o6483256
88
Treść opublikowana przez o6483256
Panasonic T-cap 9 kW problem z grzaniem wody cuw.
o6483256 odpowiedział(a) na Nuni temat w Pompy ciepła
Jaka ilość wody? Jeżeli bojler ok 100l to zużycie zupełnie normalne. Oglądanie COP`u podczas grzania do niczego nie prowadzi, bo wyniki zazwyczaj są z przysłowiowej "choinki" -
To o co zapytałem sprawdzone? Jakie jest zużycie na grzanie wody w bojlerze? -
To bzdury. Czynnik nie ma znaczenia, bierz co akurat jest w dobrej cenie. Jakaś grupa Midea (Beretta, Kaisai, Midea itd) Możesz też celować w Heiko (przyzwoity chińczyk), albo Haier`a, ale to nieco gorsze. Zobacz co jest w komplecie z pc (pompa obiegowa, zawór trójdrogowy- np wbudowany w moduł hydrauliczny) itd
Wybór sposobu ogrzewania Pompa ciepła czy gaz? Kolejny dom
o6483256 odpowiedział(a) na ArekG92 temat w Pompy ciepła
Koledze raczej chodziło o sam układ, nie stricte o urządzenie (dwa w jednym) -
Pompa Panasonic seria J + płyta rozszerzająca + bufor. Błąd czujników
o6483256 odpowiedział(a) na Mafialoso temat w Pompy ciepła
Podpowiedź z AI, jak zwykle pewnie z d... warta. Tyle to kolega chyba sam potrafi znaleźć... Niestety podpowiedzi AI zazwyczaj, nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości -
Przecież to co zostało zaimportowane, można nadal sprzedawać po 2026r PS Andrzej, podłączyłeś swoją pompę?
Brałbym pompę ciepła (na dzień dzisiejszy wychodzi taniej), bo w lato można nią też chłodzić, a z pv zawsze coś zaoszczędzisz, czego nie można powiedzieć o gazie. Jednak przyłącze gazu mimo wszystko do domu bym zrobił 😉
Cały dom na prąd
o6483256 odpowiedział(a) na Daniel-pvmagmat temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Brawo ty (pisownia celowa) 👍😁 -
Cały dom na prąd
Skup się. Jak przeszukasz czeluście forum, znajdziesz kilka moich wątków na różne tematy i będziesz wtedy mógł polemizować. Nie, nie podlinkuje ci, bo mi sie nie chce... -
Cały dom na prąd
Jak położysz maty, to jesteś skazany tylko i wyłącznie na prąd, ze sprawnością 1. Jak zrobisz klasyczna instalację wodną, to możesz podpiąć pod to kominek, czy jakiekolwiek inne źródło ciepła. Skąd wiesz co się wydarzy, za najbliższe 10 lat? Pompa ciepła zajmuje mi w pomieszczeniu 70x70x30cm + bufor, ale tego przy odpowiednim zładzie, nie trzeba montować, więc argument, że zajmuje miejsce z d... -
Cały dom na prąd
Skoro grzanie pompą jest 3x tańsze od grzania prądem ze sprawnością 1, to z prostych obliczeń wynika, że pompą zużyjesz rocznie zamiast 5tyś kWh ok 1600kWh, grzejąc tylko w II taryfie to jest koszt rzędu 700zł rocznie (zamiast ok 2tyś zł matami). Póki co to piszesz totalnie chaotycznie, o pv, magazynie który ma pojemność totalnie nienadającą sie na grzanie matami itd itd... Przedstaw tutaj nam szczegółowo swój biznes plan, bo póki co twój plan to jeden wielki chaos -
Cały dom na prąd
Samodzielny montaż, nie wyklucza gwarancji, to raz. "Okopałeś sie" w tych kablach grzewczych to dwa, więc jeżeli chcesz potwierdzenia słuszności wyboru, to zrobię to dla ciebie: Masz racje, kable wyjdą korzystniej 👍 Pozdrawiam i miłego weekendu -
Cały dom na prąd
CWU bez pompy, to ok 140kWh miesiecznie. Pompa z gratami, zmieścimy się w 10tys, no niech będzie 12tyś (montowałem ostatnio druga wyszło niecałe 9tyś) Robocizna w PP, czy pex? Diabeł wie ale robota, nie jest skomplikowana, do ogarnięcia samodzielnie. Rozłożenie pexa podłogówki każdy jest w stanie zrobić sam, podłączenie, rozdzielacz/pompa to chyba nie więcej jak 8-10tyś W życiu nie poszedłbym tylko w maty, bo to nie może się opłacać w dłuższym okresie czasu. Chyba, że dom na 3 lata, a potem sprzedaż EDITA. Zaraz, przecież ja mam drugi dom o metrażu 70m2 + garaż 30m2. Za pexa/perta, czy jak to tam się nazywa kupionego na olx zapłaciłem 600zł za wszystko. -
Cały dom na prąd
Na zimę uzbierasz w magazynie złotówek (od marca do końca października), może 1500zł z takiej instalacji 30-40tyś zł, za pompę, graty i podłogówkę? Zmień instalatora Grzanie matami to jedno wielkie (finansowe) nieporozumienie. Realny rachunek w miesiącach letnich to nie mniej niż 55zł za miesiąc -
Cały dom na prąd
Pompa 6tyś + graty, w sumie ok 10tyś zwróci się w ciągu ok 5 lat Jest cały mój wątek o pc, poszukaj sobie i się "doktoryzuj" 😁 -
Cały dom na prąd
Policz zapotrzebowanie budynku na ciepło i wróć grzeczniejszy, to może coś ci (pisownia celowa) doradzę -
Cały dom na prąd
No fakt, lepiej dać maty grzewcze ze sprawnością 1 niż pc ze sprawnością 3. Zysk miejsca w kotłowni? To chyba w formie żartu... 8kW paneli i 12kW magazynu? To ma (magazyn) obskoczyć te maty? Wolne żarty. Liczyłeś to chociaż na cieplo.app? -
Kup pompę ciepła zamiast tych grzałek, grzej harmonogramem w 2 taryfie, bo inaczej "pójdziesz z torbami"
No to Ci źle powiedział Zaloguj sie na https://serwis.oze.eco/ i sprawdź protokół odbioru. Nigdzie nie jest napisane o glikolu, czy zaworach
Bzdura. Nie jest to wymagane. Można mieć wodę i nie mieć zaworów. Pierwszy przegląd normalnie przechodzi. W instrukcji odbioru wypełnianej przez serwisanta (Kaisai), nie ma na ten temat słowa
Większość pomp, to wymóg filtra siatkowego i magnetycznego+ separator (tam też są szczegółowe wymogi jaka moc magnesów, jaka siatka etc). Jak glikol to zawory niepotrzebne. Kaisai nawet do wody, nie wymaga zaworów. Wszystko jest zawsze opisane w instrukcji montażu pompy
Ferroli odbiór ma zdaje sie za free, a zamontować możesz sam, ale wg wytycznych producenta. Mimo wszystko odbiór bym zrobił, a kolejny roczny serwis to juz do przemyślenia, czy warto 😉
https://pl.galanshop.eu/calcs/electricity-calculator Wprowadź swoje dane i podziel przez ok 2,5. Jeżeli masz takie zużycie prądu to jest ok -
W przypadku tej pompy przy 0,8 bara jeszcze powinna chodzić, ale to nie jest już oczywiste. Ciśnienie tak na styk 😉 Przeglądu gwarancyjnego taki układ nie przejdzie, jakby co. Nie dasz rady zamknąć instalacji? Ja tam gdzie naczynie wzbiorcze zamontowałem odpowietrznik automatyczny, a w piwnicy zbiornik wyrównawczy, cały koszt zamknął sie w granicach 400zł z zaworami Niekoniecznie, bo ma czujnik ciśnienia układu. Haier tego nie ma Heiko tego nie ma.
Idzie uruchomić bez problemu, pod warunkiem, że sprawna 😁 Ja za pomocą instrukcji załączonej do pompy
