Cześć.
Wczoraj zapaliłem pierwszy raz w tym sezonie w piecu (stary na drewno/węgiel). Odpaliłem samym drewnem, bardziej po to żeby przejść się po domu i posprawdzać jak chodzą kaloryfery. Co ciekawe pierwsze piętro oraz drugie wszędzie było ciepło, a parter całkowicie zimny (5 róznych kaloryferów - wszystkie chłodne). Uznałem, że pierwsze co zrobię to odpowietrzenie wszystkich kaloryferów oraz sprawdzenie naczynia, które mam przy suficie na 2 piętrze (najwyższe). Powietrza w grzejnikach nie ma, ale okazalo się, że naczynie na górze jest puste.
Dzisiaj więc podłączyłem standardowo wąż do pieca (mam z boku wylot na wodę i zawsze się w ten sposób dolewało wody do układu). Po minucie lania wody nastąpił "gdzieś wyżej" głośny pojedyńczy huk, który rozległ się na cały dom. Natychmiast wyłączyłem wodę i pobiegłem do naczynia na górze, które swoją drogą dalej jest puste, nigdzie w domu nie ma żadnych widocznych śladów jakichkolwiek uszkodzeń. Po tej sytuacji nie robiłem już nic i posiedziałem trochę z chatem gpt, ktory podaje wiele mozliwych przyczyn i mowi, ze nie powinienem nic robic dopoki nie wezwę fachowca, ktory to mialby okreslic czy jest bezpiecznie.
Może mi ktoś poradzić / dopowiedzieć co mogło się stać? Nie mam działającego manometru, to czy wody było już wystarczająco w układzie określane było zawsze tym, że na dole obok pieca wyprowadzony został wąż, którym woda wylatywała co wskazywało, że jest jej już wystarczająco w układzie. Dzisiaj po minucie dolewania nastąpił huk, naczynie dalej puste i woda z węża nie wylała się ani kropelki. naczynie jest typu otwartego. Dolewałem wody na wg. mnie zimny układ bo wszystkie kaloryfery zdążyły już być zimne, a temperatura pokazywana na piecu wróciła do 17
PS. co do wzywania fachowców to po prostu staram się ogarniać tak duzo jak tylko mogę samemu, ponieważ nie mam obok siebie nikogo godnego zaufania, fachowcow u mnie albo brakuje bo nie opłaca im się przyjeżdzać, albo starają się tak wykiwać klienta jak tylko mogą
Edytowane przez Rip0sta
Dolej wody jeszcze raz na zimnym kotle, aż sie przeleje naczyniem. Pewnie jakis bąbel powietrza w rurach "huknął" i poniosło po rurach
Sprawdż naczynie wzbiorcze czy jest drożny odpływ bywały przypadki że otwór zarośnie korozją kamieniem i dopuszczając wodę wytwarza się za duże szkodliwe ciśnienie w układzie bo nie ma odpływu .
Ok sprawdzę, ale czy to nie działa tak, żę najpierw woda musiała by być w naczyniu żeby zarośnięty odpływ zaczął sprawiać problemy? Ja jestem w sytuacji kiedy to naczynie jest puste
Dolewanie wody ciągle nie daje efektu w naczyniu, nie potrafię nawet do niego zajrzeć ani sprawdzić drożności wychodzących z niego rur
Gdy wkładam kawałek szmaty przez otwór i wciskam ją na samo dno to wychodzi sucha
To lej, aż sie przeleje. Chyba, że gdzieś po drodze masz wyciek, ale to już byś pewnie zauważył
PS Ta woda w ogóle sie wlewa do instalacji, podczas dopuszczania? Może jest za niskie ciśnienie i zamiast sie wlewać, to sie wylewa?
Edytowane przez o6483256
Ale co ten manometr miałby pokazywać w instalacji otwartej? Tam ciśnienie się nie zmienia, no chyba że wylejesz wodę z instalacji. Które przepisy tak mówią?
PS na zdjęciach wygląda jakby w tym naczyniu była jakaś woda
Edytowane przez nightwatch
8 godzin temu, nightwatch napisał(a):
Ale co ten manometr miałby pokazywać w instalacji otwartej? ,,,,
Pokazuje aktualne ciśnienie hydrostatyczne, wynikające z wysokości słupa wody w instalacji grzewczej.
Wykryje wszelakie anomalia w tejże instalacji grzewczej.
17 godzin temu, nightwatch napisał(a):
Ale co ten manometr miałby pokazywać w instalacji otwartej? Tam ciśnienie się nie zmienia, .
Wiele lat tak właśnie wiedziałem czy dolać wody do układu . Jak wskazóweczka się obniżyła to znak trzeba dolać wody ...
Dziwna sprawa jest z tym dolewaniem wody, niewazne ile dolewam to nic sie nie zmienia, kaloryfery na dole dalej puste, a na pietrach grzeją spokojnie. W naczyniu tez nic sie nie zmienia. Czy to wgl jest mozliwe fizycznie, ze na woda jest do gory, na dole jej nie ma? Rury, ktore wychodza od pieca w strone grzejnikow z parteru też są ciepłe czyli w nich woda jest. Nie wiem co robic ;/
Masz coś zatkane , zapowietrzone , albo pompka nie działa może sitko przytkane , górne grzejniki mogą grzać grawitacyjnie , nie wiedząc jak ta instalacja wygląda , jakie te rury z czego jakie ciśnienie w instalacji to takie zgadywanie .
Dokładnie od tego co kolega wyżej bym zaczął. Jak masz przelew to instalacja "oddycha" więc pewnie rdzy tam pełno jak nie używałeś wcześniej inhibitorów korozji. Ile lat ma ta twoja instalacja?
Ja bym zobaczył pierw te grzejniki gdzie nie grzeje, lekko poluzował gwinty przy termostatach i patrzył czy leci powietrze czy woda, bo gdzieś widocznie masz bańkę powietrza albo całkowicie zatkaną od rdzy rurę. Masz grzejniki żeliwne? Masz zawory przy grzejnikach starego typu czy te nowsze z termostatem? Jeżeli te nowsze to odkręć termostat i zobacz czy ten bolec się rusza.
Dodatkowo te filtry sprawdź
3 godziny temu, Rip0sta napisał(a):
Dziwna sprawa jest z tym dolewaniem wody, niewazne ile dolewam to nic sie nie zmienia, ,,,,
Wiemy, że nie posiadasz w układzie hydraulicznym obwodu grzewczego manometru.
Ale zapewne posiadasz legalny wodomierz, to w nim cała nadzieja by rozwikłać tę tajemnice i dopisać dalszy ciąg tej fascynującej historii.
1 godzinę temu, Rip0sta napisał(a):
zamknij pizde frajerze, niezłą pizda zyciową musisz byc zeby sie na jakims forum dot. ogrzewania musisz dowartosciowac kosztem ludzi co sie na tym nie znają XD
Słuchaj CHAMIE, tak się nie odpowiada człowiekowi!
