o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Wiadomo 👍, ale docelowo potrzebuje taką przejściówkę i zniszczenie jej nic nie da 😉
  2. Tylko kolega chce odzyskać tą redukcję 😉
  3. Chłodzenie pompą działa prawie tak samo szybko (prawie, bo musimy np schłodzić kilkadziesiąt litrów bufora zamontowanego równolegle) jak chłodzenie klimą, pod warunkiem, że mamy klimakonwektory. Z perspektywy czasu jeśli chodzi o instalację, zrobiłbym wszędzie podłogówkę i wszędzie wyjście na klimakonwektory. Wszystko to zasilał PC z opcja chłodzenia, Naturalnie monobloka, zalanego glikolem. Dlaczego nie chcę klimy? Pierwszy powód to jednostka zewnętrzna gdzieś na elewacji szpeci. Drugi powód to skomplikowanie i ciągniecie przewodów gazowych do jednostek wewnętrznych, które często są też ograniczone ilościowo w multisplitach. Trzeci powód to, że nie zrobię tego sam, tylko muszę do montażu klimy mieć firmę (przynajmniej oficjalnie) 😉 Oczywiście, przy nowym domy większość z powyższych problemów można rozwiązać na etapie projektu 😉 Mam 20cm styro i dom ok 170m2 (stara buda zmodernizowana) powierzchni ogrzewanej. 6kW wystarczyło w największe mrozy
  4. Zalałem, żeby było w miarę płynne w niskiej temperaturze, bo jedna z pomp będzie używana "od święta" i jako awaryjna, druga cały czas, ale bez wymiennika między nimi, więc muszę mieć takie same stężenie glikolu w obu instalacjach FOX za 3k to super cena, ale chyba kupiłbym Rotenso (jako pierwsza podstawowa pompa) ze względu na serwis który "istnieje" czego w FOXie nie uświadczysz i zostaje Ci rękojmia z odsyłaniem całej pompy etc
  5. Zalałem jedną pompę glikolem, teraz czeka druga na zalanie. Stwierdziłem, że wydatek ok 700zł na koncentrat do pompy ma większy sens niż montaż wymiennika w podobnej cenie. 50l glikolu dało mi odporność układu na ok -20*C. Jak pompa się w zimę spierniczy nie będę się zastanawiał, czy zamarznie, czy nie zamarznie, tym bardziej jak wyjadę na urlop
  6. To termostaty na grzejnikach w zupełności wystarczą 👍
  7. Wyreguluj sobie przepływ na pętlach i reguluj temp zasilania pompy. Moim zdaniem regulator pokojowy niepotrzebny 😉
  8. Pokręć wirnikiem pompy obiegowej
  9. Dokładnie tak, zresztą to chyba normalne, że jak człowiek włożył kilkanaście/kilkadziesiąt tysięcy w instalację, nie będzie inwestował kolejnych pieniędzy w nowe źródło ciepła, które może zaraz "skończyć tak samo"
  10. Nie wiem jak masz tam instalacje zrobiona, ale sprawdź zawór 3 drogowy, czy prawidłowo przełącza co/cwu. Zobacz czy blachy nie brzęczą (popukaj w nie), bo jak przyjdzie zima to Ci sie nie będzie chciało grzebać. Zaizoluj rury, a jak masz zaizolowane, to warto srebrną folie aluminiową zbrojoną przykleić, ochronisz się przed UV i wilgocią.
  11. W pompie ciepła która ma współpracować z tym patentem jest czujnik przepływu, ale działa na zasadzie on/off i nic poza tym, więc to raczej nie powinien być problem
  12. Pompa nr 3 faktycznie jest elektroniczna i przypuszczam, że będzie głupiec, ale to nie problem Mogę jej ustawić stałe obroty. W sumie to ma być rozwiązanie awaryjne, do czasu usunięcia hipotetycznej usterki pompy w budynku B (oby nigdy nie nastąpiła)
  13. Nie uparłem się, bo one juz są, a nie mam możliwości w prosty sposób bez zlewania wody jej obejść (tej w budynku B). Jedna jest w PC druga w budynku B. Pytanie jest takie: Będzie to działać awaryjnie, czy nie? PS zz na diabła mi potrzebne jak mam nadmiarowo upustowe dwie sztuki?
  14. Z hydroboxa w budynku A, wychodzą 2 obiegi jeden CO drugi CWU (wbudowany zawór trójdrogowy). Budynek A nie ma żadnego priorytetu grzania. W razie czego może być nieogrzewany. Ważniejszy jest w przypadku awarii ogrzewania budynek B. W układzie CO budynku A jest już jeden zawór nadmiarowy, teraz dołożyłbym drugi na nitkę CWU która będzie odpowiedzialna za ogrzewanie awaryjne budynku B Teraz pytanie, czy ten paten z szeregowo pompami i zaworem nadmiarowym się sprawdzi?
  15. To co narysowałeś przyszło mi do głowy na samym początku, ale stwierdziłem, że pokój jest ważniejszy. Skoro jednak rzadko używany, to zrób tak jak sugerujesz. O to mi chodziło znalazłem:
  16. Ok Panowie, zrobiłem instalację z zaworem nadmiarowo upustowym i działa jak należy. Ten temat można zamknąć, dziękuję za pomoc, ale mam inny. Pociągnąłem nitkę CO z Budynku A (nowa instalacja) do budynku B który w razie czego ma być zasilany PC z budynku A (w przypadku awarii źródła ciepła w budynku B) Ponieważ nie specjalnie mi sie chce przerabiać instalację w budynku B, czy cos takiego zadziała? Pompa obiegowa z A (1) pompuje na budynek B wodę, ale po drodze jest pompa w B nr 3 która też pracuje. Pompa nr 3 jest słabsza od 1 i dokładam zawór nadmiarowy 2. Czyli jak pompa 1 za dużo pompuje idzie przez zawór a pompa 3 pracuje tak jak ma pracować. Zadziała ten wynalazek? Tak jak mówię, nie chce mi sie przerabiać instalacji, bo wiąże sie to ze zlaniem wody z całej instalacji, a tego już mi się robić nie chce 😉
  17. Pokój i salon, a do sypialni zrobiłbym rurę przez ścianę która nawiewała by trochę powietrza z jednostki wewnętrznej salonu (jak znajdę link tego patentu to podeslę). PS Biorę pod uwagę chłodzenie w lato, bo to w końcu klima 😉
  18. Będziesz tak czekał i wycofają pompy na R32 i będzie pełno nowych na R290 i znowu będziesz czekał kilka lat, żeby sprawdzić która jest niezawodna? Od 1.1.2027r można będzie sprzedawać tylko zapasy magazynowe pomp na R32, nowych nie będzie
  19. Dokładnie tak z jednym ale. Człowiek spłacał 20 lat hipotekę i nie chce już "powtórki z rozrywki", a obecnie stać go na opał. Co będzie za 5-10 lat tego z nas nikt nie wie 😉 Osobiście władam pieniądze w rzeczy które przynoszą nawet niewielkie oszczędności (procentujące w skali lat) bo wiem, że za chwilę tych pieniędzy mogę nie mieć. Co do "musi się zwracać" to hasło zawsze mnie rozbawiało, tylko dlaczego ludzie nie stosuję tego do nowego auta, telewizora, czy smartfona?
  20. Tez mam drewniane stropy, wszystko zrywałem do belek, potem ocieplenie, nowe podłoga z desek itd. Pewnie, że są pewne granice sensowności remontu, czasami po prostu już nie warto 😉
  21. Minimalna jaką mogę ustawić przy grzaniu to 25*C, przy chłodzeniu 5*C, przed chwilą sprawdziłem jakby co 😉
  22. Ze starego, nowego nie zrobisz, ale można go docieplić lepiej niż niektóre współczesne. Sam tak zrobiłem, a z zewnątrz nie pomyślałby nikt, że to buda z lat 50 😉
  23. Dokładnie tak! Olać taktowanie. Jak była tania, to i tak szybko się zwróci 👍 Moja już zapracowała i odzyskałem 1/3 inwestycji przez pierwszy sezon działania. Jeszcze 2 lata i wyjdę na zero, a potem zacznie "zarabiać". Pod warunkiem, że ceny prądu nie wyskoczą w kosmos 🤣
