mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Nie chodzilo mi o adres ale link do twojego wyniku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Wrzuc link do wyniku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Moze warto zaczac od kalkilatora Cieplowlasciwe.pl Potem bedziemy sie zastanawiac co i jak Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. witam mam podobny problem do kolegi dom ocieplony, kocioł 25 kw, palnik 15-25 kw, a wystarczy obecnie 15 kw ostatnie 3-4 zimy stosowałem mieszankę węgla 21-22 mj (czeski eko, udział 2/4) z czarną perła 24mj (1/4 w mieszance), stabkiem 24 mj (1/4 w mieszance), i weglem 28 mj (1/4 w mieszance) dodatkowo dodawałem trochę pelletu z łuski słonecznika około 1/4 - 1/5 efekt wypalanie mieszanki do zera, bardzo dobra cena 1 tony - średnio 690 zeta wady dużo popiołu około 12% (pełne wiadra co pełny zasyp - 140 kg), no i ogólnie dużo pyłu w kotłowni z czeskiego eko, mieszanie niestety łopatką ażeby było dokładnie na następną zimę zakupiłem 4 tony węgla o mocy 28 mj, obecny cel to zmniejszenie ilości popiołu i syfu w kotłowni, dokupię tez trochę pelletu noname od rolnika, dodanie pelletu skutkuje bardziej sypkim osadem na ściankach kotła jeśli chodzi o węgiel to czy kupisz słaby 22 mj czy mocny 28 mj cena mj jest taka sama 1 rzecz ma moim zdanie bardzo duże znaczenie, czy węgiel jest suchy, suchy czeski eko osiaga bardzo dobre parametry, kolega Suspenser nawet to zbadał i potwierdził, suchy wegiel to oszczędność conajmniej 20 % zanim zaczniesz duże inwestycje przemyśl temat sterowania kotłem, w moim przypadku pomogła zmiana sterownika, gdzie ograniczyłem moc maksymalną palnika na 15 kw, wcześniej cisnął 25 kw, sterownik bardzo pomógł w okresach przejściowych, obecnie kocioł idzie cały rok, w lato podgrzewam wodę sterownik jest widoczny tutaj https://ekotlownia.pl/sterownik-5/583 niech kolega napisze coś więcej o sterowniki, instalacji, pozdrawiam
  5. Sie ma a gdzie go zamawiales ile jest popiolu ???
  6. Mam ten sam problem Zakrec glowice termostatyczne Zakrecenie zaworu przy pompie to sredni pomysl, raz na okres zdefiniowany w sterowniku zostanie uruchomiona pompa co na np 5 minut, wowczas bedzie tloczyc w sciane albo wypcha cala wode Pozdrawiam
  7. Jesli kolega na kaloryferach posiada glowice termostatyczne to w 1 kolejnosci uruchomic ochrone powrotu na 45 stopni, i korzystac z ochrony oferowanej przez zawor 4d i sterownik Jesli kolega temp. W pomieszczeniach reguluje zaworem 4d to zamiast bawic sie w pompe kotlowa zainstalowalbym zawor termostatyczny esbe vtc 50 stopni, (pytanie do bardziej doswiadczonych kolegow czy przy zaworze esbe vtc bedzie potrzebna pompa) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. a ma kolega zabezpieczenie kotla np. Zawor esbe vtc Zgodnie z instrukcja temp. Powrotu ma miec 50 stopni To jak kolega rozpali kociol i przy 50 wlaczy pompe to te zeliwo dostanie szoku termicznego przy zalaniu go zimna woda z ukladu dlatego pytam o to zabezpieczenie powrotu bo jak nie ma to lepiej niech kolega dorobi Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Wydaje mi sie ze 35 powinno byc oki Ale zastanawiam sie czy kolega ma zabezpieczenie powroru w postaci zaworu temperaturowego albo pompy kotlowej Duze skoki temperatur w zeliwie nie sa zbyt mile widziane Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Mala moc Ale to na razie zostawmy Czy przeslona z wentylatora jest odslonieta ??? Wyrzucasz nie spalony wegiel Co do paliwa, odsiewka to mial jesli tego nie wymieszasz z ekogroszkiem to jest problem i to duzy bo zapychasz dysze Wiec potrzeba jeszcze wiecej powietrza Jaka jest ustawiona temperatura ?? Podkrec powietrze na 60 % Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Przede wszystkim niech kolega sproboje rozrysowac ten uklad Wiadomo najlepiej przerobic ale obecnie to nie jest mozliwe Wiec moze po analozie tego ukladu uda sie malym nakladem rzeczowym i finansowym doprowadzic do normalnego funkcjonowania Patrzac na te rurki oczoplasu mozna dostac Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Niech kolega sprawdzi ustawienia trybu letniego bo na panelu pokazuje sie 18 stopni to dom czy na zewnatrz ???? I czy bojler zagrzewa sie do 50 stopni ????? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Na razie zrob maksymalna przerwe podawania na 60, Bedzie czesciej podawal Obserwuj temp. I palenisko Za 2-3 h sprawdz efekt A skoro nie masz ani termostatu ani nie sterujesz pogodowka to w jaki sposob sterujesz temperatura w pokojach Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Na razie proponuje zmienic tylko i wylacznie gorna granice przerwy i nic wiecej, Podniesiesz moc Sprawdz w sterowniku i wrzuc fotki jakie masz ustawienia zaworu Czy ma termostat pokojowy ???? Czy korzystasz z sterowania pogodowka Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Tak jak zauwazyl kolega segal21 masz bardzo mala moc ustawiona, stosunek 1 do 20 ja nam dla mocy 15 kw dla wegla 21 mj jakies 1 do 5 Ale bardziej zastanawia mnie ustawienie temp. Za zaworem 40 stopni, temp. CO, wez ja podkrec na 50 i zobaczysz co sie bedzie dzialo, Nurtuje mnie tez dlaczego kociol schodzi z temp. w dol do 40 Czy kolega ma termostat pokojowy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka A jaka kolega ma histereza kotla i obiegu co
  16. 1. Co to za model kotla i sterownika 2. Czy na kaloryferach sa glowice 3. Czy kolega ma zawor 3d lub 4 d 4. Co to za temp. 40 C0 wlaczenie pompy czy temp. za zaworem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Po 1 wypelnij steone cieplowlasciwe.pl bedziesz miec ogolny poglad na temat domu i instalacji Spalanie ja mam za wczoraj 25 kg mieszanki wegla ktory ma jakies 22 mj Dom 200 metrow ocieplony 10 cm styropian, dach welna 15 cm piwnica welna 5 cm czesciowo jakies 1/3. Wlacz pida Ustaw na piecu 62 stopnie Na glowicach ustaw 3 no chyba ze masz zawor 4d albo 3d to temperatura wody za zaworem 40 lub 45 a na glowicach 3,5, jesli nie masz zaworu to zaczyna sie kombinowanie Pytanie czy masz ochrone powrotu ??? Jesli nie zalewasz kociol zimna woda i kociol podgrzewa wode o ponad 20 stopni u mnie maks 10 totez wplywa na spalanie, mozesz sie poratowac podwyzszajac temp. Cwu no na 50 Jaki masz tam sterownik A jak masz w ciagu dnia temp. W domu normalne czy sahara Kaloryfer w lazience zostaw otwart na maksa Czy uzywasz termostatu pokojowego ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Ja stosowalem rozne opaly od 28 mj do 21 mj Ten brunatny ekogroszek bardzo dobrze sie spisuje pod warunkiem ze jest mega suchy (kupuje w czerwcu) i kociom bez problemu rozkreca sie do 75 stopni oczywiscie ma wady w 3 dupy pylu W tym roku mam stabka nie ma pylu za to jest popiolu wiecej niz z tego czeskiego ekogroszku Dalej nic nie wiemy o instalacji kolegi ani ustawieniu mocy, Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Jakie kolega ma ustawienia i jaka instalacje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Witam kolege Nie widze jakie kolega ma ustawienia podawania i przerwy Skoro kolega ma na kaloryferach glowice to na razie niech kolega nic nie przerabia Wszystkie te rury niech kolega ociepli porzadnie 2 warstwami Jesli chodzi o spalanie to dzis wyszlo mi 18,5 kg czy kolega te 30 kg spalil wczoraj czy w grudniu ??? Bo w grudniu to szlo mi jakies 25 kg Kolega ma kociol ktory ma 60 litrow wymiennik polkowy wiec dosc sporo energii idzie w komin Ta rynna to ma 25 kw czy kolega kupil 15 kw ???? u rodzicow na retorcie jest ustawione 8 podawanie na 80 przerwy, instalacja z pompa na grubych rurach ktore sa w otulinach, przy takim ustawieniu na kotle maks temp. jakies 56 stopni ale bojler cwu non stop odbiera cieplo, a powrot do kotla ma 55 stopni Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Powiem tak Wez 800-100 zeta i kup porzadny sterownik Ten negros to dwustanowiec jesli jestes nowym uzytkowniem i nigdy wczesniej nie miales kotla na ekogroszek to pierwszy rok moze byc irytujacy i to bardzo Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Obniz moc dmuchawy w podtrzymaniu do 20% I obserwuj Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Sorry masz racje Wydluzenie obnizy moc ale moze prowadzic do zapadania paleniska Kiedys w sterowniku geco jednym z 1 przy przejsciu z podtrzymania do pracy, sterownik w 1 kolejnosci uruchamial dmuchawe zamiast podawania prowadzilo to do zapadania kopca Do sprawdzenia jak jest ustawione podtrzymanie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. 1. Wydluz przerwe 2. Jakie masz ustawienia w podtrzymaniu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Mialem podobny osad w kotle jak dodawalem do mojej mieszanki za duzo mialu Dawalem 1/3 Teraz 1/6 i jest oki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
