatrzymywanie PC w ciągu dnia i wychładzanie instalacji, a potem rozgrzewanie instalacji i gonienie temperatury w nocy przy niższym COP dla mnie jest bez sensu. Mogę się mylić, nie mam jak sprawdzić. Wiem jedno, jako wspomaganie ogrzewania będę zakłada klimę, żeby w taniej taryfie (G12w) dogrzewała pomieszczenie. Grzanie powietrza, a instalacji to dwie różne rzeczy. Może się w końcu zdecydujesz? Opłaca się, czy się nie opłaca? Raz piszesz jedno, potem się z tego wycofujesz. Sam nie wiesz co jest prawdziwe. @carinus dobrze napisał. Każdy przypadek jest indywidualny. Pierwszy post Ostatni post. Jakieś rozdwojenie jaźni ? Raz G12w jest super, a za chwilę już nie.
Magazyny energii to przyszłość. Przyjdzie taki dzień że większość domów będzie miało magazyn energii. I wcale nie trzeba będzie mieć PV. Ale teraz mamy teraźniejszość. Magazyny są zbyt drogie, aby zwykły śmiertelnik na taki luksus sobie pozwolił. Można kombinować na różne sposoby, ale i tak to się nie opłaci, dopóki ceny energii nie pójdą jeszcze bardziej do góry. Drastyczne, ale prawdziwe.
I czy w takim przypadku jest sens się bawić w grzanie według taryf? W nocy jest chłodniej więc PC musi zużyć więcej energii. Do tego musi nadrobić straty z dnia, gdzie COP było korzystniejsze. To się nie spina ekonomicznie. Grzałka i taryfa droga i tania, to jak najbardziej, ale PC to niepotrzebne kombinowanie.
Audyt energetyczny - obowiązek
wacio1967 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Rozmowy na dowolny temat
Też jestem tym zdziwiony co pisze @groszkowiec -
To dawaj namiar na darmowy audyt energetyczny. Muszę to zrobić, a wychodzi na to że chcą mnie oszukać, bo kasę chcą za to. -
No to musi gdzieś łapać zapach na drodze bojler - punkt odbioru. Z tym że tam są tylko same rurki. 😞
Czy przy wyciąganiu anody było też czuć ten smród z bojlera ?
Z tego co doczytałem, to przepisy wchodzą w dniu 23.04.2023 i będą dotyczyć wszystkich. -
Ok. Teraz zaskoczyłem. Wcześniej nie doczytałem że oprócz LEMET 200 litrów do CWU, jest jeszcze bufor do CO. Czy CWU przelatuje przez te filtry ? Może one dają taki zapach.
