Cały dom na prąd
wacio1967 odpowiedział(a) na Daniel-pvmagmat temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Prywatnie to każdy sobie może nazywać opłaty stałe jak chce. Jeżeli ktoś chce konkrety, to raczej nie pomaga. Ja za prąd też nie płacę, ale płacę za dystrybucję energii. Chodzi o koszty całkowite ogrzania domu, CWU i zużycie energii na potrzeby własne. Twoim głównym źródłem energii jest ekogroszek. Ale to jest nie ważne, pewnie jest finansowane z wirtualnego portfela za oddaną energię do sieci.
Cały dom na prąd
wacio1967 odpowiedział(a) na Daniel-pvmagmat temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie mam pojęcia co to za opłata. U mnie nie występuje taki składnik.
Cały dom na prąd
wacio1967 odpowiedział(a) na Daniel-pvmagmat temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)I jeszcze jedna rzecz którą musisz wziąć pod uwagę. W tej chwili opłata mocowa ma cztery progi. ty zakwalifikujesz się do tej najwyższej, jak większość na domkach. Ale od 2028 roku prawdopodobnie będzie to rozliczane za pobrane kWh, więc zostaniesz z ręką w nocniku. Cały, całkiem dobrze wykombinowany i ładnie wyglądający plan ładowania magazynu w taniej taryfie przy obecnych rozliczeniach, rozsypie się jak domek z kart.
Cały dom na prąd
wacio1967 odpowiedział(a) na Daniel-pvmagmat temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak zaczynasz brać pod uwagę PC, to nawet się nie zastanawiaj. Dobrze Ci doradzają. Nie ważne czy kable, czy maty. One mają stosunek 1:1. Robiąc OP wodne i zasilasz to będziesz zasilał to grzałką, to finansowo ogrzewanie domu wyjdzie podobnie do mat, lub kabli. Minus tego rozwiązania, to bufor na który będziesz musiał stracić 1m2 powierzchni Twojego domu. Bufor możesz zamontować kombinowany, czy z funkcją CWU, aby zaoszczędzić miejsce. Co do kosztów samego montażu, to najdroższe są maty grzewcze (19800), potem kable (16200), potem OP (10800). To są oczywiście orientacyjne koszty materiałów z robocizną samej podłogi. Pozostają pozostałe wydatki na osprzęt. w przypadku mat i kabli, to termostaty w okolicach 1000 PLN. W przypadku OP z buforem 2w1 około 30000 PLN. ale ten koszt można bardzo zredukować na etapie budowy. Po prosu wyciągasz na zewnątrz domu instalację do PC, a hydraulik kładzie instalacje przygotowaną pod bufor. Wtedy koszt OP jest wchłonięty na etapie budowy przez hydraulika, który miał zrobić tylko wodę i może zamknąć się w niższej cenie niż podałem. W tym przypadku pozostaje koszt PC monoblok (oszczędność miejsca) i bufora. W zależności od zapotrzebowania na moc cieplną dobierasz PC. Zakładam że myśląc o ogrzewaniu elektryczny dom będzie miał około 30 W/m2, więc PC 3,5kW. I teraz dochodzi do tego "magia". 🙂 Od kwietnia do października przy PV 8kWp i ME 15kW nie pobierasz z sieci ani jednej kWh (chyba że klimat się zmieni i w kwietniu i październiku będą mrozy). Marzec i listopad coś tam będzie się pobierać z sieci. Najwięcej z sieci pobierzesz w grudniu i styczniu, ale częściowo opłacisz to ze zgromadzonych środków w lecie. Nie szedłbym tą drogą, aby ładować magazyn w taniej taryfie, bo się zdziwisz co do rachunków. Jest opłata mocowa, która jest niezależna od taryfy i to będzie Twój największy problem. Lepiej to rozwiązać w ten sposób, że do magazynu zbierasz energię z PV, a naddatek wpuszczasz do sieci w godzinach gdzie energia jest najdroższa. W ten sposób zgromadzisz największy kapitał na zimę. I nie będzie to 1500PLN, tylko kilka tysięcy. Jest tylko jeden warunek. Jak masz możliwość to montuj jak największą instalację PV i największy ME. w godzinach szczytu będziesz oddawał więcej do sieci. Dlaczego większa instalacja niż wyliczona z zużycia. Chodzi o opłatę mocową i inne bzdurne opłaty, typu OZE, kogeneracja i pewnie coś tam wymyślą. Wszystkie te opłaty są pobierane w momencie poboru energii z sieci. Jak ją wciskasz do sieci to tych opłat nie ma. Poniżej masz screen z mojego ostatniego rocznego rozliczenia. Od września już co miesiąc muszę się rozliczać. Ja jestem na starych zasadach, ale opłatę mocową mamy taką samą. Dlatego do końca roku bardziej opłacalne dla mnie jest grzanie gazem, a nie prądem 1:1. Mam bufor z grzałkami i OP. Mam wybór, energia elektryczna 1:1, lub gaz. Przy matach, lub kablach będziesz miał wybór: energia elektryczna 1:1, lub energia elektryczna 1:1. Przy buforze który jest wymagany przy OP, możesz mieć grzałki. Zrobią to samo co maty, lub kable na energii 1:1, ale masz wybór. Możesz podpiąć PC, solary, geotermie, kogeneracje lub coś czego jeszcze nie ma, a może wymyślą w niedługim czasie. Decyzja należy do Ciebie.
Cały dom na prąd
wacio1967 odpowiedział(a) na Daniel-pvmagmat temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Kable i maty jako główne źródło to nie jest dobry pomysł. Jeżeli nie chcesz PC (a nie chcesz) to przede wszystkim jesteś w dobrym miejscu, bo jeszcze nie zacząłeś budowy. Zainwestuj w dwa razy lepszą izolację podłoża niZ jest w tej chwili zalecana. Podłoże ciągnie zimno jak diabli. Jak zrobisz konkretną izolację podłoża, to maty, kable co tam wybierzesz, tylko do delikatnego podgrzania, aby w nogi nie było zimno. Masz w planie rekuperacje, to zatrzyma Ci dużo ciepła w domu. Reszta niech ogarnie klima. Jak masz możliwość to lepiej się sprawdzi klima montowana przy podłodze. Ciepło nie będzie na "chama" pompowane w dół, tylko cichutko uniesie się do góry. Przede wszystkim izolacja podłoża.
Grzanie prądem - bufor
@wratchild Sprawdziło się połowicznie. Grzeję grzałkami tylko w okresach przejściowych, bo mam naddatek energii zgromadzone w Tauronie. W tym roku będzie tylko gaz, a z magazynu zacznę korzystać w przyszłym roku jak gaz pójdzie do góry. Jak masz możliwość to montuj PC. Ja nie mam gdzie postawić. Miejsce w którym mogła by sobie stać jest za daleko.
- Prośba o pomoc w wyborze kotła
Zawór termostatyczny ATM 361 (KVS 1,6) a 72m2 podłogówki – wąskie gardło” + zdjęcia
A może wina jest po stronie pompy? Sprawdzałeś czy pętle nie są zamulone? Ja bym jeszcze sprawdził jaka jest pojemność każdej pętli. Najpierw bym przepłukał i napełnił. A następnie puścił wodę z jakimś barwnikiem. W ten sposób doszedłbym do tego jakiej długości są pętle. Nie wiem czy to w ogóle można tak zrobić. To tylko moja twórczość radosna.
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Chyba trzeba zamontować PC, bo budżet się nie spina. 🙂 Nie da się po taniemu jechać cały czas. Grzałki "wpieprzają" cały zapas z magazynu. I tak muszę na cztery miesiące włączać gaz. W tym roku sezon zamykam kosztem około 4000 pln. Zużycie gazu oczywiście zafałszowane. Dane dopiero od marca zapisuję. Gdybym miał ekogroszek, to chyba wyszłoby więcej.
Zmiana miejsca pieca gazowego
Ciekawie to zrobili. Rury z gazem nad wywietrznikami. Jakbyś sam tak zrobił, to na 100% nie odebrali by tego. A że oni tak zrobili, to wszystko jest ok. 🙂 Jeżeli to jest krótki odcinek od licznika (do dwóch metrów), to może być 1/2 cala, przy dłuższym odcinku 3/4 cala. Niczego sam nie przerabiaj. Zgłoś się do wykonawcy. To najbezpieczniejsza decyzja. Nie będzie problemu z odbiorem, a jak coś się zepsuje, to masz gwarancję. Jakby coś się rozszczelniło po twojej przeróbce i byłby jakieś następstwa tej awarii, to masz problem.
- Duża odległość od źródła ciepła (30 m)
- Mokry pion wentylacyjny
To nie jest wilgoć z komina. Gdzieś jest perfidna dziura. U mnie komin też się pocił. Okazało się że źle było wykończone wokół rury kominowej z gazu i woda się sączyła do komina z pustaków. Na dnie komina zbierała się woda i ściana była wilgotna. U Ciebie przecieka komin po zewnętrznej stronie. Szukaj na dachu wokół komina. Gdzieś jest źle zabezpieczone.
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Też chciałem to zrobić sam. 😁 Jedno pomieszczenie zrobiłem w ciągu jednego dnia. I tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o czas. Problem był z wszechobecnym pyłem. Nie polecam. Resztę pomieszczeń zrobiłem na "bogato" i wynająłem firmę. Pył oczywiście też był, ale o wiele mniej. To jedna z dobrych stron wynajęcia gościa z profesjonalną frezarką. Druga dobra strona, to jakość i głębokość rowków. Późniejsze układanie rurek jest o wiele łatwiejsze, bo nie trzeba poprawiać własnych niedoróbek. Trzecia dobra strona to czas. Już nie pamiętam dokładnie ile to trwało, ale chyba jeszcze w tym samym dniu rozkładałem rurki.
Nie przesadzasz trochę? Kwestia przygotowania wszystkiego, powiedzmy dwa tygodnie, tak na bardzo spokojnie. Wyniesienie wszystkich "gratów" z góry. W końcu to dom, więc problemów nie powinno być. Frezowanie i ułożeni OP to jeden dzień. Zalanie kanałów po frezowaniu, jeden dzień. Położenie podłogi, zależy co będziesz kładł. Jak panele, to jeden dzień, jak kafle, to kilka dni na wyschnięcie i fugowanie.
Jak nie będzie rotametrów, to któryś obwód może być nie dogrzany. Frezowanie na raty nie ma sensu. Przy każdym frezowaniu cały dom do sprzątania. Nie wierz w to że maszyna z odkurzaczem nie pyli. Robiłem i wiem coś na ten temat. najpierw zrobiłem jedno pomieszczenie, posprzątałem, a potem resztę i znowu sprzątanie. To jest inwestycja na lata i nie warto oszczędzać. W tym przypadku oszczędność się bardzo szybko zemści.
Zawór RTL zawsze montujesz na powrocie. Jak zamontujesz na zasilaniu, to od razu się zamknie przy wyższej temperaturze, a reszta instalacji będzie nie dogrzana. A teraz drugie pytanie. Czy to ma sens? Wszystko zależy od tego jak masz zasilane grzejniki. Domyślam się, że jest jedna rura z odnogami. Przy ogrzewaniu podłogowym są ważne przepływy. Jak będą za małe, to pomieszczenie się nie dogrzeje. Zakładając, że masz grube rury z odnogami, to cały przepływ może pójść na najbliższą pętle, a reszta będzie stałą w miejscu. Zawory RTL będą cały czas otwarte, bo nie będzie temperatury. Co do montażu zaworów RTL. Po co je zakładać, jak będzie wszędzie podłogówka i będzie grzane niskim parametrem. Zawór RTL montuje się w przypadku, gdy podłogówkę chcesz wpiąć w instalację wysokotemperaturową. W Twoim przypadku rezygnujesz z instalacji wysokotemperaturowej, więc RTL jest zbędny. Musisz zaprosić jakiegoś dobrego magika, który oszacuje, czy bez rozdzielacza to pójdzie. Moim zdaniem będzie ciężko.
Magazyn energii - dołożenie
wacio1967 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Efektywność pelletu a ogrzewanie podłogowe – czy sterowanie strefowe to pożeracz pelletu?
Nie prościej będzie to sterować pogodówką, tylko czujnik zamiast na zewnątrz, to w domu. Ja u siebie ustawiłem w ten sposób, że w poszczególnych strefach mam zadaną temperaturę o 2 stopnie więcej niż bym chciał. Wyregulowałem rotametry aby wszystko dopasować. Resztę załatwia pogodówka, która steruje zasilaniem i daje tylko tyle ciepła ile jest mi osobiście potrzebne. Strefa zamyka się tylko w przypadku, gdy pomieszczenie z jakiegoś powodu się przegrzało.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
wacio1967 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Kilka lat temu frezowałem u siebie. Wszystko działa bez problemu. Potem frezowałem u znajomego, bo miał bardzo zimne podłogi. Pod spodem ma piwnice w której hula wiatr. Budynek z XIX wieku (dziewiętnasty, to nie pomyłka). Teraz podłogi ma cieplutkie. OP jest zasilane ze starego bufora, około 100 litrów. Bufor jest "napędzany" grzałką elektryczną 2kW. Śmiech w biały dzień, ale to działa. Ja u siebie mam grzałki o mocy 8kW, a korzystam tylko z 2kW. W obu przypadka PV na starych zasadach po niecałe 10kWp. U mnie zużycie za 2025 rok wygląda jak na załączonym obrazku. Grzałki załączyłem w marcu, a wyłączyłem w grudniu i przełączyłem się na gaz. W lecie jak temperatura spada to grzałki również się włączają i dogrzewają dom.
Pomoc w dojściu do ładu z podłogówką
Pompy od podłogówki powinny pracować cały czas. Niezależnie od jakiegokolwiek źródła zasilania. Pompy mogą się wyłączyć, jeżeli obiegi (poszczególne pętle) są sterowane zaworami. W przypadku gdy wszystkie zawory na belce byłby zamknięte, to pompa powinna się wyłączyć. W innych przypadkach powinna pracować cały czas. Z tego co widać na zdjęciach, to są zamontowane zawory termostatyczne AFRISO, które dbają o temperaturę w całym obiegu. W przypadku zbyt wysokiej temperatury od źródła ciepła, zawór się trochę przymyka, a pompa ma obowiązek dalej pompować wodę w układzie. Jak sama nazwa wskazuje, to jest pompa obiegowa.
wacio1967 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W sumie, to nie wiem co chcesz osiągnąć. Zapotrzebowanie masz w normie. Masz grzejniki, a chcesz mieć OP. Jak będziesz miał na całości OP, to nie musisz kombinować ze źródłem ciepła. Kocioł gazowy powinien to wszystko ogarnąć bez bufora. Rachunki na 100% spadną. Panele PVT, chmm....., jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego. Przede wszystkim, taka ilość paneli nie zagrzeje Ci domu, chyba że latem. To nie perpetum mobile. Dodatkowo chcesz PC, więc potrzebny będzie zasobnik CWU. W lato możesz grzać z PV w momencie gdy będzie duża produkcja. W zimie i okresy przejściowe PC ogarnie sprawę. Kocioł gazowy pozostanie jako ozdoba i szczytowe źródło energii. Pozostanie Ci kominek jako atrakcja na wypadek braku prądu. W takim przypadku DGP i tak nie działa, ale koło kominka jest cieplutko.
wacio1967 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Śmigało, ale już tak nie śmiga. Wężownica jest ominięta i OP podłączone bezpośrednio pod bufor (mały chyba około 100l) Co do pomysłu takie redundacji, to trochę na wyrost i spuchliznę. OP ma swoje plusy i minusy. Ciepło jest szybciej oddawane do otoczenia. Można wyczuć w którym miejscu leci instalacja. Jak przestanie grzać, to szybciej się wychłodzi, bo nie ma tak dużo energii zmagazynowane jak tradycyjne OP. Bufor 1400 litrów + kominek z płaszczem wodnym, jak najbardziej. Bufor 1400 litrów + PC. Raczej nie polecam. Na dzień dobry 1,5 tony wody do zagrzania. Kocioł gazowy + podłogówka + bufor 1400 litrów aż prosi się o wysokie rachunki. Do tego grzałka, solary. Brakuje jeszcze wiatraka. Weź pod uwagę to, że kocioł gazowy też wpieprza sporo energii elektrycznej.
wacio1967 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Będzie działać, ale tylko w lecie i okresach przejściowych. Na 100% się szybko zwróci, ale zastanów się nad pełnoprawną fotowoltaiką. Zainwestujesz cztery razy więcej, ale zwróci się szybciej niż Ci się wydaje. Swego czasu miałem część instalacji offgrid do grzania bufora ciepła i wszystko hulało bez zarzutu, ale przełączyłem się na całość on grid, bo finansowo lepiej na tym wychodzę. Na chwilę obecną dom grzany jest grzałkami, a gaz jest w rezerwie jak braknie kWh w magazynie. Jestem na starych zasadach net-metering. Najlepiej to widać na wykresach z licznika TAURON. Faktura za 2024 rok Faktura za 2025 rok
