Treść opublikowana przez o6483256
Podpięcie pompy ciepła do bufora w trzy krućce
Przy tej temperaturze pompa zeżre kolosalne ilości prądu, zadam pytanie, po co w ogóle chcesz grzać ten bufor pc? Przecież on ma też straty postojowe, co dodatkowo zwiększy zużycie prądu EDIT: Pomyśl, grzejesz dom pc, powiedzmy do tych 38*C, pompa sobie "pyrka" całą dobę. Teraz dokładasz bufor 800l i grzejesz dom dalej 38*C, ale w pewnej sytuacji nagrzewasz bufor do 50*C. Po co? Przecież można grzać cały czas na 38*C
Może kolega kombinuje grzanie tylko w 2 taryfie, a bufor ma sie rozładować podczas droższej, ale to by się nie spinało z opcją "na noc" Moim zdaniem taki bufor i pc, mija sie z celem 😉
- Schemat, układu PC + (paliwo stale ogrzewanie awaryjne).
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Szybki spadek wody z instalacji CO
Instalacja odpowietrzona? Może być zapowietrzona i jak pompa tłoczy wodę, powietrze ucieka i spada ciśnienie
- Huk podczas dolewania wody do układu CO
Wyczyszczenie Filtru Skośnego
Jak chcesz wyczyścić ten filtr, to musisz ruszyć tymi zaworami, może zakamienione i stawiają opór. Niestety potem mogą zacząć ciec, ale nie dowiesz sie tego dopóki nimi nie pokręcisz
Podpięcie kotła z buforem i obejście
Nowy forumowicz mądrala, za chwilę wróci ze skruchą, że mu coś nie działa, ale i nowym kontem, bo na tym będzie sie wstyd przyznać, że ma instalację "do bani" 😁
- Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
Rura prowadząca bezpośrednio do naczynia wzbiorczego, pomijająca "wszystko" na swojej drodze, gdzie jest? W tej gęstwinie rur, gunwo widać
Gdybym wcześniej przeczytał ten post, doradziłbym Ci od razu bez problemu, mając przy sobie akurat szklaną kulę, a tak... Przepraszam, że dotarłem tutaj dopiero teraz 😁
Zasilanie awaryjne UPS / AGM słaba wydajność
AGM do wymiany
Pompa ciepła czy kocioł gazowy – na co się zdecydować?
Wnosi wnosi, bo można zebrać z 10kW ok 1000-1500zł na wirtualnym koncie, co będzie odliczane w kolejnych rachunkach za prąd. Do tego magazyn energii odpowiednio duży pozwoli na zużywanie prądu tylko w tańszej taryfie.
Pompa ciepła
Termet Gold Plus II sterowanie zigbee OT
W grzejnikach 😉
Termostaty się zamykają, temperatura na kotle nie spada wyłącza się
Bo mam smart/inteligentny dom i steruję prawie wszystkim zdalnie. Mam klimakonwektory i głowice potrzebne mi są do zamykania przepływu w odpowiednim momencie, bo nie chciało mi sie montować zaworów odcinających elektrycznych. Niektóre klimakonwektory jak mają przepływ pracują cały czas niezależnie czy osiągnęły zadana temperaturę, czy nie i robi się sauna lub "lód" w pomieszczeniu
Zmień na podłogówkę 👍
Póki co nie ma sensu, żebyś sterował nim dodatkowo. Bercus dobrze pisze, zejdź z temperaturą na kotle
