wacio1967
  1. I o to chodzi. Trzeba wycyckać co się da, a reszta niech się odkłada. Wiadomo, na zimę zawsze będzie brakować. Można też sobie zbudować 150 magazynów energii po 50kWh i na zimę starczy. 🙂 Koszt w promocji 2 250 000. Wtedy Tauron może mnie cmoknąć w pompkę. 🙂
  2. Powiem Ci szczerze, że za nimi nie trafisz. Ja zakładałem pod koniec września, a rozliczenie mam do ostatniego października. Kolega zakładał pod koniec października, a rozliczenie ma do końca sierpnia. Nie zgadza się ani z terminem zgłoszenia, ani z terminem wymiany licznika, ani z podpisaniem umowy. Ten sam dostawca, Tauron. Tutaj zmieniałem na G12w. Ok, myślałem że tutaj będzie termin. Część rozliczenia za 2021, które dostałem w 11.2022 No i reszta rozliczenia, które dostałem też w 11.2022
  3. Nie przeczę. W sytuacji gdzie każdy panel leży gdzie indziej, to tylko mikroinwertery, lub SolarEdge. Każda instalacja jest inna i do każdej trzeba podejść indywidualnie. Ja mam dach idealnie ustawiony pod PV. Chcieli mi wcisnąć na początku SolarEdge (nie mówię że to złe rozwiązanie), ale w moim przypadku byłby to przerost formy nad treścią. Do tych na ścianie by się teoretycznie przydały, ale tutaj nie ma w ogóle inwertera. Jest bezpośrednio do grzałki.
  4. Z magazynami energii jest taka sytuacja że nieliczne inwertery mogą pracować w trybie UPS. Większość hybryd ma możliwość podłączenia magazynu, ale pracuje tylko w momencie zasilania z sieci.
  5. Według mnie lepsze jest 12 miesięczne. Nie wiem jak jest w PGE przy umowie na 6M. Jak masz nadprodukcję, to do wykorzystania jest przez 12M, czy przez 6M. Jak przez 12M, to chyba nie ma sensu cokolwiek zmieniać. Przy zmianie umowy uważaj na to, czy przypadkiem nie zmienią Ci z netmetering na netbiling. Jak popełnisz błąd, to już nie wrócisz do netmetering. A to byłaby strata dla Ciebie.
  6. To jest kwestia testów. Jakby się okazało, że takie obniżenie temperatury spowodowałoby sumarycznie niższy koszt, to postawiłoby na głowie wszystkie dotychczasowe dyskusje. Ja jestem za tym abyś spróbował. Jak się nie uda, to trudno, a jak uda, to trzeba będzie bardziej przyjrzeć się dokładnemu sterowaniu.
  7. Tyle co w dziennej po przekroczeniu 2000kWh. Plan jest taki, aby PV wyprodukowało tyle, żeby starczyło na pokrycie zapotrzebowania.
  8. Chyba bardziej się opłaca do istniejącego inwertera dołożyć paneli. Jak ktoś przewiduje rozbudowę, to kupić inwerter, a potem dołożyć brakujące panele. Koszt mikroinwerterów jest nawet wyższy niż dokupienie nowego inwertera.
  9. Czyli najbezpieczniejsze co zostaje to bufor zasilany grzałkami ? Tutaj chyba nic nie są w stanie zakazać. 🙂
  10. Wygląda na to, że tak też wykonał instalację. Trudno jest połapać się w tej plątaninie rurek. Teoretycznie to powinna być bardzo prosta instalacja. Może jest prawidłowo zrobiona. Nie wiem. Ja się poddaję.
  11. Grubość wylewki masz na granicy grubości. Pamiętaj o tym, aby wypełnić miejsca bruzdowane takim samym, lub o zbliżonych parametrach materiałem. Jak tego się będziesz trzymał, to nie będzie problemu. Jeszcze jedna uwaga. Taka podłoga nie trzyma tak długo ciepła, jak tradycyjne OP. Ciepło z takiej podłogi się ulatnia (co ciekawe, to do pomieszczenia). 🙂 Na początku właśnie tym mnie straszyli. Mieli rację. Ciepło zamiast w podłodze, mam w pomieszczeniu. PS. To takie sobie sarkazmy dla przeciwników. 🙂 W tym miesiącu poszło już 260kWh na ogrzanie w ten sposób 100m2. W tym tempie to do marca wykorzystam limit 2000kWh 🙂 Na grzejnikach potrzebowałem 15000kWh gazu Na OP potrzebuję 10000kWh prądu
  12. Kolega widzę też zauważył tą "przypadłość". Od czerwca, lipca 2022 zaczął się problem ze spalaniem. Kocioł zaczął się głośno włączać i nie umie utrzymać temperatury CWU w miejscu. Serwis był i rozłożył ręce. Gościu powiedział że dużo ma teraz takich wezwań. Jakość gazu spadła od 3% do 5%. Kotły ponoć to "odczuwają". Jakby jakość spadła o 10%, to już by się nie włączył. Tak przynajmniej jest przy Viessmann.
  13. Ja też bym się na tym skupił. Ale jak użytkownik twierdzi że wentyl i membrana na 100% sprawne, to tylko mikro pęknięcie zbiornika pozostaje.
  14. To zostaje pęknięty zbiornik. Nic innego nie może być.
  15. Są tylko trzy opcje. Zaworek, który jest ponoć dobry Pęknięta membrana Pęknięty zbiornik Nie ma więcej opcji. Chyba że podłączasz manometr i go tak zostawiasz na kilka dni, to przez manometr może uciekać.
  16. Sterowanie pogodowe i pokojowe, to dwie różne rzeczy. Trzeba wybrać na jaką temperaturę ma zwracać kocioł, na temperaturę zewnętrzną, czy wewnętrzną. Jak masz dobrze wyregulowane rotametry, to według mnie lepsze jest sterowanie pogodowe. Temperatura spada, kocioł mocniej grzeje. W tym przypadku trzeba ustawić krzywą grzewczą. Wstępne parametry z reguły są ustawione, potem przez kilka dni trzeba obserwować, czy w domu nie robi się za ciepło, lub za zimno. Ze swojego przypadku wiem że taką regulację trzeba robić powoli i po jednym stopniu. Może się okazać, że trzeba będzie doregulować rotametry. Przede wszystkim przy OP jedna regulacja na dzień i nie wszystko na raz. Można na tym dużo zaoszczędzić.
  17. OT = Open Therm. Jest to pełne sterowanie kotłem poprzez sterownik który masz w pokoju. Tak jak Ty masz tego Eurostera. Ten Euroster chyba nie ma OT.
  18. wacio1967 odpowiedział(a) na Pablo360 temat w Opał
    Proponuje dokładnie sprawdzić. Google numer telefonu znalazły pod inną firmą.
  19. Przeczytałem na szybko warunki CP. Kocioł na węgiel odpada. Może być pellet, lub zgazowujące drewno. Im wyższy standard, tym wyższa dopłata. Wymiana okien i drzwi (muszą spełniać wymogi). Znajomy zrezygnował z dotacji i kupił trzyszybowe dwa razy tańsze bez możliwości odliczenia. Kocioł na pellet, drzewo nie może być wielopaliwowe, nie może mieć rusztu awaryjnego, musi być w klasie A+. Ale w takim przypadku będzie bufor ciepła, który można wykorzystać do wszystkich źródeł ciepła (PC, grzałki, gaz, pellet, węgiel itd) Żeby skorzystać z maksymalnej dotacji będziesz musiał lawirować między wszystkimi ograniczeniami i wytycznymi. W takim przypadku najbezpieczniejszy będzie kocioł gazowy, ale nie masz bufora (nie jest konieczny). Gaz kiedyś trzeba będzie zlikwidować. Zakładając że URE zapewni cenę gazu do 2027 roku, a gazem będzie można ogrzewać do 2030, to chyba byłby to najlepszy wybór. Kocioł na gaz i tak wytrzymuje około 10 lat. Potem następna inwestycja. Kocioł elektryczny + PV. Tu znowu jest "ale". Za dystrybucję trzeba płacić zawsze. Nie ma już tak jak było przed 01.04.2022 że oddajesz 100%, a odbierasz 80% bez kosztów ubocznych. Po gazie nie ma bufora, szkoda, bo w taniej taryfie można go naładować, a w drogiej rozładować. Ja idę w elektrykę i PV. Z tym że jestem na starych zasadach.
  20. @michs Na chwilę obecną masz czym grzać, więc docieplaj budynek. Tego Ci nikt nie zabierze, a z tego będą tylko korzyści. Po sezonie zobaczysz jakie oszczędności i wrócisz do tematu wymiany źródła ciepła.
  21. Zapewne chodzi o Katapilara Beats. Poniżej link do profilu i wszystkiego się dowiesz na temat.
  22. A węgla mamy na 200 lat. Szkoda że nie podali na ile zim. Jest kryzys i szybko się nie skończy.
