Pompa ciepła czy kocioł gazowy – na co się zdecydować?
Witam. Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 135 m2, bez garażu. Fundamenty ocieplone styropianem aqua 200 o grubości 15 cm, na podłodze będzie 15 cm styropianu, elewacja 20 cm, sufit min. 30 cm celulozy. Podłogówka bez grzejników. Gaz jest w drodze, ale budowany dom jest oddalony od drogi ok. 75 m. Nie planuje w najbliższym czasie fotowoltaiki. Co wybrać do ogrzewania, powietrzną pompę czy kocioł na gaz?
Edytowane przez roger255
Pompa ciepła
Dowiadywałeś się czy w ogóle dostaniesz pozwolenie na przyłącze gazowe? Przy pompie ciepła instalacja PV niewiele wnosi, szczególnie teraz na nowych zasadach, więc przelicz koszty, popatrz na perspektywy wzrostu cen poszczególnych nośników energii i decyduj.
Pompa ciepła do OP i cwu + klimatyzacja
Warunki na gaz mam.
15 godzin temu, carinus napisał(a):
Dowiadywałeś się czy w ogóle dostaniesz pozwolenie na przyłącze gazowe? Przy pompie ciepła instalacja PV niewiele wnosi...
Wnosi wnosi, bo można zebrać z 10kW ok 1000-1500zł na wirtualnym koncie, co będzie odliczane w kolejnych rachunkach za prąd. Do tego magazyn energii odpowiednio duży pozwoli na zużywanie prądu tylko w tańszej taryfie.
Tworząc solidną moc w panelach coś tam się uzbiera, to oczywiste, jednak gdy ktoś uzależnia montaż PC od posiadania koniecznie PV, to raczej nie będzie niezbędny warunek. Na jego miejscu od razu bym w trakcie budowy szykował instalację lub, jeżeli finanse pozwolą od razu położył na dachu lub na gruncie trochę paneli, żeby ulżyło w rachunkach na przyszłość.
