Szybki spadek wody z instalacji CO
piec na ekogroszek, uklad zamkniety, naczynia przeponowe wymienione na nowe - wymiana nie pomogla. Cisnienie wody spada z 1,5 do 0,5 w przeciagu zaledwie kilkunastu godzin i zawsze na 0,5 się utrzymuje. Obejrzałem wszystkie grzejniki i rury przy nich - nie dostrzegam zadnego widocznego wycieku. Jak dotrzeć do źródła utraty wody?
Instalacja odpowietrzona? Może być zapowietrzona i jak pompa tłoczy wodę, powietrze ucieka i spada ciśnienie
grzejniki odpowietrzone oraz odpowietrzniki przy piecu odkrecone. Nie mam pomyslu jak jeszcze moglbym cokolwiek odpowietrzyc
Tzn nabijasz 1.5 i zawsze spada ??
Ile razy nabijałeś ciśnienie ??
Jak spadnie do 0.5 spada dalej ??
Ile bar ma pusty zbiornik ?? Jeżeli docelową na zimnej chcesz 1.5 to samo powietrze ma być na 1.2.
Jeżeli nabijałeś kilka razy i zawsze spada. Np po kilku dniach do 0.5 i potem by poszło w dół to wyciek na bank. Szukaj tylko i wyłącznie na zimnej instalacji.
Musisz coś więcej napisać. Jak to mówią 'Diabeł tkwi w szczegółach'.
