Termet Gold Plus II sterowanie zigbee OT
Dzień dobry. Na wstępie chciałbym się przywitać, bo jest to mój pierwszy post.
Posiadam ww kocioł i chciałbym zautomatyzować jego grzanie. Jestem laikiem w tym temacie, więc proszę o wyrozumiałość bo jest to mój pierwszy sezon grzewczy z kotłem gazowym.
Myślałem o systemie zigbee czyli: 11 smart głowic Avatto TRV06 Inteligentna głowica termostatyczna Zigbee 3.0 TUYA na grzejniki, do tego Centralka Bramka RTX ZigBee 3.0 TUYA Smart Life LAN Pamięć Scen ANTENA 3dBi, i Przekaźnik beznapięciowy ze stykiem NO-NC RTX miniaturowy ZigBee TUYA ze złączem RF.
Czy takie coś ma sens i będziedziałać z tym kotłem? Czy lepiej zakupić moduł comfort od termeta?
No dole czyli: salon, jadalnia, kuchnia i przedpokój mam 3 grzejniki, jeden w garażu, a na piętrze 7 grzejników.
Czytam już od dwóch dni co by było najlpesze, ale im więcej czytam tym bardziej głupi jestem. Wybierzwentylację
Co chcesz osiągnąć, przez głowice z zigbee? Kierunek w stronę zigbee bardzo dobry (nie żadne bluetooth, czy wifi), ale do czego Ci potrzebne zdalne sterowanie zaworami termostatycznymi? Obniżenie nocne temperatury, nie przyniesie Ci oszczędności.
PS Mam wszędzie głowice zigbee, jakby co 😉
Ogólnie to chcę osiągnąć jak najbardziej ekonomiczne spalanie gazu. Głowice chcę zamontować ponieważ góra gdzie jest 7 grzejników bardzo się przegrzewa względem dołu czyli salonu z kuchnią. Gdzie są dwa większe grzejniki i jeden mały. Jak dół osiągnie temp. 21C to u góry potrafi być już 26C (a w pokojach od południa jak świeci słońce jeszcze więcej). 🙂
Masz zwykłe termostaty na grzejnikach?
Tak, zwykłe. W sensie takie manualne ze skalą od 0-5 gdzie trzeba samemu kręcić.
To zigbee nic nie zmieni, wyreguluj najpierw górę termostatami. Ewentualnie kryzuj grzejniki, jak za mocno grzeją
Ok spróbuję tak zrobić. A jakie "sterowanie" do niego podpiąć? Bo obecnie nie mam nawet regulatora pokojowego i kocioł "nie wie" jaka jest temperatura w domu. Myślałem, że ten system z zigbee bedzie działał jak informacja dla pieca kiedy ma się włączać a kiedy wyłączać po osiągnięciu danej temperatury w pomieszczeniach.
Preciež poki glowice pozamykaja sie,to kociol bedzie spal,czy mechaniczne,czy elektroniczne nie ma znaczenia.Jescze polecam zasilac jak najnizsza temperature dla krzywy pogodowej,taka,by glowica w najchlodniejszym(z najwiekszym zapotrzebowaniem na cieplo) pomieszeniu niemal nie musiala przymykac sie.I inne niech dzialaja jak potrzebne.Poki kociol gazowy grzeje zbytno do wyžszej temperatury niž aktualnie potrzebne dla domu,tracisz tež.Tak zaosczedzisz juž z tym co jest.
Póki co nie ma sensu, żebyś sterował nim dodatkowo. Bercus dobrze pisze, zejdź z temperaturą na kotle
Ale temperaturę na kotle mam ustawioną najniższą jaka jest możliwa czyli 40C. To może zmienić w opcjach kotła na podłogówkę bo podobno tam jest niższy zakres grzania?
Zmień na podłogówkę 👍
@o6483256 a tak z ciekawości w jakim celu u siebie zakładałeś te głowice zigbee? 🙂
@Andrzej_M_ jeszcze nie.
Bo mam smart/inteligentny dom i steruję prawie wszystkim zdalnie. Mam klimakonwektory i głowice potrzebne mi są do zamykania przepływu w odpowiednim momencie, bo nie chciało mi sie montować zaworów odcinających elektrycznych. Niektóre klimakonwektory jak mają przepływ pracują cały czas niezależnie czy osiągnęły zadana temperaturę, czy nie i robi się sauna lub "lód" w pomieszczeniu
Ok rozumiem.
To zacznij od instalacji czujki zewnętrznej.
2.4.2. Regulacja temperatury zależna od temperatury zewnętrznej.
str. 9
,,,, "W przypadku podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury sterownik automatycznie rozpoznaje jego obecność i przechodzi w tryb funkcji pogodowej.
Sterownik dobiera temperaturę wody grzewczej uzależniając ją od temperatury zewnętrznej, współczynnika nachylenia krzywej grzewczej Kt i parametru P22 według wykresu." ,,,,
Edytowane przez Andrzej_M_
No dobrze, założę czujnik temperatury zewnętrznej tak żeby działała pogodówka, ale kocioł nadal nie dostaje informacji z domu, że pomieszczenia osiągnęły temperaturę zadaną i ma się wyłączyć? Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
Termostaty się zamykają, temperatura na kotle nie spada wyłącza się
Wylaczanie nie znaczy osczednosci.Každa przerwe w grzaniu znaczy potrzebu uzupelnic,bo na zewnatrz w tej chwili nie przestaje cieplo byc odsysane.Najlepsze jest stalo dokladnie uzupelniac aktualnu stratu ciepla.Dobro dopasowana pogodowka + glowice przy gazu best.
Termostaty w kotle w czy w grzejnikach (sorry za laickie pytanie)?
W grzejnikach 😉
Ok dzięki, teraz to wszystko jest trochę bardziej zrozumiałe 😊
Dziś podłączyłem moduł comfort, czy mógłby ktoś rzucić okiem na parametry kotła (nie są czasem ustawione zbyt "agresywnie")?
Screenshot_20261012_125830_Termet System Comfort.jpgScreenshot_20261012_130424_Termet System Comfort.jpg
1 godzinę temu, Robertson napisał(a):
,,,, czy mógłby ktoś rzucić okiem na parametry kotła ,,,,
Przedstawione parametry kotła są niepełne.
Nie ma opisów podanych przez Ciebie parametrów oraz zależności między nimi.
Podaj brakujące opisy parametrów i zależności.
@Andrzej_M_ przepraszam już się poprawiam.
Screenshot_20261012_151503_Chrome.jpgScreenshot_20261012_151524_Chrome.jpgScreenshot_20261012_151549_Chrome.jpgScreenshot_20261012_151645_Chrome.jpgScreenshot_20261012_151657_Chrome.jpgScreenshot_20261012_151718_Chrome.jpg
